MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053 芯片:特性与应用详解
h1654155282.3538 2026-01-08 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,合适的芯片选择对于电路性能起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下 MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053 这一系列的微功耗、单电源、UCSP/SOT23 比较器 + 精密基准电压源集成电路
文件下载:MAX9051.pdf
一、绝对最大额定值
1. 功率与温度
不同封装形式的芯片在功率和温度方面有不同的表现。例如,8 - Pin SO 封装在 70°C 以上以 5.88mW/°C 降额,最大功耗为 471mW;8 - Pin μMAX 封装在 70°C 以上以 4.1mW/°C 降额,最大功耗为 330mW;10 - Pin μMAX 封装在 70°C 以上以 5.6mW/°C 降额,最大功耗为 444mW。 工作温度范围也因型号而异,像 MAX9039 - 43、MAX9051 - 53 为 - 40°C 到 + 85°C,而 MAX9038、MAX9050 则能在 - 40°C 到 + 125°C 的环境下工作。芯片的结温可达 + 150°C,存储温度范围为 - 65°C 到 + 150°C,焊接时引脚温度(10s)可达 + 300°C,凸块回流温度为 + 235°C。大家在设计电路时,一定要根据实际的工作环境和散热条件来选择合适的封装和型号,否则可能会因为温度过高导致芯片性能下降甚至损坏。
2. 电气特性
在电气特性方面,共模电压范围在 TA = + 25°C 时为 VEE - 0.25 到 VCC + 0.25V。共模抑制比 CMRR 在不同温度和共模范围内有不同的值,例如在 - 40°C 到 + 85°C 的指定共模范围内,VEE 到 VCC 时为 52 - 80dB。电源抑制比 PSRR 在不同的电源电压和输出条件下也有相应的规格,如 MAX9040 - MAX9043、MAX9050 - MAX9053 在 2.5V ≤ VCC ≤ 5.5V 时为 55 - 80dB。这些参数对于保证电路的抗干扰能力和稳定性非常重要,大家在设计时要仔细考虑。
二、电气特性
1. A 级精度
A 级精度的芯片在输出电压、上升/下降时间、传播延迟等方面都有详细的规格。例如,输出电压高 VOH 在 VCC = 5V、ISOURCE = 8mA 时为 4.45 - 4.85V;输出上升/下降时间 tR/tF 在 CL = 15pF 时为 40ns 等。这些参数直接影响着电路的响应速度和信号质量,在高速电路设计中尤为关键。
2. B 级精度
B 级精度的芯片同样有其特定的电气特性。如输入失调电压 VOS 在整个共模范围内为 ±1 - ±9.0mV,输入偏置电流 IB 在指定共模范围内为 ±0.001 - ±25.0nA 等。与 A 级精度相比,B 级精度在某些参数上可能会有一定的偏差,大家可以根据实际的设计需求来选择合适的精度等级。
三、典型工作特性
1. 电源电流与开关频率
从典型工作特性曲线中可以看到,芯片的电源电流与开关频率之间的关系。例如,MAX9038 的电源电流在不同的电源电压(VCC = 2.7V 和 VCC = 5V)下,随着开关频率的变化而变化。这对于评估芯片在不同工作频率下的功耗非常有帮助,在低功耗设计中,我们可以根据这个特性来选择合适的工作频率,以降低功耗。
2. 输出电压与电流
输出低电压 VOL 和输出高电压 VOH 与输出灌电流 ISINK 和输出源电流 ISOURCE 的关系也通过曲线展示出来。这些曲线可以帮助我们了解芯片在不同负载电流下的输出电压变化情况,从而合理地设计负载电路,确保输出电压满足设计要求。
3. 传播延迟与电容负载
传播延迟 tPD 与电容负载 CL 的关系也是典型工作特性的重要部分。随着电容负载的增加,传播延迟会相应地增大。在高速电路设计中,我们需要尽量减小电容负载,以降低传播延迟,提高电路的响应速度。
四、芯片结构与工作原理
1. 输入级电路
