探索MAX22702e:超高CMTI隔离栅极驱动器的卓越性能
h1654155282.3538 2026-02-04 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
探索MAX22700 - MAX22702:超高CMTI隔离栅极驱动器的卓越性能
电子工程师的设计世界中,选择合适的隔离栅极驱动器至关重要。今天,我们就来深入了解一下由Analog Devices推出的MAX22700 - MAX22702系列单通道隔离栅极驱动器,看看它有哪些独特之处能在众多产品中脱颖而出。
文件下载:MAX22702E.pdf
产品概述
MAX22700 - MAX22702系列具备超高的共模瞬态抗扰度(CMTI),典型值可达300kV/μs。该系列器件集成了数字电流隔离技术,采用Maxim专有的工艺技术,拥有出色的共模瞬态抗扰性、高电磁干扰(EMI)抗扰性以及稳定的温度性能。
此系列产品提供多种输出选项,包括栅极驱动器公共引脚GNDB(MAX22700)、米勒钳位(MAX22701)和可调欠压锁定(UVLO,MAX22702)。同时,还有差分输入(D版本)和单端输入(E版本)两种输入配置可供选择,能满足不同应用场景的需求。
关键特性剖析
匹配传播延迟
  • 最小脉冲宽度:所有器件支持最小20ns的脉冲宽度,最大脉冲宽度失真仅为2ns。
  • 传播延迟匹配:在+25°C环境温度下,器件间的传播延迟匹配在2ns以内(最大);在-40°C至+125°C的工作温度范围内,也能保证在5ns以内(最大)。这种精确的匹配特性有助于减少功率晶体管的死区时间,从而提高整体效率。
高CMTI性能
300kV/μs的典型CMTI值,使得该系列器件能够在高共模电压变化率的环境下稳定工作,确保输出信号的正确性。无论是上升沿还是下降沿的共模电压变化,都能轻松应对。
强大的电流隔离
  • 耐压能力:采用8引脚窄体SOIC封装时,可承受3kVRMS的电压60秒;采用8引脚宽体SOIC封装时,可承受5kVRMS的电压60秒。
  • 连续耐压:窄体SOIC封装可连续承受600VRMS的电压,宽体SOIC封装则可连续承受848VRMS的电压。
  • 浪涌承受能力:在GNDA和VSSB之间可承受±5kV的浪涌,波形为1.2/50μs。
精密UVLO
内部对VDDA和VDDB电源进行欠压监测,当检测到欠压情况时,输出将设置为逻辑低电平,关闭外部功率晶体管,有效保护电路。B侧UVLO还具有内部滤波器,可拒绝小于32μs(典型值)的VDDB毛刺。
多应用支持选项
  • 输出选项丰富:提供GNDB、米勒钳位和可调UVLO三种输出选项。
  • 输入配置多样:有差分输入和单端输入两种配置,满足不同的控制需求。
电气特性详解
电源相关特性
  • 电源电压范围:VDDA相对于GNDA的范围为3 - 5.5V,不同型号的VDDB相对于不同参考的电压范围也有所不同。
  • 欠压锁定阈值:VDDA和VDDB都有相应的欠压锁定阈值和迟滞,确保电源在合适的范围内工作。
  • 电源电流:A侧和B侧的静态和动态电源电流在不同条件下有明确的参数,方便工程师进行功耗计算。
逻辑接口特性
输入高电压(VIH)为0.7 x VDDA,输入低电压(VIL)为0.3 x VDDA,输入迟滞(VHYS)为0.1 x VDDA,同时还有输入上拉电流和下拉电流等参数,保证逻辑信号的准确传输。
栅极驱动器特性
  • 导通电阻:高侧晶体管的最大导通电阻(RDSON_H)为4.7Ω,低侧晶体管在不同型号中的导通电阻有所差异,MAX22700和MAX22702为1.25Ω,MAX22701为2.5Ω。
  • 输出电压和电流:输出电压高(VOH)和低(VOL)在不同负载电流下有明确的值,高侧和低侧晶体管的峰值输出电流也能满足不同的驱动需求。
动态特性
  • CMTI:典型值为300kV/μs,确保在高共模瞬态下的稳定工作。
  • 最小脉冲宽度和最大PWM频率:最小脉冲宽度为20ns,最大PWM频率为1MHz,适应高速开关应用。
  • 传播延迟和脉冲宽度失真:传播延迟在不同温度和负载条件下有明确的参数,脉冲宽度失真最大为2ns。
绝缘特性
不同封装的绝缘特性有所不同,包括局部放电测试电压、最大重复峰值隔离电压、最大工作隔离电压、最大瞬态隔离电压、最大耐受隔离电压和最大浪涌隔离电压等,确保电气隔离的安全性。
功能模块解析
输出驱动级
采用上拉和下拉结构,上拉结构由pMOS和nMOS晶体管并联组成,nMOS晶体管在输出从低到高转换时提供快速开启的助推电流;下拉结构由nMOS晶体管组成,不同型号的导通电阻不同。
数字隔离
