探索MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053:微功耗单电源比较器与精密基准IC的卓越性能
h1654155282.3538 2026-01-08 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,寻找高性能、低功耗的器件是一项持续的挑战。今天,我们要深入探讨的是Analog Devices的MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053系列,这是一组微功耗、单电源、UCSP/SOT23比较器与精密基准IC,它们在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX9053.pdf
1. 关键规格参数
1.1 绝对最大额定值
  • 功率与温度:不同封装形式有着不同的功率额定值和降额系数。例如,8 - Pin SO封装在70°C以上以5.88mW/°C降额,最大功耗为471mW;8 - Pin μMAX封装在70°C以上以4.1mW/°C降额,最大功耗为330mW;10 - Pin μMAX封装在70°C以上以5.6mW/°C降额,最大功耗为444mW。这对于设计散热方案和确保器件在安全范围内工作至关重要。
  • 温度范围:不同型号的工作温度范围有所差异,如MAX9039 - 43、MAX9051 - 53为 - 40°C至 + 85°C,MAX9038、MAX9050为 - 40°C至 + 125°C。了解这些温度范围有助于我们根据实际应用环境选择合适的器件。
1.2 电气特性
1.2.1 A级(0.4%初始精度)
  • 输出电压:在不同的电源电压和输出电流条件下,输出电压高(VOH)和输出电压低(VOL)有明确的数值范围。例如,VCC = 5V,ISOURCE = 8mA时,VOH为4.45 - 4.85V;VCC = 2.7V,ISINK = 3.5mA时,VOL为0.15 - 0.4V。这些参数对于设计信号处理电路和确保信号的准确传输非常关键。
  • 参考电压:输出参考电压(VREF)在不同型号和温度下有特定值。如TA = + 25°C时,MAX9040 - 43的VREF为2.040 - 2.056V,MAX9050 - 53的VREF为2.490 - 2.510V。同时,参考电压的温度系数(TCVREF)、线路调整率(ΔVREF/ΔVCC)和负载调整率(ΔVREF/ΔIREF)等参数也会影响参考电压的稳定性。
1.2.2 B级(1%初始精度)
  • 比较器参数:输入失调电压(VOS)、输入滞回(VHYST)、输入偏置电流(IB)等参数决定了比较器的性能。例如,VOS在整个共模范围内为±1 - ±9.0mV,VHYST为±3.0mV。这些参数的准确性对于精确的比较和信号处理至关重要。
  • 电源相关参数:电源电压范围(VCC)、电源电流(ICC)等参数影响着器件的功耗和工作稳定性。如MAX9038/MAX9039/MAX9040/MAX9041/MAX9050/MAX9051在VCC = 2.7V时,ICC为40μA;VCC = 5.0V时,ICC为45 - 100μA。
2. 典型工作特性
2.1 电源电流与开关频率关系
从MAX9038和MAX9042/MAX9043/MAX9052/MAX9053的电源电流与开关频率关系图中可以看出,随着开关频率的增加,电源电流的增加非常小。这一特性使得这些器件在高速应用中能够保持低功耗,延长电池寿命。
2.2 输出电压与电流关系
输出低电压与输出灌电流、输出高电压与输出源电流的关系图展示了器件在不同负载电流下的输出电压变化情况。这有助于工程师在设计电路时合理选择负载,确保输出信号的稳定性。
2.3 传播延迟相关特性
传播延迟与电容负载、温度和输入过驱动的关系图显示了器件在不同条件下的响应速度。例如,在VCC = 2.7V,CL = 15pF,50mV过驱动时,传播延迟(tPD + /tPD -)为450ns。了解这些特性对于设计高速电路和确保信号的及时处理非常重要。
3. 内部结构与工作原理
3.1 比较器输入级电路
这些器件的输入共模范围从(VEE - 0.25V)到(VCC + 0.25V),允许在较宽的电压范围内工作。输入偏置电流通常在输入电压在电源轨之间时为1.0pA,并且内部体二极管可以保护输入免受过压影响。当输入电压超过电源轨时,体二极管导通,偏置电流会指数增加。
3.2 比较器输出级电路
比较器的输出级能够实现轨到轨操作,负载能力可达8mA。与许多其他比较器不同的是,该系列比较器在输出转换期间的电源电流变化极小,这减少了对电源滤波电容的需求,同时也提高了电池供电应用中的电池寿命。
4. 应用与设计要点
4.1 额外滞回设计
这些比较器具有±3mV的内部滞回,还可以通过两个电阻使用正反馈来产生额外的滞回。通过合理选择电阻值,可以精确控制比较器的阈值电压和滞回带宽,从而确保在有噪声的环境中也能实现稳定的输出切换。
