LM5109B:高性能高压半桥栅极驱动器的设计与应用指南
lhl545545 2026-01-11 17:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电源转换和电机驱动领域,栅极驱动器是确保功率MOSFET高效、稳定工作的关键组件之一。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的LM5109B高压半桥栅极驱动器,这款驱动器凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用中展现出了巨大的优势。
文件下载:lm5109b.pdf
一、产品概述
LM5109B是一款具有成本效益的高压栅极驱动器,专为驱动同步降压或半桥配置中的高端和低端N沟道MOSFET而设计。其主要特点包括:
  • 强大的驱动能力:能够提供1A的峰值输出电流(灌电流和拉电流均为1A),可有效驱动高端和低端的N沟道MOSFET。
  • 高兼容性:输入与独立的TTL和CMOS电平兼容,方便与各种控制电路集成。
  • 宽电压范围:自举电源电压最高可达108V DC,浮动高端驱动器能够在高达90V的母线电压下工作。
  • 快速响应:具有快速的传播时间(典型值为30ns),能够以15ns的上升和下降时间驱动1000pF的负载。
  • 精准匹配:出色的传播延迟匹配(典型值为2ns),确保高端和低端驱动信号的一致性。
  • 保护功能:具备电源轨欠压锁定(UVLO)功能,可防止在电源电压不足时MOSFET误开启,同时功耗较低。
  • 多种封装:提供8引脚SOIC和热增强型8引脚WSON封装,方便不同应用场景的选择。
二、应用领域
LM5109B的优异性能使其适用于多种应用场景,包括但不限于:
  1. 电流馈电、推挽转换器:为这些拓扑结构提供高效的MOSFET驱动,提高转换效率和稳定性。
  2. 半桥和全桥功率转换器:可精确控制高端和低端MOSFET的开关,实现功率的高效转换。
  3. 固态电机驱动器:快速的驱动响应有助于实现电机的精确控制,提高电机的运行性能。
  4. 双开关正激功率转换器:为其提供稳定可靠的驱动信号,确保转换器的正常工作。
三、产品详细解析
1. 引脚配置与功能
LM5109B采用8引脚SOIC和8引脚WSON封装,各引脚功能如下: 引脚编号 引脚名称 类型 描述
1 VDD P 正栅极驱动电源,应使用低ESR和ESL电容就近连接到VSS。
2 HI I 高端控制输入,兼容TTL和CMOS输入阈值,未使用时必须接地。
3 LI I 低端控制输入,兼容TTL和CMOS输入阈值,未使用时必须接地。
4 VSS G 接地,所有信号均参考此接地。
5 LO O 低端栅极驱动器输出,连接到低端N-MOS器件的栅极。
6 HS P 高端源极连接,连接到自举电容的负端和高端N-MOS器件的源极。
7 HO O 高端栅极驱动器输出,连接到高端N-MOS器件的栅极。
8 HB P 高端栅极驱动器正电源轨,将自举电容的正端连接到HB,负端连接到HS,自举电容应尽可能靠近IC放置。
2. 电气特性
  • 绝对最大额定值:明确了器件能够承受的最大电压、电流和温度范围,超出这些范围可能会导致器件永久性损坏。例如,VDD到VSS的电压范围为 -0.3V 至 18V,HB到VSS的最大电压为108V,结温范围为 -40°C 至 150°C。
  • ESD额定值:人体模型(HBM)为±1500V,充电器件模型(CDM)为±500V,表明器件具有一定的静电防护能力。
  • 推荐工作条件:VDD的推荐电压范围为8V至14V,HS电压范围为 -1V 至 90V,工作结温范围为 -40°C 至 125°C。在推荐工作条件下,器件能够稳定可靠地工作。
  • 热信息:不同封装的热阻和热特性参数不同,例如SOIC封装的结到环境热阻为117.6°C/W,WSON封装的结到环境热阻为42.3°C/W。了解热信息有助于进行散热设计,确保器件在合适的温度下工作。
  • 电气特性参数:包括电源电流、输入引脚阈值、欠压保护阈值、输出电压和电流等。例如,VDD静态电流在TJ = 25°C时为0.3mA,在TJ = -40°C至125°C时为0.6mA;输入低电平阈值电压在TJ = 25°C时为0.8V,TJ = -40°C至125°C时为1.8V。
  • 开关特性参数:传播延迟、延迟匹配和上升/下降时间等。例如,上下管的关断传播延迟(TJ = 25°C时)典型值为30ns,导通传播延迟典型值为32ns,延迟匹配典型值为2ns,输出上升和下降时间(CL = 1000pF时)为15ns。
