深入解析LM5109:高效100V/1A峰值半桥栅极驱动器
lhl545545 2026-01-11 18:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,栅极驱动器是功率转换电路里至关重要的组件。今天,我们就来深入探讨德州仪器Texas Instruments)推出的LM5109——一款100V/1A峰值半桥栅极驱动器,看看它有哪些特性、应用场景以及设计时的注意事项。
文件下载:lm5109.pdf
一、LM5109的特性亮点
1. 强大的驱动能力
LM5109能够同时驱动高端和低端N沟道MOSFET,拥有1A的峰值输出电流(1.0A灌电流/1.0A拉电流)。这使得它在驱动大功率MOSFET时表现出色,能够快速地对MOSFET的栅极电容进行充放电,实现高效的开关操作。
2. 高速与精准的信号处理
它具备快速的传播时间(典型值为27ns),能够以极快的速度响应输入信号,减少开关延迟。同时,它还拥有出色的传播延迟匹配(典型值为2ns),这对于需要精确同步的应用场景,如全桥和半桥功率转换器,尤为重要。此外,它能在15ns的上升和下降时间内驱动1000pF的负载,确保信号的快速转换。
3. 宽电压范围与保护功能
LM5109的自举电源电压可达118V DC,浮置高端驱动器能够在高达100V的轨电压下工作,适应多种高压应用场景。同时,它还具备电源轨欠压锁定功能,当电源电压低于设定阈值时,会自动锁定输出,保护电路免受低电压的影响,提高系统的可靠性。
4. 低功耗与兼容性
该驱动器具有低功耗的特点,有助于降低系统的整体功耗。而且它的输入与TTL兼容,方便与各种数字控制电路接口,简化了设计过程。另外,它的引脚与ISL6700兼容,方便在不同设计中进行替换和升级。
二、典型应用场景
1. 电流馈电推挽转换器
在电流馈电推挽转换器中,LM5109能够精确驱动MOSFET,实现高效的功率转换。其快速的传播时间和出色的延迟匹配特性,有助于减少开关损耗,提高转换器的效率和性能。
2. 半桥和全桥功率转换器
在半桥和全桥功率转换器中,精确的驱动信号对于确保MOSFET的同步开关至关重要。LM5109的高性能驱动能力和延迟匹配特性,能够满足这些应用对开关同步性的严格要求,提高功率转换的效率和稳定性。
3. 固态电机驱动器
固态电机驱动器需要快速、准确的驱动信号来控制电机的转速和转矩。LM5109的高速驱动能力和低延迟特性,能够为电机提供精确的控制信号,实现高效的电机驱动。
4. 双开关正激功率转换器
在双开关正激功率转换器中,LM5109能够驱动MOSFET,实现稳定的功率输出。其宽电压范围和保护功能,能够适应不同的输入电压和负载条件,确保转换器的可靠运行。
三、电气特性详解
1. 电源电流
在不同的工作条件下,LM5109的电源电流表现不同。例如,在静态(LI = HI = 0V)时,VDD的静态电流典型值为0.3mA,而在500kHz的工作频率下,VDD的工作电流典型值为2.1mA。了解这些电流特性,有助于我们在设计时合理规划电源供应,确保系统的稳定性。
2. 输入引脚特性
LM5109的输入引脚LI和HI与TTL电平兼容,低电平输入电压阈值(VIL)在0.8V - 1.8V之间,高电平输入电压阈值(VIH)在1.8V - 2.2V之间。此外,输入下拉电阻(RI)的典型值为180kΩ,这些特性为与数字控制电路的连接提供了便利。
3. 欠压保护特性
该驱动器在VDD和HB电源轨上都具备欠压保护功能。VDD的上升阈值(V DDR)典型值为6.9V,具有0.5V的滞后(V DDH);HB的上升阈值(V HBR)典型值为6.6V,滞后(V HBH)为0.4V。这些保护功能能够防止电路在低电压下工作,避免MOSFET的异常开关。
4. 栅极驱动器输出特性
LM5109的高端和低端栅极驱动器输出都具有良好的性能。在负载电流为100mA时,低电平输出电压(V OLL和V OLH)典型值为0.28V,高电平输出电压(V OHL和V OHH)典型值为0.45V。峰值上拉电流(I OHL和I OHH)和峰值下拉电流(I OLL和I OLH)均可达1.0A,确保能够快速驱动MOSFET的栅极。
5. 热阻特性
不同封装的LM5109具有不同的热阻特性。例如,SOIC - 8封装的结到环境热阻(θ JA)典型值为160°C/W,而WSON - 8封装(4层板,特定设计)的热阻为40°C/W。在设计散热方案时,需要根据实际的封装和工作条件来考虑热阻因素。
6. 开关特性
LM5109的开关特性包括传播延迟和上升/下降时间等。例如,低端关断传播延迟(t LPHL)和高端关断传播延迟(t HPHL)典型值为27ns,低端开通传播延迟(t LPLH)和高端开通传播延迟(t HPLH)典型值为29ns。延迟匹配(t MON和t MOFF)典型值为2ns,确保高端和低端MOSFET的开关动作能够精确同步。在驱动1000pF负载时,输出的上升/下降时间(t RC和t FC)典型值为15ns,能够快速响应输入信号的变化。
