ADI LT8391A:高性能同步4开关降压-升压LED驱动器控制器
在电子工程师的设计工作中,选择合适的LED驱动器控制器至关重要。ADI公司的LT8391A就是一款极具特色的同步4开关降压 - 升压LED控制器,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:LT8391A.pdf
一、产品概述
LT8391A能够在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下调节LED电流,其采用的专有峰值降压 - 峰值升压电流模式控制方案,使用单个电感电流检测电阻,可在降压、降压 - 升压和升压区域之间实现平滑过渡。该产品具有宽输入电压范围(4V至60V)和宽输出电压范围(0V至60V),效率高达95%,还具备±3%的LED电流精度、2000:1的外部和128:1的内部PWM调光等特性。
二、产品特性亮点
2.1 宽电压范围与高效转换
- 输入输出范围广:4V至60V的输入电压范围和0V至60V的输出电压范围,使其能适应多种不同的电源和负载条件,无论是汽车、工业还是电池供电系统,都能找到合适的应用场景。
- 高转换效率:在2MHz的开关频率下,效率可达95%,这意味着在将电能转换为光能的过程中,能有效减少能量损耗,降低发热,提高系统的整体性能和可靠性。
2.2 精准调光与低EMI设计
- PWM调光:提供2000:1的外部和128:1的内部PWM调光,可实现精准的亮度控制,且不会出现颜色偏移的问题。
- 低EMI:采用无闪烁扩频技术,能有效降低电磁干扰,满足对电磁兼容性要求较高的应用场景。
2.3 可靠的保护功能
具备开路和短路LED保护,并带有故障报告功能,当检测到LED开路或短路故障时,能及时采取相应措施,如重试、锁定关闭或继续运行,保障系统的安全性和稳定性。
三、工作原理剖析
3.1 功率开关控制
通过四个功率开关A、B、C、D与电感L、电流检测电阻RSENSE、电源输入VIN、电源输出VOUT和地的连接,根据VIN/VOUT的比例,在不同的工作区域(降压、降压 - 升压、升压)实现平滑过渡。例如,在降压区域,开关C始终关闭,开关D始终打开,开关A和B交替工作,类似典型的同步降压调节器。
3.2 主控制回路
电感电流通过LSP和LSN引脚之间的电感检测电阻进行检测,检测到的电流信号经过放大和斜率补偿后,与VC引脚的电压进行比较,从而控制四个功率开关,使FB电压稳定在1V或通过CTRL1/CTRL2引脚调节ISP和ISN引脚之间的电流检测电压。
3.3 轻载电流操作
在轻载情况下,LT8391A通常仍以全开关频率运行,通过设置负的反向电流检测阈值,防止脉冲跳过频率低于100Hz,避免LED闪烁。但当使用较小电感且电感电流纹波较大时,可能会进入脉冲跳过模式。
3.4 内部充电路径
两个顶部MOSFET驱动器由其浮动自举电容供电,当顶部MOSFET关闭时,自举电容通过外部和内部自举二极管由INTVCC充电。在仅在降压或升压区域工作时,内部充电路径可确保顶部MOSFET的正常偏置。
3.5 启动和故障保护
启动过程分为多个阶段,通过SS引脚控制输出电压的启动,可实现软启动功能。在检测到LED开路或短路故障时,根据不同的设置,可进入打嗝、锁定关闭或继续运行三种不同的故障保护模式。
四、应用信息指南
4.1 开关频率选择与设置
- 频率选择:开关频率的选择需要在效率和元件尺寸之间进行权衡。对于高功率应用,可选择较低的频率以减少MOSFET的开关损耗;对于低功率应用,可选择较高的频率以减小整体解决方案的尺寸。同时,在对噪声敏感的系统中,应选择合适的开关频率,避免开关噪声进入敏感频段。
- 频率设置:通过将SYNC/SPRD引脚接地,使用RT引脚到地的电阻来设置开关频率。常见的开关频率对应的RT电阻值可参考数据表中的表格。
4.2 扩频频率调制
为了提高电磁干扰(EMI)性能,LT8391A采用了三角形扩频频率调制方案。将SYNC/SPRD引脚连接到INTVCC,可使开关频率在内部振荡器频率的基础上扩展25%,有效降低EMI。
4.3 元件选择要点
- 电感选择:电感值与开关频率相关,较高的开关频率允许使用较小的电感和电容值。电感的选择还需考虑纹波电流、稳定性、核心损耗、直流电阻和饱和电流等因素。
- RSENSE选择:根据所需的输出电流选择RSENSE,其值应确保在降压和升压区域都能满足最大电流检测阈值的要求,并留出一定的余量。
