高性能低成本立体声A/D转换器PCM1803的技术剖析与应用指南
chencui 2026-04-22 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
音频处理领域,A/D转换器是连接模拟音频信号与数字音频处理系统的关键桥梁。PCM1803作为一款高性能、低成本的单芯片立体声模拟 - 数字转换器,凭借其出色的性能和灵活的配置,在众多音频应用中得到了广泛的应用。本文将深入剖析PCM1803的特性、工作原理电气参数以及应用要点,为电子工程师在设计音频系统时提供全面的参考。
文件下载:PCM1803DB.pdf
一、PCM1803的特性概述
1. 高性能转换能力
PCM1803是一款24位Delta - Sigma立体声A/D转换器,能够实现高精度的音频信号转换。其单端电压输入范围为3Vp - p,可满足大多数音频信号的输入需求。
2. 先进的滤波技术
采用64倍或128倍过采样抽取滤波器,具有出色的滤波性能。通带纹波仅为±0.05dB,阻带衰减达到 - 65dB,同时片上集成的高通滤波器可有效去除输入信号的直流分量,在44.1kHz采样率下,高通滤波器的截止频率为0.84Hz。
3. 出色的音频性能指标
总谐波失真加噪声(THD + N)典型值为 - 95dB,信噪比(SNR)典型值为103dB,动态范围典型值也为103dB,能够提供高质量的音频转换效果。
4. 灵活的音频接口
支持主/从模式选择,提供多种数据格式,包括24位左对齐、24位I2S、20位和24位右对齐,方便与不同的数字音频处理器或外部电路进行接口
5. 宽采样率范围
采样率范围为16kHz至96kHz,系统时钟支持256fS、384fS、512fS和768fS,可适应不同的音频应用场景。
6. 双电源供电
采用双电源供电,模拟电源为5V,数字电源为3.3V,有助于降低数字电路对模拟电路的干扰,提高音频转换的质量。
7. 小巧的封装形式
采用20引脚SSOP封装,体积小巧,适合在空间有限的应用中使用,同时该产品为无铅产品,符合环保要求。
二、PCM1803的引脚功能与电气参数
1. 引脚功能
PCM1803的引脚涵盖了模拟输入、数字输入输出、电源、时钟等多个功能。例如,VINL和VINR为左右声道的模拟输入引脚,DOUT为音频数据数字输出引脚,SCKI为系统时钟输入引脚等。每个引脚都有其特定的功能和作用,在设计电路时需要根据其功能进行正确的连接。
2. 绝对最大额定值
在使用PCM1803时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压VCC范围为 - 0.3V至6.5V,VDD范围为 - 0.3V至4V,各引脚的输入电压和电流也有相应的限制。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏,因此在设计电路时必须严格遵守这些参数。
3. 推荐工作条件
推荐的模拟电源电压VCC为4.5V至5.5V,数字电源电压VDD为2.7V至3.6V,模拟输入电压满量程为3Vp - p。数字输入时钟频率方面,系统时钟范围为8.192MHz至49.152MHz,采样时钟范围为32kHz至96kHz。这些推荐工作条件是保证PCM1803正常工作和获得良好性能的关键。
4. 电气特性
在典型工作条件下(TA = 25°C,VCC = 5V,VDD = 3.3V,主模式,fS = 44.1kHz,系统时钟 = 384fS,过采样比 = ×128,24位数据),PCM1803的各项电气特性表现出色。例如,分辨率为24位,音频数据接口支持多种格式,采样频率范围为16kHz至96kHz等。同时,其动态性能指标如THD + N、SNR、动态范围等也都满足高质量音频处理的要求。
三、PCM1803的工作模式与数据格式
1. 系统时钟
PCM1803支持256fS、384fS、512fS和768fS作为系统时钟,系统时钟通过SCKI引脚输入。在从模式下,芯片会自动检测系统时钟的频率;在主模式下,需要通过MODE0和MODE1引脚选择系统时钟频率,且768fS在主模式下不可用。系统时钟会自动分频为128fS和64fS,用于驱动数字滤波器和Delta - Sigma调制器。
