ISO5451:高CMTI隔离式IGBT、MOSFET栅极驱动器的技术剖析与应用
在电力电子领域,IGBT和MOSFET作为关键的功率半导体器件,其栅极驱动技术至关重要。今天,我们要深入探讨一款具有卓越性能的隔离式栅极驱动器——ISO5451,它在工业电机控制、电源供应等多个领域都有广泛应用。
文件下载:iso5451.pdf
一、ISO5451的核心特性
1.1 高共模瞬态抗扰度(CMTI)
ISO5451具备出色的CMTI性能,在 (V_{CM}=1500V) 时,最小CMTI为 (50 - kV/μs) ,典型值可达 (100 - kV/μs) 。这意味着它能够在高共模电压瞬变的恶劣环境下稳定工作,有效避免信号失真和误触发,为系统的可靠性提供了坚实保障。在实际应用中,如工业电机控制驱动器中,电机启动和停止时会产生较大的共模电压瞬变,ISO5451的高CMTI特性就能确保栅极驱动信号的准确性,从而保证电机的稳定运行。
1.2 强大的驱动能力
它拥有 (2.5 - A) 峰值源电流和 (5 - A) 峰值灌电流,能够快速地对IGBT和MOSFET的栅极电容进行充放电,实现快速的开关动作,减少开关损耗。同时,短传播延迟特性突出,典型值为 (76ns) ,最大值为 (110ns) ,这使得驱动器能够精确地控制功率器件的开关时刻,提高系统的响应速度和效率。
1.3 多重保护功能
- 有源米勒钳位:集成了 (2 - A) 有源米勒钳位功能,在单极性电源应用中,能够有效防止IGBT因米勒效应而产生的寄生导通现象。当IGBT在关断过程中,集电极电压的快速变化会通过米勒电容在栅极产生额外的电荷,可能导致IGBT误开通。有源米勒钳位则通过低阻抗路径将米勒电流泄放,确保IGBT可靠关断。
- 输出短路钳位:具备输出短路钳位功能,在短路故障发生时,能够迅速限制电流,保护驱动器和功率器件免受损坏。这一功能在工业电源等应用中尤为重要,因为短路故障可能会导致系统崩溃和设备损坏。
- 欠压锁定(UVLO):输入和输出端都有UVLO功能,通过RDY引脚指示电源状态。当任何一端的电源电压低于设定阈值时,UVLO会自动关断驱动器输出,防止功率器件因驱动不足而损坏。同时,RDY引脚的状态可以让系统实时了解电源情况,便于进行故障诊断和处理。
- 去饱和检测与故障报警:内部的去饱和(DESAT)故障检测功能能够识别IGBT的过载状态。当检测到DESAT时,驱动器输出被拉低到 (V_{EE2}) 电位,立即关断IGBT,并通过FLT引脚发出故障信号。故障信号可以通过RST引脚进行复位,方便系统进行故障排除和恢复。
1.4 宽工作电压和温度范围
输入电源电压范围为 (3 - V) 到 (5.5 - V) ,输出驱动器电源电压范围为 (15 - V) 到 (30 - V) ,能够适应不同的电源系统。工作温度范围从 (-40°C) 到 (+125°C) ,可以在各种恶劣的工业环境中稳定运行。
1.5 高隔离性能
隔离浪涌耐受电压高达 (10000 - VPK) ,并获得了多种安全相关认证,如 (8000 - VPK) VIOTM和 (1420 - VPK) VIORM。符合DIN V VDE V 0884 - 10 (VDE V 0884 - 10):2006 - 12的加强绝缘标准,以及UL 1577、CSA、IEC、TUV和GB4943.1 - 2011等认证,为系统提供了可靠的电气隔离,保障操作人员和设备的安全。
二、典型应用场景
2.1 工业电机控制驱动器
在工业电机控制中,需要精确的PWM控制信号来驱动IGBT和MOSFET,以实现电机的调速、定位和转矩控制。ISO5451能够将微控制器输出的低电压控制信号进行电平转换和隔离,提供足够的驱动电流,确保电机的稳定运行。同时,其多重保护功能可以有效应对电机启动、停止和故障时产生的各种异常情况,提高系统的可靠性。
