UCC2773x:高性能半桥栅极驱动器的技术解析与应用指南
lhl545545 2026-01-06 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计领域中,栅极驱动器是电源转换和电机驱动等应用里不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨德州仪器TI)推出的 UCC2773x 系列高性能半桥栅极驱动器,看看它有哪些独特的技术特性和应用优势。
文件下载:ucc27735.pdf
一、UCC2773x 概述
UCC2773x 是一款 700V 半桥栅极驱动器,具备 3.5A 源电流和 4A 灌电流能力,专为驱动功率 MOSFETIGBT 而设计。它由一个接地参考通道(LO)和一个浮动通道(HO)组成,可用于驱动采用自举电源工作的半桥配置 MOSFET 和 IGBT。
1.1 产品特性亮点
  • 高电压处理能力:最高支持 +700V 的自举电压(HB 引脚),能满足多种高压应用需求。
  • 强大的驱动能力:峰值输出电流为 4A 灌电流和 3.5A 源电流,可有效驱动功率器件。
  • 低传播延迟:典型传播延迟仅 32ns,且 HO/LO 之间的传播延迟匹配最大在 6ns 以内,有助于减少脉冲失真。
  • 宽电源电压范围:VDD 偏置电源范围为 10V 至 21V,输入引脚能承受 -6V 电压,增强了系统的适应性。
  • 高抗噪能力:浮动通道的自举操作设计,HS 引脚最大共模瞬态抗扰度达 200V/ns,可在高噪声环境下稳定工作。
  • 输入互锁功能:防止上下桥臂同时导通,提高系统的安全性。
  • 欠压锁定保护:内置 8V 欠压锁定(UVLO)保护,确保在电源电压不足时输出保持低电平。
  • 多种封装形式:提供 SOIC 14 引脚和 SOIC 8 引脚封装,方便不同应用场景的选择。
1.2 应用领域广泛
UCC2773x 适用于多种电源和驱动应用,包括:
  • 交直流电源:离线 ACDC 电源中的半桥和全桥转换器
  • 电动汽车与混合动力汽车:OBC 和 DC - DC 转换器、辅助逆变器
  • 大型家电PFC 和电机驱动。
  • 高密度开关电源:服务器、电信、IT 和工业基础设施等领域。
  • 电池储能系统DC/DC 和 DC/AC 转换器。
二、技术特性详解
2.1 输入级与互锁功能
UCC2773x 的两个输入(HI 和 LI)独立工作,但当两个输入都为高电平或重叠时,两个输出(HO 和 LO)会被拉低,实现输入互锁或交叉导通保护。这种设计避免了上下桥臂同时导通的危险,且不影响传播延迟和延迟匹配,没有内置的死区时间。输入与 TTL 逻辑兼容,也能处理 CMOS 类型的控制信号,还能承受负电压,增强了系统的鲁棒性。
2.2 使能功能(仅 UCC27735)
使能功能在控制器位于隔离屏障次级侧的应用中非常有用。使能引脚基于非反相配置(高电平有效),通过 200kΩ 上拉电阻内部上拉至 VDD,默认状态下驱动器输出使能。使能功能响应时间通常约为 32ns,可在发生关键故障(如初级侧过流)时快速关闭驱动信号。
2.3 欠压锁定(UVLO)保护
高侧和低侧驱动级均包含 UVLO 保护电路,分别监测电源电压(VVDD - VSS)和自举电容电压(VHB 至 VHS)。VDD UVLO 电路会抑制 LO 和 HO,而 HB UVLO 电路仅抑制 HO,确保在电源电压不足时输出保持低电平,防止外部 MOSFET 或 IGBT 意外导通。内置的 UVLO 迟滞可防止电源电压波动时出现振荡。
2.4 电平转换电路
电平转换电路是低电压输入级与高侧驱动级之间的接口,可实现对参考开关节点(HS)的 HO 输出的控制,并与低侧驱动器实现出色的延迟匹配。这使得 UCC2773x 在高频开关应用中能有效减少脉冲失真。
2.5 输出级结构
