深入解析LM5106:高性能半桥栅极驱动器的卓越之选
在电子工程师的设计世界里,选择一款合适的栅极驱动器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的LM5106,这是一款具有可编程死区时间的100 - V半桥栅极驱动器,在众多应用场景中都展现出了卓越的性能。
文件下载:lm5106.pdf
一、LM5106的核心特性
强大的驱动能力
LM5106能够同时驱动高端和低端N沟道MOSFET,其峰值输出灌电流可达1.8 - A,峰值输出源电流为1.2 - A。这种强大的驱动能力确保了MOSFET能够快速、稳定地开关,提高了整个系统的效率和性能。
宽电压范围与灵活配置
- 自举电源电压范围高达118 - V DC,为不同的应用场景提供了更广泛的选择。
- 采用单TTL兼容输入,方便与各种控制电路集成。同时,通过一个外部电阻可以轻松编程导通延迟(死区时间),满足不同MOSFET和应用对驱动信号时序的优化需求。
快速的开关特性
典型的关断传播延迟仅为32 ns,能够快速响应控制信号,实现高效的开关动作。在驱动1000 pF负载时,上升时间为15 ns,下降时间为10 ns,确保了信号的快速切换和稳定输出。
全面的保护功能
具备电源轨欠压锁定功能,当低侧或自举高端电源电压低于工作阈值时,会自动禁用栅极驱动器,保护器件免受损坏。此外,该驱动器还具有低功耗的特点,有助于提高系统的整体能效。
多样化的封装形式
提供10引脚的WSON(4 mm × 4 mm)和10引脚的VSSOP封装,方便工程师根据不同的应用需求进行选择。
二、广泛的应用领域
固态电机驱动
在固态电机驱动系统中,LM5106能够精确控制MOSFET的开关,实现对电机的高效驱动和调速,提高电机的运行效率和稳定性。
半桥和全桥功率转换器
在半桥和全桥功率转换电路中,LM5106的可编程死区时间特性可以有效避免上下管同时导通,减少短路风险,提高功率转换效率。
双开关正激功率转换器
对于双开关正激功率转换器,LM5106能够提供稳定的驱动信号,确保电路的正常运行和高效转换。
三、详细的技术解析
功能框图与工作原理
LM5106的功能框图展示了其内部结构,包括高端和低端驱动器、电平转换电路、前沿延迟电路等。当电源电压施加到VDD引脚时,上下驱动器的欠压锁定(UVLO)保护电路会监测电源电压和自举电容电压。只有当电压达到足够的水平时,外部MOSFET才会被开启。在启动过程中,上下门极会保持低电平,直到VDD超过UVLO阈值(典型值约为6.9 V)。如果自举电容出现UVLO情况,只会禁用高端输出(HO)。
死区时间编程
通过在RDT引脚连接一个电阻,可以轻松设置死区时间。死区时间可以在100 ns到600 ns之间进行调整,为不同的MOSFET和应用提供了灵活的优化空间。RDT引脚偏置电压为3 V,最大编程电流限制为1 mA。时间延迟发生器可以接受5k到100k的电阻值,死区时间与RDT电阻成正比。将RDT引脚接地可以使LM5106以最小死区时间驱动两个输出。
器件功能模式
| LM5106的功能模式由EN和IN引脚控制,具体如下: | EN | IN Pin | LO Pin | HO Pin |
| L | Any | L | L | |
| H | H | L | H | |
| H | L | H | L |
当EN引脚为低电平时,LO和HO输出都被拉低;当EN引脚为高电平时,根据IN引脚的状态,HO和LO输出会相应地进行切换。
四、应用设计与注意事项
典型应用电路
在典型的半桥配置中,LM5106的应用电路如图所示。在设计过程中,需要根据具体的应用需求选择合适的MOSFET和电容值。例如,在计算自举电容CBOOT的值时,需要考虑MOSFET的Qgmax、开关频率Fsw、最大占空比DMax等参数。
电源功耗计算
总IC功耗是栅极驱动器损耗和自举二极管损耗的总和。栅极驱动器损耗与开关频率(f)、LO和HO输出负载电容(CL)以及电源电压(VDD)有关,可以通过公式 (P{DOATES }=2 cdot f cdot G{L} cdot V_{DD}^{2}) 进行粗略计算。
布局设计要点
- 为了支持外部MOSFET开启时从VDD和HB汲取的高峰值电流,必须在VDD和VSS引脚之间以及HB和HS引脚之间靠近IC连接低ESR / ESL电容。
- 为了防止顶部MOSFET漏极出现大的电压瞬变,需要在MOSFET漏极和地(VSS)之间连接一个低ESR电解电容和一个优质陶瓷电容。
- 为了避免开关节点(HS)引脚出现大的负瞬变,必须尽量减小顶部MOSFET源极和底部MOSFET(同步整流器)漏极之间的寄生电感。
- 在接地设计方面,首先要将对MOSFET栅极进行充放电的高峰值电流限制在最小的物理区域内,以降低环路电感,减少MOSFET栅极端子的噪声问题。其次,要注意包含自举电容、自举二极管、本地接地旁路电容和低侧MOSFET体二极管的高电流路径,尽量减小该环路在电路板上的长度和面积,以确保可靠运行。
五、总结与思考
LM5106作为一款高性能的半桥栅极驱动器,凭借其丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计过程中,我们需要充分考虑其各项参数和特性,合理进行电路设计和布局,以确保系统的性能和可靠性。同时,我们也可以思考如何进一步优化死区时间的设置,以适应不同的MOSFET和应用需求,提高系统的效率和稳定性。你在使用LM5106或其他栅极驱动器的过程中,遇到过哪些问题和挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
应用设计
388浏览量
8686 -
LM5106
3浏览量
3211