芯片的输入共模范围从 (VEE - 0.25V) 到 (VCC + 0.25V),输入偏置电流在输入电压在电源轨之间时通常为 1.0pA。内部体二极管连接到电源轨,用于保护输入免受过电压的影响。当输入电压超过电源轨时,体二极管会导通,导致偏置电流呈指数级增加。这就要求我们在设计输入电路时,要注意输入信号的幅度,避免超过芯片的输入范围,否则可能会损坏芯片。
2. 输出级电路
输出级采用独特的设计,能够实现轨到轨操作,负载能力可达 8mA。与其他许多比较器不同的是,该系列比较器在输出转换期间的电源电流变化极小。这一特性减少了对电源滤波电容的需求,降低了比较器开关电流产生的干扰,同时在高速、电池供电的应用中还能显著延长电池寿命。在实际应用中,我们可以充分利用这一特性,简化电源电路的设计。
五、应用信息
1. 额外迟滞
这些比较器具有 ±3mV 的内部迟滞,还可以通过两个电阻使用正反馈来产生额外的迟滞。通过特定的公式可以计算出电阻值和迟滞带。在实际应用中,额外迟滞可以提高比较器的抗干扰能力,避免输入信号的微小波动导致输出的频繁切换。大家可以根据实际的干扰情况来选择是否需要添加额外迟滞以及如何计算电阻值。
2. 电路板布局与旁路
电源旁路电容通常不是必需的,但在电源阻抗高、电源线长或电源线上预计有过多噪声的情况下,建议使用 100nF 的旁路电容。同时,要尽量减小信号走线长度,以减少杂散电容。合理的电路板布局和旁路设计可以提高电路的稳定性和抗干扰能力,大家在进行 PCB 设计时一定要重视这一点。
3. 参考输出/负载电容
MAX9038/MAX9039/MAX904/MAX905 不需要在 REF 上使用输出电容来保证频率稳定性,它们在高达 4.7nF 的电容负载下都是稳定的。但在负载或电源可能发生阶跃变化的应用中,输出电容可以减少过冲(或下冲)并改善电路的瞬态响应。在实际应用中,我们可以根据电路的具体情况来决定是否需要添加输出电容。
4. 数据恢复偏置
对于数字数据嵌入在带宽和幅度受限的模拟路径中的情况,可以通过将输入信号与其时间平均版本进行比较来恢复数据。通过选择合适的 R1 和 C1,可以确保最佳的噪声裕度,消除数字输出信号中的严重相位失真。在数据恢复电路设计中,这是一种非常有效的方法,大家可以尝试应用到实际项目中。
六、选型与订购信息
1. 选型指南
不同型号的芯片在比较器数量、参考电压 VREF 和反相输入连接方式等方面有所不同。例如,MAX9038 有 1 个比较器,VREF 为 1.230V,反相输入未连接;MAX9042 有 2 个比较器,VREF 为 2.048V,反相输入为 REF/未连接。大家在选型时,要根据实际的应用需求,如比较器数量、参考电压等,来选择合适的型号。
2. 订购信息
订购时需要考虑温度范围、引脚封装和顶部标记等信息。例如,MAX9042AEUA 的温度范围为 - 40°C 到 + 85°C,采用 8 - Pin μMAX 封装。同时,要注意芯片的 RoHS 状态,确保符合环保要求。
3. 封装信息
芯片提供多种封装类型,如 6 UCSP、5 SOT23、6 SOT23、8 SO、8 μMAX 和 10 μMAX 等。对于最新的封装外形信息和焊盘图案( footprint),可以访问 www.maximintegrated.com/packages。在设计电路板时,要根据封装信息来设计合适的焊盘和布局。
综上所述,MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053 系列芯片具有丰富的特性和广泛的应用场景。在电子设计中,我们需要根据具体的需求,综合考虑芯片的电气特性、工作特性、应用信息和选型订购信息等方面,合理选择和使用芯片,以实现高性能、低功耗的电路设计。大家在实际应用过程中,如果遇到问题或者有更好的设计经验,欢迎一起交流分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX9275端该如何配置才能与MAX9278A配对使用
    MAX9275配合HUD(MAX9278A)做显示应用,发现MAX9278A端无法LOCK,且无法显示画面,MAX9275端该如何配置才能与MAX
    发表于 05-21 07:12
    MAX32664芯片出厂是自带固件的吗
    The \"max32664- user-guide.pdf\"中写道:“使用MAX32630FTHR将应用程序.msbl闪存到MAX32664。 问题1:MAX32664
    发表于 05-15 06:24
    max96789和MAX96714能匹配LOCK上吗?
