深入解析LM5109A:高性能高压半桥栅极驱动器的卓越之选
lhl545545 2026-01-11 17:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,栅极驱动器的选择至关重要,它直接影响着功率电路的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的产品——德州仪器TI)的LM5109A高压半桥栅极驱动器。
文件下载:lm5109a.pdf
一、LM5109A简介
LM5109A是一款高性价比的高压栅极驱动器,专为同步降压或半桥配置中的高端和低端N沟道MOSFET驱动而设计。其独特的设计使其在众多应用场景中表现出色,以下是它的一些关键特性:
  1. 强大的驱动能力:能够驱动高端和低端N沟道MOSFET,具备1A的峰值输出电流(1.0A灌电流 / 1.0A拉电流),可确保MOSFET的快速开关。
  2. 独立的TTL兼容输入:独立的输入引脚(HI和LI)与TTL输入阈值兼容,为电路设计提供了更大的灵活性。
  3. 宽电压范围:自举电源电压可达108V DC,浮动高端驱动器能够在高达90V的电源电压下工作。
  4. 快速的传播时间:典型传播时间仅为30ns,能够快速响应控制信号,减少开关延迟。
  5. 出色的延迟匹配:典型延迟匹配为2ns,确保高端和低端驱动器的同步性,减少开关损耗。
  6. 欠压锁定保护:在低端和高端电源轨上均提供欠压锁定(UVLO)保护,防止在电源电压不足时MOSFET误动作。
  7. 低功耗:静态电流和工作电流较低,有助于降低系统功耗。
  8. 多种封装选择:提供行业标准的SOIC - 8和热增强型WSON - 8封装,满足不同的应用需求。
二、应用领域
LM5109A的高性能使其在多个领域得到广泛应用,包括但不限于:
  1. 电流馈电推挽转换器:在这种转换器中,LM5109A能够精确控制MOSFET的开关,提高转换效率。
  2. 半桥和全桥功率转换器:为半桥和全桥电路提供可靠的驱动,确保功率的高效转换。
  3. 固态电机驱动器:可用于驱动电机,实现精确的速度和转矩控制。
  4. 双开关正激功率转换器:在正激转换器中发挥重要作用,提高电源的稳定性和效率。
三、详细特性分析
1. 启动和欠压锁定(UVLO)
LM5109A的上下驱动器均包含UVLO保护电路,分别监测电源电压((V{DD}))和自举电容电压((V{HB - HS}))。在电源电压达到足以开启外部MOSFET之前,UVLO电路会抑制输出,内置的UVLO迟滞功能可防止在电源电压波动时出现振荡。当电源电压施加到LM5109A的VDD引脚时,上下栅极会保持低电平,直到(V_{DD})超过UVLO阈值(典型值约为6.7V)。自举电容上的任何UVLO条件只会禁用高端输出(HO)。
2. 电平转换
电平转换电路是高端输入与以开关节点(HS)为参考的高端驱动器级之间的接口。它允许对以HS引脚为参考的HO输出进行控制,并与低端驱动器实现出色的延迟匹配。这种设计使得LM5109A能够在高压环境下稳定工作,同时保持信号的准确性。
3. 输出级
输出级是与功率MOSFET的接口,其高转换速率、低电阻和高峰值电流能力使得功率MOSFET能够高效开关。低端输出级以VSS为参考,高端输出级以HS为参考。这种设计能够有效减少开关损耗,提高电路的效率。
四、设计注意事项
1. HS引脚的瞬态电压
HS节点通常会被外部低端FET的体二极管钳位,但在某些情况下,电路板电阻和电感可能会导致HS节点在瞬间低于地电位。为了确保芯片的安全,需要注意以下几点:
  • HS必须始终低于HO,HO低于HS超过 - 0.3V可能会激活寄生晶体管,导致HB电源出现过大电流,可能损坏芯片。必要时,可以在HO和HS或LO和GND之间外部放置肖特基二极管,以保护芯片免受此类瞬态影响。
  • HB到HS的工作电压应不超过15V。例如,如果HS引脚的瞬态电压为 - 5V,VDD应理想地限制在10V,以保持HB到HS的电压低于15V。
  • 从HB到HS和从VDD到VSS的低ESR旁路电容对于正常工作至关重要。电容应靠近芯片引脚放置,以最小化串联电感。
2. 电源推荐
LM5109A的推荐偏置电源电压范围为8V至14V。下限由(V{DD})电源电路块的内部欠压锁定(UVLO)保护功能决定,上限由(V{DD})的18V绝对最大电压额定值决定。TI建议保持4V的余量,以允许瞬态电压尖峰。同时,UVLO保护功能还涉及迟滞功能,在正常工作模式下,如果(V{DD})电压下降,只要电压下降不超过迟滞规格(V{DDH}),设备将继续正常工作;否则,设备将关闭。因此,在接近8V范围工作时,辅助电源输出的电压纹波必须小于LM5109A的迟滞规格,以避免触发设备关闭。此外,在VDD和GND引脚之间应放置局部旁路电容,推荐使用低ESR的陶瓷表面贴装电容。
3. 布局指南
合理的电路板布局对于LM5109A的性能至关重要。以下是一些布局要点:
  • 电容放置:在VDD和VSS引脚以及HB和HS引脚之间靠近IC连接低ESR / ESL电容,以支持外部MOSFET开启时从VDD和HB汲取的高峰值电流。
  • MOSFET电容:为防止顶部MOSFET漏极出现大电压瞬变,应在MOSFET漏极和地(VSS)之间连接低ESR电解电容和优质陶瓷电容。
  • 寄生电感:为避免开关节点(HS)引脚出现大的负瞬变,应尽量减小顶部MOSFET源极和底部MOSFET漏极(同步整流器)之间的寄生电感。
  • 接地设计:首先,应将对MOSFET栅极进行充放电的高峰值电流限制在最小物理区域内,以降低环路电感并最小化MOSFET栅极端子上的噪声问题。其次,应注意包括自举电容、自举二极管、本地接地参考旁路电容和低端MOSFET体二极管的高电流路径,尽量减小该环路在电路板上的长度和面积,以确保可靠运行。
