1、 引言
PLC(平面光波导)作为集成光学领域的核心器件,其内部图形凹槽的深度是决定光传输路径、模式耦合效率及信号传输损耗的关键参数。在PLC制备过程中,光刻、蚀刻等工艺易导致凹槽深度出现偏差,过深会破坏波导芯层完整性,过浅则无法实现光信号的有效约束与隔离,直接影响器件性能。传统凹槽深度测量方法存在测量范围有限、易损伤器件表面等缺陷,难以满足PLC高精度检测需求。3D白光干涉仪凭借非接触测量特性、纳米级分辨率及全域三维形貌重建能力,可快速精准提取图形凹槽深度数据,为PLC制备工艺管控提供可靠支撑。本文重点探讨3D白光干涉仪在PLC平面光波导图形凹槽深度测量中的应用。
2 、3D白光干涉仪测量原理
3D白光干涉仪以宽光谱白光为光源,经分束器分为参考光与物光两路。参考光射向固定参考镜反射,物光经高数值孔径物镜聚焦后照射至PLC平面光波导的图形凹槽表面,反射光与参考光汇交产生干涉条纹。因白光相干长度极短(仅数微米),仅在光程差接近零时形成清晰干涉条纹。通过压电陶瓷驱动装置带动参考镜进行精密扫描,高灵敏度探测器同步采集干涉条纹强度变化,形成干涉信号包络曲线,曲线峰值位置精准对应凹槽表面各点的高度坐标。结合像素级高度计算与二维扫描拼接技术,可完整重建图形凹槽全域三维轮廓,以PLC波导表面为基准面,通过凹槽底部与基准面的高度差计算获取凹槽深度,其垂直分辨率可达亚纳米级,适配微纳尺度PLC图形凹槽的高精度测量需求。
3 、3D白光干涉仪在PLC图形凹槽深度测量中的应用
3.1 凹槽深度精准量化
针对微纳尺度PLC图形凹槽(深度范围100 nm-5 μm)的测量需求,3D白光干涉仪可通过优化测量参数实现精准量化。测量时,根据凹槽尺寸选取适配的视场范围与物镜倍率,对PLC图形凹槽区域进行全域扫描,通过三维轮廓重建获取凹槽完整的高度分布数据。采用基准面拟合与深度提取算法,自动剔除波导表面微小起伏的干扰,精准计算凹槽底部与波导基准面的高度差,即凹槽深度值。实验数据表明,其凹槽深度测量误差≤2 nm,可有效捕捉干法蚀刻工艺中蚀刻时间、气体配比变化导致的深度波动,为工艺参数优化提供精准量化依据。同时,支持多凹槽连续扫描测量,实现整片PLC器件图形凹槽深度的均匀性评估。
3.2 凹槽形貌缺陷同步检测
PLC图形凹槽制备过程中易出现的槽底残留、槽壁倾斜、边缘毛刺、局部凹陷等缺陷,会直接影响深度测量准确性及器件光学性能。3D白光干涉仪在测量凹槽深度的同时,可通过三维轮廓重建同步识别此类缺陷。当检测到槽底残留高度超过50 nm、槽壁倾斜角度超过1°,或边缘毛刺高度超过30 nm时,可判定为不合格产品。通过缺陷的尺寸、位置量化分析,可追溯光刻掩膜精度、蚀刻工艺稳定性等制备环节的问题。例如,当出现大面积槽底残留导致深度偏小时,可反馈调整蚀刻功率或延长蚀刻时间,提升凹槽成型质量。
4 、测量优势与应用价值
相较于传统触针式轮廓仪,3D白光干涉仪的非接触测量模式可避免划伤PLC波导光滑表面及凹槽内壁,保障器件完整性;相较于原子力显微镜的点扫描局限,其具备更快的全域扫描速度(单凹槽测量时间≤2 s),可满足PLC器件产业化批量检测需求。通过为图形凹槽深度测量提供精准、全面的量化数据及缺陷检测结果,3D白光干涉仪可助力构建PLC平面光波导制备的严格质量管控体系,提升器件良率与光学性能稳定性,为集成光学技术的产业化发展提供关键技术支撑。
大视野 3D 白光干涉仪:纳米级测量全域解决方案
突破传统局限,定义测量新范式!大视野 3D 白光干涉仪凭借创新技术,一机解锁纳米级全场景测量,重新诠释精密测量的高效精密。
三大核心技术革新
1)智能操作革命:告别传统白光干涉仪复杂操作流程,一键智能聚焦扫描功能,轻松实现亚纳米精度测量,且重复性表现卓越,让精密测量触手可及。
2)超大视野 + 超高精度:搭载 0.6 倍镜头,拥有 15mm 单幅超大视野,结合 0.1nm 级测量精度,既能满足纳米级微观结构的精细检测,又能无缝完成 8 寸晶圆 FULL MAPPING 扫描,实现大视野与高精度的完美融合。
3)动态测量新维度:可集成多普勒激光测振系统,打破静态测量边界,实现 “动态” 3D 轮廓测量,为复杂工况下的测量需求提供全新解决方案。
实测验证硬核实力
1)硅片表面粗糙度检测:凭借优于 1nm 的超高分辨率,精准捕捉硅片表面微观起伏,实测粗糙度 Ra 值低至 0.7nm,为半导体制造品质把控提供可靠数据支撑。
(以上数据为新启航实测结果)
有机油膜厚度扫描:毫米级超大视野,轻松覆盖 5nm 级有机油膜,实现全区域高精度厚度检测,助力润滑材料研发与质量检测。
高深宽比结构测量:面对深蚀刻工艺形成的深槽结构,展现强大测量能力,精准获取槽深、槽宽数据,解决行业测量难题。
分层膜厚无损检测:采用非接触、非破坏测量方式,对多层薄膜进行 3D 形貌重构,精准分析各层膜厚分布,为薄膜材料研究提供无损检测新方案。
新启航半导体,专业提供综合光学3D测量解决方案!
plc
5052文章
14930浏览量
489404 -
干涉仪
150浏览量
10781
[VirtualLab] 用于光学检测的斐索干涉仪
晶圆表面的纳米级缺陷光学3D轮廓测量-3D白光干涉仪
芯片晶片低于0.3nm的表面粗糙度测量-3D白光干涉仪应用
纳米压印的光栅图形形貌3D测量-3D白光干涉仪应用
钙钛矿太阳能电池中激光划线的测量-3D白光干涉仪应用
白光干涉仪在晶圆深腐蚀沟槽的 3D 轮廓测量
白光干涉仪在肖特基二极管晶圆的深沟槽 3D 轮廓测量
白光干涉仪与激光干涉仪的区别及应用解析
激光频率梳 3D 轮廓测量 - 油路板的凹槽深度和平面度测量
白光干涉仪在晶圆光刻图形 3D 轮廓测量中的应用解析
改善光刻图形线宽变化的方法及白光干涉仪在光刻图形的测量
减少光刻胶剥离工艺对器件性能影响的方法及白光干涉仪在光刻图形的测量
PLC平面光波导的图形凹槽深度测量-3D白光干涉仪应用
