概述
第二代 AMD Kintex UltraScale+ FPGA 可有效赋能专业音视频、广播、医疗、机器视觉、机器人技术及测试测量等领域的开发者,助力其打造兼具卓越性能和可靠性的强大系统,即使是面对不断提升的带宽、分辨率和延迟需求亦能出色应对。该系列器件让客户能够实现高速数据传输、以确定性方式处理复杂信号,并在多年的产品生命周期内保持系统稳定。
第二代 Kintex UltraScale+ FPGA 采用先进连接技术,具有兼容更高带宽的全新存储器接口,同时内置增强的安全功能,可助力打造性能出色且稳定的强大平台,高效支持实时决策、深度成像工作流程以及可扩展的多流 4K 和 8K 视频。依托这样的平台,客户不仅能获得稳定可靠、低功耗的运行体验,还能在长期的设计迭代过程中不断扩展嵌入式及音视频业务工作流程。AMD Vivado 设计工具全面支持第二代 Kintex UltraScale+ FPGA,经过验证的成熟解决方案为您的未来项目提供强大助力。
亮点
以更加出色的性能满足高带宽实时应用需求
依托高内存带宽、PCIe Gen4 x8 连接技术、100Gb/s 以太网及高密度信号处理能力,灵活扩展 4K/8K 及高通道数处理流水线
凭借更多的换能器通道、更强劲的 DSP 性能以及更大的片上内存,提升超声影像清晰度和临床诊断可信度
凭借确定性架构运行机制与高吞吐量数据传输能力,提升机器视觉系统的响应速度,满足实时检测与控制需求
借助 32Gb/s 高速收发器与新一代存储器接口,降低机器人与媒体工作流程中的延迟
实现本地智能分析
凭借高 DSP 吞吐量和充足的内存带宽,加快本地决策速度
通过高效的设备端处理路径,减少或消除云端计算需求,提升本地系统的响应速度
凭借灵活的可编程逻辑以及在 FPGA 架构中实现的基于硬件、可重配置的处理流水线,从容应对不断变化的工作负载
提供设计延续性与生命周期保障
依托器件长期供应保障与稳定的开发基础,助力 Kintex 系列现有客户降低重新设计成本与认证开销
借助后量子加密 (PQC) 技术,确保设备经过认证并安全运行,进而保障系统完整性与 IP 安全
凭借成熟的工具流程与可复用的设计资产,简化迁移与日常维护工作
依托高效的热处理方案与完善的生命周期安全管控措施,显著提升稳定性,以满足不同部署场景的需求
AMD FPGA 产品系列具备灵活的可扩展性,可支持设计在不同项目中重复使用。
点击阅读原文,查看产品功能特性及更多相关内容。
FPGA
1665文章
22576浏览量
640908 -
嵌入式
5212文章
20778浏览量
338892 -
存储器
39文章
7769浏览量
172447
原文标题:第二代 AMD Kintex UltraScale+ FPGA 疾速性能,脱颖而出
文章出处:【微信号:gh_2d1c7e2d540e,微信公众号:XILINX开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
RZ/G 系列第二代产品:性能强劲的多功能芯片解决方案
第二代AMD VERSAL AI EDGE系列全面赋能汽车ADAS系统
AMD VEK385评估套件助力快速启动第二代Versal AI Edge系列设计
【ALINX选型】AMD Kintex UltraScale+ 系列 FPGA 开发板速选
使用Aurora 6466b协议实现AMD UltraScale+ FPGA与AMD Versal自适应SoC的对接
新品 | CoolSiC™ MOSFET 650V第二代产品,新增75mΩ型号
TeledyneLeCroy发布第二代DisplayPort 2.1 PHY合规测试与调试解决方案
AMD UltraScale架构:高性能FPGA与SoC的技术剖析
新品 | 采用.XT扩散焊和第二代1200V SiC MOSFET的Easy C系列
AMD Spartan UltraScale+ FPGA的优势和亮点
AMD Power Design Manager 2025.1现已推出
AMD Spartan UltraScale+ FPGA 开始量产出货
第二代AMD Kintex UltraScale+ FPGA的亮点
