深度剖析LM5100A/B/C与LM5101A/B/C高压栅极驱动器
lhl545545 2026-01-11 17:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高压栅极驱动器是实现高效功率转换的关键组件。今天,我们将聚焦于德州仪器TI)的LM5100A/B/C和LM5101A/B/C系列高压栅极驱动器,深入探讨其特性、应用以及设计要点。
文件下载:lm5100c.pdf
产品概述
LM5100A/B/C和LM5101A/B/C系列产品专为驱动同步降压或半桥配置中的高端和低端N沟道MOSFET而设计。浮动高端驱动器能够在高达100V的电源电压下工作,为多种功率转换拓扑提供了强大的支持。
特性亮点
  1. 集成高压二极管:为高端栅极驱动自举电容充电,确保稳定的驱动电压。
  2. 高速低功耗电平转换:稳健的电平转换器在高速运行的同时消耗低功率,实现从控制逻辑到高端栅极驱动器的清晰电平转换。
  3. 欠压锁定保护:高端和低端驱动器均配备欠压锁定(UVLO)保护电路,独立监测电源电压和自举电容电压,确保在足够的电源电压下开启外部MOSFET,并防止电源电压过渡期间的振荡。
  4. 多种封装选择:提供标准SOIC - 8引脚、SO PowerPAD - 8引脚、WSON - 10引脚等多种封装形式,部分型号还提供MSOP - PowerPAD - 8和WSON - 8引脚封装,满足不同应用的需求。
  5. 高驱动能力:A版本提供3A的栅极驱动电流,B和C版本分别提供2A和1A的驱动电流,可根据具体应用选择合适的型号。
  6. 快速传播时间和出色的延迟匹配:典型传播时间为25ns,驱动1000pF负载时上升和下降时间为8ns,典型传播延迟匹配为3ns,确保高效的开关性能。
应用领域
该系列驱动器广泛应用于各种功率转换电路,包括:
  • 电流馈电推挽转换器
  • 半桥和全桥功率转换器
  • 同步降压转换器
  • 双开关正激功率转换器
  • 有源钳位正激转换器
详细特性分析
启动和UVLO保护
当电源电压施加到LM5100A/B/C和LM5101A/B/C的VDD引脚时,低端和高端输出保持低电平,直到VDD超过UVLO阈值(典型约为6.6V)。自举电容上的任何UVLO条件仅会禁用高端输出(HO)。这种保护机制确保了驱动器在电源不稳定时的可靠运行。
电平转换
电平转换电路是高端输入到高端驱动器级的接口,参考开关节点(HS)。它允许以HS引脚为参考控制HO输出,并与低端驱动器实现出色的延迟匹配,从而提高整个系统的性能。
自举二极管
自举二极管是生成高端偏置所必需的,集成在LM5100/1系列中。二极管阳极连接到VDD,阴极连接到HB。自举电容在每个开关周期当HS过渡到地时进行充电,具有快速恢复时间、低二极管电阻和电压额定裕量,确保高效可靠的运行。
输出级
输出级是功率MOSFET的接口,具有高转换速率、低电阻和高峰值电流能力,能够实现功率MOSFET的高效开关。低端输出级参考VDD到VSS,高端参考VHB到VHS。
应用与设计
典型应用示例
以LM5101A驱动半桥配置中的MOSFET为例,我们来详细分析设计过程。
设计要求
参数
栅极驱动器 LM5101A
MOSFET CSD18531Q5A
VDD 10V
Qgmax 43nC
Fsw 100kHz
Dmax 95%
IHBS 10µA
VDH 1.0V
VHBR 7.1V
VHBH 0.4V
详细设计步骤
  1. 选择自举和VDD电容
    • 自举电容必须在正常运行的任何情况下保持HB引脚电压高于HB电路的UVLO电压。通过计算最大允许压降和总电荷量,确定自举电容的值。
    • 一般建议自举电容的值大于计算值,以应对负载瞬变时功率级可能的脉冲跳过情况,并将其尽可能靠近HB和HS引脚放置。
    • 本地VDD旁路电容通常应是自举电容值的10倍。
    • 自举和偏置电容应选用具有X7R电介质的陶瓷类型,电压额定值应为最大VDD的两倍。
  2. 功率损耗估算
    • 内部自举二极管的功率损耗包括充电时的正向偏置功率损耗和反向恢复时的反向偏置功率损耗,与频率成正比。
    • 可以通过计算和实验室测量在几种运行条件下的二极管恢复时间和电流来近似估算内部二极管的功率损耗。如果二极管损耗较大,可以并联一个外部二极管以降低IC内部的功率损耗。
    • 总IC功率损耗可以通过将栅极驱动损耗与内部自举二极管损耗相加来估算。
电源供应建议
该系列驱动器的偏置电源电压范围为9V至14V。下限由VDD引脚电源电路块上的内部欠压锁定(UVLO)保护功能决定,上限考虑到绝对最大电压额定值和瞬态电压尖峰,建议最大电压为14V。
UVLO保护功能还具有迟滞功能,确保在电源电压波动时设备的正常运行。在系统启动和关闭时,需要考虑VDD引脚电压与UVLO阈值的关系,以确保设备的正确操作。
布局设计要点
在电路板布局时,为了实现高端和低端栅极驱动器的最佳性能,需要注意以下几点:
  1. 电容放置:在VDD和VSS引脚之间以及HB和HS引脚之间连接低ESR/ESL电容,以支持外部MOSFET开启时从VDD汲取的高峰值电流。
  2. 防止电压瞬变:在顶部MOSFET的漏极和地(VSS)之间连接低ESR电解电容,以防止大的电压瞬变。
  3. 最小化寄生电感:尽量减小顶部MOSFET源极和底部MOSFET(同步整流器)漏极的寄生电感,以避免开关节点(HS引脚)出现大的负瞬变。
  4. 接地设计:将为MOSFET栅极充电和放电的高峰值电流限制在最小的物理区域内,减少环路电感,降低MOSFET栅极端子的噪声问题。同时,最小化自举电容、自举二极管、本地接地参考旁路电容和低端MOSFET体二极管组成的高电流路径的长度和面积。
总结
LM5100A/B/C和LM5101A/B/C系列高压栅极驱动器凭借其丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了强大的功率转换解决方案。在设计过程中,合理选择电容、考虑电源供应和布局设计等因素,能够确保驱动器的高效可靠运行。希望本文对您在使用这些驱动器进行设计时有所帮助。您在实际应用中是否遇到过相关问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享您的经验。
  • 功率转换
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM5100A/B/C|LM5101A/B/C,pdf da
    The LM5100A/B/C and LM5101A/B/C High Voltage Gat
    发表于 10-06 09:45 25次下载
