【ALINX 教程】FPGA Multiboot 功能实现——基于 ALINX Artix US+ AXAU25 开发板
FPGA技术专栏 来源:FPGA技术专栏 作者:FPGA技术专栏 2026-01-05 15:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
教程目的
本教程介绍如何在ALINX Artix US+ AXAU25 FPGA开发板上,通过Multiboot实现多个 bitstream 的存储与动态切换,并在配置失败时自动回退至安全镜像(Golden Image)。
适用对象
已掌握 FPGA 基础开发(会写Verilog、会生成bitstream)
熟悉 Vivado 工程流程
对 FPGA 配置机制尚不深入,希望进入系统级设计阶段的学习者
Multiboot 功能概述
在基础实验中,FPGA 通常通过 JTAG 下载 bitstream,这种方式掉电后配置就丢失,亦无法实现远程升级。Multiboot 通过将多个配置镜像存储在外部 Flash 中,使 FPGA 能够在上电或运行过程中,从不同地址加载不同的 bitstream,并在异常情况下自动回退,保证系统可恢复。
Golden Image:固定存放在 Flash 的 0 地址,功能最小、稳定可靠,负责系统初始化与升级控制。
Multiboot Image:存放在 Flash 的其他地址,承载具体业务逻辑,可被升级或替换。
下图展示了 FPGA Multiboot 机制的整体配置与启动流程:FPGA 上电后默认从 Flash 0 地址加载 Golden Image,在满足触发条件后,通过 MultiBoot 机制尝试从 Upper Address 加载 MultiBoot Image。当配置成功时运行 MultiBoot Image;若配置失败,则触发 Fallback 机制,自动回退并重新加载 Golden Image,以保证系统仍可正常运行。
Multiboot 实现方式
AMD FPGA 支持两种 Multiboot 实现方式,一种是在生成 bitstream 时嵌入 IPROG,另一种是通过用户逻辑控制 ICAP 接口触发重配置,本教程采用ICAP+IPROG的动态方式,可在 FPGA 运行过程中灵活控制重配置行为,更符合实际工程需求。
Multiboot 功能实现
使用硬件
开发板:ALINX AXAU25
FPGA:AMD Artix UltraScale+(XCAU25P)
启动方式:SPI Flash(x4 模式)
该平台原生支持 MultiBoot 与 Fallback。
(ALINX基于Artix UltraScale+ FPGA开发板AXAU25)
工程实现
Golden Image 设计
// Module name: led_test.v
`timescale 1ns / 1ps
module multiboot_top
input  sys_clk_p,      // Difference system clock 200Mhz input on board
input  sys_clk_n,
output reg  led            // LED,use for control the LED signal on board
//define the time counter
reg [31:0]   timer;
wire [31:0]   WBSTAR;
//Differentia system clock to single end clock
wire        rst_n;
wire        sys_clk_buf;
wire        sys_clk;
wire        switch;
wire        switch_d0;
wire        switch_d1;
 IBUFGDS u_ibufg_sys_clk   //????????????????
      .I  (sys_clk_p),
      .IB (sys_clk_n),
      .O  (sys_clk_buf  )
  clk_wiz_0 syspll
    // Clock out ports
    .clk_out1(sys_clk),     // output clk_out1
    // Status and control signals
    .locked(rst_n),       // output locked
   // Clock in ports
    .clk_in1(sys_clk_buf));
vio_0 uu (
  .clk(sys_clk),                // input wire clk
  .probe_out0(switch),  // output wire [0 : 0] probe_out0
  .probe_out1(WBSTAR)  // output wire [31 : 0] probe_out1
  always @(posedge sys_clk)
    begin
      if (~rst_n)
          timer <= 32'd0;                     // when the reset signal valid,time counter clearing
      else if (timer == 32'd99_999_999)    //1 seconds count(200M-1=199999999) ?????200Mhz??????5ns??????0-199_999_999,??2*10^8??????
