解析LTC1967:高精度真有效值转直流转换器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-19 13:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,精确测量交流信号的有效值是一项至关重要的任务。真有效值(RMS)转直流(DC)转换器作为实现这一目标的关键组件,在各类电子设备中发挥着不可或缺的作用。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LTC1967 真有效值转直流转换器,剖析其特性、应用以及设计要点。
文件下载:LTC1967.pdf
关键特性剖析
  1. 高线性度与宽输入带宽:LTC1967具有高达0.02%的线性度,这一出色的特性使得系统校准变得轻松简单。其输入带宽可达40kHz(带宽至0.1%额外增益误差),并且该带宽与输入电压幅度无关。这意味着在不同的输入电压条件下,LTC1967都能稳定地提供准确的测量结果。
  2. 简洁易用的设计:仅需一个外部电容,LTC1967就能实现真有效值到直流的转换,采用的Delta - Sigma转换技术进一步简化了设计过程。此外,它的低电源电流(典型值330µA)和超低关机电流(0.1µA)特性,使其在低功耗应用中表现出色。
  3. 灵活的输入输出配置:输入方面,支持差分或单端输入,共模电压范围为轨到轨,差分电压最高可达1VPPEAK。输出同样具备轨到轨能力,且单独的输出参考引脚允许进行电平转换,满足不同应用场景的需求。
  4. 小尺寸封装:采用节省空间的8引脚MSOP封装,LTC1967非常适合对空间要求苛刻的便携式应用。
工作原理探究
与传统的对数 - 反对数(log / antilog)有效值转换器不同,LTC1967采用了创新的Delta - Sigma计算技术。在这种拓扑结构中,Delta - Sigma调制器充当除法器,简单的极性开关作为乘法器。Delta - Sigma调制器的单比特输出平均占空比与输入信号和输出信号的比值成正比,通过对输入信号的选择性缓冲或反相,最终实现了有效值到直流的转换。这种设计使得LTC1967在线性度、带宽稳定性和温度特性方面都优于传统转换器。
设计要点与应用指南
  1. 电容选择
    • 电容值选择:LTC1967通过输出端的单个电容进行低频平均,以实现有效值到直流的转换。电容值的选择直接影响到低频测量的准确性和响应时间。对于大多数应用,2.2µF的电容是一个不错的选择,它能在50Hz / 60Hz时将峰值误差控制在<1%,直流误差控制在<0.1%。当处理交流 + 直流波形或高波峰因数的信号时,通常需要更大的电容值。
    • 电容类型选择:陶瓷电容成本低、尺寸小,但电压和温度稳定性较差,尤其在低频时可能影响测量精度。对于对精度要求较高的应用,建议使用金属化聚酯等薄膜电容,其具有更好的稳定性和低漏电特性。
  2. 输入输出连接
    • 输入连接:LTC1967的输入为差分且直流耦合,至少有一个输入需要连接到具有直流返回路径的地。对于单端直流耦合应用,可将一个输入连接到信号源,另一个接地;对于单端交流耦合应用,可采用耦合电容去除直流电压差。在选择输入耦合电容时,需根据所需的低频耦合时间常数和LTC1967的差分输入阻抗进行计算。
    • 输出连接:输出是相对于输出返回引脚产生的,通常将输出返回引脚连接到地或其他合适的参考电压。平均电容应连接在输出引脚和输出返回引脚之间,以实现有效值到直流的转换。
  3. 电源旁路:由于LTC1967是一个开关电容器件,在开关过程中会产生较大的瞬态电源电流,因此需要进行标准的电源旁路。在靠近器件的位置,将一个0.01µF的电容连接在正电压电源引脚和地之间,可确保器件的可靠运行。
  4. 响应时间与滤波:使用大值平均电容可以提高LTC1967对低频信号的测量精度,但会导致响应时间变慢。为了减少输出纹波,可以使用后置滤波器,如二阶后置滤波器可实现三阶滤波效果。不同的滤波器拓扑结构在带宽、纹波抑制和响应时间方面存在差异,需要根据具体应用进行选择。
  5. 误差分析与校准:LTC1967的静态误差主要包括输出偏移、输入偏移和增益误差。这些误差在不同的输入信号下对测量结果的影响不同,大输入信号时增益误差占主导,小输入信号时偏移误差更为显著。通过系统校准可以提高LTC1967的静态精度,常见的校准方法包括交流单点校准、交流两点校准、直流两点校准和直流三点校准。
典型应用案例
LTC1967广泛应用于各种需要精确测量交流信号有效值的场景,如真有效值数字万用表、面板仪表、音频幅度压缩器等。在这些应用中,LTC1967凭借其高线性度、宽带宽和低功耗等特性,能够提供准确可靠的测量结果。
总结
LTC1967作为一款高精度的真有效值转直流转换器,以其卓越的性能和灵活的设计特点,为电子工程师在交流信号测量领域提供了一个优秀的解决方案。在实际设计过程中,合理选择电容、优化输入输出连接、进行电源旁路和误差校准等操作,能够充分发挥LTC1967的优势,实现精确的有效值测量。你在使用LTC1967或其他类似转换器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • LTC1967