    LM5101A 3A 高电压高侧和低侧闸极驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5101A相关产品参数、数据手册,更有LM5101A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM5101A真值表,LM5101A管脚等资料,
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>LM5101A</b> 3<b class='flag-5'>A</b> 高电压高侧和低侧闸极<b class='flag-5'>驱动器</b>
    高压栅极驱动器LM5100A/B/C LM5101A/B/C数据表
    电子发烧友网站提供《高压栅极驱动器LM5100A/B/C L
    发表于 03-29 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>LM5100A</b>/<b class='flag-5'>B</b>/<b class='flag-5'>C</b> <b class='flag-5'>LM5101A</b>/<b class='flag-5'>B</b>/<b class='flag-5'>C</b>数据表
    LM5101C 具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 1A、100V 半桥栅极驱动器数据手册
    LM5100A/B/CLM5101A/B/C 高压
    的头像 发表于 05-21 10:47 866次阅读
    <b class='flag-5'>LM5101C</b> 具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 1<b class='flag-5'>A</b>、100V 半桥<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    LM5101B 具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 2A、100V 半桥栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-21 11:03 968次阅读
    <b class='flag-5'>LM5101B</b> 具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 2<b class='flag-5'>A</b>、100V 半桥<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    LM5100C 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的 1A、100V 半桥栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-21 11:18 1112次阅读
    <b class='flag-5'>LM5100C</b> 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的 1<b class='flag-5'>A</b>、100V 半桥<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    LM5100B 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的 2A、100V 半桥栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-21 13:37 859次阅读
    <b class='flag-5'>LM5100B</b> 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的 2<b class='flag-5'>A</b>、100V 半桥<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    LM5101A 具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 3A、100V 半桥栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-21 14:57 948次阅读
    <b class='flag-5'>LM5101A</b> 具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 3<b class='flag-5'>A</b>、100V 半桥<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    LM5100A 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的 3A、100V 半桥栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-21 15:25 927次阅读
    <b class='flag-5'>LM5100A</b> 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的 3<b class='flag-5'>A</b>、100V 半桥<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    深入剖析LM5100A/B/CLM5101A/B/C高压栅极驱动器
    的头像 发表于 01-11 17:40 1165次阅读
    Texas Instruments LM5100A/B/CLM5101A/B/C高压栅极驱动器深度解析
    的头像 发表于 01-11 17:45 1286次阅读
    的头像 发表于 01-11 17:55 1194次阅读
    高压栅极驱动器LM5100A/B/CLM5101A/B/C:设计与应用详解
    的头像 发表于 01-11 17:55 1211次阅读
    德州仪器LM5100A/B/CLM5101A/B/C系列高压栅极驱动器深度解析
    的头像 发表于 01-11 18:05 1186次阅读
    LM5100/LM5101高压栅极驱动器深度解析
    LM5100/LM5101高压栅极驱动器深度解析 在电力电子领域,高效、可靠的
    的头像 发表于 01-11 18:05 1240次阅读