2.2 工业电源
工业电源通常需要高功率的IGBT和MOSFET来实现电能的转换和调节。ISO5451的高驱动能力和快速响应特性可以满足电源开关频率高的要求,提高电源的效率和稳定性。其隔离性能和保护功能则可以防止电源故障对系统其他部分造成影响,保障整个工业生产的正常运行。
2.3 太阳能逆变器
太阳能逆变器将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电并入电网。在这个过程中,IGBT和MOSFET起着关键作用。ISO5451的高CMTI特性可以有效抵抗逆变器工作时产生的共模电压干扰,确保驱动信号的准确性。其宽工作温度范围和高可靠性也能适应太阳能逆变器在不同环境下的工作需求。
2.4 混合动力和电动汽车(HEV和EV)电源模块
在HEV和EV中,电源模块需要高效、可靠地工作,以提供足够的动力。ISO5451的高性能驱动能力和多重保护功能可以满足电动汽车电源模块对高功率、高可靠性和安全性的要求。同时,其良好的隔离性能可以防止电气干扰对车辆电子系统造成影响。
2.5 感应加热
感应加热设备利用交变磁场在金属工件中产生感应电流,从而实现加热的目的。在感应加热过程中,IGBT和MOSFET需要频繁地开关,对栅极驱动器的性能要求很高。ISO5451的短传播延迟和高驱动能力可以确保功率器件的快速开关,提高加热效率和控制精度。
三、详细工作原理与功能分析
3.1 功能框图与内部结构
ISO5451的输入CMOS逻辑和输出功率级通过电容性二氧化硅((SiO_{2}))隔离屏障分隔开来。输入侧的IO电路与微控制器接口,包括栅极驱动控制和复位(RST)输入、就绪(RDY)和故障(FLT)报警输出。输出功率级由功率晶体管组成,提供 (2.5 - A) 上拉和 (5 - A) 下拉电流,以驱动外部功率晶体管的电容性负载。同时,还包含DESAT检测电路,用于监测IGBT在短路事件时的集电极 - 发射极过电压。电容性隔离核心由发射电路和接收电路组成,发射电路将信号耦合到隔离屏障上,接收电路将低摆幅信号转换为CMOS电平。
3.2 电源与有源米勒钳位
3.2.1 双极性电源应用
在双极性电源应用中,IGBT关断时栅极相对于发射极施加负电压,可有效防止米勒效应导致的误开通。此时,虽然不一定要将驱动器的CLAMP输出连接到IGBT栅极,但连接也不会有问题。典型的双极性电源 (V{CC2}) 和 (V{EE2}) 分别为 (15V) 和 (-8V) (相对于GND2)。
3.2.2 单极性电源应用
在单极性电源应用中,通常 (V{CC2}) 连接到 (15V) (相对于GND2), (V{EE2}) 连接到GND2。由于IGBT集电极的高电压转换率会通过米勒电容产生额外电荷,可能导致IGBT导通。为防止这种情况,将CLAMP引脚连接到IGBT栅极,通过低阻抗的CLAMP晶体管将米勒电流泄放。米勒CLAMP设计用于处理高达 (2A) 的米勒电流,当IGBT关断且栅极电压低于 (2V) 时,CLAMP电流输出被激活。
3.3 有源输出下拉
有源输出下拉功能确保在输出侧未连接电源时,IGBT栅极OUT被钳位到 (V_{EE2}) ,保证IGBT处于安全的关断状态。这一功能可以防止因电源故障或其他原因导致的IGBT意外导通,提高系统的安全性。
3.4 欠压锁定(UVLO)与就绪(RDY)引脚指示
