低功耗、高精度AD736真有效值转直流转换器的技术剖析与应用
chencui 2026-05-23 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于交流信号的精确测量一直是一项重要且具有挑战性的任务。真有效值(RMS)测量能够准确反映交流信号的功率或发热效应,对于各种电子设备的性能评估和优化至关重要。AD736作为一款低功耗、高精度的真有效值转直流转换器,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。本文将深入剖析AD736的特性、工作原理、性能指标以及应用场景,为电子工程师在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:AD736-EVALZ.pdf
特性亮点
功能多样
AD736能够将交流电压波形转换为直流电压,并可计算出平均整流值、绝对值或真有效值。其200 mV rms的满量程输入范围,配合输入衰减器还能处理更大的输入信号,满足不同应用的需求。
电气性能优异
  • 高输入阻抗:高达(10^{12} Omega)的输入阻抗,有效减少了对输入信号源的负载影响,无需额外的外部缓冲器,简化了电路设计
  • 低输入偏置电流:最大仅25 pA的输入偏置电流,降低了信号失真,提高了测量的准确性。
  • 高精度:在正弦波输入时,最大误差仅为±0.3 mV ± 0.3%的读数,能够在较宽的输入波形范围内保持高精度测量,包括可变占空比脉冲和可控硅(相位)控制的正弦波。
    电源范围与低功耗
  • 宽电源范围:电源电压范围从+2.8 V、−3.2 V到±16.5 V,适应不同的电源环境。
  • 低功耗:最大电源电流仅200 µA,非常适合用于便携式万用表和其他电池供电的应用,延长了设备的续航时间。
    输出特性良好
    具有缓冲电压输出,输出阻抗低,能够为后续电路提供稳定的信号。并且在指定精度下无需外部调整,减少了设计的复杂性。
工作原理
AD736主要由输入放大器、全波整流器(FWR)、有效值核心、输出放大器和偏置部分五个功能子部分组成。
  • 输入放大器:提供高阻抗、缓冲输入(引脚2)和低阻抗、宽动态范围输入(引脚1)两种输入方式。高阻抗输入具有低输入偏置电流,适合与高阻抗输入衰减器配合使用。
  • 全波整流器:对输入放大器的输出进行全波整流,为有效值核心提供整流后的信号。
  • 有效值核心:通过外部平均电容(C{AV})完成平方、平均和开方等有效值计算操作。若不使用(C{AV}),整流后的输入信号将直接通过核心,实现平均响应连接。
  • 输出放大器:对核心的输出进行缓冲,并可通过外部电容(C_{F})进行可选的低通滤波,减少输出纹波。
性能指标
转换精度
在不同输入条件和电源电压下,AD736的转换精度表现出色。例如,在1 kHz正弦波输入、25°C ± 5 V电源、交流耦合的条件下,对于0 mV rms到200 mV rms的输入范围,总误差在±0.3 mV ± 0.3%的读数以内。
输入特性
  • 高阻抗输入(引脚2):连续RMS电平在+2.8 V、−3.2 V电源下为200 mV rms,输入电阻高达(10^{12} Omega),输入偏置电流最大为25 pA。
  • 低阻抗输入(引脚1):在+2.8 V、−3.2 V电源下,连续RMS电平可达300 mV rms,输入电阻在6.4 kΩ到9.6 kΩ之间。
    输出特性
    输出偏移电压在不同等级和温度、电源条件下有明确的指标范围。例如,J和K等级在常温下的输出偏移电压为±0.1 mV到±0.5 mV。输出电压摆幅在不同电源电压和负载条件下也有相应的规定,最大输出电流为2 mA,短路电流为3 mA,输出电阻在直流时为0.2 Ω。
    频率响应
    高阻抗输入和低阻抗输入在不同输入幅值下的1%附加误差带宽和±3 dB带宽都有详细的数据。例如,高阻抗输入在200 mV rms输入时,1%附加误差带宽为33 kHz,±3 dB带宽为190 kHz。
应用场景
输入连接方式
AD736的输入类似于运算放大器,有高阻抗和低阻抗两种输入方式,可实现交流耦合和直流耦合,提供了四种输入配置,适用于不同的应用需求。
电容选择
输入耦合电容(C{C})、平均电容(C{AV})和滤波电容(C{F})的选择对于测量精度和响应时间至关重要。不同的应用场景需要选择合适的电容值,以达到最佳的测量效果。例如,在通用有效值计算应用中,对于0 V到1 V、20 Hz的输入,可选择(C{AV})为150 µF,(C_{F})为10 µF。
其他应用概念
  • 高阻抗输入衰减器:可将高阻抗FET输入连接到多抽头衰减器网络,用于需要宽电压范围的仪器中。
  • 差分输入连接:将两个输入进行差分连接,可提高抗干扰能力。
  • 输出偏移校正:通过外部组件对输出放大器进行偏移校正,提高输出精度。
  • 单电源操作:适用于手持设备等单电源供电的应用场景。
评估板与订购信息
评估板
AD736-EVALZ评估板可用于实验或熟悉有效值转直流转换器。该评估板默认配置为双电源和高阻抗输入,通过可选的跳线位置可实现低阻抗和直流输入连接,方便工程师进行测试和验证。
订购信息
AD736有多种型号可供选择,涵盖不同的温度范围和封装类型,如8引脚陶瓷双列直插封装(CERDIP)、8引脚标准小外形封装(SOIC_N)和8引脚塑料双列直插封装(PDIP)等,满足不同的应用需求。
