1 引言
钙钛矿太阳能电池凭借高效率、低成本的突出优势,已成为光伏领域的研究与产业化热点。激光划线工艺(P1/P2/P3三步法)是实现电池组件串联互联的核心环节,划线精度直接决定组件的几何填充因子、串联电阻及最终光电转换效率。其中,P1需完整去除ITO透明导电层且不损伤玻璃基板,P2需精准穿透SnO₂/钙钛矿/Spiro-OMeTAD多层功能膜而不破坏底层ITO,P3则要彻底去除金电极以实现电池单元隔离,三步划线均需达到纳米级精度控制。3D白光干涉仪依托非接触测量、纳米级分辨率及全域三维形貌重建能力,为激光划线质量的精准检测提供了可靠技术方案,本文重点探讨其在钙钛矿太阳能电池激光划线测量中的应用。
2 白光干涉仪测量原理
3D白光干涉仪以宽光谱白光作为光源,经分束器分为参考光与物光两路。参考光射向固定参考镜并反射,物光照射至待测激光划线表面后反射,两束反射光汇交后产生干涉条纹。由于白光相干长度极短(仅数微米),仅在光程差接近零时形成清晰可辨的干涉条纹。通过压电驱动装置带动参考镜进行精密扫描,探测器同步记录干涉条纹的强度变化,形成干涉信号包络曲线,曲线峰值位置对应样品表面的高度坐标。结合像素级高度计算与二维图像拼接技术,可快速重建划线区域的三维轮廓,实现对划线宽度、深度、边缘平整度及残留高度等关键参数的精准测量,其垂直分辨率可达亚纳米级,满足激光划线的高精度检测需求。
3 3D白光干涉仪在激光划线中的测量应用
3.1 P1划线测量
P1划线对象为厚度约500 nm的ITO玻璃层,核心测量需求是确认ITO层完全去除且无玻璃基板损伤。白光干涉仪通过三维轮廓扫描,可精准识别划线区域残留高度,当测量残留高度接近零且基板表面无异常凹陷时,判定ITO层去除彻底。同时,其可量化划线宽度与边缘热影响区范围,为工艺优化提供数据支撑——如在1.8 W功率、2000 mm/s速度参数下,可测得P1划线缝宽小于10 μm,热影响区宽度控制在1 μm以内,满足死区最小化要求。
3.2 P2划线测量
P2划线需穿透SnO₂/钙钛矿/Spiro-OMeTAD多层膜(总厚度约800 nm),测量难度在于精准控制划深以避免损伤底层ITO。白光干涉仪可实现划深的精确量化,如优化参数下测得划深858 nm时,刚好完全去除P2层且未触及ITO层,验证工艺有效性。此外,其能检测划线边缘的材料堆积与平整度,当发现边缘隆起超过200 nm时,可反馈调整激光功率与扫描速度,降低串联电阻影响。
3.3 P3划线测量
P3划线针对厚度约80 nm的Au电极层,测量重点是确保电极完全隔离且无底层钙钛矿损伤。白光干涉仪可清晰呈现Au层去除后的表面轮廓,当测得划深534 nm(略深于Au层厚度但未触及底层)时,判定满足电学隔离要求。同时,其对划线区域毛刺等缺陷的识别能力,可有效筛选不合格产品——如发现边缘毛刺高度超过50 nm,会导致相邻单元导通,需通过参数优化消除缺陷。
4 测量优势与应用价值
相较于传统显微测量技术,3D白光干涉仪的非接触测量模式可有效避免对脆弱钙钛矿膜层的机械损伤;全域三维扫描能力则解决了局部测量的片面性问题,能够全面捕捉划线的整体质量特征。同时,其具备快速点云采集功能(单次采集可达500万点),可实现整面电池片的高效检测,单点尺寸检测时间≤3.5 s,能够满足产业化批量检测的需求。通过为P1/P2/P3三步激光划线工艺提供精准、全面的量化数据,3D白光干涉仪可助力构建工艺参数优化闭环,显著提升钙钛矿太阳能电池组件的良率与光电转换效率,为其产业化进程提供关键技术支撑。
大视野 3D 白光干涉仪:纳米级测量全域解决方案
突破传统局限,定义测量新范式!大视野 3D 白光干涉仪凭借创新技术,一机解锁纳米级全场景测量,重新诠释精密测量的高效精密。
三大核心技术革新
1)智能操作革命:告别传统白光干涉仪复杂操作流程,一键智能聚焦扫描功能,轻松实现亚纳米精度测量,且重复性表现卓越,让精密测量触手可及。
2)超大视野 + 超高精度:搭载 0.6 倍镜头,拥有 15mm 单幅超大视野,结合 0.1nm 级测量精度,既能满足纳米级微观结构的精细检测,又能无缝完成 8 寸晶圆 FULL MAPPING 扫描,实现大视野与高精度的完美融合。
3)动态测量新维度:可集成多普勒激光测振系统,打破静态测量边界,实现 “动态” 3D 轮廓测量,为复杂工况下的测量需求提供全新解决方案。
实测验证硬核实力
1)硅片表面粗糙度检测:凭借优于 1nm 的超高分辨率,精准捕捉硅片表面微观起伏,实测粗糙度 Ra 值低至 0.7nm,为半导体制造品质把控提供可靠数据支撑。
(以上数据为新启航实测结果)
有机油膜厚度扫描:毫米级超大视野,轻松覆盖 5nm 级有机油膜,实现全区域高精度厚度检测,助力润滑材料研发与质量检测。
高深宽比结构测量:面对深蚀刻工艺形成的深槽结构,展现强大测量能力,精准获取槽深、槽宽数据,解决行业测量难题。
分层膜厚无损检测:采用非接触、非破坏测量方式,对多层薄膜进行 3D 形貌重构,精准分析各层膜厚分布,为薄膜材料研究提供无损检测新方案。
太阳能
37文章
3654浏览量
119768 -
电池
85文章
11664浏览量
144956
日本金泽大学启动钙钛矿太阳能电池户外测试项目
效率为25.1%的倒置钙钛矿太阳能电池中实现了高稳定性
破纪录!柔性钙钛矿/硅叠层太阳能电池效率达33.6%
钙钛矿太阳能电池的紫外光催化降解
白光干涉仪与激光干涉仪的区别及应用解析
白光干涉仪在太阳能电池片栅线高度 3D 轮廓测量中的应用解析
我国科学家攻克钙钛矿太阳能电池难题
四端钙钛矿/硅叠层太阳能电池效率突破29.34%:机械堆叠-光学耦合的厚度及掺杂浓度优化研究
钙钛矿太阳能电池中激光划线的测量-3D白光干涉仪应用