2. 接口模式
PCM1803支持主模式和从模式,通过MODE1和MODE0引脚进行选择。在主模式下,PCM1803提供串行音频数据通信的时序;在从模式下,PCM1803接收来自外部控制器的数据传输时序。
3. 数据格式
支持四种音频数据格式,通过FMT1和FMT0引脚进行选择,包括24位左对齐、24位I2S、24位右对齐和20位右对齐。不同的数据格式适用于不同的数字音频处理器或外部电路,工程师可以根据实际需求进行选择。
4. 接口时序
在从模式和主模式下,PCM1803的接口时序有所不同。从模式下,BCK和LRCK作为输入引脚;主模式下,BCK和LRCK作为输出引脚。同时,各信号的周期、脉冲持续时间、延迟时间等都有相应的要求,在设计电路时需要严格按照这些时序要求进行设计,以确保数据的正确传输。
四、PCM1803的同步与控制功能
1. 同步与数字音频系统
在从模式下,PCM1803在LRCK的控制下工作,并与系统时钟SCKI同步。虽然不需要LRCK和SCKI之间有特定的相位关系,但需要保证二者的同步。如果LRCK和SCKI之间的关系在一个采样周期内变化超过一定范围,ADC的内部操作会暂停,数字输出会被强制为零数据,直到重新同步。
2. 电源控制
PDWN引脚用于控制整个ADC的工作状态。当PDWN为低电平时,进入掉电模式,模拟部分的电源关闭,数字部分复位,DOUT引脚禁用。在掉电模式下,可以停止系统时钟以最小化功耗,PDWN引脚的最小低脉冲持续时间为100ns。
3. 高通滤波器旁路
BYPAS引脚可以控制内置的高通滤波器是否旁路。在旁路模式下,输入模拟信号的直流分量、内部直流偏移等也会被转换并包含在数字输出数据中。
4. 过采样比控制
OSR引脚用于控制Delta - Sigma调制器的过采样比,可选择×64或×128。×128模式仅适用于fS ≤ 48kHz的情况。
五、PCM1803的应用电路设计
1. 典型电路连接
典型电路连接图中,输入高通滤波器的截止频率约为160kHz。在设计电路时,需要注意各个电容电阻的选择和布局,以确保电路的性能。例如,C1和C2为1µF电解电容,用于输入高通滤波器,其截止频率为4Hz;C3和C4为旁路电容,根据布局和电源情况选择0.1µF陶瓷电容和10µF电解电容;C5和C6推荐使用0.1µF陶瓷电容和10µF电解电容;C7、C8和R1、R2组成抗混叠滤波器,截止频率为160kHz。
2. 电路板设计与布局考虑
  • 电源引脚:数字和模拟电源线路应通过0.1µF陶瓷电容和10µF电解电容尽可能靠近引脚旁路到相应的接地引脚,以提高ADC的动态性能。
  • 接地引脚:模拟地和数字地内部不连接,为避免数字噪声反馈到模拟地,应确保它们具有低阻抗,并在器件下方直接连接,以减少潜在的噪声问题。
  • 模拟输入引脚:VINL和VINR引脚需要一个简单的外部RC滤波器作为抗混叠滤波器,推荐R值为100Ω,0.01µF薄膜电容应尽可能靠近引脚并接地,以抑制PCM1803的反冲噪声,提高ADC的动态性能。
  • 参考电压引脚VREF1和VREF2引脚与AGND之间推荐使用0.1µF陶瓷电容和10µF电解电容,以确保ADC参考的低源阻抗,并减少动态误差。
  • 数字输出引脚:DOUT引脚具有足够的负载驱动能力,但如果DOUT线较长,建议在PCM1803附近放置一个缓冲器,并最小化负载电容,以减少数字 - 模拟串扰,提高ADC的动态性能。
六、总结
PCM1803作为一款高性能、低成本的立体声A/D转换器,具有出色的音频转换性能、灵活的接口模式和数据格式、丰富的控制功能以及小巧的封装形式。在音频处理系统的设计中,电子工程师可以根据实际需求合理选择PCM1803,并按照其电气参数和应用要点进行电路设计和布局,以实现高质量的音频信号转换和处理。同时,在使用过程中,需要注意各个引脚的功能和工作条件,严格遵守绝对最大额定值和推荐工作条件,以确保器件的正常工作和可靠性。希望本文能够为电子工程师在设计音频系统时提供有益的参考,你在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?又有哪些独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