AD736以其出色的特性、精确的性能指标和广泛的应用场景,成为电子工程师在交流信号测量和处理领域的理想选择。在实际设计中,工程师应根据具体的应用需求,合理选择输入连接方式、电容值和封装类型,以充分发挥AD736的优势。你在使用AD736的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • AD736
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Dataforth SCM5B33:隔离式真有效值输入模块的卓越之选
    真有效值输入模块,它在交流信号处理方面展现出了强大的性能和广泛的适用性。 文件下载: SCM5B33-01B.pdf 产品概述 SCM5B33真有效值输入模块为每一个通道提供交流输入,并将其转换
    的头像 发表于 05-13 14:00 202次阅读
    探索Dataforth 8B33隔离式真有效值输入模块:特性、规格与应用考量
    的8B33隔离式真有效值输入模块,了解它的特性、规格以及在实际应用中的注意事项。 文件下载: 8B33-02.pdf 8B33模块概述 8B33真有效值输入模块为交流输入提供单通道处理,能将交流输入转换
    的头像 发表于 05-13 13:05 123次阅读
    MSC1210:高精度模数转换器技术剖析与应用
    MSC1210:高精度模数转换器技术剖析与应用 一、引言 在电子设计领域,高精度的模数转换器
    的头像 发表于 04-21 15:45 196次阅读
    深入解析AD536A:高精度真有效值直流转换器
    深入解析AD536A:高精度真有效值直流转换器 在电子设计领域,对于交流和直流信号的精确测量至关重要,而真有效值(RMS)到
    的头像 发表于 03-30 16:45 321次阅读
    线性LTC1966:精密微功耗∆Σ真有效值直流转换器的深度剖析
    线性LTC1966:精密微功耗∆Σ真有效值直流转换器的深度剖析 在电子设计领域,真有效值(RM
    的头像 发表于 01-28 15:40 408次阅读
    AD8436:新一代低功耗真有效值直流转换器的卓越之选
    AD8436:新一代低功耗真有效值直流转换器的卓越之选 在电子工程领域,精确测量交流信号的有效值是一项至关重要的任务。今天,我们将深入探讨
    的头像 发表于 01-19 13:50 518次阅读
    线性LTC1966:高精度功耗∆∑真有效值直流转换器的全方位解析
    Technology公司的LTC1966——一款高精度功耗的∆∑真有效值直流转换器。它凭借创新的
    的头像 发表于 01-19 13:50 424次阅读
    解析LTC1967:高精度真有效值直流转换器的卓越之选
    解析LTC1967:高精度真有效值直流转换器的卓越之选 在电子设计领域,精确测量交流信号的有效值是一项至关重要的任务。
    的头像 发表于 01-19 13:50 401次阅读
    AD737:低成本、低功耗真有效值直流转换器的深度剖析
    AD737:低成本、低功耗真有效值直流转换器的深度剖析 在电子工程师的日常设计工作中,真有效值
    的头像 发表于 01-19 11:40 830次阅读
    低成本低功耗真有效值直流转换器AD736技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 01-19 11:40 1009次阅读
    解析AD536A:高精度真有效值直流转换器的卓越性能与应用
    解析AD536A:高精度真有效值直流转换器的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计中,寻找一款性能卓越、功能强大的真有效值
    的头像 发表于 01-19 11:40 773次阅读
    AD636:低电平真有效值直流转换器的卓越之选
    AD636:低电平真有效值直流转换器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,准确测量交流信号的有效值至关重要。而ADI公司的AD636低电平真有
    的头像 发表于 01-19 11:40 1116次阅读
    线性LTC1966精密微功耗∆Σ真均方根直流转换器:设计与应用全解析
    线性LTC1966精密微功耗∆Σ真均方根直流转换器:设计与应用全解析 在电子设计领域,真均方根(RMS)直流(DC)
    的头像 发表于 01-08 15:00 606次阅读
    上海贝岭新品高精度低功耗模数转换器BL1090系列中文资料
    在物联网、工业4.0和新能源技术蓬勃发展的今天,高精度低功耗的模数转换器(ADC)已成为连接物理世界与数字系统的核心枢纽。作为中国模拟芯片领域的领军企业,上海贝岭凭借深厚的
    的头像 发表于 09-28 15:26 1048次阅读
    上海贝岭新品<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>低功耗</b>模数<b class='flag-5'>转换器</b>BL1090系列中文资料
    华盛昌真有效值工业级数字钳形表系列的应用案例
    华盛昌真有效值工业级数字钳形表以DT-9180H/9181H/9182 400A真有效值工业级数字钳形表、DT-9280/9281/9282 600A真有效值工业级数字钳形表、DT-9380A
    的头像 发表于 06-26 10:23 1438次阅读