UCC2773x 的输出级采用独特的上拉结构,在功率开关导通转换的米勒平台区域,能提供最高的峰值源电流。上拉结构由一个 P 沟道 MOSFET 和一个额外的 N 沟道 MOSFET 并联组成,N 沟道 MOSFET 在输出从低电平变为高电平时短暂导通,提供峰值源电流的短暂提升,实现快速导通。下拉结构由一个 N 沟道 MOSFET 组成。每个输出级能够提供 3.5A 峰值源电流和 4A 峰值灌电流脉冲,输出电压在(VDD 和 COM)以及(HB 和 HS)之间摆动,实现轨到轨操作。
2.6 低传播延迟和紧密匹配的输出
UCC2773x 具有快速的传播延迟(典型值为 32ns),且 HO 和 LO 通道之间的延迟匹配最大在 6ns 以内,有助于在高频开关应用中精确控制死区时间,减少脉冲失真。
2.7 HS 节点 dV/dt 抗扰度
在半桥驱动器的典型开关操作中,HS 节点(开关节点)的电压会在接地和母线电压之间摆动。UCC2773x 能够承受高达 200V/ns 的 dV/dt 转换率,而不会出现信号失真、逻辑错误或损坏,使其适用于使用宽带隙功率器件(如 SiC 和 GaN FET)的快速开关应用和系统。
2.8 分离接地(COM 和 VSS)
UCC27735 具有两个独立的接地引脚 COM 和 VSS,LO 引脚参考 COM,输入引脚(HI、LI、EN、VDD)参考 VSS。分离接地有两个优点:一是高电流栅极驱动回路可以通过 COM 引脚局部连接,防止关断栅极电流通过 VSS 引脚返回,减少接地反弹,保持输入电压参考不受开关噪声影响;二是电平转换器允许 COM 偏置在与 VSS 不同的电压,可使用负关断偏置,有助于减少由于米勒电流注入导致的误导通,特别是在 SiC FET 中。
2.9 负 HS 电压条件下的操作
在半桥配置中,由于功率电路中的寄生电感,HS 节点在开关过程中可能会出现负电压。UCC2773x 能够在这种负电压条件下稳健工作,但电平转换电路的最小工作电源电压为 3V,因此推荐的 HS 电压规格取决于 HB - HS 电压。一般来说,当 HB - HS = 12V 时,HS 可低至 -9V 仍能正常工作。
三、应用与设计指南
3.1 典型应用示例
以一个相移全桥电路为例,两个 UCC2773x 可将 370V 至 410V DC 转换为 12V,同时驱动高达 50A 的输出电流。所有栅极驱动器由 UCC28950 控制,该电路展示了 UCC2773x 在实际应用中的强大性能。
3.2 设计步骤与组件选择
3.2.1 选择 HI 和 LI 低通滤波器组件
在 PWM 控制器和 UCC2773x 输入引脚之间添加 RC 滤波器,以过滤高频噪声。典型推荐值为 (R{HI}=R{LI}=10Ω),(C{HI}=C{LI}=390pF)。滤波器的参数应根据所需的传播延迟、噪声频率和幅度进行调整,较高的电阻和电容值可过滤更多噪声,但会增加输入信号的上升和下降时间,降低有效传播延迟。如果需要更高的抗噪能力,也可在 EN 引脚添加 RC 滤波器。
3.2.2 选择自举电容(CBOOT)
自举电容的大小应确保有足够的电荷来驱动 FET Q1 的栅极,且电容放电不超过 10%。一般规则是 (C{BOOT}) 至少为等效 FET 栅极电容((C{gs}))的 10 倍。(C{g}) 可根据驱动高侧 FET 栅极的电压((V{Q1g}))和 FET 栅极电荷((Q{g}))计算得出。例如,在一个设计示例中,估计 (V{Q1g}) 约为 14.4V,所选 FET 的 (Q{g}) 为 87nC,计算得出 (C{g}) 约为 6.04nF,因此 (C_{BOOT}) 至少应为 60nF,最终选择了 100nF 的电容。
3.2.3 选择 VDD 旁路电容((C_{VDD}))
对于具有分离接地的版本,建议为 (C{VDD - COM}) 和 (C{VDD - VSS}) 使用专用电容。计算 (C{VDD - COM}) 可采用与 (C{BOOT}) 类似的方法,在上述示例中,(C{VDD - COM}) 选择为 100nF。(C{VDD - VSS}) 应至少为 (C_{BOOT}) 的 10 倍,示例中选择了 2µF 的电容。
3.2.4 选择自举电阻((R_{BOOT}))
