线性LTC1966:精密微功耗∆Σ真有效值转直流转换器的深度剖析
璟琰乀 2026-01-28 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,真有效值(RMS)到直流(DC)的转换是一项至关重要的技术,广泛应用于各种测量和控制系统中。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的RMS-to-DC转换器——LTC1966。
文件下载:LTC1966MPMS8#PBF.pdf
一、LTC1966的特性亮点
1. 简单易用
仅需一个电容即可完成RMS-to-DC转换,大大简化了设计流程,降低了设计难度。这对于追求简洁高效设计的工程师来说,无疑是一个巨大的优势。
2. 高精度转换
采用创新的∆Σ计算技术,实现了真正的RMS-to-DC转换。在50Hz至1kHz的频率范围内,增益精度可达0.1%,总误差仅为0.25%,为精确测量提供了有力保障。
3. 高线性度
线性误差低至0.02%,使得系统校准变得简单易行。与传统的对数/反对数RMS-to-DC转换器相比,LTC1966的线性度优势明显,能够有效减少系统误差。
4. 低功耗设计
典型供电电流仅为155µA,最大170µA,超低压关断电流更是低至0.1µA。这种低功耗特性使得LTC1966非常适合电池供电的应用场景,能够有效延长电池使用寿命。
5. 恒定带宽
带宽独立于输入电压,-3dB带宽可达800kHz,6kHz时精度为±1%。这一特性保证了在不同输入电压下,转换器都能保持稳定的带宽性能。
6. 灵活的电源和输入输出配置
支持2.7V至5.5V单电源或高达±5.5V双电源供电,输入可以是差分或单端方式,输出为轨到轨输出,并且具有独立的输出参考引脚,可实现电平转换。这种灵活性使得LTC1966能够适应各种不同的应用需求。
7. 宽温度范围
工作温度范围为-55°C至125°C,能够在恶劣的环境条件下稳定工作,适用于航空航天、工业控制等对温度要求较高的领域。
8. 小尺寸封装
采用节省空间的8引脚MSOP封装,为PCB布局节省了宝贵的空间,尤其适合对尺寸有严格要求的应用。
二、工作原理剖析
1. 基本构建模块
LTC1966的核心是一个模拟乘/除器,通过对输入信号进行平方运算和除法运算,实现RMS值的计算。与传统的对数/反对数转换器不同,LTC1966采用了全新的∆Σ调制器作为除法器,以及简单的极性开关作为乘法器,大大提高了线性度和稳定性。
2. ∆Σ调制器的作用
∆Σ调制器具有单比特输出,其平均占空比与输入信号和输出信号的比值成正比。单比特输出用于选择性地缓冲或反转输入信号,从而实现对输入信号的有效处理。这种设计使得整个电路具有出色的线性度,因为它只在±1增益两个点上工作,平均有效乘法在这两个点之间的直线上进行。
3. 低通滤波器的功能
低通滤波器用于对RMS函数进行平均,其截止频率必须低于感兴趣的最低频率。由于线路频率测量所需的滤波器尺寸较大,难以在芯片上实现,因此LTC1966只需要在输出端使用一个电容来实现低通滤波器。用户可以根据频率范围和建立时间的要求选择合适的电容。
三、设计要点与注意事项
1. 电容选择
电容值选择
RMS值的计算需要进行平均处理,LTC1966通过在输出端使用一个电容来实现低频平均。为了准确测量动态波形,平均时间必须足够长,以平均而不是跟踪感兴趣的最低频率信号。对于大多数应用,1µF的电容是一个不错的选择,在50Hz/60Hz时峰值误差小于1%,在10Hz及以上频率时直流误差小于0.1%。
电容类型选择
陶瓷芯片电容成本低、尺寸小,但电压和温度稳定性较差,不适合关键应用。对于关键应用,建议使用金属化聚酯等薄膜电容,虽然成本较高、尺寸较大,但具有良好的稳定性和低泄漏特性。
2. 输入输出连接
输入连接
LTC1966的输入是差分和直流耦合的,至少有一个输入必须连接到具有直流返回路径的接地端。对于单端输入应用,需要根据具体情况选择合适的连接方式,确保输入信号在有效范围内。
输出连接
输出是相对于输出返回引脚产生的,通常将输出返回引脚连接到地可以获得最佳精度。但该引脚也可以连接到Vss和VDD之间的任意电压,前提是要保证输出电压在Vss到VDD的范围内。
3. 电源旁路
LTC1966是一个开关电容器件,开关过程中会产生较大的瞬态电源电流。为了确保可靠运行,必须进行标准的电源旁路。对于单电源操作,在VDD和GND之间靠近器件处连接一个0.01µF的电容;对于双电源操作,还需要在Vss和GND之间连接一个0.01µF的电容。
4. 响应时间
使用大电容可以实现对低频信号的RMS-to-DC转换,但会导致响应时间变慢。LTC1966的上升和下降阶跃响应由于RMS-to-DC计算的非线性特性,与标准指数衰减有所不同。在设计时,需要根据具体应用需求选择合适的电容值,以平衡响应时间和测量精度。
四、误差分析与校准
1. 静态误差
LTC1966的静态误差主要包括输出偏移电压(Voos)、输入偏移电压(Vios)和增益误差(GAIN)。这些误差会对转换结果产生直接影响,尤其是在小输入信号时,输入偏移电压的影响更为明显。
2. 动态误差
动态误差主要与输入信号的频率、峰值因数等因素有关。低频AC输入会导致DC转换误差,高频输入会受到带宽限制的影响,峰值因数过高也会影响转换器的性能。
3. 系统校准
通过系统校准可以提高LTC1966的静态精度。常见的校准方法包括AC-only 1点校准、AC-only 2点校准、DC 2点校准和DC 3点校准。不同的校准方法适用于不同的应用场景,工程师可以根据具体需求选择合适的校准方法。
五、典型应用案例
1. RMS噪声测量
在RMS噪声测量应用中,LTC1966可以准确地将输入的电压噪声转换为直流电压输出,为噪声测量提供了可靠的解决方案。
2. 电流测量