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低功耗、高精度AD736真有效值直流转换器的技术剖析与应用
    各种电子设备的性能评估和优化至关重要。AD736作为一款低功耗、高精度真有效值直流转换器,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。本文将深入
    的头像 发表于 05-23 10:15 305次阅读
    Dataforth SCM5B33:隔离式真有效值输入模块的卓越
    Dataforth SCM5B33:隔离式真有效值输入模块的卓越 在电子工程领域,信号调理是确保数据准确传输和处理的关键环节。今天我们要深入探讨的是Dataforth公司的SCM5
    的头像 发表于 05-13 14:00 215次阅读
    深入解析AD536A:高精度真有效值直流转换器
    深入解析AD536A:高精度真有效值直流转换器 在电子设计领域,对于交流和直流信号的精确测量至关重要,而
    的头像 发表于 03-30 16:45 323次阅读
    深入解析LTC3631:高效、高电压同步降压转换器卓越
    深入解析LTC3631:高效、高电压同步降压转换器卓越 在电子工程领域,电源管理芯片是各类
    的头像 发表于 03-12 10:20 268次阅读
    探索LTC1967高精度RMS - DC转换器的设计与应用
    探索LTC1967高精度RMS - DC转换器的设计与应用 在电子工程师的工具箱中,RMS - DC转换器是处理交流信号有效值测量的关键工
    的头像 发表于 02-10 11:30 375次阅读
    解析LTC3523:同步升降压DC/DC转换器卓越
    解析LTC3523/LTC3523 - 2:同步升降压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 02-05 14:40 637次阅读
    线性LTC1966:精密微功耗∆Σ真有效值直流转换器的深度剖析
    线性LTC1966:精密微功耗∆Σ真有效值直流转换器的深度剖析 在电子设计领域,真有效值(RMS)到
    的头像 发表于 01-28 15:40 411次阅读
    AD8436:新一代低功耗真有效值直流转换器卓越
    AD8436:新一代低功耗真有效值直流转换器卓越 在电子工程领域,精确测量交流信号的
    的头像 发表于 01-19 13:50 526次阅读
    线性LTC1966:高精度微功耗∆∑真有效值直流转换器的全方位解析
    线性LTC1966:高精度微功耗∆∑真有效值直流转换器的全方位解析 在电子工程师的设计世界里,
    的头像 发表于 01-19 13:50 431次阅读
    AD737:低成本、低功耗真有效值直流转换器的深度剖析
    AD737:低成本、低功耗真有效值直流转换器的深度剖析 在电子工程师的日常设计工作中,真有效值直流
    的头像 发表于 01-19 11:40 840次阅读
    低成本低功耗真有效值直流转换器AD736的技术剖析与应用指南
    低成本低功耗真有效值直流转换器AD736的技术剖析与应用指南 在电子测量与信号处理领域,真有效值(RMS)
    的头像 发表于 01-19 11:40 1014次阅读
    解析AD536A:高精度真有效值直流转换器卓越性能与应用
    解析AD536A:高精度真有效值直流转换器卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计中,寻找一款
    的头像 发表于 01-19 11:40 777次阅读
    AD636:低电平真有效值直流转换器卓越
    AD636:低电平真有效值直流转换器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,准确测量交流信号
    的头像 发表于 01-19 11:40 1119次阅读
    LTC1100:高精度零漂移仪表放大器的卓越
    LTC1100:高精度零漂移仪表放大器的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,一款性能出色的仪表放大器往往是实现
    的头像 发表于 01-16 11:30 423次阅读
    线性LTC1966精密微功耗∆Σ真均方根直流转换器:设计与应用全解析
    线性LTC1966精密微功耗∆Σ真均方根直流转换器:设计与应用全解析 在电子设计领域,真均方根(RMS)
    的头像 发表于 01-08 15:00 613次阅读
