线性LTC1966:高精度微功耗∆∑真有效值转直流转换器的全方位解析
在电子工程师的设计世界里,真有效值(RMS)到直流(DC)的转换是一个常见且关键的任务。今天,我们就来深入探讨Linear Technology公司的LTC1966——一款高精度微功耗的∆∑真有效值转直流转换器。它凭借创新的技术和出色的性能,在众多应用场景中脱颖而出。
文件下载:LTC1966.pdf
一、LTC1966的卓越特性
1. 易于使用
LTC1966的使用非常简单,只需要一个电容就能完成基本的功能。这种简洁的设计大大降低了工程师的设计难度和成本。
2. 高精度转换
- 增益精度:在50Hz至1kHz的频率范围内,增益精度可达0.1%,这意味着在这个常见的频率区间内,它能够提供非常准确的转换结果。
- 总误差:同样在50Hz至1kHz,总误差仅为0.25%,保证了转换的高精度。
3. 高线性度
线性度达到0.02%,这使得系统校准变得简单。与传统的对数反对数RMS - DC转换器相比,LTC1966在输入输出的线性关系上表现更为出色。
4. 低功耗
- 工作电流:典型工作电流仅为155µA,最大为170µA,有效降低了系统的功耗。
- 关断电流:超低的关断电流为0.1µA,在不需要工作时能极大地节省能量。
5. 灵活的供电和输入输出
- 供电:支持2.7V至5.5V的单电源供电,也可以使用高达±5.5V的双电源供电,适应不同的电源环境。
- 输入:可接受差分或单端输入,共模电压范围为轨到轨,最大差分电压可达1VPEAK,提供了丰富的输入选择。
- 输出:输出也是轨到轨的,并且有单独的输出参考引脚,方便进行电平转换。
6. 宽温度范围
能够在 - 55°C至125°C的宽温度范围内正常工作,适用于各种恶劣的环境。
7. 小尺寸封装
采用节省空间的8引脚MSOP封装,对于空间有限的便携式应用来说是一个理想的选择。
二、工作原理剖析
1. 传统RMS - DC转换器的问题
传统的RMS - DC转换器通常使用对数反对数电路,这种电路存在线性度差、带宽随信号幅度变化以及增益随温度漂移等问题。
2. LTC1966的创新拓扑
LTC1966采用了全新的∆∑调制器拓扑。其中,∆∑调制器作为除法器,简单的极性开关作为乘法器。∆∑调制器的单比特输出平均占空比与输入信号和输出的比值成正比,并且具有出色的线性度。通过这种方式,LTC1966能够实现准确的RMS - DC转换。
3. 低通滤波器的作用
低通滤波器用于对RMS函数进行平均,其截止频率必须低于感兴趣的最低频率。在LTC1966中,只需要在输出端使用一个电容就能实现低通滤波器的功能,用户可以根据频率范围和建立时间的要求选择合适的电容。
三、设计要点与注意事项
1. 电容的选择
- 电容值:电容值的选择对于准确测量动态波形至关重要。一般来说,为了准确测量低频信号,需要选择较大的电容值。例如,1µF的电容适用于许多应用,在50Hz/60Hz时峰值误差小于1%,在10Hz及以上频率时直流误差小于0.1%。但如果输出要连接到采样或奈奎斯特A/D转换器,可能需要更大的电容来减少输出纹波。
- 电容类型:陶瓷芯片电容成本低、尺寸小,但在电压和温度稳定性方面较差,不适合关键应用。对于关键应用,建议使用金属化聚酯等薄膜电容,虽然成本较高、尺寸较大,但具有更好的稳定性和低泄漏特性。
2. 输入连接方式
- 单端DC耦合:将其中一个输入连接到信号,另一个接地。对于单电源配置,仅适用于单极性输入信号。
- 单端AC耦合:可以使用耦合电容连接到一个输入,另一个接地。在单电源配置中,可能需要提高接地输入的电压,以确保信号在允许的范围内。
- 差分输入:将两个输入连接到差分信号。如果需要AC耦合,可以通过串联电容连接其中一个输入。
3. 输出连接方式
输出是差分但不对称的,通常将输出返回引脚(Pin 6)接地可以获得最佳精度。但该引脚也可以连接到Vss和VDD之间的任意电压,但要保证Vout在Vss到VDD的范围内。同时,在任何配置中,都应将平均电容连接在Pins 5和6之间。
4. 电源旁路
作为开关电容设备,LTC1966在开关过程中会产生较大的瞬态电源电流,因此需要进行标准的电源旁路。单电源操作时,在VDD(Pin 7)和GND(Pin 1)之间靠近设备放置一个0.01µF的电容;双电源操作时,在Vss(Pin 4)和GND(Pin 1)之间也添加一个0.01µF的电容。
5. 响应时间
