Texas Instruments LM51772四开关降压-升压控制器可在输入电压高于、等于或低于调整后的输出电压时提供稳压输出电压。在省电模式下,该器件可在整个输出工作范围内实现极高的效率。LM51772以固定的开关频率运行,可通过RT/SYNC引脚进行设置。在强制PWM模式中,开关频率在降压、升压和降压-升压运行期间保持不变。外部补偿引脚可为不同应用提供非常快的瞬态响应。该器件在整个工作模式下保持较小的模式转换纹波。输出电压和器件配置可通过集成的I^2^C接口进行动态编程。集成和可选的高压侧电流传感器具有精确的输出或输入电流限制。Texas Instruments LM51772的平均电流限值也可通过I^2^C接口进行配置。
数据手册:*附件:Texas Instruments LM51772四开关降压-升压控制器数据手册.pdf
特性
- 输入范围从0V (V~(BIAS)~ ≥ 3.5V)到55V
- 输出电压:1V至55V
- 通过I^2^C动态编程V
o,范围为:- 在20mV单调步幅下,输出电压从3.3V至高达48V
- 在10mV单调步骤下,输出电压从1V至高达24V
- 峰值电流调节控制
- 整体工作模式的电压过渡纹波小
- 动态输出电压跟踪(数字PWM跟踪输入、模拟跟踪输入)
- 通过I^2^C接口编程
- 关断静态电流:3µA
- 工作静态电流:60µA
- 用于外部FET控制的DRV引脚
- 在轻负载和高负载条件下选择高效运行模式
- 省电模式(突发/µSleep)
- 自动/可编程传导模式
- 集成式高压电源LDO
- 辅助高压LDO/基准电压
- 集成全桥栅极驱动
- 峰值电流能力:2A
- 自举过压和欠压保护
- 集成式自举二极管
- 与工作模式(升压、降压-升压、降压)无关的固定频率
- 可选择强制PWM模式
- 开关频率:从100kHz到2.2MHz
- 外部时钟同步和时钟输出
- 可选择扩频操作
- 平均输入或输出电流传感器
- 可按50mA (500µV) 的阶跃从0.5A (5mV) 编程到 7A (70mV)
- ISET引脚可选
- I^2^C接口监测数据读取
应用
典型应用示意图
举报投诉
控制器
114文章
17917浏览量
195836 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41365 -
降压-升压
41浏览量
7819
热点推荐
基于LM5175四开关降压升压控制器的电压调节电源参考设计包括原理图和CAD文件
描述 PMP10507 根据配置接受 35V 输入电压并在 17 至 54V 输出电压范围内通过测试。此设计利用了 LM5175 - 一种宽输入电压范围的单电感器、四开关同步降压-
发表于 08-16 06:36
LTC3780高效率、同步、四开关降压-升压型控制器
High Efficiency Synchronous4-Switch Buck-Boost Controller, 高效率、同步、四开关降压-升压型控制器 - Linear
发表于 01-12 17:39
•99次下载
LM5175同步四开关降压升压DCDC控制的数据手册免费下载
LM5175 是一款同步四开关降压-升压 DC/DC 控制器,能够将输出电压稳定在输入电压、高于输入电压或者低于输入电压的某一电压值上。
发表于 03-05 08:00
•26次下载
具有I2C接口的48V 4 开关降压/升压控制器LM51772数据表
电子发烧友网站提供《具有I2C接口的48V 4 开关降压/升压控制器LM51772数据表.pdf
发表于 03-27 10:37
•1次下载
LM51772 带 I2C 接口的 55V 宽 VIN 四开关升降压控制器数据手册
LM51772 是一个 4 开关 Buck-Boost 控制器。如果输入电压高于、等于或低于调整后的输出电压,它会提供稳定的输出电压。在省电模式下,该器件在输出的整个工作范围内支持非常高的效率
Texas Instruments LM5171双通道双向控制器数据手册
Texas Instruments LM5171双通道双向控制器支持多相并行运行,每个相位均具有平衡的电流共享。 该控制器还支持独立通道双向
Texas Instruments LM51772EVM-HP评估模块数据手册
Texas Instruments LM51772EVM-HP评估模块旨在演示宽V~IN~ 大功率降压-升压
MAX25600:同步高压四开关降压 - 升压 LED 控制器的深度解析
MAX25600:同步高压四开关降压 - 升压 LED 控制器的深度解析 在电子工程师的日常设计中,一款性能卓越的 LED 控制器至关重要。
