在 FPGA 选型中,很多工程师会因为需要 16Gbps 的收发器而不得不选购昂贵的 Kintex 系列。但如果你的算法并不需要上百万的逻辑资源,这种为了带宽买逻辑的做法其实是巨大的成本浪费。
ALINX AXAU25 的存在,就是为了解决这个痛点。
(ALINX AMD Artix US+ FPGA 开发板 AXAU25)
ALINX AXAU25 核心优势始于其采用的AMD Artix UltraScale+ 系列 FPGA 芯片 AU25P:
采用16nm FinFET+先进工艺,相比老一代 28nm/20nm 产品在每瓦性能上实现了代际飞跃,功耗低,在紧闭、被动散热的工业环境中运行更加稳定。
拥有308K逻辑单元,对于需要部署复杂图像算法或轻量级 AI 推理的项目,翻倍的资源让您无需在时序收敛上耗费数天反复优化,也为未来的算法升级留足了冗余。
原生集成12x 16.3Gb/s GTY 收发器,对于需要处理海量数据流、但逻辑算法规模适中的场景,AXAU25 提供了业内罕见的高带宽、低成本配置。
(AXAU25 核心板 ACAU25)
ALINX AXAU25 采用“核心板+底板”设计,底板引出了完整的FMC HPC,您可以直接接入 ALINX 配套8 路 GMSL 摄像头、25G 光纤或高采样率 AD/DA 射频子卡等,无需担心带宽瓶颈。同时,底板采用PCle 3.0x4高兼容性设计,确保数据在各类工业主机中实现近4GB/s的低延迟回传,这是目前工业级视觉处理与协议加速的较优平衡点。
典型应用场景
工业4.0与机器视觉:在需要多相机同步、实时图像拼接的视觉控制器中,利用 GTY 收发器的高速特性,配合ALINX 的 FL9295(GMSL 采集卡)采集数据,并实时通过 PCIe 3.0 传回主机。
高速信号处理与数字化采集: 在雷达信号模拟或无线电监测中,利用 FMC HPC 接入AD/DA 子卡,如ALINX 的 FH9656(8路16位125MSPS AD采集卡) 、FH9680(4路14位1.25GSPS AD采集卡) 等,AXAU25 可作为高效的数据“过滤器”和“搬运工”,完成数据脱敏和预降采样。
原型验证与技术预研: 对于正在从 7 系列向 UltraScale+ 架构迁移的科研院所、科技企业,AXAU25 是成本低、文档齐全的架构熟悉与代码移植平台。
FPGA
1663文章
22494浏览量
638991
重磅新品亮相国际!ALINX 诚邀您莅临 Embedded World 2026
【ALINX选型】AMD Kintex UltraScale+ 系列 FPGA 开发板速选
【ALINX 教程】FPGA Multiboot 功能实现——基于 ALINX Artix US+ AXAU25 开发板
SCI 期刊验证!苏黎世大学使用 ALINX FPGA 开发板实现分子动力学模拟新方案
ALINX 助力希腊 SpaceDot AcubeSAT 卫星项目,2026 将入太空
移远通信 × 星犀科技:让专业级直播,人人“玩”得转
ALINX AMD RFSoC射频开发板选型指南
高性能紧凑型 RFSoC FPGA 开发平台 AXW22,重塑射频开发体验
FPGA 专业级开发平台性价比之选,ALINX Artix US+ PCle AXAU25
