在中高端 FPGA 应用中,AMD Kintex UltraScale+ 系列通常用于对吞吐能力、接口规模和功耗控制都有高要求的系统。其中,XCKU15P是一个被广泛采用的型号,它在资源规模、高速 IO 能力与整体功耗之间保持了较好的工程平衡。
XCKU15P 配备了:
丰富的高速串行收发器(GTY/GTH)
成熟稳定的 PCIe Gen3 支持能力
足够多的 LUT / BRAM / URAM 资源
因此常被用于:
高速通信与协议处理
PCIe / 网络加速
数据中心外围加速模块
ALINX 推出的 AXKU15 与 AXKU15-D,均基于 XCKU15P,面向中高端应用市场。从参数看,FPGA 型号一致、DDR4 总容量一致,但在实际工程中,它们的适用场景与系统边界存在明显差异。
在 AXKU15 与 AXKU15-D 上,DDR4 的“总容量”同为 10GB,但设计思路完全不同:
AXKU15:5×2GB,单组 DDR4 数据总线
AXKU15-D:10×1GB,双组 DDR4,数据总线物理独立
AXKU15的 DDR4 架构,在原型阶段具有良好的通用性。所有数据访问共享一组 DDR,系统结构相对集中,便于快速集成多种外设。在图像采集、控制系统或科研验证场景中,数据流通常呈现“多来源、低至中等并发”的特点,单通道 DDR4 可以提供足够的峰值带宽,同时简化系统设计。
但如果系统需要 PCle DMA、大规模缓存或高速网络数据流时,不同功能模块在访问同一 DDR 时会引入仲裁,带宽分配依赖调度策略,延迟存在抖动。在负载不确定或突发流量场景下,这种抖动可能成为系统调优的主要成本。
AXKU15-D的 DDR4 架构正是围绕这一问题展开。分别采用 2 组 5GB DDR4,构成 2 组物理独立的数据通道,允许在系统架构阶段对数据流进行明确划分。例如,一条通道专用于 PCIe DMA 的大块数据读写,另一条通道用于网络协议处理或中间结果缓存,从而减少不同业务之间的内存竞争,使带宽和延迟更容易预测。
AXKU15提供更丰富的 FMC 与 MIPI 等扩展能力,更适合作为多接口原型平台,用于验证算法、外设适配或系统功能;AXKU15-D更适合作为高吞吐系统的前期验证平台,用于评估 PCIe、网络或数据加速方案在真实负载下的表现。
(15 vs 15-D核心板对比)
如果您对该系列或 ALINX FPGA 开发平台感兴趣,欢迎您联系我们咨询。
FPGA
1663文章
22493浏览量
638946 -
amd
25文章
5703浏览量
140386
第二代AMD Kintex UltraScale+ FPGA的亮点
使用Aurora 6466b协议实现AMD UltraScale+ FPGA与AMD Versal自适应SoC的对接
【ALINX 教程】FPGA Multiboot 功能实现——基于 ALINX Artix US+ AXAU25 开发板
FPGA 专业级开发平台性价比之选,ALINX Artix US+ PCle AXAU25
AMD UltraScale架构:高性能FPGA与SoC的技术剖析
ALINX教程分享_Zynq UltraScale+ MPSoC PYNQ3.1.2移植
现已上市:AMD Spartan UltraScale+ FPGA SCU35 评估套件——面向所有开发人员的经济实惠平台
AMD Spartan UltraScale+ FPGA的优势和亮点
fpga开发板 璞致 Kintex UltraScale Plus PZ-KU3P 与 PZ-KU5P核心板与开发板用户手册
高性能紧凑型 RFSoC FPGA 开发平台 AXW22,重塑射频开发体验
AMD Spartan UltraScale+ FPGA 开始量产出货
Xilinx Ultrascale系列FPGA的时钟资源与架构解析
【ALINX选型】AMD Kintex UltraScale+ 系列 FPGA 开发板速选