UVLO功能确保IGBT的正确开关。当输入电源 (V{CC1}) 低于 (V{IT-(UVLO1)}) 或输出电源 (V{CC2}) 低于 (V{IT-(UVLO2)}) 时,无论IN +、IN - 和RST输入状态如何,IGBT都会被关断,直到电源电压恢复到 (V{IT+(UVLO1)}) 或 (V{IT+(UVLO2)}) 以上。RDY引脚用于指示输入和输出侧的UVLO内部保护状态。如果任何一侧电源不足,RDY引脚输出低电平;否则,RDY引脚输出高电平,向微控制器表明设备已准备好运行。
3.5 故障(FLT)与复位(RST)
在IGBT过载时,FLT引脚输出低电平以报告去饱和错误。当RST引脚保持低电平指定时间后,在RST的上升沿清除FLT信号。RST引脚具有内部滤波器,可以抑制噪声和干扰。通过至少保持RST引脚低电平指定的最短时间,可以启用或禁用设备的输入逻辑。
3.6 短路钳位
在短路事件中,由于IGBT集电极和栅极之间的寄生米勒电容,可能会在驱动器的OUT和CLAMP引脚感应出电流。内部保护二极管可以将这些电流泄放,并将这些引脚的电压钳位在略高于输出侧电源的水平,保护驱动器和功率器件。
3.7 器件功能模式
在正常功能模式下,要使ISO5451的OUT输出跟随IN + 输入,RST和RDY必须处于高电平状态。通过功能表可以清晰地了解不同电源和输入状态下OUT的输出情况,方便工程师进行系统设计和故障诊断。
四、设计与应用要点
4.1 设计要求
与基于光耦合器的栅极驱动器不同,ISO5451的输入控制为CMOS电平,可以直接由微控制器驱动,简化了电路设计。此外,还需要在输入和输出电源上添加去耦电容,以提供开关转换时所需的大瞬态电流。在公共漏极FLT输出信号和RST输入信号上需要添加上拉电阻,以确保信号的可靠性。同时,在IGBT集电极和DESAT输入之间需要连接高压保护二极管,以保护驱动器免受高压瞬变的影响。
4.2 详细设计步骤
4.2.1 推荐应用电路
ISO5451的推荐应用电路包括单极性输出电源和双极性输出电源两种情况。在输入电源引脚 (V{CC1}) 推荐使用 (0.1 - μF) 的旁路电容,在输出电源引脚 (V{CC2}) 推荐使用 (1 - μF) 的旁路电容,以确保可靠的开关操作。 (220pF) 的消隐电容用于在功率器件从关断到导通的过渡期间禁用DESAT检测,避免误触发。DESAT二极管和其 (1 - kΩ) 的串联电阻是外部保护组件。 (R_{G}) 栅极电阻用于限制栅极充电电流,间接控制IGBT集电极电压的上升和下降时间。FLT和RDY输出使用 (10 - kΩ) 的上拉电阻,以提供逻辑高电平。
4.2.2 FLT和RDY引脚电路
FLT和RDY引脚内部有 (50k) 上拉电阻,是开漏输出。可以使用 (10 - k) 上拉电阻来加快上升时间,并在FLT和RDY无效时提供逻辑高电平。由于快速共模瞬变可能会通过寄生耦合在FLT和RDY引脚注入噪声和干扰,可根据需要在这些引脚上添加 (100pF) 到 (300pF) 的电容来抑制干扰。
4.2.3 驱动控制输入
为了获得最大的CMTI性能,数字控制输入IN + 和IN - 必须由标准CMOS推挽驱动电路主动驱动。这种低阻抗信号源可以提供主动驱动信号,防止在极端共模瞬变条件下ISO5451输出的意外切换。应避免使用如开漏配置并使用上拉电阻的被动驱动电路。同时,输入引脚有 (20ns) 的干扰滤波器,可以过滤长达 (20ns) 的干扰。
4.2.4 本地关机和复位
在需要本地关机和复位的应用中,分别对每个栅极驱动器的FLT输出进行轮询,并独立地将各个复位线置低,以在故障发生后复位电机控制器。
4.2.5 全局关机和复位
在反相操作配置中,可以将FLT输出连接到IN + ,使ISO5451在故障发生时自动关机。对于高可靠性驱动器,可以将多个ISO5451设备的开漏FLT输出连接在一起,形成一个公共故障总线,直接与微控制器接口。当三相逆变器中的任何一个栅极驱动器检测到故障时,低电平的FLT输出将同时禁用所有六个栅极驱动器。