可选的自举电阻 (R{BOOT}) 用于限制自举二极管 (D{BOOT}) 中的电流,并限制 (V{HB - HS}) 电压的上升斜率。在设计中,选择了 2.2Ω 的限流电阻,将自举二极管电流((I{BOOT(pk)}))限制在约 6.5A。自举电阻的功率耗散能力很重要,它必须能够承受自举电容初始充电过程中的短时间高功率耗散。
3.2.5 选择栅极电阻 (R{HO} / R{LO})
栅极电阻 (R{HO}) 和 (R{LO}) 用于减少寄生电感和电容引起的振铃,并限制从栅极驱动器流出的电流。在设计中,选择了 3.01Ω 的电阻。通过相关公式可计算出最大 HO 驱动电流、最大 HO 灌电流、最大 LO 驱动电流和最大 LO 灌电流。
3.2.6 选择自举二极管
应选择快速恢复二极管,以避免反向恢复损耗导致自举电容放电。推荐具有快速反向恢复时间 (t{RR})、低正向电压 (V{F}) 和低结电容的二极管。
3.2.7 估算 UCC2773x 功率损耗
UCC2773x 的功率损耗可通过计算几个组件的损耗来估算,包括静态损耗(由静态电流和泄漏电流引起)和动态损耗(由驱动 FET 时的栅极电荷引起)。在示例中,总功率损耗约为 0.111W。
3.3 电源供应建议
由于 UCC2773x 是 3.5A 峰值电流驱动器,需要在 VDD 端子到 VSS/COM 端子之间尽可能靠近地放置低 ESR 去耦电容,以确保开关过程中电源的稳定性。推荐使用具有稳定温度特性的陶瓷电容,如 X7R 或更好的电容。此外,对于具有大栅极电荷的系统,可并联一个较大的电解电容作为储能电容,推荐的电解电容为 22µF、50V,去耦电容为 1µF 0805 尺寸的 50V X7R 电容,理想情况下可再并联一个 100nF 0603 尺寸的 50V X7R 电容。同样,HB - HS 电源端子也建议使用低 ESR 的 X7R 电容,并尽可能靠近器件引脚放置。
3.4 布局指南
  • 靠近功率器件:将 UCC2773x 尽可能靠近 MOSFET 放置,以最小化 HO/LO 与 MOSFET/IGBT 栅极之间的高电流走线长度,以及从 MOSFET/IGBT 源极/发射极到驱动器 HS 和 COM 的回流路径长度。
  • 靠近电容放置:将 VDD 电容((C_{VDD}))和 VHB 电容(CBOOT)尽可能靠近 UCC2773x 的引脚放置。
  • 限制自举电流:在自举二极管串联一个 2Ω 至 5Ω 的电阻,以限制自举电流。
  • 添加 RC 滤波器:为 HI/LI 添加一个电阻为 1Ω 至 51Ω、电容为 10pF 至 390pF 的 RC 滤波器。
  • 避免干扰:避免将 LI、EN 和 HI(驱动器输入)走线靠近 HS 节点或其他高 dV/dt 走线,以免引入显著噪声。
  • 分离走线:分离功率走线和信号走线,如输出和输入信号。
  • 减少接地干扰:确保控制地(输入信号参考)中没有来自功率电路地的高开关电流流动。对于具有分离接地的器件,应使用单独的 VDD - COM 和 VDD - VSS 旁路电容,以减少接地反弹对驱动器的影响。
四、总结
UCC2773x 以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在电源转换和电机驱动等领域的设计提供了强大的支持。其高电压处理能力、低传播延迟、高抗噪能力和完善的保护功能,使其能够满足各种复杂应用的需求。在实际设计中,合理选择组件和优化布局是确保系统稳定可靠运行的关键。希望通过本文的介绍,能帮助工程师更好地理解和应用 UCC2773x 系列栅极驱动器。你在使用 UCC2773x 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 技术应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UCC21330:高性能隔离式双通道栅极驱动器的深度解析
