深入剖析LTC7065:100V半桥驱动器的卓越性能与应用
在电子工程师的日常工作中,选择合适的半桥驱动器对于设计高效、可靠的电源系统至关重要。今天,我们将详细探讨Analog Devices的LTC7065,这是一款具有自适应直通保护功能的100V半桥驱动器,它在工业电源系统、半桥DC/DC转换器以及电信电源系统等领域有着广泛的应用。
文件下载:LTC7065.pdf
一、产品特性概述
1. 电压参数
LTC7065的最大输入电压可达100V,且与IC电源电压(V{CC})相互独立。其(V{CC})和底部栅极驱动器电压范围为6V至14V,顶部栅极驱动器电压范围为4V至14V。这种宽电压范围的设计使得它能够适应不同的应用场景,驱动各种类型的功率MOSFET。
2. 驱动能力
该驱动器具有强大的驱动能力,下拉电阻为1.3Ω,上拉电阻为1.6Ω。这种低电阻的设计能够在高开关频率应用中,以较短的转换时间驱动高压MOSFET的大栅极电容,确保快速、稳定的开关动作。
3. 保护功能
自适应直通保护是LTC7065的一大亮点。它能够实时监测外部MOSFET的电压,确保它们不会同时导通,从而有效避免了潜在的大直通电流,提高了系统的效率和可靠性。此外,它还具备(V_{CC})欠压锁定(UVLO)和浮动电源UVLO功能,当电源电压不足时,能够及时关闭外部MOSFET,保护器件安全。
4. 输入逻辑
采用三态PWM输入和使能引脚,提供了灵活的控制方式。使能引脚可以方便地控制驱动器的开关状态,而三态PWM输入则允许根据不同的应用需求进行精确的控制。
5. 封装形式
LTC7065采用了热增强型10引脚MSOP封装,这种封装不仅体积小巧,而且能够有效地散热,保证了器件在高温环境下的稳定运行。
二、产品规格详解
1. 电气特性
在(T{A}=25^{circ}C),(V{CC}=V{BST}=10V),(V{SW}=0V)的条件下,我们来看看LTC7065的一些关键电气参数:
- 输入电源和(V_{CC})电源:输入电压最大为100V,(V{CC})电源电流在无开关、底部栅极(BG)为低电平时典型值为150µA,BG为高电平时典型值为300µA。(V{CC})欠压锁定阈值为5.4V,滞后为0.3V。
- 顶部栅极驱动器电源(BST):TG驱动器电源电压范围为4V至14V,总BST电流在无开关、顶部栅极(TG)为低电平时典型值为9µA,TG为高电平时典型值为105µA。BST欠压锁定阈值为3.4V,滞后为0.3V。
- 输入信号(PWM,EN):PWM输入具有不同的阈值,用于控制TG和BG的开关状态。例如,TG导通输入阈值(V{IH(TG)})在-40°C至150°C的温度范围内为2.7V至3.7V,TG关断输入阈值(V{IL(TG)})为2.45V至3.45V。EN引脚阈值为1.25V,具有165mV的滞后。
- 开关时间:PWM高电平到BG低电平的传播延迟典型值为17ns,PWM低电平到TG低电平的传播延迟典型值为24ns。BG和TG的输出上升时间和下降时间在负载电容为3nF时也有明确的典型值,如BG输出上升时间典型值为23ns,下降时间典型值为20ns。
2. 绝对最大额定值
为了确保器件的安全使用,我们需要了解其绝对最大额定值。LTC7065的(V_{CC})电源电压范围为-0.3V至15V,顶部驱动器电压(BST)为-0.3V至115V,SW引脚电压为-10V至100V等。其工作结温范围为-40°C至150°C,存储温度范围为-65°C至150°C。需要注意的是,高结温会降低器件的使用寿命,当结温超过125°C时,使用寿命会相应降低。
三、工作原理分析
1. 整体架构
LTC7065接收一个以地为参考的低电压数字PWM信号,以半桥配置驱动两个N沟道功率MOSFET。低侧MOSFET的栅极根据PWM引脚的状态在(V_{CC})和PGND之间摆动,高侧MOSFET的栅极则在BST和SW之间摆动,与低侧MOSFET互补。
2. (V_{CC})电源
(V{CC})是LTC7065的电源,底部栅极驱动器由(V{CC})供电。同时,从(V{CC})电源生成一个内部4.5V电源,为参考DGND的内部电路供电。(V{CC})与输入电压(V_{IN})相互独立,这为设计提供了更大的灵活性。
3. 输入级(PWM,EN)
采用三态PWM输入,具有固定的转换阈值。当PWM电压大于阈值(V{IH(TG)})时,TG被拉高到BST,使高侧MOSFET导通;当PWM电压小于(V{IH(BG)})时,BG被拉高到(V{CC}),使低侧MOSFET导通。对应的(V{IH})和(V_{IL})电压电平之间的滞后可以消除开关转换期间由于噪声引起的误触发。EN引脚可以用于在PWM驱动信号没有高阻抗状态时,使TG和BG保持低电平。当EN引脚为低电平时,TG和BG都关闭;当EN引脚为高电平时,根据PWM输入使能TG和BG的开关。