提供基本的电流隔离,可阻挡高电压/高电流瞬变。不同封装的耐压能力不同,能适应不同的隔离需求。同时,两个电源输入(VDDA和VDDB)可独立设置逻辑电平,数据传输在高达300kV/μs(典型值)的差分接地电位变化下仍能保持完整性。
单向通道和有源下拉
具有单向通道,数据单向传输。输出驱动器中的两个内部晶体管采用推挽操作,并具有有源下拉功能,可在电源欠压时关闭外部功率晶体管,防止误开启。
INN与EN功能
  • MAX2270_D:采用差分PWM输入(INP和INN),可拒绝输入毛刺,防止输出误开启。
  • MAX2270_E:采用单端输入(IN)和有源低电平输入使能(EN),EN引脚可快速将输出设置为逻辑低电平,关闭外部功率晶体管。
欠压锁定(UVLO)
内部监测VDDA和VDDB的欠压情况,检测到欠压时输出设置为逻辑低电平,关闭外部功率晶体管。B侧UVLO的内部滤波器可拒绝短时间的VDDB毛刺。
热关断
当器件结温超过+160°C(典型值)时,进入热关断状态,输出设置为逻辑低电平,关闭外部功率晶体管,保护器件安全。
有源米勒钳位(仅MAX22701)
可防止由米勒电流引起的外部功率晶体管误开启。当米勒钳位引脚电压低于2V阈值时,内部米勒钳位晶体管开始工作,为米勒电流提供低阻抗路径。
可调UVLO(仅MAX22702)
通过连接外部电阻,可以设置用户自定义的B侧UVLO,满足不同类型外部功率晶体管的需求。计算公式为 (V_{ADJ_UVLO }=2 times(1+R 2+R 1)) ,其中R1置于VDDB和ADJ之间,R2置于ADJ和外部功率晶体管地之间。
应用设计要点
电源排序
MAX22700 - MAX22702不需要特殊的电源排序,VDDA和VDDB可独立设置逻辑电平,每个电源在指定范围内工作不受其他电源的影响。
电源去耦
为减少纹波和数据错误的可能性,需用1nF、0.1μF和1μF的低ESR和低ESL陶瓷电容分别对VDDA和VDDB进行旁路。在B侧,还需合理放置电容,如在VDDB和VSSB之间放置68nF的1206 C0G/NP0电容,以及在VDDB和VSSB之间放置22μF的储能电容。
布局考虑
  • 短输入/输出走线:尽量缩短输入/输出走线长度,避免使用过孔,以降低信号路径电感。
  • 靠近功率晶体管:将栅极驱动器靠近外部功率晶体管放置,减少走线电感,避免输出振铃。
  • 接地平面:在高速信号层下方设置实心接地平面,同时保持MAX22700 - MAX22702下方区域无接地和信号平面,防止隔离失效。
  • VSSB引脚处理:在VSSB引脚旁边设置实心接地平面,并使用多个VSSB过孔,减少寄生电感,降低输出信号的振铃。
  • 旁路电容:在引脚5和引脚8之间放置68nF的1206 C0G/NP0旁路电容,减轻B侧电源纹波。
功率耗散计算
A侧所需电流取决于VODA电源电压和数据速率,B侧所需电流取决于VDDB电源电压、数据速率和负载条件。总功率耗散( (P{D}) )可通过公式 (P{D}=V{D D A} × I{D D A}+V{D D B} × I{D D B}) 计算,其中 (I DDA) 为A侧电源电流, (IDDB) 为B侧电源电流。
栅极驱动器输出电阻
在栅极驱动器应用中,需要在MAX22700 - MAX22702输出和功率晶体管栅极之间连接外部串联电阻( (R{ON}) 和 (R{OFF}) )。这些电阻可控制功率晶体管的开启和关闭时间,优化开关效率和EMI性能,同时还能减少由PCB布局和器件封装引脚引起的寄生电感和电容导致的振铃。
驱动GaN晶体管
MAX22701和MAX22702的高CMTI额定值和低传播延迟匹配特性使其非常适合驱动GaN器件。在驱动GaN晶体管时,需要正电源(VDDB)和负电源(VSSB),并在输出端的电阻上串联电容以提供开启时的助推电流,同时并联二极管提供电容放电路径。布局上应将栅极驱动器靠近GaN器件放置,以减少串联电感和栅极驱动环路面积,并在VDDB和VSSB引脚进行良好的去耦。
典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,包括不同型号在驱动SiC和GaN晶体管时的电路连接方式,为工程师提供了实际设计的参考。
订购信息
该系列产品提供多种型号选择,不同型号在输入类型、引脚配置、UVLO特性、低侧导通电阻、隔离电压、温度范围和封装等方面有所不同。工程师可根据具体需求进行选择。