四、布局与设计注意事项
1. 电容布局
为了支持外部MOSFET开启时从VDD汲取的高峰值电流,必须在IC附近连接低ESR/ESL电容。具体来说,要在VDD和VSS引脚之间,以及HB和HS引脚之间连接电容。同时,自举电容应尽可能靠近IC放置,以减少寄生电感的影响。
2. 防止电压瞬变
为了防止顶部MOSFET漏极出现大的电压瞬变,需要在MOSFET漏极和地(Vss)之间连接低ESR电解电容。这样可以在MOSFET开关过程中,吸收和释放能量,稳定电压。
3. 减少寄生电感
为了避免开关节点(HS)引脚出现大的负瞬变,需要尽量减小顶部MOSFET源极和底部MOSFET(同步整流器)漏极的寄生电感。可以通过优化电路板布局,缩短连接线路的长度,选择合适的布线方式等方法来实现。
4. 接地设计
在设计接地连接时,首要任务是将MOSFET栅极充放电的高峰值电流限制在最小的物理区域内。这样可以降低环路电感,减少MOSFET栅极端子上的噪声问题。因此,MOSFET应尽可能靠近栅极驱动器放置。另外,包括自举电容、自举二极管、本地接地旁路电容和低端MOSFET体二极管的高电流路径也需要特别注意。自举电容通过自举二极管从接地的VDD旁路电容进行逐周期充电,这个过程涉及高峰值电流。因此,在电路板上最小化这个环路的长度和面积对于确保可靠运行至关重要。
5. HS节点瞬态电压处理
HS节点通常会被外部下FET的体二极管钳位,但在某些情况下,电路板电阻和电感可能会导致HS节点瞬态低于地电位。此时,需要确保HS的电位始终低于HO,否则可能会激活寄生晶体管,导致过大的电流从HB电源流出,损坏IC。如果必要,可以在HO和HS或LO和GND之间外部放置肖特基二极管来保护IC,并且二极管应尽可能靠近IC引脚放置。同时,HB到HS的工作电压应保持在15V或更低,并且在HB到HS以及VDD到VSS之间连接低ESR旁路电容,以确保正常运行。
五、总结
LM5109作为一款高性能的100V/1A峰值半桥栅极驱动器,凭借其强大的驱动能力、高速的信号处理、宽电压范围和保护功能等特性,在多种功率转换应用中具有广泛的应用前景。然而,在实际设计过程中,我们需要充分考虑其电气特性和布局要求,以确保系统的性能和可靠性。各位工程师在使用LM5109进行设计时,是否也遇到过一些独特的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 功率转换
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    稳健、紧凑型 100V 栅极驱动器LM5108数据表
    电子发烧友网站提供《稳健、紧凑型 100V 栅极驱动器LM5108数据表 .pdf》资料免费
    发表于 03-28 13:57 0次下载
    稳健、紧凑型 <b class='flag-5'>100V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>LM</b>5108数据表
    LM5109B 具有 8V UVLO 和高抗噪能力的 1A100V 栅极驱动器数据手册
    LM5109B 器件是一款高性价比的高压栅极驱动器,旨在驱动 同步降压或中的高压侧和低压侧
    的头像 发表于 05-21 10:16 1108次阅读
    <b class='flag-5'>LM5109</b>B 具有 8<b class='flag-5'>V</b> UVLO 和高抗噪能力的 <b class='flag-5'>1A</b>、<b class='flag-5'>100V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    LM5101C 具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 1A100V 栅极驱动器数据手册
    LM5100A/B/C 和 LM5101A/B/C 高压栅极驱动器设计用于驱动 采用同步降压或
    的头像 发表于 05-21 10:47 846次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5101C 具有 8<b class='flag-5'>V</b> UVLO 和 TTL 输入的 <b class='flag-5'>1A</b>、<b class='flag-5'>100V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    LM5100C 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的 1A100V 栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-21 11:18 1082次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5100C 