3. 功能特性
  • 启动与欠压锁定(UVLO):上下驱动器均包含UVLO保护电路,分别监测VDD和自举电容电压(VHB - HS)。在电源电压不足时,UVLO电路会抑制输出,直到电压达到足以开启外部MOSFET的水平。内置的UVLO滞后功能可防止在电源电压波动时出现抖动。例如,当VDD低于典型值6.7V时,上下栅极将保持低电平。
  • 电平转换:电平转换电路是高端输入与高端驱动器级之间的接口,它允许控制参考于HS引脚的HO输出,并与低端驱动器实现出色的延迟匹配,确保高端和低端驱动信号的一致性。
  • 输出级:输出级是与功率MOSFET的接口,具有高转换速率、低电阻和高峰值电流能力,能够实现功率MOSFET的高效开关。低端输出级参考VSS,高端参考HS。
4. 器件功能模式
LM5109B具有正常模式和UVLO模式。在正常模式下,当VDD和VHB - HS高于UVLO阈值时,输出级取决于HI和LI引脚的状态。当输入状态浮空时,输出HO和LO将为低电平。具体的输入输出逻辑关系如下表所示: HI LI HO LO
L L L L
L H L H
H L H L
H H H H
Floating Floating L L
5. HS瞬态电压低于地电位
HS节点通常会被外部下部FET的体二极管钳位,但在某些情况下,电路板的电阻和电感可能会导致HS节点瞬间低于地电位。为确保器件安全可靠工作,需满足以下条件:
  • HS电位必须始终低于HO,若HO比HS低超过 -0.3V,可能会激活寄生晶体管,导致从HB电源汲取过大电流,甚至损坏IC。必要时,可在HO和HS或LO和GND之间外部放置肖特基二极管进行保护。
  • HB到HS的工作电压必须在15V或以下,例如当HS引脚瞬态电压为 -5V时,VDD理想情况下应限制在10V以内。
  • 从HB到HS和从VDD到VSS的低ESR旁路电容对于正常工作至关重要,这些电容应尽可能靠近IC引脚,以减少串联电感,避免IC引脚出现电压振铃。
四、应用与实现
1. 应用信息
在高开关频率的功率MOSFET应用中,栅极驱动器起着至关重要的作用。它不仅可以减少开关损耗,还能解决PWM控制器无法直接驱动开关器件的问题。尤其是在数字电源应用中,PWM信号通常为3.3V逻辑信号,无法有效开启功率开关,需要通过栅极驱动器进行电平转换和缓冲驱动。LM5109B作为一款高性能的栅极驱动器,能够独立控制高端和低端N沟道MOSFET,适用于半桥、全桥和同步降压等多种电路拓扑。
2. 典型应用
以半桥转换器应用为例,LM5109B的典型设计步骤如下:
(1)选择自举和VDD电容
自举电容需要在正常工作时保持VHB - HS电压高于UVLO阈值。首先计算自举电容上的最大允许电压降,然后根据MOSFET的总栅极电荷、HB到VSS的泄漏电流和HB静态电流,估算每个开关周期所需的总电荷。最后根据总电荷和电压降计算出自举电容的最小值。实际应用中,为应对负载瞬变时功率级可能出现的脉冲跳过情况,应选择比计算值更大的电容,并且将自举电容尽可能靠近HB和HS引脚放置。同时,VDD旁路电容一般应是自举电容值的10倍,推荐使用X7R介质的陶瓷电容,电压额定值应考虑电容公差和长期可靠性,为最大VDD的两倍。
(2)选择外部自举二极管及其串联电阻
自举电容在每个周期的低端MOSFET导通时通过外部自举二极管由VDD充电,这一过程涉及高峰值电流,因此自举二极管的导通损耗和反向恢复损耗会影响栅极驱动器电路的总损耗。选择外部自举二极管时可参考相关应用笔记,同时选择适当的自举电阻(推荐值为2Ω至10Ω)来降低自举二极管的浪涌电流,并限制VHB - HS电压的上升斜率,特别是在HS引脚出现过大负瞬态电压时。
(3)选择外部栅极驱动电阻
外部栅极驱动电阻的作用是减少寄生电感和电容引起的振铃,并限制从栅极驱动器流出的电流。通过计算不同情况下的峰值HO和LO拉电流和灌电流,选择合适的电阻值。对于需要快速关断的应用场景,可在栅极驱动电阻上并联一个反并联二极管,以绕过外部栅极驱动电阻,加快关断过渡。
(4)估算驱动器功率损耗
驱动器IC的总功耗可通过以下几个部分估算:
  • 静态功耗:由静态电流IDD和IHB引起。
  • 电平转换损耗:由高端泄漏电流IHBS引起。
  • 动态损耗:由FET的栅极电荷QG引起。
  • 电平转换动态损耗:由高端开关时每次开关周期所需的电平转换电荷QP引起。
通过以上各部分损耗的估算,可以得到总的驱动器功率损耗,进而根据热阻和环境温度确定IC的最大允许功耗。
3. 应用曲线
