低成本低功耗单声道音频编解码器AD74111:技术解析与应用展望
璟琰乀 2026-02-27 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
音频处理领域,对于低成本、低功耗且高性能的音频编解码器需求始终存在。ADI公司的AD74111就是这样一款出色的产品,它为多种音频和语音应用提供了优质的解决方案。本文将深入剖析AD74111的特性、功能、性能指标以及应用场景,帮助电子工程师更好地了解和应用这款编解码器。
文件下载:AD74111YRUZ-REEL7.pdf
产品概述
AD74111是一款2.5V单声道音频编解码器,具备3.3V容限数字接口。它支持8kHz至48kHz的采样率,以及16/20/24位的字长,适用于多种音频和语音应用场景。其采用多比特∑ - Δ调制器,具有“完美差分线性恢复”功能,可降低空闲音和本底噪声。数据导向加扰DAC对抖动的敏感度极低,在20Hz至20kHz的频段内,ADC动态范围可达85dB,DAC动态范围可达93dB。此外,它还具备可编程ADC增益、片上DAC通道音量控制、软件可控无咔嗒声静音等功能,支持256 × (f{s})、512 × (f{s})和768 × (f_{s})的主模式时钟,拥有片上参考和16引脚TSSOP封装。
关键特性分析
1. 高性能转换通道
AD74111拥有多比特A/D和D/A转换通道。ADC通道在音频信号带宽内提供>67dB的THD + N,DAC通道提供>88dB的THD + N。ADC具有可编程增益,可通过编程控制寄存器E设置输入放大器增益,范围从0dB到12dB,以3dB为步长。DAC则具备独立的软件可控静音和音量控制功能,通过控制寄存器G可实现1024步的衰减控制。
2. 低噪声与低抖动设计
多比特∑ - Δ调制器的“完美差分线性恢复”功能有效降低了空闲音和本底噪声。数据导向加扰DAC对抖动的敏感度低,确保了音频信号的高质量传输。
3. 灵活的时钟配置
支持256 × (f{s})、512 × (f{s})和768 × (f_{s})的主模式时钟,并且具有主时钟预分频器,可与DSP主时钟配合使用,方便用户选择合适的采样率。
4. 片上参考与滤波
片上参考电压为系统提供了稳定的基准,并且可根据需要通过外部参考源进行旁路。同时,ADC和DAC通道均提供片上数字滤波,具有低群延迟选项,可减少滤波器延迟,尤其适用于对时间延迟要求较高的应用。
性能指标详解
1. 转换精度与动态范围
ADC分辨率为24位,在不同采样率下具有良好的信噪比(SNR)。例如,在 (f{S}) = 16kHz时,SNR可达77dB;在 (f{S}) = 48kHz时,SNR可达85dB。DAC分辨率同样为24位,在20Hz至20kHz频段内,动态范围可达93dB,SNR表现也十分出色。
2. 失真与噪声
ADC和DAC通道的总谐波失真加噪声(THD + N)指标优秀,确保了音频信号的纯净度。例如,ADC通道在音频信号带宽内THD + N > 67dB,DAC通道THD + N > 88dB。
3. 电源与功耗
AD74111采用三个独立电源:AVDD(模拟电源)、DVDD1(数字接口电源)和DVDD2(数字核心电源)。在不同工作模式下,电流消耗不同。例如,所有部分开启时,总电流最大为15.35mA;在掉电模式下,总电流仅为2.6mA,体现了其低功耗特性。
功能模块解析
1. ADC部分
ADC采用多比特∑ - Δ转换技术,通过过采样和抽取滤波器实现高分辨率输出。输入放大器增益可通过编程控制,并且支持软件静音。ADC需要两个外部电容(CAPP和CAPN)作为电荷存储元件,以隔离PGA输出与∑ - Δ调制器产生的干扰。此外,AD74111还支持峰值回读功能,可存储最高ADC值,方便调整输入信号电平。
2. DAC部分
DAC通道采用多比特∑ - Δ转换技术,具有独立的软件可控静音和音量控制功能。输出信号范围为0.5V rms/1.414V p - p,以 (V_{REFCAP}) 为偏置点。通过启用控制寄存器C中的低群延迟功能,可减少输入和输出样本的滤波量,降低采样间隔与样本可用时间之间的延迟,适用于对时间延迟要求严格的应用。
3. 参考部分
片上参考电压标称值为1.125V,需要在REFCAP引脚连接100nF陶瓷电容和10µF钽电容进行稳定。必要时,可通过控制寄存器A禁用内部参考,使用外部参考源。
4. 主时钟方案