  • A/D转换器
  • 音频处理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索PCM1850A/1851A高性能立体声A/D转换器的卓越之选
    PCM1850A/1851A是一款高性能低成本的单芯片立体声模拟 - 数字转换器,具有单端模
    的头像 发表于 04-22 14:45 98次阅读
    高性能低成本立体声A/D转换器PCM1808 - Q1详解
    的头像 发表于 04-22 14:35 76次阅读
    德州仪器PCM1807:高性能单声道立体声A/D转换器技术剖析
    的头像 发表于 04-22 14:35 77次阅读
    德州仪器PCM1850A/1851A高性能立体声A/D转换器的卓越之选
    的产品,它集多种强大功能于一身,为音频应用提供了出色的解决方案。 文件下载: PCM1850APJT.pdf 产品概述 PCM1850A/1851A是一款高性能
    的头像 发表于 04-22 14:30 66次阅读
    探索PCM1804:高性能立体声A/D转换器的卓越之选
    探索PCM1804:高性能立体声A/D转换器的卓越之选 在音频处理的世界里,
    的头像 发表于 04-22 14:20 42次阅读
    德州仪器PCM1804:高性能立体声A/D转换器的卓越之选
    德州仪器PCM1804:高性能立体声A/D转换器的卓越之选 在音频处理领域,
    的头像 发表于 04-22 14:20 34次阅读
    深入解析PCM1803A高性能立体声A/D转换器的卓越之选
    的是德州仪器(TI)推出的PCM1803A,一款高性能低成本的单芯片立体声模拟-to-数字转换器。 文件下载:
    的头像 发表于 04-22 14:15 50次阅读
    深入解析PCM1803A高性能立体声A/D转换器技术奥秘
    德州仪器(TI)推出的PCM1803A单端模拟输入24位、96kHz立体声A/D转换器,了解它的特性、应用场景以及
    的头像 发表于 04-22 14:15 42次阅读
    探索PCM1802:高性能立体声A/D转换器的卓越之旅
    探索PCM1802:高性能立体声A/D转换器的卓越之旅 在当今数字化音频的时代,
    的头像 发表于 04-22 14:05 33次阅读
    探索PCM1718E:高性能立体声数模转换器技术剖析
    探索PCM1718E:高性能立体声数模转换器技术剖析 在音频处理领域,数模
    的头像 发表于 04-22 12:15 116次阅读
    AK5380:高性能立体声A/D转换器技术剖析
    的头像 发表于 03-30 16:20 102次阅读
    AK5358A高性能立体声A/D转换器技术解析
    的头像 发表于 03-28 09:50 429次阅读
    深入剖析PCM1804 24位立体声A/D转换器:特性、原理与应用
    )的PCM1804,一款高性能的24位、192 - kHz立体声A/D转换器,它具备全差分模拟输
    的头像 发表于 02-04 11:15 653次阅读
    深入解析PCM1802:高性能单声道立体声A/D转换器的设计与应用
    深入探讨的是德州仪器(TI)的PCM1802,一款高性能低成本的单声道立体声A/D
    的头像 发表于 02-04 11:15 541次阅读
    深入解析PCM1803A高性能立体声A/D转换器的设计与应用
    一款高性能低成本的单芯片立体声模拟 - 数字转换器——PCM1803A。 文件下载: pcm1803a
    的头像 发表于 02-03 14:00 390次阅读