          timer <= 32'd0;                       //count done,clearing the time counter
      else
                    timer <= timer + 1'b1;            //timer counter = timer counter + 1????????????????
    end
// LED control
    begin
      if (~rst_n)
          led <= 0;                  //when the reset signal active
      else if (timer == 32'd99_999_999)   //time counter count to 1 sec,LED4 lighten
          led <= ~led;
    end
(* MARK_DEBUG="true" *)reg  ce ;
(* MARK_DEBUG="true" *)reg  write ;
(* MARK_DEBUG="true" *)reg [31:0]  icap_in ;
(* MARK_DEBUG="true" *)wire [31:0]  icap_in_wire ;
   ICAPE3 #(
      .DEVICE_ID(32'h04A64093),     // Specifies the pre-programmed Device ID value to be used for simulation
                                    // purposes.
      .ICAP_AUTO_SWITCH("DISABLE"), // Enable switch ICAP using sync word.
      .SIM_CFG_FILE_NAME("NONE")    // Specifies the Raw Bitstream (RBT) file to be parsed by the simulation
                                    // model.
   ICAPE3_inst (
      .AVAIL(),     // 1-bit output: Availability status of ICAP.
      .O(O),             // 32-bit output: Configuration data output bus.
      .PRDONE(),   // 1-bit output: Indicates completion of Partial Reconfiguration.
      .PRERROR(), // 1-bit output: Indicates error during Partial Reconfiguration.
      .CLK(sys_clk),         // 1-bit input: Clock input.
      .CSIB(ce),       // 1-bit input: Active-Low ICAP enable.
      .I(icap_in_wire),             // 32-bit input: Configuration data input bus.
      .RDWRB(write)      // 1-bit input: Read/Write Select input.
localparam        [31:0]        DUMMY_WORD                = 32'hFFFFFFFF;
localparam        [31:0]        SYNC_WORD            = 32'hAA995566;
localparam        [31:0]        TYPE1_NOOP                = 32'h20000000;
localparam        [31:0]        TYPE1_WBSTAR        = 32'h30020001;
localparam        [31:0]        TYPE1_CMD                  = 32'h30008001;
localparam        [31:0]        IPROG_CMD                  = 32'h0000000F;
// localparam  [31:0]  WBSTAR        = 32'h04000000;
(* MARK_DEBUG="true" *)reg [3:0]  state ;
assign icap_in_wire = {icap_in[3*8+0],icap_in[3*8+1],icap_in[3*8+2],icap_in[3*8+3],icap_in[3*8+4],icap_in[3*8+5],icap_in[3*8+6],icap_in[3*8+7],
                      icap_in[2*8+0],icap_in[2*8+1],icap_in[2*8+2],icap_in[2*8+3],icap_in[2*8+4],icap_in[2*8+5],icap_in[2*8+6],icap_in[2*8+7],
                      icap_in[1*8+0],icap_in[1*8+1],icap_in[1*8+2],icap_in[1*8+3],icap_in[1*8+4],icap_in[1*8+5],icap_in[1*8+6],icap_in[1*8+7],
