1 、引言
MEMS传感器作为微型机电系统的核心器件,凭借微型化、集成化、低功耗的优势,广泛应用于汽车电子、消费电子、工业检测、医疗健康等领域。其核心结构(如悬臂梁、膜片、梳齿电极等)的光学3D轮廓参数(如厚度、高度差、表面粗糙度、结构间隙等)直接决定传感灵敏度、响应速度及工作稳定性,对测量精度提出纳米级严苛要求。传统二维测量方法仅能获取局部尺寸信息,无法完整表征MEMS微结构的三维形貌特征,难以满足高精度MEMS器件的质量管控需求。3D白光干涉仪凭借非接触测量特性、纳米级分辨率及全域三维形貌重建能力,可快速精准捕捉MEMS传感器核心结构的完整光学3D轮廓,为MEMS制备工艺优化提供可靠数据支撑。本文重点探讨3D白光干涉仪在MEMS传感器光学3D轮廓测量中的应用。
2、 3D白光干涉仪测量原理
3D白光干涉仪以宽光谱白光为光源,经分束器分为参考光与物光两路。参考光射向固定参考镜反射,物光经高数值孔径物镜聚焦后照射至MEMS传感器核心微结构表面,反射光沿原路径返回并与参考光汇交产生干涉条纹。因白光相干长度极短(仅数微米),仅在光程差接近零时形成清晰干涉条纹。通过压电陶瓷驱动装置带动参考镜进行精密扫描,高灵敏度探测器同步采集干涉条纹强度变化,形成干涉信号包络曲线,曲线峰值位置精准对应MEMS微结构表面各点的三维坐标。结合全域扫描拼接与微结构轮廓拟合技术,可完整重建MEMS传感器核心结构的全域光学3D轮廓,精准提取厚度、高度差、表面粗糙度、结构间隙等核心光学参数,其垂直分辨率可达亚纳米级,适配微纳尺度MEMS结构的高精度测量需求。
3 、3D白光干涉仪在MEMS传感器光学3D轮廓测量中的应用
3.1 光学3D轮廓精准重建与参数提取
针对MEMS传感器核心微结构(尺寸范围1 μm-200 μm、厚度/高度差50 nm-50 μm)的光学3D轮廓测量需求,3D白光干涉仪可通过优化测量策略实现精准表征。测量时,根据微结构类型与尺寸选取适配物镜倍率与扫描范围,对MEMS传感器核心区域进行高精度扫描,通过三维点云拼接技术重建完整的光学3D轮廓。采用微结构特征提取算法,自动识别悬臂梁的厚度与挠度、膜片的平整度、梳齿电极的间隙等关键参数,精准计算核心指标数值。实验数据表明,其厚度测量误差≤2 nm,结构间隙测量误差≤5 nm,可有效捕捉光刻、蚀刻、键合等制备工艺中参数波动导致的轮廓偏差,为工艺优化提供精准量化依据,同时支持MEMS传感器阵列的全域均匀性评估。
3.2 形貌缺陷同步检测
MEMS传感器制备过程中易出现的微结构变形、边缘毛刺、表面划痕、结构粘连等缺陷,会严重影响传感性能与工作稳定性。3D白光干涉仪在重建光学3D轮廓的同时,可同步识别此类缺陷。当检测到悬臂梁挠度偏差超过50 nm、边缘毛刺高度超过30 nm,或梳齿电极存在粘连、表面划痕长度超过200 nm时,可判定为不合格产品。通过缺陷的尺寸、位置量化分析,可追溯光刻掩膜精度、蚀刻工艺参数、键合温度等制备环节的问题。例如,当出现梳齿电极粘连缺陷时,可反馈调整蚀刻时间或清洗工艺参数,提升MEMS传感器成型质量。
相较于传统光学显微镜的二维观测局限,3D白光干涉仪可提供完整的MEMS传感器光学3D轮廓信息,实现多维度微结构参数的精准量化;相较于原子力显微镜的点扫描低效率缺陷,其具备更快的全域扫描速度(单个核心微结构测量时间≤5 s),可满足产业化批量检测需求。同时,非接触测量模式可避免损伤MEMS传感器脆弱的微结构,保障样品完整性。通过为MEMS传感器提供全面、精准的光学3D轮廓测量数据及缺陷检测结果,3D白光干涉仪可助力构建严格的质量管控体系,提升MEMS传感器制备良率与性能稳定性,为MEMS技术产业化发展提供关键技术支撑。
大视野 3D 白光干涉仪:纳米级测量全域解决方案
突破传统局限,定义测量新范式!大视野 3D 白光干涉仪凭借创新技术,一机解锁纳米级全场景测量,重新诠释精密测量的高效精密。
三大核心技术革新
1)智能操作革命:告别传统白光干涉仪复杂操作流程,一键智能聚焦扫描功能,轻松实现亚纳米精度测量,且重复性表现卓越,让精密测量触手可及。
2)超大视野 + 超高精度:搭载 0.6 倍镜头,拥有 15mm 单幅超大视野,结合 0.1nm 级测量精度,既能满足纳米级微观结构的精细检测,又能无缝完成 8 寸晶圆 FULL MAPPING 扫描,实现大视野与高精度的完美融合。
3)动态测量新维度:可集成多普勒激光测振系统,打破静态测量边界,实现 “动态” 3D 轮廓测量,为复杂工况下的测量需求提供全新解决方案。
实测验证硬核实力
1)硅片表面粗糙度检测:凭借优于 1nm 的超高分辨率,精准捕捉硅片表面微观起伏,实测粗糙度 Ra 值低至 0.7nm,为半导体制造品质把控提供可靠数据支撑。
(以上数据为新启航实测结果)
有机油膜厚度扫描:毫米级超大视野,轻松覆盖 5nm 级有机油膜,实现全区域高精度厚度检测,助力润滑材料研发与质量检测。
高深宽比结构测量:面对深蚀刻工艺形成的深槽结构,展现强大测量能力,精准获取槽深、槽宽数据,解决行业测量难题。
分层膜厚无损检测:采用非接触、非破坏测量方式,对多层薄膜进行 3D 形貌重构,精准分析各层膜厚分布,为薄膜材料研究提供无损检测新方案。
新启航半导体,专业提供综合光学3D测量解决方案!
传感器
2578文章
55818浏览量
795454 -
mems
129文章
4555浏览量
199901
[VirtualLab] 用于光学检测的斐索干涉仪
晶圆表面的纳米级缺陷光学3D轮廓测量-3D白光干涉仪
PLC平面光波导的图形凹槽深度测量-3D白光干涉仪应用
芯片晶片低于0.3nm的表面粗糙度测量-3D白光干涉仪应用
钙钛矿太阳能电池中激光划线的测量-3D白光干涉仪应用
LMI Gocator 6300系列智能3D线激光轮廓传感器介绍
白光干涉仪在晶圆湿法刻蚀工艺后的 3D 轮廓测量
白光干涉仪与激光干涉仪的区别及应用解析
白光干涉仪在晶圆光刻图形 3D 轮廓测量中的应用解析
MEMS传感器光学3D轮廓测量-3D白光干涉仪