具有 8<b class='flag-5'>V</b> UVLO 和 CMOS 输入的 <b class='flag-5'>1A</b>、<b class='flag-5'>100V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    LM5100B 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的 2A100V 栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-21 13:37 841次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5100B 具有 8<b class='flag-5'>V</b> UVLO 和 CMOS 输入的 2<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>100V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    LM5109A 具有 8V UVLO 的 1A100V 栅极驱动器数据手册
    LM5109A 是一款经济高效的高压栅极驱动器,旨在驱动 高侧和低侧 N 沟道 MOSFET,采用同步降压或
    的头像 发表于 05-21 14:03 911次阅读
    <b class='flag-5'>LM5109A</b> 具有 8<b class='flag-5'>V</b> UVLO 的 <b class='flag-5'>1A</b>、<b class='flag-5'>100V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    LM5109系列 100V / 1A 峰值栅极驱动器数据手册
    LM5109 是一款低成本高电压栅极驱动器,旨在以同步降压或配置驱动高压侧和低压侧 N 沟道
    的头像 发表于 05-21 14:26 1405次阅读
    <b class='flag-5'>LM5109</b>系列 <b class='flag-5'>100V</b> / <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>峰值</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    LM5100A 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的 3A100V 栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-21 15:25 911次阅读
    <b class='flag-5'>LM5100A</b> 具有 8<b class='flag-5'>V</b> UVLO 和 CMOS 输入的 3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>100V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    深入解析LM5109B-Q1:高性能高压栅极驱动器的卓越之选
    深入解析LM5109B-Q1:高性能高压栅极驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,合适的栅极
    的头像 发表于 01-09 11:10 372次阅读
    LM5109B:高性能高压栅极驱动器的设计与应用指南
    LM5109B:高性能高压栅极驱动器的设计与应用指南 在电源转换和电机驱动领域,
    的头像 发表于 01-11 17:35 824次阅读
    深入解析LM5106:高性能栅极驱动器的卓越之选
    100 - V栅极驱动器,在众多应用场景中都展现出了卓越的性能。 文件下载:
    的头像 发表于 01-11 17:50 1240次阅读
    深入解析LM5109A:高性能高压栅极驱动器的卓越之选
    的头像 发表于 01-11 17:50 1268次阅读
    深入解析LM5102:高性能高压栅极驱动器
    及设计要点。 文件下载: lm5102.pdf 一、LM5102概述 LM5102是一款专门设计用于驱动同步降压或
    的头像 发表于 01-11 18:00 1193次阅读
    深度剖析LM5107:高性能100V/1.4 - A峰值栅极驱动器
    的头像 发表于 01-11 18:05 1247次阅读
    深入解析LM5105:100 - V栅极驱动器的卓越性能与应用
    深入解析LM5105:100 - V
    的头像 发表于 01-12 09:15 379次阅读
