深度剖析LM5107:高性能100V/1.4 - A峰值半桥栅极驱动器
在电源管理和功率转换领域,栅极驱动器是一个至关重要的组件。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的LM5107,一款高性能的100V/1.4 - A峰值半桥栅极驱动器,它在诸多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:lm5107.pdf
一、LM5107的关键特性
驱动能力强
LM5107能够同时驱动高端和低端N沟道MOSFET,具有高达1.4 - A灌电流和1.3 - A拉电流的高峰值输出电流。这使得它能够快速、高效地驱动MOSFET,减少开关损耗,提高系统效率。
输入兼容性好
其输入为独立的TTL兼容输入,这意味着它可以方便地与各种数字控制电路接口,为设计带来了极大的灵活性。
集成设计优势
芯片内部集成了自举二极管,自举电源电压可达118V DC,简化了外部电路设计,减少了元件数量,降低了成本和PCB面积。
高速性能出色
具有快速的传播时间(典型值为27ns),能够在短时间内响应输入信号的变化。在驱动1000pF负载时,上升和下降时间仅为15ns,有效提高了开关速度。
匹配精度高
卓越的传播延迟匹配(典型值为2ns),确保了高端和低端MOSFET的同步驱动,减少了上下管直通的风险,提高了系统的可靠性。
保护功能完善
具备电源轨欠压锁定功能,当电源电压低于设定阈值时,会自动锁定输出,防止MOSFET在异常电压下工作,保护器件安全。同时,该驱动器还具有低功耗的特点,有助于降低系统的整体功耗。
封装选择丰富
提供SOIC和WSON(4mm x 4mm)两种封装形式,可根据不同的应用需求和PCB布局进行选择。
二、应用领域广泛
电源转换器
在电流馈电推挽转换器、半桥和全桥功率转换器以及双开关正激功率转换器中,LM5107能够有效地驱动MOSFET,实现高效的功率转换。
电机驱动
在固态电机驱动器中,它可以精确控制电机的转速和转矩,提高电机的运行效率和稳定性。
三、详细工作原理
功能框图
LM5107的功能框图包含了高压(HV)、欠压锁定(UVLO)、电平转换(LEVEL SHIFT)、驱动器(DRIVER)等模块。其中,欠压锁定模块用于监测电源电压和自举电容电压,确保在电压正常时才允许驱动器工作;电平转换模块则实现了从控制逻辑到高端栅极驱动器的电平转换,使高端驱动器能够在高压环境下正常工作。
启动和欠压锁定
在启动阶段,高端和低端驱动器的欠压锁定保护电路会独立监测电源电压((V{DD}))和自举电容电压((V{HB - HS}))。只有当电源电压超过UVLO阈值(典型值约为6.9V)时,驱动器才会开始工作。任何自举电容的欠压情况只会禁用高端输出(HO),从而保护MOSFET。
电平转换
电平转换电路是高端输入与高端驱动器阶段之间的接口,它以开关节点(HS)为参考,实现了对HO输出的控制,并与低端驱动器具有出色的延迟匹配性能。
自举二极管
内置的自举二极管用于为高端栅极驱动自举电容充电。阳极连接到(V{DD}),阴极连接到(V{HB})。在每个开关周期,当HS切换到地时,自举电容的电荷会得到刷新。该二极管具有快速恢复时间、低电阻和电压额定裕量,确保了高效可靠的运行。
输出级
输出级是与功率MOSFET的接口,具有高转换速率、低电阻和高峰值电流能力,能够实现功率MOSFET的高效开关。低端输出级以(V{DD})到(V{SS})为参考,高端输出级以(V{HB})到(V{HS})为参考。
四、典型应用设计
半桥配置驱动MOSFET
在典型的半桥配置中,LM5107驱动MOSFET的电路如下:
元件选择
