Analog Devices Inc. LT8292四开关同步降压-升压控制器可调节来自输入电压低于、高于或等于输出电压的输出或输入电流。这些控制器采用专有的降压-升压峰值电流模式架构,支持可调节和可锁相的100kHz至650kHz固定频率运行。峰值电流模式架构还支持内部扩频运行,以实现低电磁干扰 (EMI)。LT8292控制器具有分离式上拉/下拉栅极驱动器、无引线均流以及四种可选死区时间设置(带击穿保护)。这些控制器符合汽车标准,用于电信系统、大功率电池供电系统和通用降压-升压电源。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. LT8292四开关同步降压-升压控制器数据手册.pdf
特性
- 4开关单电感器架构允许V
IN高于、低于或等于VOUT - 专有的降压-升压峰值电流模式
- 30µA I
Q低纹波突发模式 - 输出电压精度: 1V≤V
OUT≤60V (±2%) - 100kHz至650kHz可调及可锁相
- 强制连续模式或脉冲跳跃模式运行
- ±5%输入或输出平均电流精度
- 分离式栅极驱动器输出
- 可选死区时间设置
- 无引线均流
- 扩频调频
- 集成自举二极管
- 关断期间V
OUT与VIN断开 - 38引线薄型收缩小外形封装 (TSSOP),带裸露焊盘
- 符合汽车标准
应用
- 汽车、工业和电信系统
- 通用降压-升压电源
- 大功率电池供电系统
框图
典型应用电路图
相关文章
举报投诉
同步降压
2文章
278浏览量
21778 -
Analog
12文章
10076浏览量
60174 -
升压控制器
189浏览量
18761
热点推荐
Analog Devices Inc. LT8253/LT8253A USB Type-C™降压-升压控制器数据手册
Analog Devices Inc. LT8253和LT8253A USB Type-C™降压
LT8292:60V低IQ全功能同步降压 - 升压控制器的深度解析
——LT8292。 文件下载: LT8292.pdf 一、产品概述 LT8292是一款同步4开关降压