使用大电容可以对低频信号进行准确的RMS - DC转换,但会导致响应时间变慢。LTC1966的上升和下降沿响应是非对称的,这是RMS - DC计算的必然结果。在设计时需要根据具体需求平衡电容值和响应时间。
6. 减少纹波
输出纹波通常比直流误差大很多,可以通过使用后置滤波器来减少纹波,而不需要单纯增加平均电容,从而避免了大电容带来的长建立时间问题。常见的后置滤波器有二阶有源RC滤波器,如Sallen - Key滤波器,但使用这些滤波器也会带来一些问题,如运算放大器的输入输出误差会影响LTC1966的性能,需要根据具体情况进行处理。
7. 输入输出阻抗
- 输入阻抗:输入阻抗约为8MΩ,但它不会直接影响输入采样的精度。在实际应用中,需要注意源电阻与输入电容的时间常数,以确保采样的准确性。
- 输出阻抗:工作时输出阻抗为85kΩ,关断时为30kΩ。输出阻抗较高,需要注意负载对输出的影响,避免使用低阻抗的负载,如DMM或10×示波器探头。
8. 保护环的使用
由于LTC1966具有高精度和高输出阻抗的特点,在PCB设计中使用保护环可以减少泄漏相关的误差。保护环应围绕输出节点、平均电容端子和后续电路的输入端子。
四、应用案例
1. 真有效值数字万用表和面板表
能够准确测量各种波形的真有效值,为测量提供可靠的数据。
2. RMS噪声测量
可以对电压噪声进行准确的RMS测量,适用于需要高精度噪声测量的应用。
3. 电流测量
在交流电流测量中,能够将交流电流转换为直流信号,方便后续的处理和显示。
五、系统校准方法
为了提高LTC1966的静态精度,可以采用系统校准的方法。常见的校准方法有:
1. 仅AC单点校准
通过施加满量程正弦波输入,测量并校正增益误差,校准信号频率建议为 - 0.1%直流误差频率的十倍左右。
2. 仅AC两点校准
除了校准增益误差外,还可以通过测量满量程和10%满量程的正弦波输入来校准输出偏移电压。
3. DC两点校准
使用已知精度的直流电压进行校准,检查至少两个点(±满量程),可以计算并校正增益和输入偏移电压。
4. DC三点校准
在DC两点校准的基础上,增加一个 + 10%满量程的点,以确定输出偏移电压。
六、故障排除
在使用LTC1966时,可能会遇到一些问题,以下是常见问题及解决方法:
1. 电路不工作
- 无电源:可能忘记将Pin 8拉低来使能设备,解决方案是将Pin 8连接到Pin 1。
- 有电源但输出为零或很小:可能没有连接两个输入引脚,需要将两个输入都连接到合适的信号源。
2. 结果异常
- 线性度或高波峰因数问题:可能是差分输入时两个输入都进行了AC耦合,应至少将一个输入进行DC耦合。
- 增益低:可能是尝试以浮动、差分方式使用输出,应将Pin 6连接到低阻抗。
3. 输出噪声大
输入频率大于10kHz时,输出可能会有噪声,这是该拓扑的基本特性。可以对输入进行带宽限制或对输出进行数字滤波。
4. 波峰因数接近4时误差大
可能是平均不足,需要增加CAVE电容值。
5. 结果误差大
可能是电路板不干净,如存在焊剂残留、手指污垢等,应清洗电路板,并使用保护迹线来减少泄漏敏感度。
6. 增益低
可能是电路负载问题,如使用了DMM或10×示波器探头,应去除并联负载或对输出进行缓冲。同时,便宜的平均电容也可能导致加载问题,建议使用高质量的金属膜电容。
七、总结
LTC1966作为一款高精度微功耗的∆∑真有效值转直流转换器,凭借其卓越的特性、创新的拓扑和灵活的设计,为电子工程师在RMS - DC转换领域提供了一个强大的工具。在实际应用中,只要我们掌握了其设计要点、校准方法和故障排除技巧,就能充分发挥它的优势,设计出高质量的电子系统。大家在使用过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
LTC2656:高精度八通道数模转换器的深度解析
深入解析AD536A:高精度真有效值直流转换器
探索LTC1967:高精度RMS - DC转换器的设计与应用
探索 LTC1966:高精度∆Σ RMS-to-DC 转换器的卓越性能与应用指南
AD8436:新一代低功耗真有效值转直流转换器的卓越之选
探索LTC1968:高精度RMS - DC转换器的卓越性能与设计秘籍
AD737:低成本、低功耗真有效值转直流转换器的深度剖析
低成本低功耗真有效值转直流转换器AD736的技术剖析与应用指南
解析AD536A:高精度真有效值转直流转换器的卓越性能与应用
AD636:低电平真有效值转直流转换器的卓越之选
华盛昌真有效值工业级数字钳形表系列的应用案例
Keithley静电计6514真有效值测量方法
