低成本低功耗真有效值转直流转换器AD736的技术剖析与应用指南
h1654155282.3538 2026-01-19 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子测量与信号处理领域,真有效值(RMS)转直流转换器是一种关键的器件,它能将交流电压波形转换为直流电压,并准确计算出真有效值。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的RMS转直流转换器——AD736。
文件下载:AD736.pdf
一、AD736的核心特性
1. 强大的转换能力
AD736可以将交流电压波形转换为直流电压,并计算出真有效值、平均整流值或绝对值。其输入范围为200mV rms满量程,配合输入衰减器还能处理更大的输入信号。
2. 高输入阻抗与低偏置电流
它拥有高达 (10^{12} Omega) 的输入阻抗和最大25pA的低输入偏置电流,这使得它在与高阻抗信号源连接时,几乎不会对信号源产生负载效应,保证了测量的准确性。
3. 高精度测量
在正弦波输入时,AD736经过激光微调,最大误差仅为±0.3mV ± 0.3%的读数。并且,它在测量各种输入波形时都能保持较高的精度,包括可变占空比脉冲和可控硅(相位)控制的正弦波。
4. 宽电源范围与低功耗
该转换器的电源范围从+2.8V,−3.2V到±16.5V,非常宽泛,适用于各种不同的电源环境。同时,它的最大电源电流仅为200µA,非常适合用于便携式万用表和其他电池供电的应用。
5. 灵活的输出配置
AD736自带输出缓冲放大器,提供了很大的设计灵活性。其输出电压经过缓冲,能够直接驱动负载,方便与后续电路进行连接。
二、工作原理与功能框图
AD736主要由输入放大器、全波整流器、RMS核心、输出放大器和偏置部分五个功能子部分组成。输入放大器提供了高阻抗和低阻抗两种输入方式,高阻抗输入适用于高输入电压和低电源电压的应用,低阻抗输入则可用于扩展输入电压范围。全波整流器将输入信号进行整流,然后驱动RMS核心进行真有效值的计算。输出放大器对RMS核心的输出进行缓冲,并可通过外部电容进行可选的低通滤波。
三、技术规格详解
1. 精度与误差
在不同的输入条件和温度范围内,AD736都有明确的精度和误差指标。例如,在200mV rms输入时,A和B等级的误差在一定范围内,而J和K等级在不同电源电压下的误差也有相应的规定。此外,在不同的波峰因数下,也会引入额外的误差,但AD736在波峰因数高达5时,仍能保持较好的性能。
2. 输入特性
AD736的高阻抗输入和低阻抗输入具有不同的信号范围和输入电阻。高阻抗输入的连续RMS电平在不同电源电压下有所不同,而低阻抗输入则能承受更高的输入信号。同时,输入偏置电流也非常低,确保了对输入信号的准确测量。
3. 输出特性
输出特性包括输出失调电压、输出电压摆幅、输出电流和输出电阻等。输出失调电压在不同等级和温度、电源电压条件下有相应的变化范围,输出电压摆幅则与电源电压和负载有关。
4. 频率响应
在不同的输入电平下,AD736的频率响应也有所不同。对于高阻抗输入和低阻抗输入,在不同的输入电平下,其1%附加误差和±3dB带宽都有明确的指标。
四、实际应用要点
1. 输入连接方式
AD736的输入类似于运算放大器,有同相和反相输入。它提供了四种输入配置,包括高阻抗交流耦合、高阻抗直流耦合、低阻抗交流耦合和低阻抗直流耦合。在实际应用中,可根据具体需求选择合适的输入配置。
2. 电容选择
在选择输入耦合电容(CC)、平均电容(CAV)和滤波电容(CF)时,需要根据具体的应用场景进行考虑。不同的应用对RMS输入电平、低频截止频率和最大波峰因数有不同的要求,因此需要选择合适的电容值来满足这些要求。例如,在通用RMS计算应用中,根据不同的低频截止频率和最大波峰因数,CAV和CF的取值会有所不同。
3. 其他应用概念
除了基本的输入连接和电容选择,AD736还有一些其他的应用概念。例如,它可以通过高阻抗输入连接到多抽头衰减器网络,用于需要宽电压范围的仪器中;还可以采用差分输入连接、输出放大器的失调校正和单电源供电等方式,以满足不同的应用需求。
五、评估板与订购信息
为了方便工程师进行实验和熟悉RMS转直流转换器,AD736提供了评估板AD736 - EVALZ。该评估板设计用于多用途应用,可用于AD736和AD737。在订购时,根据不同的温度范围和封装类型,有多种型号可供选择,包括不同的陶瓷双列直插封装(CERDIP)、小外形集成电路封装(SOIC)和塑料双列直插封装(PDIP)等。
AD736以其出色的性能、灵活的设计和广泛的应用场景,成为了电子工程师在真有效值测量领域的得力助手。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择输入连接方式、电容值和封装类型,以充分发挥AD736的优势。你在使用AD736或其他RMS转直流转换器时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 技术应用
  • AD736
