1 引言
纳米压印技术因低成本、高 throughput、高分辨率的优势,成为微纳光栅制备的核心工艺,广泛应用于光学显示、光通信、太阳能电池等领域。光栅图形的线宽、周期、深度、侧壁倾角及表面粗糙度等形貌参数,直接决定其光学衍射效率、偏振特性等核心性能,需实现纳米级精度的全面表征。3D白光干涉仪凭借非接触测量、纳米级分辨率及全域三维形貌重建能力,可精准捕捉光栅微观形貌特征,为纳米压印光栅的工艺优化与质量管控提供可靠技术支撑。本文重点探讨3D白光干涉仪在纳米压印光栅图形形貌测量中的应用。
2 3D白光干涉仪测量原理
3D白光干涉仪以宽光谱白光为光源,经分束器分为参考光与物光两路。参考光射向固定参考镜反射,物光照射至待测纳米压印光栅表面后反射,两束反射光汇交产生干涉条纹。由于白光相干长度极短(仅数微米),仅在光程差接近零时形成清晰干涉条纹。通过压电驱动装置带动参考镜精密扫描,探测器同步记录干涉条纹强度变化,形成干涉信号包络曲线,曲线峰值位置对应光栅表面高度坐标。结合像素级高度计算与二维图像拼接技术,可快速重建光栅区域三维轮廓,实现对线宽、周期、深度、侧壁倾角等关键形貌参数的精准测量,垂直分辨率可达亚纳米级,适配光栅微观形貌的检测需求。
3 3D白光干涉仪在纳米压印光栅测量中的应用
3.1 关键形貌参数测量
纳米压印光栅的核心形貌参数包括周期、线宽、深度及侧壁倾角,3D白光干涉仪可实现全参数精准量化。对于周期500 nm、线宽250 nm的矩形光栅,通过三维轮廓重建可直接读取相邻光栅脊峰间距,获得周期测量精度±1 nm;基于高度阈值法划分光栅脊与槽区域,精准计算线宽尺寸,误差控制在5 nm以内。针对深宽比2:1的高深宽光栅,其深度测量不受侧壁遮挡影响,通过槽底与脊峰的高度差计算,测量误差≤3 nm;借助轮廓拟合算法可提取侧壁轮廓曲线,计算侧壁倾角,精度可达±0.5°,有效反映压印工艺的模板复刻精度。
3.2 表面缺陷与均匀性检测
纳米压印过程中易产生光栅脊顶塌陷、槽底残留、边缘毛刺等缺陷,且大面积光栅易存在形貌均匀性差异,这些均会显著影响光学性能。3D白光干涉仪的全域扫描能力可实现大面积光栅的形貌成像,通过表面粗糙度分析模块,可量化光栅脊顶与槽底的粗糙度(Ra),当Ra超过10 nm时,会导致衍射效率下降,需反馈调整压印压力与温度参数。同时,其可快速识别局部缺陷位置与尺寸,如检测到脊顶塌陷深度超过50 nm、边缘毛刺高度超过30 nm时,判定为不合格产品;通过不同区域的参数对比,可评估光栅形貌均匀性,为压印模板优化与工艺稳定性控制提供数据支撑。
4 测量优势与应用价值
相较于原子力显微镜(AFM)的点扫描模式,3D白光干涉仪具备更快的扫描速度(单次全域扫描时间≤5 s),可实现大面积光栅的高效检测;相较于扫描电子显微镜(SEM)的破坏性与二维表征局限,其非接触测量模式可避免损伤光栅表面,且能提供完整的三维形貌信息。通过为纳米压印光栅的制备工艺提供精准、全面的形貌量化数据,3D白光干涉仪可助力构建工艺参数优化闭环,提升光栅制备良率与性能稳定性,推动纳米压印技术在光学领域的产业化应用。
大视野 3D 白光干涉仪:纳米级测量全域解决方案
突破传统局限,定义测量新范式!大视野 3D 白光干涉仪凭借创新技术,一机解锁纳米级全场景测量,重新诠释精密测量的高效精密。
三大核心技术革新
1)智能操作革命:告别传统白光干涉仪复杂操作流程,一键智能聚焦扫描功能,轻松实现亚纳米精度测量,且重复性表现卓越,让精密测量触手可及。
2)超大视野 + 超高精度:搭载 0.6 倍镜头,拥有 15mm 单幅超大视野,结合 0.1nm 级测量精度,既能满足纳米级微观结构的精细检测,又能无缝完成 8 寸晶圆 FULL MAPPING 扫描,实现大视野与高精度的完美融合。
3)动态测量新维度:可集成多普勒激光测振系统,打破静态测量边界,实现 “动态” 3D 轮廓测量,为复杂工况下的测量需求提供全新解决方案。
实测验证硬核实力
1)硅片表面粗糙度检测:凭借优于 1nm 的超高分辨率,精准捕捉硅片表面微观起伏,实测粗糙度 Ra 值低至 0.7nm,为半导体制造品质把控提供可靠数据支撑。
(以上数据为新启航实测结果)
有机油膜厚度扫描:毫米级超大视野,轻松覆盖 5nm 级有机油膜,实现全区域高精度厚度检测,助力润滑材料研发与质量检测。
高深宽比结构测量:面对深蚀刻工艺形成的深槽结构,展现强大测量能力,精准获取槽深、槽宽数据,解决行业测量难题。
分层膜厚无损检测:采用非接触、非破坏测量方式,对多层薄膜进行 3D 形貌重构,精准分析各层膜厚分布,为薄膜材料研究提供无损检测新方案。
新启航半导体,专业提供综合光学3D测量解决方案!
光栅
309浏览量
28551 -
测量
10文章
5773浏览量
117092
晶圆表面的纳米级缺陷光学3D轮廓测量-3D白光干涉仪
MEMS传感器光学3D轮廓测量-3D白光干涉仪
PLC平面光波导的图形凹槽深度测量-3D白光干涉仪应用
芯片晶片低于0.3nm的表面粗糙度测量-3D白光干涉仪应用
钙钛矿太阳能电池中激光划线的测量-3D白光干涉仪应用
白光干涉仪在晶圆湿法刻蚀工艺后的 3D 轮廓测量
白光干涉仪与激光干涉仪的区别及应用解析
白光干涉仪在晶圆光刻图形 3D 轮廓测量中的应用解析
改善光刻图形线宽变化的方法及白光干涉仪在光刻图形的测量
纳米压印的光栅图形形貌3D测量-3D白光干涉仪应用