AD74111的ADC和DAC通道更新速率需要内部主时钟(IMCLK),其频率为采样更新速率的256倍(IMCLK = 256 × (f_{S}))。通过三个可编程主时钟预分频器,用户可从单个外部主时钟选择合适的采样率。
应用场景
1. 数字视频摄像机(DVC)
在DVC中,AD74111可用于音频采集和回放,其高性能的转换通道和低噪声特性能够保证音频质量,满足视频录制和播放的需求。
2. 便携式音频设备
如随身听、PDA等,AD74111的低功耗特性使其适合在电池供电的设备中使用,同时其高质量的音频处理能力可提供出色的听觉体验。
3. 音频和语音处理
在音频处理和语音处理系统中,AD74111可用于信号的采集、处理和回放,其可编程增益和音量控制功能可满足不同应用的需求。
4. 远程信息处理系统
在远程信息处理系统中,低群延迟功能可确保语音通信的实时性,提高通信质量。
编程与控制
1. 内部寄存器访问
AD74111有七个10位宽的寄存器,可通过16位读写操作进行编程和读取(控制寄存器F为只读)。控制字由读写位、寄存器地址和数据字段组成,通过串行端口访问控制寄存器。
2. 串行端口操作模式
串行端口可设置为混合模式和数据模式。混合模式允许对控制寄存器进行编程和读取,同时可进行DAC和ADC数据的传输;数据模式则在不需要编程或读取控制寄存器时使用,为每个数据样本提供帧同步脉冲。
3. 主从模式选择
AD74111的初始操作模式由复位后DIN引脚的状态决定。DIN引脚为高时选择从模式,此时DFS和DCLK为输入;DIN引脚为低时选择主模式,DFS和DCLK为输出。
总结与展望
AD74111作为一款低成本、低功耗的单声道音频编解码器,具有高性能、灵活配置和广泛的应用场景。其出色的音频处理能力和低功耗特性使其在音频和语音处理领域具有重要的应用价值。随着音频技术的不断发展,AD74111有望在更多的应用场景中发挥作用,为电子工程师提供更加优质的音频解决方案。电子工程师们在设计音频系统时,不妨考虑AD74111,它可能会给你的项目带来意想不到的效果。你在实际应用中是否遇到过类似的音频编解码器,它们的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 低功耗
  • 音频编解码器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    音频编解码器技术
    语音编解码器技术的发展一定程度上处于静止状态,但音频编解码器技术一直在向前演进。音频
    发表于 02-03 16:17 5857次阅读
    AD74111单声道编解码器评估板EVAL-AD74111EBZ
    EVAL-AD74111EBZ,AD74111单声道编解码器评估板。并且提供附加的模拟电路以缓冲和滤波输入和输出音频信号。数字部分包含一个板
    发表于 03-20 08:04
    高品质的立体声音频编解码器
    SSM2603,评估板是一款低功耗,高品质立体声音频编解码器,适用于便携式数字音频应用,具有一组立体声可编程增益放大器线路输入和一个单声道
    发表于 07-20 06:02
    MAX9860单声道音频编解码器中文资料
    MAX9860是低功耗、语音单声道音频编解码器,可以为无线语音耳机和其它单声道语音音频设备提供完
    发表于 11-02 10:34 72次下载
    MAX9860<b class='flag-5'>单声道</b><b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>编解码器</b>中文资料
    AD74111原文资料数据手册PDF免费下载(单声道编解码器)
    该文档是AD74111单声道编解码器)中文资料用户手册,AD74111的应用特征、功率参数、应用范围和基本电路。还包括AD74111应用电
    发表于 10-29 16:04 5次下载
    <b class='flag-5'>AD74111</b>原文资料数据手册PDF免费下载(<b class='flag-5'>单声道</b><b class='flag-5'>编解码器</b>)
    EE-212:将AD74111单声道音频编解码器评估板连接到ADSP-21161NSHARC®EZ-KIT™精简版
    发表于 05-20 15:24 0次下载
