1 、引言
晶圆作为半导体器件制造的核心基材,其表面质量直接决定芯片制备良率与器件性能。在晶圆切割、抛光、清洗等制程中,易产生划痕、凹陷、凸起、残留颗粒等纳米级缺陷,这些缺陷会导致后续光刻图案转移失真、薄膜沉积不均,进而引发器件漏电、功能失效。传统二维测量方法难以精准捕捉纳米级缺陷的三维轮廓特征,无法满足先进制程晶圆的严苛质量管控需求。3D白光干涉仪凭借非接触测量特性、亚纳米级分辨率及全域三维形貌重建能力,可快速精准获取晶圆表面纳米级缺陷的完整光学3D轮廓,为晶圆制程优化与质量筛选提供可靠数据支撑。本文重点探讨3D白光干涉仪在晶圆表面纳米级缺陷光学3D轮廓测量中的应用。
2、 3D白光干涉仪测量原理
3D白光干涉仪以宽光谱白光为光源,经分束器分为参考光与物光两路。参考光射向固定参考镜反射,物光经高数值孔径物镜聚焦后照射至晶圆表面,反射光沿原路径返回并与参考光汇交产生干涉条纹。因白光相干长度极短(仅数微米),仅在光程差接近零时形成清晰干涉条纹。通过压电陶瓷驱动装置带动参考镜进行精密扫描,高灵敏度探测器同步采集干涉条纹强度变化,形成干涉信号包络曲线,曲线峰值位置精准对应晶圆表面及缺陷各点的三维坐标。结合全域扫描拼接与缺陷轮廓拟合技术,可完整重建晶圆表面纳米级缺陷的全域光学3D轮廓,精准提取缺陷深度、宽度、高度、体积等核心参数,其垂直分辨率可达0.1 nm,适配纳米级缺陷的高精度测量需求。
3、 3D白光干涉仪在晶圆纳米级缺陷测量中的应用
3.1 纳米级缺陷光学3D轮廓精准重建与参数提取
针对晶圆表面纳米级缺陷(尺寸范围5 nm-500 nm)的光学3D轮廓测量需求,3D白光干涉仪可通过优化测量策略实现精准表征。测量时,根据晶圆尺寸(8英寸/12英寸)与缺陷预估尺寸,选取适配物镜倍率与扫描范围,对晶圆表面进行全域或局部高精度扫描,通过三维点云拼接技术重建缺陷完整的光学3D轮廓。采用缺陷特征提取算法,自动区分划痕、凹陷、凸起等缺陷类型,精准计算划痕的深度、长度、宽度,凹陷/凸起的高度/深度、体积等核心参数。实验数据表明,其缺陷深度测量误差≤0.5 nm,宽度测量误差≤2 nm,可有效捕捉抛光压力、清洗工艺参数波动导致的缺陷形态变化,为制程优化提供精准量化依据,同时支持整片晶圆的缺陷分布与密度统计。
3.2 微小缺陷的高效识别与筛选
晶圆表面的微小缺陷(如10 nm级残留颗粒、浅划痕)易被传统测量方法遗漏,却可能对先进制程芯片造成致命影响。3D白光干涉仪凭借高灵敏度干涉信号检测能力,可实现微小缺陷的高效识别。通过设定缺陷阈值(如深度≥5 nm、宽度≥10 nm),系统可自动筛选出不合格缺陷,并标记其位置坐标。结合缺陷形态分析,可追溯缺陷来源:如浅划痕多与抛光垫磨损相关,残留颗粒则与清洗工艺洁净度不足有关。例如,当检测到晶圆表面密集的10-20 nm级残留颗粒时,可反馈调整清洗工艺的超声功率与清洗剂配比,提升晶圆表面洁净度。
相较于扫描电子显微镜的破坏性测量与真空环境限制,3D白光干涉仪的非接触测量模式可避免损伤晶圆表面,且适配大气环境下的快速检测;相较于原子力显微镜的点扫描低效率缺陷,其具备更快的全域扫描速度(12英寸晶圆局部重点区域测量时间≤10 s),可满足半导体产业化批量检测需求。通过为晶圆表面纳米级缺陷提供全面、精准的光学3D轮廓测量数据及高效筛选功能,3D白光干涉仪可助力构建先进制程晶圆的严格质量管控体系,提升芯片制备良率,为半导体产业向更高精度制程发展提供关键技术支撑。
大视野 3D 白光干涉仪:纳米级测量全域解决方案
突破传统局限,定义测量新范式!大视野 3D 白光干涉仪凭借创新技术,一机解锁纳米级全场景测量,重新诠释精密测量的高效精密。
三大核心技术革新
1)智能操作革命:告别传统白光干涉仪复杂操作流程,一键智能聚焦扫描功能,轻松实现亚纳米精度测量,且重复性表现卓越,让精密测量触手可及。
2)超大视野 + 超高精度:搭载 0.6 倍镜头,拥有 15mm 单幅超大视野,结合 0.1nm 级测量精度,既能满足纳米级微观结构的精细检测,又能无缝完成 8 寸晶圆 FULL MAPPING 扫描,实现大视野与高精度的完美融合。
3)动态测量新维度:可集成多普勒激光测振系统,打破静态测量边界,实现 “动态” 3D 轮廓测量,为复杂工况下的测量需求提供全新解决方案。
实测验证硬核实力
1)硅片表面粗糙度检测:凭借优于 1nm 的超高分辨率,精准捕捉硅片表面微观起伏,实测粗糙度 Ra 值低至 0.7nm,为半导体制造品质把控提供可靠数据支撑。
(以上数据为新启航实测结果)
有机油膜厚度扫描:毫米级超大视野,轻松覆盖 5nm 级有机油膜,实现全区域高精度厚度检测,助力润滑材料研发与质量检测。
高深宽比结构测量:面对深蚀刻工艺形成的深槽结构,展现强大测量能力,精准获取槽深、槽宽数据,解决行业测量难题。
分层膜厚无损检测:采用非接触、非破坏测量方式,对多层薄膜进行 3D 形貌重构,精准分析各层膜厚分布,为薄膜材料研究提供无损检测新方案。
新启航半导体,专业提供综合光学3D测量解决方案!
半导体
339文章
31471浏览量
267622 -
晶圆
53文章
5477浏览量
132902
[VirtualLab] 用于光学检测的斐索干涉仪
MEMS传感器光学3D轮廓测量-3D白光干涉仪
PLC平面光波导的图形凹槽深度测量-3D白光干涉仪应用
芯片晶片低于0.3nm的表面粗糙度测量-3D白光干涉仪应用
钙钛矿太阳能电池中激光划线的测量-3D白光干涉仪应用
白光干涉仪在晶圆湿法刻蚀工艺后的 3D 轮廓测量
白光干涉仪在晶圆光刻图形 3D 轮廓测量中的应用解析
3D测量-PCB板(星纳微科技)
晶圆表面的纳米级缺陷光学3D轮廓测量-3D白光干涉仪
