如果您正在烦恼如何在有限的物理空间和预算内,依然实现卓越的射频带宽与处理能力,ALINX 基于 AMD RFSoC FPGA 开发板 AXW22 正是为您准备的。
(AMD Zynq UltraScale+ RFSoC FPGA 射频开发平台 AXW22)
和所有 RFSoC 平台一样,ALINX AXW22 天然具有一体化设计的优势,其采用的AMD Zynq UltraScale+ RFSoCGen3 系列 ZU47DR 芯片,将射频直采转换器、高性能 FPGA 逻辑与多核 ARM 处理器融合,简化了系统架构、降低了功耗和延迟,减少了设计和调试的工作量,显著提升了开发效率。
虽为紧凑型设计(尺寸180mm x 135mm),AXW22 在高速射频信号的捕获与生成能力上表现依旧卓越。
超宽带双通道能力
板载2 路 14bit、高达 5GSPS 的 RF-ADC 输入,以及2 路 14bit、最高达 9.85GSPS 的 RF-DAC 输出。
这种高采样率配置,使得 AXW22 能够轻松应对超宽带射频信号的严苛要求,深入捕捉信号的瞬时细节,为高精度分析提供基础。
此外,板卡支持单端信号输入输出,并通过巴伦器件实现差分单端互转,VCM 信号引出也便于用户调节共模电压,提供了极大的灵活性。
高效数据传输通道
为匹配高采样率产生的庞大数据流,AXW22 集成了40Gbps QSFP+ 和 10Gbps SFP+ 光口。这些高速光纤接口确保了海量射频数据能够以极高的吞吐量和超低延迟进行传输和卸载,有效避免数据瓶颈,显著加速数据处理与分析的效率。
ALINX AXW22 非常适用于紧凑型、高带宽、入门级的射频应用场景。
紧凑型射频系统
ZU47DR 单芯片集成方案显著减小了所需的 PCB 面积和外部组件,板卡尺寸紧凑(180mm x 135mm),直接射频采样技术,降低了功耗,对于紧凑型设备和对功耗敏感的应用非常有利。
高带宽射频应用
凭借其 5GSPS 的 ADC 和 9.85GSPS 的 DAC,以及 40G/10G 光口的高速数据传输能力,AXW22 能够高效处理超宽带射频信号,满足5G 通信、毫米波雷达、高带宽测试测量等对带宽和实时处理能力有高要求的应用。
RFSoC 技术探索与入门
作为一款完整的单芯片软件定义无线电(SDR)平台,AXW22 集成了射频采样、FPGA 逻辑和 ARM 处理器子系统,为入门级用户提供了一个功能全面的开发环境,无需额外复杂的硬件搭建。其高集成度简化了射频系统的设计复杂性,降低了入门门槛。板载的千兆以太网、Micro SD卡、JTAG调试接口以及GPIOs等丰富外设接口,方便用户进行开发、调试和扩展,适合初学者快速上手。
AXW22 以精巧紧凑的板卡尺寸,完美融合了高采样率射频直采与强大的片上异构处理能力,为您提供一个高效且易于上手的 RFSoC 平台,助力您在空间受限或成本敏感型项目中,依然能够触及高性能射频的创新边界。
FPGA
1664文章
22502浏览量
639067 -
射频
106文章
6108浏览量
173835 -
雷达
52文章
3382浏览量
124476 -
RFSoC
46浏览量
3232
Cincoze 德承发表高性能紧凑型工控机 DX-1300:打造空间受限场域的关键边缘运算核心
AD4062:紧凑型低功耗16位SAR ADC的卓越之选
SiLM8263DAHB-DG 双输入可编程死区紧凑型半桥驱动器
AMD UltraScale架构:高性能FPGA与SoC的技术剖析
Amphenol商用ACPI紧凑型组合连接器:高效连接的理想之选
算力跃升!可嵌入整机的 6U VPX 异构高性能射频信号处理平台 AXW23
新品 | 瑞苏盈科Mercury+ XU61:高性能、超紧凑型FPGA系统级模块,专为低功耗嵌入式系统设计
璞致电子 UltraScale+ RFSoC 架构下的软件无线电旗舰开发平台
一板多能,AXRF49 定义新一代 RFSoC FPGA 开发平台
EGBox Mini:一体式紧凑型实时仿真平台,适配多元实验场景
高性能紧凑型 RFSoC FPGA 开发平台 AXW22,重塑射频开发体验