                      icap_in[0*8+0],icap_in[0*8+1],icap_in[0*8+2],icap_in[0*8+3],icap_in[0*8+4],icap_in[0*8+5],icap_in[0*8+6],icap_in[0*8+7]};
always @(posedge sys_clk ) begin
  if (~rst_n)  begin
    state <= 0 ;
    ce <= 0 ;
    write <= 0 ;
    icap_in <= DUMMY_WORD ;
  end
  else begin
    case (state)
      0: begin
        if (switch) begin
          state <= 1 ;
          icap_in <= DUMMY_WORD ;   //Dummy word
          write <= 0 ;
          ce <= 0 ;
        end
      end
      1: begin
        state <= 2 ;
        icap_in <= SYNC_WORD ;   //sync word
      end
      2: begin
        state <= 3 ;
        icap_in <= TYPE1_NOOP ;   //Type 1 NOOP
      end
      3: begin
        state <= 4 ;
        icap_in <= TYPE1_WBSTAR ;   //Type 1 Write 1 words to WBSTAR
      end
      4: begin
        state <= 5 ;
        icap_in <= WBSTAR ;   //Warm boot start address (Load the desired address)
      end
      5: begin
        state <= 6 ;
        icap_in <= TYPE1_CMD ;   //Type 1 Write 1 words to CMD
      end
      6: begin
        state <= 7 ;
        icap_in <= IPROG_CMD ;   //IPROG command
      end
      7: begin
        state <= 8 ;
      end
      8: begin
        state <= 8 ;
        write <= 1 ;
        ce <= 1 ;
        icap_in <= 0 ;
      end
      default: begin
        state <= 0 ;
        ce <= 1 ;
        write <= 1 ;
      end
    endcase
  end
end
endmodule
XDC 约束
############## clock define##################
create_clock -period 5.000 [get_ports sys_clk_p]
set_property PACKAGE_PIN T24 [get_ports sys_clk_p]
set_property PACKAGE_PIN U24 [get_ports sys_clk_n]
set_property IOSTANDARD DIFF_SSTL18_I [get_ports sys_clk_n]
##############LED define##################
set_property PACKAGE_PIN W21 [get_ports led]
set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports led]
set_property CONFIG_MODE SPIx4 [current_design]
set_property BITSTREAM.CONFIG.CONFIGRATE 85.0 [current_design]
set_property BITSTREAM.CONFIG.SPI_32BIT_ADDR YES [current_design]
set_property BITSTREAM.CONFIG.SPI_BUSWIDTH 4 [current_design]
set_property BITSTREAM.CONFIG.SPI_FALL_EDGE YES [current_design]
set_property BITSTREAM.CONFIG.CONFIGFALLBACK ENABLE [current_design]
set_property BITSTREAM.GENERAL.COMPRESS TRUE [current_design]
Multiboot Image 设计
module multiboot(
//Differential system clock
    input sys_clk_p,
    input sys_clk_n,
    input rst_n,
(* MARK_DEBUG="true" *)    output reg [1:0] led
(* MARK_DEBUG="true" *)reg[31:0] timer_cnt;
wire sys_clk ;
IBUFDS IBUFDS_inst (
      .O(sys_clk),   // 1-bit output: Buffer output
      .I(sys_clk_p),   // 1-bit input: Diff_p buffer input (connect directly to top-level port)
