MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053:微功耗单电源比较器与精密基准IC的设计指南
在电子工程师的日常设计中,选择合适的比较器和基准电压源IC至关重要。今天,我们来详细探讨MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053这一系列微功耗、单电源、UCSP/SOT23比较器与精密基准IC,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:MAX9043.pdf
1. 绝对最大额定值
这部分内容为我们使用该系列IC提供了安全边界。
1.1 封装与功耗
不同的封装形式对应着不同的功耗和降额参数。例如,8 - Pin SO封装在 + 70°C 以上以 5.88mW/°C 降额,最大功耗为 471mW;8 - Pin μMAX®封装在 + 70°C 以上以 4.1mW/°C 降额,最大功耗为 330mW 等。这就需要我们在设计时根据实际的散热条件和功耗需求来选择合适的封装。
1.2 温度范围
不同型号的IC有着不同的工作、存储和焊接温度范围。像MAX9039 - 43、MAX9051 - 53的工作温度范围是 - 40°C 到 + 85°C,而MAX9038、MAX9050则能在 - 40°C 到 + 125°C 工作。了解这些温度范围,有助于我们在不同的环境条件下正确使用这些IC。
2. 电气特性
2.1 A 级(0.4% 初始精度)
在输出电压方面,不同的电源电压和负载电流会导致输出电压的变化。例如,VCC = 5V,ISOURCE = 8mA 时,输出电压高 VOH 为 4.45 - 4.85V;VCC = 2.7V,ISOURCE = 3.5mA 时,VOH 为 2.3 - 2.55V。输出上升/下降时间、输出传播延迟等参数也会受到负载电容和过驱动电压的影响。对于电压基准部分,不同型号的输出电压和温度系数也有所不同。如MAX9040 - MAX9043在TA = + 25°C 时,输出电压为 2.040 - 2.056V,输出电压温度系数在不同封装下有所差异。
2.2 B 级(1% 初始精度)
同样关注输出电压、输入失调电压、输入偏置电流等参数。输入失调电压在整个共模范围内为 ± 1 - ± 9.0mV,输入偏置电流在指定的共模范围内为 ± 0.001 - ± 25.0nA。这些参数会影响到比较器的精度和性能,在设计高精度电路时需要特别注意。
3. 典型工作特性
通过一系列的图表,我们可以直观地看到该系列IC在不同条件下的性能表现。
3.1 电源电流与开关频率关系
从MAX9038的电源电流与开关频率关系图中可以看出,随着开关频率的增加,电源电流的增加非常小,即使在接近 1MHz 的开关频率下,电源电流的增加也很有限。这一特性使得该系列IC在高速应用中能够有效降低功耗,延长电池寿命。
3.2 输出电压与电流关系
输出低电压与输出灌电流、输出高电压与输出拉电流的关系图,展示了在不同电源电压下,输出电压随电流的变化情况。这有助于我们在设计负载时,合理选择输出电流,确保输出电压在合适的范围内。
4. 电路设计要点
4.1 比较器输入级电路
输入共模范围从 (VEE - 0.25V) 到 (VCC + 0.25V),这使得比较器能够在较宽的电压范围内工作。当输入电压在电源轨之间时,输入偏置电流通常为 1.0pA。同时,内部的体二极管可以保护输入免受过电压的影响。在设计时,我们需要考虑输入电压是否会超出电源轨,以防止偏置电流的指数级增加。
4.2 比较器输出级电路
该系列比较器的输出级能够实现轨到轨操作,最大负载电流可达 8mA。在输出转换过程中,电源电流的变化极小,这大大减少了对电源滤波电容的需求,降低了开关电流产生的干扰。对于MAX9038这种开漏输出比较器,在需要进行逻辑电平转换的应用中非常有用。
5. 应用信息
5.1 额外迟滞
这些比较器本身具有 ± 3mV 的内部迟滞,通过正反馈和两个电阻可以产生额外的迟滞。通过计算,可以得到不同的阈值电压和迟滞带宽。例如,在 VCC = 5V 和 VREF = 2.5V 的情况下,选择合适的电阻值可以实现特定的迟滞效果。
5.2 电路板布局和旁路
一般情况下不需要电源旁路电容,但在电源阻抗高、电源线长或电源线上有过多噪声的情况下,建议使用 100nF 的旁路电容。同时,尽量缩短信号走线长度,以减少杂散电容的影响。
5.3 基准输出/负载电容
MAX9038/MAX9039/MAX904/MAX905 在频率稳定方面不需要在 REF 上使用输出电容,它们能够稳定驱动高达 4.7nF 的电容负载。但在负载或电源有阶跃变化的应用中,添加输出电容可以减少过冲或下冲,改善电路的瞬态响应。
5.4 数据恢复偏置
在数字数据嵌入在带宽和幅度受限的模拟路径中的情况下,通过将输入信号与其时间平均版本进行比较,可以实现数据的恢复。选择合适的 R1 和 C1 值,确保满足特定的条件,能够有效消除数字输出信号中的相位失真。
6. 选型指南
不同的型号在比较器数量、参考电压和输入连接方式上有所不同。例如,MAX9038 有 1 个比较器,参考电压为 1.230V,反相输入未连接;MAX9042 有 2 个比较器,参考电压为 2.048V,反相输入连接方式为 REF/Uncommitted。我们可以根据具体的应用需求,选择合适的型号。
7. 总结
MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053系列IC以其微功耗、单电源、宽共模范围、低开关电流变化等特点,在众多电子设计中具有广阔的应用前景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑绝对最大额定值、电气特性、典型工作特性等因素,合理选择型号和封装,优化电路板布局,以实现最佳的性能和可靠性。大家在使用这些IC的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
设计指南
277浏览量
8969