    max96789和MAX96714能匹配LOCK上吗??我们画了块板子,MAX96789+MAX96714的无法LOCK上。 MAX96737+MAX96714的可以匹配上。怎么确定
    发表于 05-07 08:24
    MAX96751和MAX96712能否实现视频数据的正常传输实现HDMI到CSI-2的转换?
    任何MAX串行器芯片都可以与任何MAX解串器芯片结合使用吗?例如,MAX96751和MAX967
    发表于 05-07 07:32
    MAX690A/MAX692A/MAX802L/MAX802M/MAX805L 微处理器监控电路详解
    的头像 发表于 02-28 09:50 742次阅读
    探索MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053:低功耗比较器与精密参考IC的卓越之选
    探索MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053:低功耗比较器与精密参考IC的卓越之选 在电子设计领域,低功耗、高性能的比较器和精密参考IC一直是工程师们追求
    的头像 发表于 01-08 10:40 477次阅读
    探索MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053:微功耗单电源比较器与精密基准IC的卓越性能
    探索MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053:微功耗单电源比较器与精密基准IC的卓越性能 在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、低功耗的器件是一项持续的挑
    的头像 发表于 01-08 10:40 438次阅读
    MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053:微功耗单电源比较器与精密基准IC的设计指南
    MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053:微功耗单电源比较器与精密基准IC的设计指南 在电子工程师的日常设计中,选择合适的比较器和基准电压源IC至关重要。
    的头像 发表于 01-08 10:35 485次阅读
    探索MAX9038MAX9043/MAX9050MAX9053:微功耗比较器与精密基准IC的卓越性能
    探索MAX9038MAX9043/MAX9050MAX9053:微功耗比较器与精密基准IC的卓越性能 作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的
    的头像 发表于 01-08 10:35 468次阅读
    MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053:单电源微功耗比较器与精密基准源IC的深度剖析
    MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053:单电源微功耗比较器与精密基准源IC的深度剖析 作为电子工程师,在设计电路时,我们常常需要性能出色且稳定的比较器和
    的头像 发表于 01-07 17:45 720次阅读
    MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053:微功耗单电源比较器与精密基准IC的深度剖析
    MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053系列产品正是满足这一需求的优秀解决方案。今天,我们就来详细探讨一下这些器件的
    的头像 发表于 01-07 16:35 460次阅读
    探索MAX9038MAX9043/MAX9050MAX9053:微功耗单电源比较器与精密基准IC的卓越性能
    探索MAX9038MAX9043/MAX9050MAX9053:微功耗单电源比较器与精密基准IC的卓越性能 在电子设计领域,微功耗单电源比较器与精密基准IC一直是备受关注的焦点。今
    的头像 发表于 01-07 16:25 440次阅读
    深入剖析 MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053 系列芯片特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 01-07 16:25 714次阅读
    MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053:微功耗单电源比较器与精密基准IC的深度解析
    MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053:微功耗单电源比较器与精密基准IC的深度解析 在电子工程师的日常设计中,选择合适的比较器和基准IC是至关重要的。今
    的头像 发表于 01-07 16:25 406次阅读
    MAX2769ETI是否可以替换MAX2771ETI的问题
    MAX2769ETI 是业界第一款通用的单芯片全球导航卫星系统(GNSS)接收机,用于 GPS、GLONASS 以及伽利略导航卫星系统。它采用与 MAX2771ETI 相同的先进低功率 SiGe
    发表于 09-29 13:45
