ISO5852S:高CMTI隔离式IGBT与MOSFET栅极驱动器的卓越之选
lhl545545 2026-01-09 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ISO5852S:高CMTI隔离式IGBTMOSFET栅极驱动器的卓越之选
电力电子应用中,可靠且高效的栅极驱动器至关重要,尤其是在工业电机控制电源供应和太阳能逆变器等领域。ISO5852S作为一款高共模瞬态抗扰度(CMTI)的强化隔离式IGBT和MOSFET栅极驱动器,凭借其诸多出色特性,成为了工程师们的理想选择。下面,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:iso5852s.pdf
特性亮点
高CMTI性能
ISO5852S具备最低100 kV/μs的CMTI,即使在(V_{CM}=1500 V)的高共模电压下,也能有效抵御共模瞬态干扰,确保信号传输的稳定性和准确性。这一特性使得它在复杂的电磁环境中能够可靠工作,大大提高了系统的抗干扰能力。
强大的输出能力
其采用分立输出设计,能够提供2.5 - A的峰值源电流和5 - A的峰值灌电流。这种高电流输出能力足以驱动IGBT和MOSFET等功率器件的容性负载,实现快速而准确的开关动作,从而提高系统的效率和性能。
快速的传播延迟
驱动器的传播延迟非常短,典型值为76 ns,最大值为110 ns。短传播延迟能够确保信号的快速响应,实现对功率器件开关状态的精确控制,减少开关损耗,提高系统的动态性能。
全面的保护功能
  • 2 - A有源米勒钳位:有效防止功率器件在高压瞬态条件下因米勒效应而发生动态导通,提高系统的稳定性和可靠性。
  • 输出短路钳位:在短路事件发生时,能够限制输出电压,保护驱动器和功率器件免受损坏。
  • 软关断(STO)功能:当检测到过流情况时,通过软关断程序避免功率器件在关断过程中产生过大的电压尖峰,降低对器件的应力,延长器件寿命。
  • 欠压锁定(UVLO):具备输入和输出欠压锁定功能,并通过RDY引脚进行状态指示。当输入或输出电源电压不足时,自动关闭驱动器,防止功率器件因驱动不足而损坏。
应用领域广泛
ISO5852S适用于多种隔离式IGBT和MOSFET驱动应用,包括工业电机控制驱动器、工业电源、太阳能逆变器、混合动力和电动汽车(HEV和EV)功率模块以及感应加热等领域。在这些应用中,它能够将微控制器输出的低电压控制信号转换为功率器件所需的高电压驱动信号,同时保证驱动侧和微控制器侧之间的高电压隔离,确保系统的安全性和可靠性。
工作原理与内部结构
该器件的输入CMOS逻辑和输出功率级通过二氧化硅((SiO_{2}))电容隔离进行分离。输入侧的IO电路与微控制器接口,包含栅极驱动控制和复位(RST)输入、就绪(RDY)和故障(FLT)报警输出。功率级由功率晶体管组成,提供上拉2.5 - A和下拉5 - A的电流,以驱动外部功率晶体管的电容性负载。同时,还配备了去饱和(DESAT)检测电路,用于监测短路事件下IGBT集电极 - 发射极过电压。电容隔离核心包含发射电路和接收电路,实现信号在电容隔离屏障上的耦合和转换。
详细设计与应用要点
电源配置
ISO5852S支持双极性和单极性电源供电。双极性供电时,通过在IGBT栅极施加负电压,可防止因米勒效应导致的意外导通;单极性供电时,可利用CLAMP引脚连接到IGBT栅极,通过低阻抗的CLAMP晶体管吸收米勒电流,避免IGBT导通。同时,在输入电源引脚(V{CC 1})推荐使用0.1 - μF的旁路电容,在输出电源引脚(V{CC 2})推荐使用1 - μF的旁路电容,以提供开关转换期间所需的大瞬态电流,确保可靠运行。
引脚功能与电路设计
该器件的各个引脚都有明确的功能,如CLAMP用于米勒钳位输出,DESAT用于去饱和电压输入,FLT用于故障输出等。在电路设计中,需要注意一些细节,例如在DESAT引脚串联100 - Ω至1 - kΩ的电阻,以限制因开关感性负载产生的大电流;在FLT和RDY引脚使用10 - kΩ的上拉电阻,以提高响应速度和提供逻辑高电平;在驱动控制输入时,应使用标准CMOS推挽驱动电路,避免使用无源驱动电路,以获得最大的CMTI性能。
故障处理与复位机制
当检测到IGBT过流情况时,静音逻辑启动软关断程序,同时通过隔离屏障发送故障信号,将FLT输出拉低并封锁隔离器输入。FLT输出状态被锁存,只有在RDY引脚变为高电平后,通过在RST输入施加低电平脉冲才能复位。这种故障处理和复位机制能够确保系统在出现故障时及时做出响应,并在故障排除后恢复正常运行。
布局建议
为了实现低EMI的PCB设计,建议使用至少四层的电路板。层叠顺序应从上到下依次为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。将高电流或敏感走线布局在顶层,避免使用过孔,以减少电感的引入。同时,将接地层靠近敏感信号层,提供低电感的回流路径;将电源层与接地层相邻,创建额外的高频旁路电容。
参数与性能指标
电气特性
在推荐的工作条件下,该器件具有明确的电压阈值、静态电流、输出电压和电流等电气特性。例如,输入侧的正、负向UVLO阈值电压分别为2.25 V和1.7 V,输出侧的正、负向UVLO阈值电压分别为12 - 13 V和9.5 - 11 V。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
开关特性
其开关特性包括输出信号的上升时间、下降时间、传播延迟、脉冲偏斜和部分到部分的偏斜等。例如,输出信号在OUTH和OUTL的上升时间典型值为12 - 18 ns,下降时间典型值为12 - 20 ns,传播延迟典型值为76 ns,最大值为110 ns。这些快速的开关特性使得该驱动器能够满足高速开关应用的需求。
绝缘特性
ISO5852S具有出色的绝缘性能,包括外部间隙、爬电距离、绝缘电阻和电容等参数。其外部间隙和爬电距离均为14.5 mm,绝缘电阻在不同温度和电压条件下均能保持较高的值,电容约为1 pF。同时,该器件还通过了多项安全相关认证,如VDE、CSA、UL、CQC和TUV等认证,确保了在安全关键应用中的可靠性。