4.2 电路板布局与旁路
虽然通常不需要电源旁路电容,但在电源阻抗高、电源引线长或电源线上预期有过多噪声的情况下,建议使用100nF的旁路电容。同时,应尽量减小信号走线长度以减少杂散电容。
4.3 参考输出与负载电容
MAX9038/MAX9039/MAX904_/MAX905_在REF输出端不需要输出电容来保证频率稳定性,它们在高达4.7nF的容性负载下都能保持稳定。但在负载或电源可能发生阶跃变化的应用中,输出电容可以减少过冲(或下冲)并改善电路的瞬态响应。
4.4 数据恢复偏置
在数字数据嵌入到带宽和幅度受限的模拟路径中的应用中,可以通过将输入信号与其时间平均版本进行比较来恢复数据。选择合适的R1和C1值,使得CAR 1 f 2 R1C1 >> π,能够消除数字输出信号中的严重相位失真。
5. 总结与思考
MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053系列以其微功耗、宽工作电压范围、高性能的比较器和精密的参考电压输出,在众多应用中具有很大的优势。作为电子工程师,我们在设计电路时,需要根据具体的应用场景和要求,合理选择器件型号和封装形式,同时注意电路板布局、旁路电容和负载电容的使用,以充分发挥这些器件的性能。大家在实际应用中是否也遇到过类似的器件选择和设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX9000 - MAX9005:低功耗、高速电源运算放大器+比较+参考电压IC卓越性能
    的头像 发表于 03-04 17:15 522次阅读
    探索MAX9002:低功耗高速电源运放+比较+基准IC卓越性能
    探索MAX9000 - MAX9005:低功耗高速电源运放+
    的头像 发表于 01-29 11:30 387次阅读
    探索MAX954:超低功耗电源运放+比较+基准卓越组合
    探索MAX951 - MAX954:超低功耗电源运放+比较
    的头像 发表于 01-29 10:20 325次阅读
    探索MAX951:超低功耗电源运放+比较+基准源的卓越性能
    的头像 发表于 01-29 09:55 423次阅读
    探索MAX9000:低功耗高速电源运放+比较+基准IC卓越性能
    的头像 发表于 01-28 16:55 471次阅读
    探索MAX965 - MAX970:超低电压功耗比较卓越性能
    的头像 发表于 01-08 16:20 356次阅读
    探索MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053:低功耗比较精密参考IC卓越之选
    的头像 发表于 01-08 10:40 392次阅读
    MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053 芯片:特性与应用详解
    - MAX9043/MAX9050 - MAX9053 这一系列的功耗
    的头像 发表于 01-08 10:40 2004次阅读
    MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053功耗电源比较精密基准IC的设计指南
    的头像 发表于 01-08 10:35 414次阅读
    探索MAX9038MAX9043/MAX9050MAX9053功耗比较精密基准IC卓越性能
    的头像 发表于 01-08 10:35 316次阅读
    MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053电源功耗比较精密基准IC的深度剖析
    的头像 发表于 01-07 17:45 650次阅读
    MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053功耗电源比较精密基准IC的深度剖析
    的头像 发表于 01-07 16:35 369次阅读
    探索MAX9038MAX9043/MAX9050MAX9053功耗电源比较精密基准IC卓越性能
    的头像 发表于 01-07 16:25 355次阅读
    深入剖析 MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053 系列芯片:特性、应用与设计要点
    深入探讨一下 MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053 这一系列的功耗
    的头像 发表于 01-07 16:25 564次阅读
    MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053功耗电源比较精密基准IC的深度解析
    的头像 发表于 01-07 16:25 332次阅读