      .IB(sys_clk_n)  // 1-bit input: Diff_n buffer input (connect directly to top-level port)
always@(posedge sys_clk)
begin
    if (!rst_n)
    begin
      led <= 2'b0 ;
    end
    else if(timer_cnt <= 32'd100_000_000)
    begin
        led <= 2'b10;
    end
    else begin
         led <= 2'b01;
    end
end
always@(posedge sys_clk)begin
    if(!rst_n)begin
        timer_cnt <= 32'b0;
    end
    else if(timer_cnt >= 32'd199_999_999)   //1 second counter, 200M-1=199_999_999
    begin
        timer_cnt <= 32'd0;
    end
    else begin
        timer_cnt <= timer_cnt + 1;
    end
end
endmodule
xdc约束
set_property PACKAGE_PIN N26 [get_ports rst_n]
set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports {led[1]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports {led[0]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports rst_n]
set_property IOSTANDARD DIFF_SSTL18_I [get_ports sys_clk_p]
set_property PACKAGE_PIN AC16 [get_ports {led[0]}]
set_property PACKAGE_PIN W21 [get_ports {led[1]}]
create_clock -period 5.000 -name sys_clk_p -waveform {0.000 2.500} [get_ports sys_clk_p]
设备的 ID 是固定按照提供资料查询相关操作设备 ID
下方列表是通过 ICAP 接口进行 IPROG 中需要执行的命令
通过 Vivado 将需要固化的两个 bit 文件合成一个烧写文件,烧写完成断电重新上电即可。
实验结果
默认加载 Golden Image,LED 1闪烁
通过 VIO 设置
switch=1,WBSTAR=0x0080_0000(我们在 Flash 中存放的第二个 Multiboot Image 的初始地址),等待一段时间,LED 1、LED 2 交替闪烁,MultiBoot Image 切换成功。
参考文档
UltraScale Architecture Configuration User Guide (UG570)
Vivado Design Suite 用户指南: 编程和调试 (UG908)
欢迎您联系我们,一起交流技术。
  • FPGA
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    直击玄铁RISC-V生态大会,看ALINX FPGA+RISC-V解决方案
    2026年3月24日,由达摩院主办的 RISC-V 行业年度盛会“玄铁RISC-V生态大会”现场人头攒动。在主论坛展区一角,ALINX 最新推出的AXPGL50 开发板吸引了众多参会者的驻足围观
    的头像 发表于 03-30 14:58 3226次阅读
    重磅新品亮相国际!ALINX 诚邀您莅临 Embedded World 2026
    欢迎莅临 ALINX 展台 5 号馆 5-437 展位 -新品亮相- New Release HEA13 Virtex US+ XCVU13P+Jeston Thor/Orin 顶级异构计算开发平台
    的头像 发表于 03-06 10:15 1642次阅读
    重磅新品亮相国际!<b class='flag-5'>ALINX</b> 诚邀您莅临 Embedded World 2026
    ALINX选型】AMD Kintex UltraScale+ 系列 FPGA 开发板速选
    在中高端 FPGA 应用中,AMD Kintex UltraScale+ 系列通常用于对吞吐能力、接口规模和功耗控制都有高要求的系统。其中, XCKU15P  是一个被广泛采用的型号,它在资源规模
    的头像 发表于 01-16 09:47 437次阅读
    【<b class='flag-5'>ALINX</b>选型】AMD Kintex UltraScale+ 系列 <b class='flag-5'>FPGA</b> <b class='flag-5'>开发板</b>速选
    FPGA 专业级开发平台性价比之选,ALINX Artix US+ PCle AXAU25
    。   ALINX AXAU25 的存在,就是为了解决这个痛点。 (ALINX AMD Artix US+
    的头像 发表于 12-24 10:54 1290次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b> 专业级<b class='flag-5'>开发</b>平台性价比之选,<b class='flag-5'>ALINX</b> <b class='flag-5'>Artix</b> <b class='flag-5'>US+</b> PCle <b class='flag-5'>AXAU25</b>