4. 输出级
输出级的上拉器件是一个典型(R{DS(ON)})为1.6Ω的PMOS,下拉器件是一个典型(R{DS(ON)})为1.3Ω的NMOS。底部驱动器电源电压范围为6V至14V,顶部驱动器电源电压范围为4V至14V,这种宽电压范围的设计使得它能够驱动不同类型的功率MOSFET。同时,强大的下拉能力可以防止交叉导通电流的产生。
5. 保护电路
包含(V{CC})和BST - SW欠压锁定电路,当(V{CC})低于5.4V或BST - SW的浮动电压低于3.4V时,输出引脚BG和TG分别被拉到PGND和SW,关闭外部MOSFET。这些电路都具有滞后功能,确保在电压恢复正常时能够稳定地恢复工作。
四、应用信息与注意事项
1. 自举电源(BST - SW)
BST - SW电源是一个自举电源,通过连接在BST和SW之间的外部升压电容(C{B})为高侧MOSFET栅极驱动器提供电压。为了确保外部高侧MOSFET能够完全导通,(C{B})的电容值至少应为外部MOSFET栅极电荷的10倍。对于大多数应用,(C{B})的值为0.1µF通常就足够了。但如果多个MOSFET并联使用,(C{B})的值需要相应增加。
2. 功率耗散
为了保证LTC7065的正常运行和长期可靠性,需要控制其功率耗散。器件的结温可以通过公式(T{J}=T{A}+(P{D} cdot theta{JA}))计算,其中(T{A})是环境温度,(P{D})是功率耗散,(theta_{JA})是结到环境的热阻。功率耗散包括静态、开关和电容负载功率损耗。在实际应用中,需要根据具体的工作条件和负载情况进行合理的散热设计。
3. 旁路和接地
由于LTC7065的高速开关特性和大交流电流,需要在(V{CC})和BST - SW电源上进行适当的旁路。旁路电容应尽可能靠近(V{CC})和PGND引脚以及BST和SW引脚安装,以减少引线电感。同时,应使用低电感、低阻抗的接地平面,避免接地压降和杂散电容的影响。在PCB布局时,要仔细规划电源和接地路由,保持输入引脚和输出功率级的独立接地返回路径。此外,要确保LTC7065封装背面的暴露焊盘与电路板良好焊接,以保证良好的热接触。
五、典型应用案例
文档中给出了两个典型应用电路,一个是40V半桥驱动器电路,另一个是6相12V/180A转换器电路。这些应用电路展示了LTC7065在不同电源系统中的具体应用方式,为工程师们提供了实际的设计参考。
六、相关产品对比
与LTC7060、LTC7063等相关产品相比,LTC7065在绝对最大电压、浮动底部栅极驱动器、(V{CC})过压锁定(OVLO)以及封装等方面存在差异。例如,LTC7060和LTC7063的绝对最大电压分别为115V和155V,而LTC7065为115V;LTC7060和LTC7063具有浮动底部栅极驱动器,而LTC7065没有;LTC7060和LTC7063具有(V{CC}) OVLO功能,而LTC7065没有。在选择产品时,工程师们需要根据具体的应用需求和性能要求进行综合考虑。
通过对LTC7065的详细分析,我们可以看到它在半桥驱动领域具有诸多优势。在实际设计中,工程师们需要充分了解其特性和参数,合理应用并注意相关的设计要点,以确保设计出高效、可靠的电源系统。你在使用类似半桥驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源系统
3文章
830浏览量
39726 -
半桥驱动器
3文章
147浏览量
14868
深入剖析LMG5200:80-V、10-A GaN半桥功率级的卓越性能与应用
探索LMG2100R044:100V、35A GaN半桥功率级的卓越性能与应用设计
探索LMG2100R026:100V、53A GaN半桥功率级的卓越性能与应用
深入剖析LMG2656:650V 230mΩ GaN半桥的卓越性能与应用
深入剖析LTC2966:100V微功耗双电压监测器的卓越性能与应用
解析ADuM7223:隔离式精密半桥驱动器的卓越性能与应用
LT8418:100V半桥GaN驱动器的卓越性能与应用指南
深度剖析LM5107:高性能100V/1.4 - A峰值半桥栅极驱动器
深入探秘DRV8955:四通道半桥驱动器的卓越性能与应用
Analog Devices Inc. LTC7065半桥双N沟道MOSFET驱动器数据手册