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低功耗、高精度AD736真有效值直流转换器技术剖析与应用
    的头像 发表于 05-23 10:15 307次阅读
    Dataforth SCM5B33:隔离式真有效值输入模块的卓越之选
    真有效值输入模块,它在交流信号处理方面展现出了强大的性能和广泛的适用性。 文件下载: SCM5B33-01B.pdf 产品概述 SCM5B33真有效值输入模块为每一个通道提供交流输入,并将其转换
    的头像 发表于 05-13 14:00 215次阅读
    探索Dataforth 8B33隔离式真有效值输入模块:特性、规格与应用考量
    的8B33隔离式真有效值输入模块,了解它的特性、规格以及在实际应用中的注意事项。 文件下载: 8B33-02.pdf 8B33模块概述 8B33真有效值输入模块为交流输入提供单通道处理,能将交流输入转换
    的头像 发表于 05-13 13:05 127次阅读
    高性能低成本立体声A/D转换器PCM1803的技术剖析与应用指南
    高性能低成本立体声A/D转换器PCM1803的技术剖析与应用指南 在音频处理领域,A/D转换器
    的头像 发表于 04-22 14:15 168次阅读
    深入解析AD536A:高精度真有效值直流转换器
    深入解析AD536A:高精度真有效值直流转换器 在电子设计领域,对于交流和直流信号的精确测量至关重要,而真有效值(RMS)到直流
    的头像 发表于 03-30 16:45 323次阅读
    低成本低功耗单声道音频编解码AD74111:技术解析与应用展望
    低成本低功耗单声道音频编解码AD74111:技术解析与应用展望 引言 在音频处理领域,对于低成本低功耗且高性能的音频编解码
    的头像 发表于 02-27 15:50 654次阅读
    线性LTC1966:精密微功耗∆Σ真有效值直流转换器的深度剖析
    线性LTC1966:精密微功耗∆Σ真有效值直流转换器的深度剖析 在电子设计领域,真有效值(RM
    的头像 发表于 01-28 15:40 412次阅读
    AD8436:新一代低功耗真有效值直流转换器的卓越之选
    AD8436:新一代低功耗真有效值直流转换器的卓越之选 在电子工程领域,精确测量交流信号的有效值是一项至关重要的任务。今天,我们将深入探讨
    的头像 发表于 01-19 13:50 527次阅读
    线性LTC1966:高精度微功耗∆∑真有效值直流转换器的全方位解析
    Technology公司的LTC1966——一款高精度微功耗的∆∑真有效值直流转换器。它凭借创新的技术和出色的性能,在众多应用场景中脱颖
    的头像 发表于 01-19 13:50 432次阅读
    解析LTC1967:高精度真有效值直流转换器的卓越之选
    电子设备中发挥着不可或缺的作用。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LTC1967 真有效值直流转换器剖析其特性、应用以及设计要点。 文件下载: LTC19
    的头像 发表于 01-19 13:50 412次阅读
    AD737:低成本低功耗真有效值直流转换器的深度剖析
    AD737:低成本低功耗真有效值直流转换器的深度剖析 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 01-19 11:40 840次阅读
    解析AD536A:高精度真有效值直流转换器的卓越性能与应用
    解析AD536A:高精度真有效值直流转换器的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计中,寻找一款性能卓越、功能强大的真有效值
    的头像 发表于 01-19 11:40 780次阅读
    AD636:低电平真有效值直流转换器的卓越之选
    AD636:低电平真有效值直流转换器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,准确测量交流信号的有效值至关重要。而ADI公司的AD636低电平真有
    的头像 发表于 01-19 11:40 1119次阅读
    线性LTC1966精密微功耗∆Σ真均方根直流转换器:设计与应用全解析
    线性LTC1966精密微功耗∆Σ真均方根直流转换器:设计与应用全解析 在电子设计领域,真均方根(RMS)直流(DC)
    的头像 发表于 01-08 15:00 620次阅读
    华盛昌真有效值工业级数字钳形表系列的应用案例
    华盛昌真有效值工业级数字钳形表以DT-9180H/9181H/9182 400A真有效值工业级数字钳形表、DT-9280/9281/9282 600A真有效值工业级数字钳形表、DT-9380A
    的头像 发表于 06-26 10:23 1442次阅读
