深入解析LM5109B-Q1:高性能高压栅极驱动器的卓越之选
lhl545545 2026-01-09 11:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,合适的栅极驱动器对于电路性能的发挥起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一款高性能的高压栅极驱动器——LM5109B-Q1,看看它在设计中能为我们带来哪些优势和便利。
文件下载:lm5109b-q1.pdf
产品概述
LM5109B-Q1是德州仪器(TI)推出的一款高性价比、高压栅极驱动器,专为同步降压或半桥配置中的高端和低端N沟道MOSFET驱动而设计。它具有诸多出色的特性,使其在众多应用场景中都能发挥出色的性能。
特性亮点
  1. 汽车级应用资质:通过AEC-Q100认证,具有1级设备温度等级、1C级人体模型(HBM)静电放电分类和C4A级充电设备模型(CDM)静电放电分类,确保在汽车等对可靠性要求极高的应用中稳定工作。
  2. 强大的驱动能力:能够同时驱动高端和低端N沟道MOSFET,具有1A的峰值输出电流(1.0A灌电流/1.0A拉电流),可满足不同功率需求。
  3. 独立兼容输入:独立的TTL/CMOS兼容输入,方便与各种控制电路集成。
  4. 宽电压范围:自举电源电压高达108V DC,浮动高端驱动器可在高达90V的轨电压下工作。
  5. 快速响应:快速的传播时间(典型值30ns),能够以15ns的上升和下降时间驱动1000pF负载,且具有出色的传播延迟匹配(典型值2ns)。
  6. 完善的保护功能:具备电源轨欠压锁定功能,可防止在电源电压不足时误操作,同时功耗较低,采用热增强型WSON - 8封装,有利于散热。
应用领域
LM5109B-Q1的应用十分广泛,常见于推挽转换器、半桥和全桥功率转换器、固态电机驱动器以及双开关正激功率转换器等领域。
规格参数解析
绝对最大额定值
在使用LM5109B-Q1时,需要特别注意其绝对最大额定值。例如,VDD和VHB的最大电压分别为90V和108V,工作温度范围为 - 40°C至125°C,存储温度范围为 - 65°C至150°C。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏,因此在设计时必须确保工作条件在额定范围内。
ESD评级
该器件的人体模型(HBM)静电放电等级为1500V,充电设备模型(CDM)静电放电等级为750V。在操作过程中,要采取适当的静电防护措施,避免静电对器件造成损害。
推荐工作条件
推荐的VDD电压范围为8V至14V,为了避免因电压波动触发欠压锁定(UVLO)功能,在接近8V范围工作时,辅助电源输出的电压纹波应小于器件的滞后规格。同时,在VDD和GND引脚之间应放置一个低ESR的陶瓷表面贴装电容,且尽量靠近器件,以提供稳定的电源。
电气特性
在电气特性方面,不同温度和工作频率下,器件的电源电流、输入引脚阈值、欠压保护阈值等参数会有所变化。例如,VDD静态电流在25°C时典型值为0.3mA,在 - 40°C至125°C时为0.6mA;输入引脚的低电平输入电压阈值在25°C时为1.8V,在 - 40°C至125°C时为0.8V至2.2V。了解这些参数有助于我们在不同的工作条件下正确设计电路。
开关特性
开关特性对于栅极驱动器的性能至关重要。LM5109B-Q1具有快速的传播时间和出色的延迟匹配,能够快速响应输入信号,驱动MOSFET进行开关操作。例如,典型的传播延迟为30ns,驱动1000pF负载时的上升和下降时间为15ns,这些特性使得它在高频开关应用中表现出色。
详细工作原理
启动和UVLO
LM5109B-Q1的上下驱动器均包含UVLO保护电路,分别监测电源电压(VDD)和自举电容电压(VHB - HS)。在电源电压施加到VDD引脚时,上下栅极会保持低电平,直到VDD超过UVLO阈值(典型值约6.7V)。自举电容的任何UVLO条件只会禁用高端输出(HO)。这种设计可以确保在电源电压不稳定时,器件不会误操作,提高了系统的可靠性。
电平转换
电平转换电路是高端输入与参考开关节点(HS)的高端驱动器级之间的接口。它允许控制参考HS引脚的HO输出,并与低端驱动器实现出色的延迟匹配。通过这种方式,能够将控制逻辑的信号准确地转换为高端栅极驱动器所需的信号,确保MOSFET的正常开关。
输出级
输出级是与功率MOSFET的接口,具有高转换速率、低电阻和高峰值电流能力,能够高效地驱动功率MOSFET进行开关操作。低端输出级参考VSS,高端参考HS,这种设计使得它能够适应不同的电路拓扑结构。
应用设计与实现
典型应用电路
在半桥转换器中使用LM5109B-Q1驱动MOSFET是一种常见的应用场景。在设计时,需要合理选择自举电容、外部自举二极管及其串联电阻、外部栅极驱动电阻等元件。
元件选择
  1. 自举电容(CBoot):根据MOSFET的栅极电荷、HB到VSS的泄漏电流、HB静态电流等参数,计算出每个开关周期所需的总电荷,然后根据自举电容允许的电压降,计算出CBoot的最小值。在实际应用中,应选择比计算值更大的电容,以应对负载瞬变等情况。例如,在一个设计示例中,计算得到的CBoot最小值为7.6nF,实际选择了100nF的电容。
  2. 外部自举二极管和串联电阻:自举电容通过外部自举二极管由VDD充电,充电过程涉及高峰值电流。选择合适的二极管和串联电阻可以限制涌入电流和电压上升斜率。例如,选择一个2.2Ω的限流电阻来限制自举二极管的涌入电流。
  3. 外部栅极驱动电阻(RGATE):RGATE的大小用于减少寄生电感和电容引起的振铃,并限制从栅极驱动器流出的电流。根据不同的应用需求,可以通过计算来确定合适的RGATE值。在某些需要快速关断的场景中,还可以在RGATE上并联一个反并联二极管来加快关断过渡。
功率损耗估算
在设计过程中,需要估算驱动器的功率损耗,以确保器件在安全的温度范围内工作。LM5109B-Q1的功率损耗主要包括静态功率损耗、电平转换损耗、动态损耗和电平转换动态损耗等。通过对这些损耗的估算,可以合理设计散热措施,提高系统的可靠性。
布局设计要点
合理的布局设计对于栅极驱动器的性能至关重要。在进行电路板布局时,需要注意以下几点:
  1. 电容放置:在VDD和VSS引脚之间以及HB和HS引脚之间连接低ESR/ESL电容,且尽量靠近IC,以支持外部MOSFET导通时从VDD和HB汲取的高峰值电流。
  2. MOSFET电容:在顶部MOSFET的漏极和地(VSS)之间连接一个低ESR电解电容和一个优质陶瓷电容,以防止顶部MOSFET漏极出现大的电压瞬变。
  3. 寄生电感:尽量减小高端MOSFET源极与低端MOSFET(同步整流器)漏极之间的寄生电感,以避免开关节点(HS)引脚出现大的负瞬变。
  4. 接地设计:将为MOSFET栅极充电和放电的高峰值电流限制在最小的物理区域内,减少环路电感,降低MOSFET栅极端子的噪声问题。同时,尽量缩短包含自举电容、自举二极管、本地接地参考旁路电容和低端MOSFET体二极管的高电流路径的长度和面积,确保可靠运行。
总结
LM5109B-Q1作为一款高性能的高压栅极驱动器,凭借其出色的特性、丰富的保护功能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计同步降压或半桥电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,通过合理选择元件、精确估算功率损耗和精心设计布局,可以充分发挥其性能优势,实现高效、可靠的电路设计。希望本文对大家在使用LM5109B-Q1进行设计时有所帮助,如果你在设计过程中有任何问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
  • 电路设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM5109B-Q1 LM5109B-Q1 高压 1A 峰值半桥栅极驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5109B-Q1相关产品参数、数据手册,更有LM5109B-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM5109B-Q1真值表,LM5109B-
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>LM5109B-Q1</b> <b class='flag-5'>LM5109B-Q1</b> <b class='flag-5'>高压</b> <b class='flag-5'>1</b>A 峰值半桥<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    LM5109B-Q1 具有 8V UVLO 和高抗噪能力的汽车类 1A、100V 半桥栅极驱动器数据手册
    LM5109B-Q1 是一款高性价比的高压栅极驱动器,旨在驱动 高侧和低侧 N 沟道 MOSFET,采用同步降压或半桥配置。 浮动
    的头像 发表于 05-19 15:50 846次阅读
    <b class='flag-5'>LM5109B-Q1</b> 具有 8V UVLO 和高抗噪能力的汽车类 <b class='flag-5'>1</b>A、100V 半桥<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    深入解析LM2103:高性能半桥驱动器卓越
    的头像 发表于 01-07 14:00 306次阅读
    DRV3245Q-Q1高性能三相汽车栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-08 16:30 2342次阅读
    UCC27712-Q1高性能汽车级栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-08 17:10 581次阅读
    探索LM25101:高性能半桥栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-09 17:15 1372次阅读
    深入剖析LM5134:高性能单低侧栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-11 09:40 838次阅读
    深入解析LM5112与LM5112 - Q1 MOSFET栅极驱动器
    的头像 发表于 01-11 17:15 969次阅读
    LM5109B高性能高压半桥栅极驱动器的设计与应用指南
    LM5109B高性能高压半桥栅极驱动器的设计与应用指南 在电源转换和电机驱动领域,
    的头像 发表于 01-11 17:35 836次阅读
    深入解析LM5106:高性能半桥栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-11 17:50 1250次阅读
    深入解析LM5109A:高性能高压半桥栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-11 17:50 1273次阅读
    深入解析LM5109:高效100V/1A峰值半桥栅极驱动器
    深入解析LM5109:高效100V/1A峰值半桥栅极驱动器 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 01-11 18:00 1358次阅读
    深入剖析LM5112与LM5112-Q1高性能MOSFET栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-11 18:00 1376次阅读
    深入解析LM5102:高性能高压半桥栅极驱动器
    深入解析LM5102:高性能高压半桥栅极驱动器 在电
    的头像 发表于 01-11 18:00 1196次阅读
    深度剖析LM5104:高性能高压半桥栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-12 09:15 274次阅读