- 自举和VDD电容:自举电容(C{BOOT})应保证在正常运行的任何情况下,HB引脚电压都高于HB电路的UVLO电压。通过计算得出(C{BOOT})的值后,实际取值应适当增大,以应对负载瞬变时功率级可能出现的脉冲跳过情况。一般建议(C{BOOT}=100nF),并将其尽可能靠近HB和HS引脚放置。本地VDD旁路电容(C{YDO})通常应为(C{BOOT})的10倍,即(C{YDO}=1mu F)。同时,自举和偏置电容应选用具有X7R电介质的陶瓷类型,电压额定值应为最大(V_{DD})的两倍,以确保长期可靠性。
- 外部自举二极管和电阻:自举电容通过内部自举二极管由(V{DD})充电,在高频和高电容负载情况下,可考虑并联外部自举二极管以降低驱动器的功耗。自举电阻(R{BOOT})用于限制充电时的浪涌电流和HB - HS电压的上升斜率,建议取值在2Ω到10Ω之间,本设计中选择(R_{BOOT}=2.2Ω)。
- 栅极驱动电阻:栅极驱动电阻(R{GATE})用于减少寄生电感和电容引起的振铃,并限制栅极驱动器的输出电流。通过计算最大HO和LO源电流、灌电流,选择合适的(R{GATE})值,本设计中(R_{GATE}=7.5Ω)。
功率损耗计算
栅极驱动器的功率损耗分为直流部分((P{DC}))和开关部分((P{SW}))。直流部分功率损耗可通过(P{DC}=I{Q}×V{DD})计算,其中(I{Q})为驱动器的静态电流。开关部分功率损耗与功率器件的栅极电荷、开关频率以及外部栅极电阻的使用有关,可通过相应公式计算。
五、电源供应建议
电压范围
LM5107的偏置电源电压额定工作范围为8V到14V。下限由(V{DD})引脚电源电路的内部欠压锁定(UVLO)保护功能决定,当(V{DD})低于启动阈值时,输出将被锁定为低电平。上限则受限于(V{DD})引脚的18V绝对最大电压额定值,为避免瞬态电压尖峰,建议(V{DD})的最大电压为14V。
欠压锁定和迟滞功能
UVLO保护功能还具有迟滞特性,当(V{DD})超过阈值开始工作后,电压下降但未超过迟滞规格(V{DDH})时,器件仍能正常工作。在系统启动和关闭时,需要考虑(V_{DD})的阈值和迟滞对器件工作的影响。
旁路电容
为了确保器件的稳定工作,需要在(V_{DD})和GND引脚之间提供本地旁路电容。建议使用两个电容并联:一个100 - nF的陶瓷表面贴装电容尽可能靠近器件引脚,另一个0.22µF到10µF的表面贴装电容。同样,在HB和HS引脚之间也建议使用0.022 - µF到1 - µF的本地去耦电容。
六、布局注意事项
布局准则
- 在(V{DD})和(V{SS})引脚以及HB和HS引脚之间,应连接低ESR/ESL电容,并尽可能靠近IC,以支持外部MOSFET导通时从(V_{DD})汲取的高峰值电流。
- 为防止顶部MOSFET漏极出现大的电压瞬变,应在MOSFET漏极与地之间连接低ESR电解电容。
- 为避免开关节点(HS)引脚出现大的负瞬变,应尽量减小顶部MOSFET源极和底部MOSFET(同步整流器)漏极的寄生电感。
- 接地设计时,应将MOSFET栅极充放电的高峰值电流限制在最小的物理区域内,以降低环路电感,减少噪声问题。同时,应最小化自举电容、自举二极管、本地接地参考旁路电容和低端MOSFET体二极管组成的高电流路径的长度和面积。
布局示例
合理的布局示例可以帮助我们更好地理解如何实现上述布局准则,确保LM5107的性能得到充分发挥。
七、总结
LM5107作为一款高性能的半桥栅极驱动器,凭借其强大的驱动能力、丰富的功能特性和完善的保护机制,在电源转换和电机驱动等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择元件参数,优化布局设计,以确保系统的高效、稳定运行。你在使用LM5107的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8738浏览量
148360