在室温下,对LM5109B在负载电容为1nF、VDD = 12V、fsw = 500kHz的测试条件下,测量了上升和下降时间以及导通和关断传播延迟的波形。通过这些波形可以直观地了解驱动器的开关性能,同时还可以得到HO和LO之间的传播延迟匹配数据。
五、电源供应建议
LM5109B的推荐偏置电源电压范围为8V至14V。下限由VDD电源电路块的内部欠压锁定(UVLO)保护功能决定,上限由VDD的18V绝对最大电压额定值决定。为了应对瞬态电压尖峰,建议保持4V的余量。UVLO保护功能具有滞后特性,在正常工作时,若VDD电压下降但不超过滞后规格VDDH,器件将继续正常工作;若下降幅度超过规格,器件将关闭。因此,在接近8V的电压范围内工作时,辅助电源输出的电压纹波必须小于LM5109B的滞后规格,以避免触发器件关闭。同时,在VDD和GND引脚之间应放置一个本地旁路电容,推荐使用低ESR的陶瓷表面贴装电容,可使用一个100nF的电容进行高频滤波,另一个220nF至10µF的电容满足IC偏置要求。在HB和HS引脚之间也建议放置一个22nF至220nF的本地去耦电容。
六、布局设计
1. 布局指南
合理的电路板布局对于高端和低端栅极驱动器的性能至关重要。以下是一些关键的布局要点:
  • 低ESR和低ESL电容应尽可能靠近IC,连接在VDD和VSS引脚以及HB和HS引脚之间,以支持外部MOSFET导通时从VDD和HB汲取的高峰值电流。
  • 在顶部MOSFET的漏极和地(VSS)之间连接一个低ESR电解电容和一个优质陶瓷电容,以防止顶部MOSFET的漏极出现大的电压瞬变。
  • 尽量减小顶部MOSFET源极和底部MOSFET(同步整流器)漏极之间的寄生电感,以避免开关节点(HS)引脚出现大的负瞬变。
  • 接地设计时,首先要将为MOSFET栅极充电和放电的高峰值电流限制在最小的物理区域内,以减小环路电感,降低MOSFET栅极端子的噪声问题,同时将栅极驱动器尽可能靠近MOSFET放置;其次,要注意包括自举电容、自举二极管、本地接地参考旁路电容和低端MOSFET体二极管在内的高电流路径,尽量减小该环路在电路板上的长度和面积,以确保可靠工作。
2. 布局示例
文档中提供了一个布局示例,展示了自举二极管、旁路电容、MOSFET和LM5109B在电路板上的布局方式,可供设计时参考。
七、器件与文档支持
1. 文档支持
相关文档包括AN - 1317《Selection of External Bootstrap Diode for LM510X Devices》和《Semiconductor and IC Packaging Thermal Metrics》等,可为设计人员提供更多的设计参考和技术支持。
2. 社区资源
TI提供了E2E™在线社区和设计支持工具,工程师可以在e2e.ti.com上与其他工程师交流,分享知识,解决问题。
3. 静电放电注意事项
由于这些器件的内置ESD保护有限,在存储或处理时应将引脚短接在一起或使用导电泡沫包装,以防止对MOS栅极造成静电损坏。
4. 术语表
TI提供了术语表(SLYZ022),可帮助工程师理解文档中使用的术语、首字母缩写和定义。
八、机械、包装与可订购信息
LM5109B提供了多种封装选项,包括8引脚SOIC和8引脚WSON封装,不同封装的尺寸、包装数量、载体类型、RoHS合规性、MSL等级和引脚标记等信息在文档中有详细说明。同时,还提供了不同封装的尺寸图纸、卷带和管装信息,以及示例电路板布局和模板设计,方便工程师进行选型和设计。
总之,LM5109B高压半桥栅极驱动器以其出色的性能、丰富的功能和完善的支持文档,为电源转换和电机驱动等应用提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求和电路条件,合理选择器件参数、进行布局设计,并注意电源供应和静电防护等问题,以确保系统的高效、稳定运行。你在使用LM5109B或其他栅极驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源转换
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM5109B 高电压 1A 峰值接闸极驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5109B相关产品参数、数据手册,更有LM5109B的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM5109B真值表,LM5109B管脚等资料,