- 功率MOSFET选择:需要选择四个外部N沟道功率MOSFET,要考虑其击穿电压、阈值电压、导通电阻、反向传输电容和最大电流等参数。为了实现2MHz的操作,应选择Qg和RDS(ON)较低的高性能MOSFET,并确保所需的INTVCC电流不超过其电流限制。
- 可选肖特基二极管选择:可选的肖特基二极管DB和DD可防止同步开关的体二极管导通和存储电荷,提高转换器效率和降低开关电压应力。
- CIN和COUT选择:输入和输出电容用于抑制电压纹波,应选择低ESR和高纹波电流额定值的电容,并考虑不同工作区域的电流特性。
- INTVCC调节器:内部P沟道低压差调节器在INTVCC引脚产生5V电压,为内部电路和栅极驱动器供电。需要确保输入电源电流在连续模式下不超过最大VIN时的限制,以防止结温过高。
- 顶部栅极MOSFET驱动器电源:顶部MOSFET驱动器由浮动自举电容供电,外部自举二极管建议使用,以确保在2MHz时能有效刷新顶部MOSFET。自举电容的选择应能存储足够的电荷。
- 编程VIN UVLO:通过从VIN到EN/UVLO引脚的电阻分压器实现VIN欠压锁定(UVLO),可根据需要设置可编程的UVLO阈值。
- 编程LED电流:通过在LED串中串联合适的电流检测电阻RLED来编程LED电流,CTRL1和CTRL2引脚可用于调节LED电流或实现其他功能。
- 调光控制:可通过CTRL1/CTRL2引脚进行模拟调光,或通过PWM引脚进行PWM调光。PWM调光具有更高的调光比和无颜色偏移的优点,为了提高PWM调光的准确性,可在LED电流路径中使用高端PMOS PWM开关。
- 高端PMOS PWM开关选择:选择高端PMOS PWM开关时,应考虑其漏源电压、栅源阈值电压和连续漏电流等参数,以确保其能正常工作。
- 编程输出电压和阈值:通过FB引脚可编程恒定电压输出,并设置输出过压阈值、开路LED阈值和短路LED阈值。在正常工作时,应确保VFB在合适的范围内。
- FAULT引脚:FAULT引脚为开漏状态,在检测到开路LED或短路LED故障时会被拉低,其状态在SS引脚高于1.75V且PWM信号为高电平时更新。
- 软启动和故障保护:SS引脚可用于编程软启动,通过连接外部电容到地,利用内部12.5µA的上拉电流充电,实现输出电压的平滑上升。同时,SS引脚还可作为故障定时器,根据连接到VREF引脚的电阻不同,可设置三种不同的故障保护模式。
- 环路补偿:LT8391A使用内部跨导误差放大器,通过VC引脚的外部RC网络补偿控制环路。选择合适的补偿电阻和电容可优化控制环路的响应和稳定性。
- 效率考虑:开关调节器的效率受多种因素影响,如DC I²R损耗、过渡损耗、INTVCC电流、CIN和COUT损耗以及其他损耗等。在调整以提高效率时,输入电流是效率变化的最佳指示。
- PC板布局清单:PC板布局需要一个专用的接地平面层,多层板可用于高电流应用的散热。元件的布局应紧凑,使用短的引线和PCB走线长度,避免敏感小信号节点受到高dV/dT节点的干扰。
五、典型应用案例
5.1 高效24W 2MHz降压 - 升压LED驱动器
该应用实现了94%的效率,输出功率为24W(16V,1.5A),具有故障保护功能。通过合理选择元件,如2.2µH的电感、合适的MOSFET和电容等,确保了系统的高性能和可靠性。
5.2 低EMI 2MHz降压 - 升压驱动2束LED
适用于对电磁干扰要求较低的应用场景,可驱动2束12V、1A的LED。通过输入和输出EMI滤波器以及扩频技术,有效降低了电磁干扰。
六、相关产品对比
与其他类似的LED驱动器控制器相比,LT8391A在电压范围、电流精度、调光比、保护功能等方面具有一定的优势。例如,与LT8390/LT8390A相比,LT8391A的输出电压范围更宽;与LT3791相比,其电流精度更高。
ADI的LT8391A是一款功能强大、性能卓越的LED驱动器控制器,在多种应用场景中都能发挥出色的作用。电子工程师在设计LED驱动电路时,可根据具体需求,充分利用其特性和优势,实现高效、可靠的设计方案。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
ADI
151文章
46130浏览量
282205
ADI LT8391A:高性能同步4开关降压 - 升压LED驱动器控制器
