AD8436:新一代低功耗真有效值转直流转换器的卓越之选
在电子工程领域,精确测量交流信号的有效值是一项至关重要的任务。今天,我们将深入探讨一款备受瞩目的器件——AD8436,它是新一代的跨线性精密、低功耗真有效值转直流(RMS-to-DC)转换器,为我们带来了诸多令人惊喜的特性和功能。
文件下载:AD8436.pdf
一、AD8436特性亮点
1. 精确测量与快速响应
AD8436能够精确计算交流波形有效值的直流等效值,包括开关电源和三端双向可控硅等产生的复杂波形。其精度在宽输入电平范围和温度范围内都能得到保证,确保了测量的准确性。同时,它在所有输入电平下都能实现快速稳定,为实时测量提供了有力支持。
2. 宽动态输入范围与带宽
它拥有从100 μV rms到3 V rms(8.5 V p-p)的全量程输入范围,还能通过外部缩放处理更大的输入信号。其带宽表现也十分出色,在300 mV输入时,-3 dB带宽可达1 MHz,65 kHz时附加误差仅为1%,能够满足不同频率信号的测量需求。
3. 低功耗与高集成度
AD8436的功耗极低,典型值为300 μA(±2.4 V),适合用于便携式万用表等电池供电的应用。它还集成了高阻抗FET输入缓冲器和精密直流输出缓冲器,提供了丰富的配置选项,且采用了4 mm × 4 mm LFCSP和8 mm × 6 mm QSOP等小型封装,便于在紧凑的应用中使用。
4. 其他优势
该器件具有零转换器直流输出偏移、无残留开关产物等优点,在CF值介于1到10之间时,波峰因数误差小于0.5%。此外,它还具备ESD保护功能,增强了器件的可靠性。
二、工作原理及内部结构
AD8436的核心是RMS计算单元,通过对输入交流信号进行平方、积分等运算,最终输出其有效值对应的直流电压。输出端的16 kΩ电阻将输出电流转换为直流电压,该电压可连接到输出缓冲器或后续电路。核心具有电流和电压两种输出方式,可根据不同的配置需求进行选择。
1. FET输入缓冲器
由于AD8436 RMS核心的V-to-I输入电阻值为8 kΩ,为避免信号衰减,通常会在RMS-to-DC转换器和有限阻抗源之间使用高输入阻抗的FET输入缓冲器。该缓冲器的带宽与RMS核心带宽匹配良好,能有效减少信息损失。芯片上还提供了可选的10 kΩ输入和反馈电阻,可用于调整缓冲器的增益。输入缓冲器在10 mV rms输入时,3 dB带宽为2.7 MHz;在1 V rms输入时,约为1.5 MHz。
2. 精密输出缓冲器
精密输出缓冲器是一个双极输入放大器,经过激光微调以消除输入失调电压误差。其供电电流很低(通常<50 μA),在不需要时可断开电源以节省功耗。该缓冲器可配置为单极或双极低通滤波器,有效减少输出纹波,同时不影响转换后的直流输出。
三、应用设计要点
1. 平均电容与纹波滤波
在AD8436的应用中,平均电容(CAVG)的选择至关重要。它用于对输入信号的平方和进行积分,其值直接影响RMS转换精度和输出纹波。我们可以通过参考RMS误差与频率的关系图,根据所需的精度和工作频率来选择合适的电容值。对于纹波的处理,除了增大平均电容外,还可以采用后转换滤波的方式。在输出端连接一个电容到OUT引脚,利用其与16 kΩ输出电阻的组合实现滤波,这种方法能以较小的电容值达到较好的纹波抑制效果。
2. 电容类型选择
当选择CAVG电容类型时,需要根据输入信号的幅度进行权衡。对于输入幅度通常大于1 mV的应用,如大多数数字万用表或功率测量应用,表面贴装钽电容是综合考虑空间、性能和经济性的最佳选择。而对于输入幅度小于1 mV的情况,应选择低直流泄漏电容,如薄膜电容或X8L MLC电容,以确保RMS转换精度。
3. 基本连接与信号源匹配
许多应用只需要一个外部平均电容即可实现基本功能。信号源应尽量接近理想电压源(0 Ω源阻抗),以避免信号衰减。为实现AD8436接近零输出偏移电压的特性,需要使用输入耦合电容,其值可根据最低预期工作频率进行选择,一般可与平均电容相同或为其一半。
4. 波峰因数处理
在处理具有高波峰因数的信号时,AD8436提供了独特的解决方案。通过连接一个0.1 μF的波峰因数电容(CCF),可以有效减少波峰因数误差。该电容在脉冲期间充电并存储能量,在脉冲间隔期间释放能量,从而实现对信号能量的平均。
5. 输入与输出缓冲器配置
输入缓冲器可根据需要配置为不同的增益。对于单位增益,将IBUFOUT引脚连接到IBUFIN−引脚;对于2倍增益,将IBUFGN引脚接地。为避免缓冲器失调电压对整体误差的影响,建议在缓冲器输出引脚(IBUFOUT)和RMS引脚之间连接一个电容。输出缓冲器可配置为单位增益跟随器、增益放大器或低通滤波器等多种形式,以满足不同的应用需求。
6. 单电源供电
AD8436支持单电源供电,其连接方式与双电源供电在交流耦合时相似。模拟核心和缓冲器输入偏置在电源电压的一半,但输出引脚(OBUFOUT)仍以地为参考。在IGND引脚添加一个旁路电容有助于抑制潜在的共模噪声。
四、评估板助力设计
AD8436-EVALZ评估板为评估AD8436的性能提供了便捷的平台。该板已完全组装和测试,连接电源和信号源后即可使用。评估板上配备了10 μF平均电容(CAVG)、3.3 μF低通滤波电容(CLPF)和0.1 μF波峰因数优化电容(CCF),用户还可以根据需要移除这些电容以评估最低成本的应用方案。板上的五个开关提供了多种配置选项,方便用户进行不同的测试。
五、总结
AD8436以其精确的测量能力、宽动态范围、低功耗和丰富的配置选项,成为了电子工程师在交流信号有效值测量领域的理想选择。无论是在便携式设备、电源测量还是其他需要高精度测量的应用中,AD8436都能发挥出卓越的性能。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地了解和应用这款优秀的器件。大家在使用AD8436的过程中遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
低功耗
12文章
4125浏览量
106937 -
AD8436
7浏览量
8889