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>LM5109B</b> 高电压 1A 峰值<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b>接闸极<b class='flag-5'>驱动器</b>
    LM5109B 具有 8V UVLO 和高抗噪能力的 1A、100V 栅极驱动器数据手册
    LM5109B 器件是一款高性价比的高压栅极驱动器,旨在驱动 同步降压或
    的头像 发表于 05-21 10:16 1190次阅读
    <b class='flag-5'>LM5109B</b> 具有 8V UVLO 和高抗噪能力的 1A、100V <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    LM5109系列 100V / 1A 峰值栅极驱动器数据手册
    LM5109 是一款低成本高电压栅极驱动器,旨在以同步降压或配置驱动
    的头像 发表于 05-21 14:26 1506次阅读
    <b class='flag-5'>LM5109</b>系列 100V / 1A 峰值<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    LM2105栅极驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LM2105栅极驱动器是一款紧凑型高压
    的头像 发表于 08-21 09:35 1248次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>2105<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    UCC2773x:高性能栅极驱动器的技术解析与应用指南
    UCC2773x:高性能栅极驱动器的技术解析与应用指南 在电子工程师的设计领域中,
    的头像 发表于 01-06 14:50 664次阅读
    LM2105:高性能驱动器的技术解析与应用指南
    LM2105:高性能驱动器的技术解析与应用指南 一、引言 在电子设备的电源管理和电机
    的头像 发表于 01-07 14:35 649次阅读
    深入解析LM5109B-Q1:高性能高压栅极驱动器的卓越之选
    深入解析LM5109B-Q1:高性能高压栅极驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,合适的栅极
    的头像 发表于 01-09 11:10 459次阅读
    探索LM25101:高性能栅极驱动器的卓越之选
    探索LM25101:高性能栅极驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 01-09 17:15 1462次阅读
    深入解析LM5106:高性能栅极驱动器的卓越之选
    深入解析LM5106:高性能栅极驱动器的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,选择一款合适的
    的头像 发表于 01-11 17:50 1401次阅读
    深入解析LM5109A:高性能高压栅极驱动器的卓越之选
    的头像 发表于 01-11 17:50 1398次阅读
    高压栅极驱动器LM5100A/B/C和LM5101A/B/C:设计与应用详解
    lm5101a.pdf 产品概述 LM5100A/B/C和LM5101A/B/C是专为同步降压或
    的头像 发表于 01-11 17:55 1294次阅读
    深入解析LM5109:高效100V/1A峰值栅极驱动器
    深入解析LM5109:高效100V/1A峰值栅极驱动器 在电子工程师的日常设计工作中,栅极
    的头像 发表于 01-11 18:00 1530次阅读
    深入解析LM5102:高性能高压栅极驱动器
    深入解析LM5102:高性能高压栅极驱动器 在电
    的头像 发表于 01-11 18:00 1293次阅读
    深度剖析LM5107:高性能100V/1.4 - A峰值栅极驱动器
    深度剖析LM5107:高性能100V/1.4 - A峰值栅极驱动器 在电源管理和功率转换领域
    的头像 发表于 01-11 18:05 1376次阅读
    深度剖析LM5104:高性能高压栅极驱动器的卓越之选
    的头像 发表于 01-12 09:15 357次阅读