4.2.6 自动复位
在这种配置中,IN + 的栅极控制信号也会应用到RST输入,以在每个开关周期复位故障锁存器。如果栅极控制信号是连续的PWM信号,故障锁存器将在IN + 再次变高之前始终被复位。这种配置可以逐周期保护IGBT,并在下次导通周期前自动复位。
4.2.7 DESAT引脚保护
开关感性负载会在IGBT的续流二极管上产生大的瞬时正向电压瞬变,导致DESAT引脚出现大的负电压尖峰,可能会从设备中抽取大量电流。为了将该电流限制在安全范围内,在DESAT二极管上串联一个 (100 - Ω) 到 (1 - kΩ) 的电阻。此外,还可以使用一个可选的肖特基二极管,其低正向电压可以确保在低电压水平下将DESAT输入钳位到GND2电位,提供进一步的保护。
4.2.8 DESAT二极管和DESAT阈值
DESAT二极管的作用是在IGBT导通时传导正向电流,以便检测IGBT的饱和集电极 - 发射极电压 (V{(CESAT)}) ,在IGBT关断时阻挡高电压。在IGBT开关的短过渡时间内,通常会有高的 (dV{CE} / dt) 电压变化率,导致充电电流 (I{(CHARGE)} = C{(D - DESAT)} × d{VCE} / dt) 对消隐电容充电。为了最小化该电流并避免误触发DESAT保护,推荐使用低电容的快速开关二极管。由于二极管电容与消隐电容形成分压器,大的集电极电压瞬变会在DESAT引脚以 (1 + C{(BLANK)} / C{(D - DESAT)}) 的比例衰减。因为DESAT二极管的正向电压和IGBT的集电极 - 发射极电压之和构成了DESAT引脚的电压 (V{F} + V{CE} = V{(DESAT)}) ,所以可以通过串联多个DESAT二极管来修改触发故障条件的 (V{CE}) 电平,即 (V{CE - FAULT(TH)} = 9V - n × V_{F}) (其中n是DESAT二极管的数量)。当使用两个二极管代替一个时,可以选择最大反向电压额定值为原来一半的二极管。
4.2.9 确定最大可用动态输出功率
ISO5451的最大允许总功耗 (P{D} = 251mW) 由总输入功率 (P{ID}) 、总输出功率 (P{OD}) 和负载下的输出功率 (P{OL}) 组成。通过计算不同参数下的功率,可以确定合适的栅极电阻 (R{G}) 值,以确保 (P{OL - WC} < P_{OL}) ,从而保证驱动器在各种工作条件下的稳定性和可靠性。
4.2.10 示例计算
通过一个具体的IGBT驱动示例,详细展示了如何根据给定的参数计算最坏情况下的输出功率消耗,并与最大允许输出功率进行比较,以确定合适的栅极电阻值。这为工程师在实际设计中提供了清晰的计算方法和参考。
4.2.11 外部电流缓冲器提高输出电流
如果需要增加IGBT栅极驱动电流,可以使用非反相电流缓冲器。但要注意,反相类型的缓冲器与去饱和故障保护电路不兼容,应避免使用。不同的缓冲器对可以适应不同的电流需求,如MJD44H11/MJD45H11适用于高达 (8A) 的电流,D44VH10/D45VH10适用于高达 (15A) 的电流。
4.3 电源供应建议
为了确保在所有数据速率和电源电压下的可靠运行,建议在输入电源引脚 (V{CC1}) 放置一个 (0.1 - μF) 的旁路电容,在输出电源引脚 (V{CC2}) 放置一个 (1
栅极驱动器
8文章
1513浏览量
40533
ISO5451 ISO5451 高 CMTI 2.5A/5A 隔离式 IGBT、MOSFET 栅极驱动器,具有有源安全
具有有源保护特性的高CMTI 2.5A和5A隔离式IGBT、 MOSFET栅极驱动器ISO5851数据表