    EE-212:将<b class='flag-5'>AD74111</b><b class='flag-5'>单声道</b><b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>编解码器</b>评估板连接到ADSP-21161NSHARC®EZ-KIT™精简版
    AD74111低成本低功耗单声道音频编解码器数据表
    发表于 05-24 15:30 10次下载
    <b class='flag-5'>AD74111</b>:<b class='flag-5'>低成本</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>单声道</b><b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>编解码器</b>数据表
    EE-212:将AD74111单声道音频编解码器评估板连接到ADSP-21161N SHARC® EZ-KIT Lite板
    电子发烧友网站提供《EE-212:将AD74111单声道音频编解码器评估板连接到ADSP-21161N SHARC® EZ-KIT Lite板.pdf》资料免费下载
    发表于 01-08 14:27 0次下载
    EE-212:将<b class='flag-5'>AD74111</b><b class='flag-5'>单声道</b><b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>编解码器</b>评估板连接到ADSP-21161N SHARC® EZ-KIT Lite板
    TLV320AIC12KIDBTR 低功耗单声道音频编解码器
    TLV320AIC12KIDBTR低功耗单声道音频编解码器产品型号:TLV320AIC12KIDBTR产品品牌:TI/德州仪器产品封装:TSSOP30产品功能:语
    的头像 发表于 12-20 11:30 573次阅读
    TLV320AIC12KIDBTR   <b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>单声道</b>语<b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>编解码器</b>
    探索MAX9860:16位单声道音频语音编解码器的卓越性能与应用
    探索MAX9860:16位单声道音频语音编解码器的卓越性能与应用 在当今的音频设备领域,低功耗、高性能的
    的头像 发表于 01-28 16:10 283次阅读
    德州仪器TLV320AIC1x:高性能单声道编解码器技术剖析
    德州仪器TLV320AIC1x:高性能单声道编解码器技术剖析 在如今的电子设备领域,音频处理的需求日益增长,低功耗、高性能的
    的头像 发表于 02-03 11:00 326次阅读
    TLV320AIC1x系列编解码器:高性能与低功耗的完美融合
    TLV320AIC1x系列编解码器:高性能与低功耗的完美融合 在电子设备不断追求小型化、低功耗和高性能的今天,音频编解码器的性能对产品的整体
    的头像 发表于 02-03 11:10 265次阅读
    TLV320AIC2x系列编解码器:高性能音频解决方案解析
    和高性能的特点,成为众多音频应用的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下这个系列的编解码器。 文件下载: tlv320aic20.pdf 产品概述 TLV320AIC2x是一款低成本低功耗
    的头像 发表于 02-04 11:00 335次阅读
    TLV320AIC1x系列单声道编解码器:特性、应用与设计要点
    单声道编解码器,包括TLV320AIC12、TLV320AIC13、TLV320AIC14、TLV320AIC15、TLV320AIC12K和TLV320AIC14K等型号。这些编解码器具有
    的头像 发表于 02-04 11:25 370次阅读
    PCM3501:低功耗16位单声道语音/调制解调编解码器
    PCM3501:低功耗16位单声道语音/调制解调编解码器 在电子设计领域,编解码器(CODEC)是实现模拟信号与数字信号相互转换的关键部件
    的头像 发表于 02-27 16:10 274次阅读