五、典型应用案例
以半桥转换器为例,我们来详细了解LM5109A的应用设计。
1. 设计要求
  • 栅极驱动器:LM5109A
  • MOSFET:CSD19534KCS
  • (V_{DD}):10V
  • (Q_{G}):17nC
  • (f_{SW}):500kHz
2. 详细设计步骤
  • 选择自举和VDD电容:首先计算自举电容上允许的最大压降(Delta V{HB}),然后估算每个开关周期所需的总电荷(Q{Total}),最后根据公式(C{Boot}=frac{Q{Total}}{Delta V{HB}})计算自举电容的最小值。在实际应用中,自举电容的值应大于计算值,以允许功率级在负载瞬变时可能出现的脉冲跳过情况。同时,本地(VDD)旁路电容应是(C{Boot})值的10倍左右。
  • 选择外部自举二极管及其串联电阻:自举电容在每个开关周期通过外部自举二极管由(VDD)充电,因此需要选择合适的二极管以减少传导损耗和反向恢复损耗。自举电阻(R{BOOT})的选择是为了减少(D{BOOT})中的浪涌电流,并限制每个开关周期中(V_{HB - HS})电压的上升斜率,推荐值在2Ω至10Ω之间。
  • 选择外部栅极驱动电阻:外部栅极驱动电阻(R{GATE})的大小应根据具体情况进行选择,以减少寄生电感和电容引起的振铃,并限制从栅极驱动器流出的电流。在某些情况下,如果应用需要快速关断,可以在(R{GATE})上反并联二极管,以绕过外部栅极驱动电阻,加快关断过渡。
  • 估算驱动器功率损耗:驱动器IC的总功率损耗可以通过静态功率损耗、电平转换器损耗、动态损耗和电平转换器动态损耗等几个方面进行估算。通过合理的设计和选择,可以降低驱动器的功率损耗,提高系统的效率。
六、总结
LM5109A凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了高压半桥栅极驱动应用的理想选择。在设计过程中,我们需要充分考虑其特性和要求,合理选择外围元件,优化电路板布局,以确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师们更好地了解和应用LM5109A,在实际项目中发挥其最大的优势。
你在使用LM5109A的过程中遇到过哪些问题?或者你对其他栅极驱动器有什么见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM5109A 具有 8V UVLO 的 1A、100V 栅极驱动器数据手册
    LM5109A 是一款经济高效的高压栅极驱动器,旨在驱动 高侧和低侧 N 沟道 MOSFET,采用同步降压或
    的头像 发表于 05-21 14:03 1015次阅读
    <b class='flag-5'>LM5109A</b> 具有 8V UVLO 的 1<b class='flag-5'>A</b>、100V <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    UCC27311A高性能驱动器卓越
    UCC27311A高性能驱动器卓越
    的头像 发表于 01-07 09:15 759次阅读
    深入解析LM2103:高性能驱动器卓越
    深入解析LM2103:高性能驱动器
    的头像 发表于 01-07 14:00 401次阅读
    深入剖析LM2005:高性能驱动器卓越
    深入剖析LM2005:高性能驱动器卓越
    的头像 发表于 01-07 14:00 541次阅读
    深入解析LM5109B-Q1:高性能高压栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-09 11:10 477次阅读
    探索LM25101:高性能栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-09 17:15 1488次阅读
    LM5109B:高性能高压栅极驱动器的设计与应用指南
    的头像 发表于 01-11 17:35 1064次阅读
    深入解析LM5106:高性能栅极驱动器卓越
    深入解析LM5106:高性能栅极
    的头像 发表于 01-11 17:50 1431次阅读
    深入解析LM5109:高效100V/1A峰值栅极驱动器
    的头像 发表于 01-11 18:00 1567次阅读
    深入解析LM5102:高性能高压栅极驱动器
    深入解析LM5102:高性能高压
    的头像 发表于 01-11 18:00 1319次阅读
    深度剖析LM5104:高性能高压栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-12 09:15 392次阅读
    解析 LTC7066:高性能驱动器卓越
    解析 LTC7066:高性能驱动器卓越
    的头像 发表于 02-03 14:15 421次阅读
    解析ADuM3223:高性能隔离驱动器卓越
    解析ADuM3223/ADuM4223:高性能隔离驱动器卓越
    的头像 发表于 02-04 08:35 697次阅读
    深入解析onsemi NCP5304:高压驱动器卓越
    的头像 发表于 05-29 16:10 113次阅读
    Onsemi NCP5109A/B:高电压驱动IC的卓越
    的头像 发表于 05-31 09:35 70次阅读