总结
ISO5852S以其高CMTI性能、强大的输出能力、全面的保护功能和广泛的应用领域,为工程师在隔离式IGBT和MOSFET驱动设计中提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理配置电源、设计电路布局,并充分利用其故障处理和复位机制,以确保系统的安全性、可靠性和高性能。你在使用类似器件时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三相逆变器的隔离IGBT栅极驱动器评估系统设计
    描述TIDA-00195 参考设计包括一个 22kW 功率级以及 TI 全新的增强型隔离 IGBT 栅极驱动器
    发表于 12-27 11:41
    用于三相逆变器系统的隔离 IGBT 栅极驱动器评估平台参考设计
    本参考设计采用一个 22kW 功率级以及 TI 全新的增强型隔离 (IGBT) 栅极驱动器 ISO58
    发表于 05-08 17:03 27次下载
    用于三相逆变器系统的<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b> <b class='flag-5'>IGBT</b> <b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>评估平台参考设计
    ISO5852S ISO5852S CMTI 2.5A/5A 隔离 IGBTMOSFET 栅极驱动器,具有分离输出
    电子发烧友网为你提供TI(ti)ISO5852S相关产品参数、数据手册,更有ISO5852S的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ISO5852S真值表,ISO5852S管脚
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>ISO5852S</b> <b class='flag-5'>ISO5852S</b> <b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>CMTI</b> 2.5A/5A <b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b> <b class='flag-5'>IGBT</b>、<b class='flag-5'>MOSFET</b> <b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,具有分离输出
    具有有源保护特性的CMTI 2.5A和5A隔离IGBTMOSFET栅极驱动器ISO5851数据表
    电子发烧友网站提供《具有有源保护特性的CMTI 2.5A和5A隔离IGBTMOSFET
    发表于 03-26 09:11 0次下载
    具有有源保护特性的<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>CMTI</b> 2.5A和5A<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>IGBT</b>、 <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>ISO</b>5851数据表
    用于IGBTMOSFET的5.7 kVRMS增强型隔离栅极驱动器ISO5852S数据表
    电子发烧友网站提供《用于IGBTMOSFET的5.7 kVRMS增强型隔离栅极驱动器ISO5852S
    发表于 03-29 09:11 0次下载
    用于<b class='flag-5'>IGBT</b>和<b class='flag-5'>MOSFET</b>的5.7 kVRMS增强型<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>ISO5852S</b>数据表
    深入剖析ISO5852S-EP:高性能隔离IGBTMOSFET栅极驱动器
    的头像 发表于 01-09 10:10 321次阅读
    ISO5852S - Q1:CMTI强化隔离IGBTMOSFET栅极驱动器深度解析
    ISO5852S-Q1:CMTI强化隔离IGBTMOSFET
    的头像 发表于 01-09 10:45 323次阅读
    ISO5851-Q1:高性能隔离IGBTMOSFET栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-09 10:45 421次阅读
    ISO5452:高性能隔离IGBTMOSFET栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-09 11:15 542次阅读
    ISO5451:CMTI隔离IGBTMOSFET栅极驱动器的技术剖析与应用
    的头像 发表于 01-09 13:50 386次阅读
    ISO5852S-EP:高性能隔离IGBTMOSFET栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-22 16:50 454次阅读
    ISO5451-Q1:高性能隔离IGBTMOSFET栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-23 09:35 221次阅读
    ISO5852S-Q1:CMTI隔离IGBTMOSFET栅极驱动器的全面解析
    的头像 发表于 01-23 09:50 273次阅读
    的头像 发表于 01-23 10:55 472次阅读
    ISO5852S:高性能隔离IGBTMOSFET栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-23 11:00 282次阅读