    )的 UCC21330 4A、6A、3kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器,从其特性、应用到设计要点,为大家呈现一份全面的技术指南。 文件下载
    的头像 发表于 01-20 15:20 422次阅读
    UCC21231:高性能双路隔离栅极驱动器技术解析与应用指南
    的头像 发表于 01-20 14:00 459次阅读
    LM5109B:高性能高压栅极驱动器的设计与应用指南
    LM5109B:高性能高压栅极驱动器的设计与应用指南 在电源转换和电机
    的头像 发表于 01-11 17:35 1016次阅读
    UCC27211A:高性能驱动器的深度解析与应用指南
    的头像 发表于 01-09 15:15 545次阅读
    LM2105:高性能驱动器技术解析与应用指南
    的头像 发表于 01-07 14:35 648次阅读
    深度解析UCC27301A:高性能驱动器的理想之选
    深度解析UCC27301A:高性能驱动器的理想之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的器件
    的头像 发表于 01-07 09:30 535次阅读
    UCC27302A:高性能驱动器的设计与应用解析
    UCC27302A:高性能驱动器的设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 01-06 15:15 519次阅读
    UCC2773x-Q1:高性能汽车栅极驱动器深度解析
    的头像 发表于 01-06 14:55 498次阅读
    UCC278X4高速驱动器:设计与应用全解析
    UCC278X4高速驱动器:设计与应用全解析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 01-06 14:50 487次阅读
    汽车级高速栅极驱动器 UCC2773x-Q1:设计与应用解析
    汽车级高速栅极驱动器 UCC2773x-Q1:设计与应用解析 在电子工程领域,高速、高效且可
    的头像 发表于 01-06 14:50 667次阅读
    UCC2773x高性能栅极驱动器的全面解析
    的头像 发表于 01-06 14:25 633次阅读
    UCC278X4-Q1:高性能驱动器技术解析与应用指南
    的头像 发表于 01-06 14:00 385次阅读
    UCC27735 700V栅极驱动器技术文档总结
    UCC2773x 是一款 700V 栅极驱动器,具有 3.5A 源电流和 4A 灌电流能力,适用于
    的头像 发表于 10-10 15:05 1728次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>27735 700V<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    UCC2773x-Q1 汽车级700V栅极驱动器技术文档总结
    UCC2773x-Q1 是一款 700V 栅极驱动器,具有 3.5A 源电流和 4A 灌电流能力,旨在
    的头像 发表于 10-10 14:58 858次阅读
    ‌<b class='flag-5'>UCC2773x</b>-Q1 汽车级700V<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    UCC2773x 高边/低边栅极驱动器技术文档摘要
    UCC2773x 是一款 700V 栅极驱动器,具有 3.5A 源电流和 4A 灌电流能力,旨在驱动
    的头像 发表于 10-10 14:53 1681次阅读
    ‌<b class='flag-5'>UCC2773x</b> 高边/低边<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档摘要