在电流测量应用中,LTC1966可以将交流电流转换为直流电压输出,实现对电流的精确测量。通过与合适的电流传感器配合使用,可以测量不同范围的电流。
六、总结
LTC1966作为一款高性能的RMS-to-DC转换器,具有众多优点,如高精度、高线性度、低功耗、灵活的配置等。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择电容、连接方式和校准方法,以充分发挥LTC1966的性能优势。同时,要注意避免常见的应用错误,确保转换器的稳定运行。希望通过本文的介绍,能帮助工程师更好地理解和应用LTC1966。你在使用LTC1966的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
  • 电子设计
  • RMS-to-DC转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    自动测距真有效值直流转换器LTC1966
    电路图显示LTC1966真有效值直流转换器,采用计算技术,使其使用更加简单,精度更高,功耗更低,更灵活
    发表于 03-31 08:53
    真有效值直流转换电路图
    真有效值直流转换电路图
    发表于 07-22 17:37 1575次阅读
    <b class='flag-5'>真有效值</b>、<b class='flag-5'>直流转换</b>电路图
    LTC1968:精密宽带有效值直流转换器产品手册
    发表于 04-25 13:42 16次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>1968:<b class='flag-5'>精密</b>宽带<b class='flag-5'>有效值</b>至<b class='flag-5'>直流转换器</b>产品手册
    AD536A:集成电路真有效值直流转换器数据表
    发表于 05-08 08:46 9次下载
    AD536A:集成电路<b class='flag-5'>真有效值</b><b class='flag-5'>直流转换器</b>数据表
    AD737:低成本、低功耗真有效值直流转换器数据表
    发表于 05-11 08:36 13次下载
    AD737:低成本、低<b class='flag-5'>功耗</b>、<b class='flag-5'>真有效值</b><b class='flag-5'>直流转换器</b>数据表
    AD736:低成本、低功耗真有效值直流转换器数据表
    发表于 05-15 10:20 34次下载
    AD736:低成本、低<b class='flag-5'>功耗</b>、<b class='flag-5'>真有效值</b><b class='flag-5'>直流转换器</b>数据表
    LTC1966精密功率ΔΣ均方根直流转换器数据表
    发表于 05-26 12:56 15次下载
    <b class='flag-5'>LTC1966</b>:<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b>功率ΔΣ均方根<b class='flag-5'>直流转换器</b>数据表
    线性LTC1966精密功耗∆Σ真均方根直流转换器:设计与应用全解析
    的头像 发表于 01-08 15:00 497次阅读
    AD636:低电平真有效值直流转换器的卓越之选
    AD636:低电平真有效值直流转换器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,准确测量交流信号的有效值至关重要。而ADI公司的AD636低电平真有
    的头像 发表于 01-19 11:40 960次阅读
    解析AD536A:高精度真有效值直流转换器的卓越性能与应用
    解析AD536A:高精度真有效值直流转换器的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计中,寻找一款性能卓越、功能强大的真有效值
    的头像 发表于 01-19 11:40 638次阅读
    低成本低功耗真有效值直流转换器AD736的技术剖析与应用指南
    低成本低功耗真有效值直流转换器AD736的技术剖析与应用指南 在电子测量与信号处理领域,真有效值
    的头像 发表于 01-19 11:40 746次阅读
    AD737:低成本、低功耗真有效值直流转换器深度剖析
    AD737:低成本、低功耗真有效值直流转换器深度剖析 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 01-19 11:40 690次阅读
    解析LTC1967:高精度真有效值直流转换器的卓越之选
    电子设备中发挥着不可或缺的作用。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LTC1967 真有效值直流转换器剖析其特性
    的头像 发表于 01-19 13:50 296次阅读
    线性LTC1966:高精度功耗∆∑真有效值直流转换器的全方位解析
    的头像 发表于 01-19 13:50 322次阅读
    AD8436:新一代低功耗真有效值直流转换器的卓越之选
    AD8436:新一代低功耗真有效值直流转换器的卓越之选 在电子工程领域,精确测量交流信号的有效值是一项至关重要的任务。今天,我们将深入探讨
    的头像 发表于 01-19 13:50 403次阅读