MAX22700 - MAX22702系列超高CMTI隔离栅极驱动器凭借其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师在逆变器电机驱动、UPS和光伏逆变器等应用中提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需根据具体需求合理选择型号,并注意电源去耦、布局设计和功率耗散计算等要点,以充分发挥该系列产品的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索Hynetek HP3000双路低侧栅极驱动器卓越性能
    探索Hynetek HP3000双路低侧栅极驱动器卓越性能 在电子工程领域,栅极驱动器
    的头像 发表于 03-27 12:10 147次阅读
    探索 MAX4821:8 通道可级联继电器驱动器卓越性能
    探索 MAX4820/MAX4821:8 通道可级联继电器驱动器卓越性能 在电子工程师的日常设计工作中,继电器
    的头像 发表于 02-10 14:30 359次阅读
    探索MAX4428:双高速1.5A MOSFET驱动器卓越性能
    探索MAX4426/MAX4427/MAX4428:双高速1.5A MOSFET驱动器卓越性能
    的头像 发表于 02-05 14:05 293次阅读
    探索MAX22702D:超高CMTI隔离栅极驱动器卓越性能
    探索MAX22700 - MAX22702超高CMTI隔离
    的头像 发表于 02-04 17:00 551次阅读
    聚焦MAX22701e超高性能隔离栅极驱动器技术解析
    MAX22701E.pdf 总体概述 卓越性能,优势显著 MAX22700 - MAX22702 是单通道隔离
    的头像 发表于 02-04 17:00 562次阅读
    探索MAX22700D:超高CMTI隔离栅极驱动器卓越性能与应用
    的头像 发表于 02-04 16:40 572次阅读
    深度剖析MAX22700E超高压共模瞬态抑制的隔离栅极驱动器
    22700 - MAX22702是一款具有超高共模瞬态抑制能力(CMTI)的单通道隔离栅极驱动器
    的头像 发表于 02-04 16:35 347次阅读
    探索MAX22701D:超高CMTI隔离栅极驱动器卓越性能
    的头像 发表于 02-04 16:35 432次阅读
    探索MAX15492:单相同步MOSFET驱动器卓越性能
    探索MAX15492:单相同步MOSFET驱动器卓越性能 在电子设备的电源管理领域,高效、低功耗的驱动器是实现高
    的头像 发表于 02-04 15:55 226次阅读
    深入解析ADuM3220:隔离式4A双通道栅极驱动器卓越性能
    深入解析ADuM3220/ADuM3221:隔离式4A双通道栅极驱动器卓越性能 在电子设计领域,栅极
    的头像 发表于 02-03 17:30 1184次阅读
    探索 UCC21331 - Q1:汽车级隔离双通道栅极驱动器卓越性能与应用设计
    探索 UCC21331 - Q1:汽车级隔离双通道栅极驱动器卓越性能与应用设计 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 01-20 14:40 333次阅读
    ISO5451:高CMTI隔离式IGBT、MOSFET栅极驱动器的技术剖析与应用
    卓越性能隔离栅极驱动器——ISO5451,它在工业电机控制、电源供应等多个领域都有广泛应用。 文件下载: iso5451.pdf 一、ISO5451的核心特性 1.1 高共模瞬态抗
    的头像 发表于 01-09 13:50 382次阅读
    ISO5852S:高CMTI隔离式IGBT与MOSFET栅极驱动器卓越之选
    ISO5852S:高CMTI隔离式IGBT与MOSFET栅极驱动器卓越之选 在电力电子应用中,可靠且高效的
    的头像 发表于 01-09 11:15 297次阅读
    探索 DRV8351-SEP:40V 三相 BLDC 栅极驱动器卓越性能
    探索 DRV8351-SEP:40V 三相 BLDC 栅极驱动器卓越性能 在电子工程师的日常工作中,为三相无刷直流(BLDC)电机控制寻找合适的
    的头像 发表于 01-06 17:25 1124次阅读
    探索GD3162:先进IGBT/SiC栅极驱动器卓越性能
    探索GD3162:先进IGBT/SiC栅极驱动器卓越性能 作为电子工程师,在设计xEV牵引逆变器时,选择合适的栅极
    的头像 发表于 12-24 14:25 784次阅读