    ALINX教程分享_Zynq UltraScale+ MPSoC PYNQ3.1.2移植
    本教程在 Ubuntu22.04.1 虚拟机中安装了 Xilinx 2024.1 的开发环境,基于该环境从源码编译 PYNQ 3.1.2 工程,生成能够在 ALINX AXU15EGB 开发板上运行的 PYNQ 系统镜像。
    的头像 发表于 11-30 16:06 6231次阅读
    <b class='flag-5'>ALINX</b>教程分享_Zynq UltraScale+ MPSoC PYNQ3.1.2移植
    ALINX全球区域服务网络介绍
    ALINX 作为全球顶级的 FPGA 板卡及解决方案提供商,既是 AMD 在中国唯一最高级别 Premier 合作伙伴;也是国内 FPGA 芯片龙头企业紫光同创的官方合作伙伴。
    的头像 发表于 11-13 09:18 1438次阅读
    fpga开发板 璞致Artix-7系列之PA-Starlite Artix7 A735T 75T 100T 200T开发板用户手册-学习
    Artix-7系列开发板是一款基于Xilinx XC7A35T/75T/100T/200T芯片的低成本FPGA开发平台。该系列开发板具有功耗
    的头像 发表于 10-14 14:59 3183次阅读
    <b class='flag-5'>fpga</b><b class='flag-5'>开发板</b> 璞致<b class='flag-5'>Artix</b>-7系列之PA-Starlite <b class='flag-5'>Artix</b>7 A735T 75T 100T 200T<b class='flag-5'>开发板</b>用户手册-学习<b class='flag-5'>板</b>
    SCI 期刊验证!苏黎世大学使用 ALINX FPGA 开发板实现分子动力学模拟新方案
    AX7201开发板  构建  高性能分子动力学(MD)专用计算机  的开创性研究。   研究证明, 低成本 FPGA 集群 能够有效应对计算化学领域长期存在的计算挑战,为科研人员提供了一种高性价比、高性能、高灵活性的分子动力学模拟新方案,让普通研究机构也能负
    的头像 发表于 09-22 10:43 843次阅读
    SCI 期刊验证!苏黎世大学使用 <b class='flag-5'>ALINX</b> <b class='flag-5'>FPGA</b> <b class='flag-5'>开发板实现</b>分子动力学模拟新方案
    2025 ALINX入门竞赛类FPGA开发板选型指南
    FPGA 开发板的核心芯片主要分为两大类:纯 FPGA 芯片和 SoC(System on Chip)芯片。
    的头像 发表于 09-17 16:56 2436次阅读
    2025 <b class='flag-5'>ALINX</b>入门竞赛类<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>开发板</b>选型指南
    ALINX 助力希腊 SpaceDot AcubeSAT 卫星项目,2026 将入太空
    卫星 时,采用了 SatNOGS 通信开发板内集成了  ALINX AC7Z020 FPGA SoM 。   (ALINX 基于 AM
    的头像 发表于 09-16 11:56 735次阅读
    <b class='flag-5'>ALINX</b> 助力希腊 SpaceDot AcubeSAT 卫星项目,2026 将入太空
    从应用场景看国产化FPGA潜力,紫光同创研讨会武汉·北京站回顾
    八月,紫光同创 FPGA 技术研讨会先后在武汉、北京举行。   作为紫光同创官方合作伙伴,ALINX 携紫光同创 FPGA 开发板及行业解决方案亮相,与来自通信、工业控制、医疗、图像视
    的头像 发表于 08-15 10:09 1258次阅读
    从应用场景看国产化<b class='flag-5'>FPGA</b>潜力,紫光同创研讨会武汉·北京站回顾
    ALINX AMD RFSoC 射频开发板选型全攻略!
    ALINX 作为 FPGA 开发板领域领先供应商,RFSoC 系列开发板精准定位于 雷达通信、5G 基站、卫星通信、测试测量 等对性能要求严苛的高端射频应用。   RFSoC 技术 是
    的头像 发表于 08-05 10:49 1523次阅读
    <b class='flag-5'>ALINX</b> AMD RFSoC 射频<b class='flag-5'>开发板</b>选型全攻略!
    转让一块ALINXFPGA开发板
    转让一块ALINX的AXKU040开发板,成色非常新,买来基本没用过
    发表于 08-02 16:53
    ALINX AMD RFSoC射频开发板选型指南
    ALINX 作为 FPGA 开发板领域领先供应商,RFSoC 系列开发板精准定位于雷达通信、5G 基站、卫星通信、测试测量等对性能要求严苛的高端射频应用。
    的头像 发表于 07-11 10:03 1988次阅读
    <b class='flag-5'>ALINX</b> AMD RFSoC射频<b class='flag-5'>开发板</b>选型指南
    高性能紧凑型 RFSoC FPGA 开发平台 AXW22,重塑射频开发体验
    如果您正在烦恼如何在 有限的物理空间和预算内,依然实现卓越的射频带宽与处理能力 ,ALINX 基于 AMD RFSoC FPGA 开发板 AXW22 正是为您准备的。   (AMD Z
    的头像 发表于 06-24 10:24 1209次阅读
    高性能紧凑型 RFSoC <b class='flag-5'>FPGA</b> <b class='flag-5'>开发</b>平台 AXW22,重塑射频<b class='flag-5'>开发</b>体验
