探索MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053:低功耗比较器与精密参考IC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-08 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,低功耗、高性能的比较器和精密参考IC一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices的MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053系列,这是一系列集微功耗、单电源、UCSP/SOT23封装于一体的比较器与精密参考IC,它们在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX9052.pdf
关键参数与特性
电气特性
这些IC分为A、B两个等级,具有不同的初始精度。A等级初始精度为0.4%,B等级为1%。其电气特性涵盖了多个方面,如电源电压范围、电源电流、输出电压、温度系数等。以电源电压范围为例,MAX9038 - MAX9043和MAX9050 - MAX9053的部分型号在B等级下,电源电压范围为2.5V - 5.5V。不同型号在不同电源电压下的电源电流也有所差异,例如MAX9038/MAX9039/MAX9040/MAX9041/MAX9050/MAX9051在VCC = 2.7V时,电源电流典型值为40µA,VCC = 5.0V时为45µA。
温度特性
该系列IC的工作温度范围因型号而异,MAX9039 - 43、MAX9051 - 53的工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,而MAX9038、MAX9050则能在 - 40°C至 + 125°C的宽温度范围内工作。此外,结温可达 + 150°C,存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C,展现出了良好的温度适应性。
性能指标
在共模抑制比(CMRR)和电源抑制比(PSRR)方面,这些IC表现出色。在指定的共模范围内,CMRR可达80dB,PSRR在不同条件下也能达到55 - 80dB,有效减少了共模干扰和电源波动对电路的影响。
功能特点
输入级电路
其输入共模范围从 (VEE - 0.25V) 到 (VCC + 0.25V),在电源轨之间输入偏置电流通常为1.0pA。内部体二极管连接到电源轨,可保护输入免受过电压影响,不过当输入电压超过电源轨时,偏置电流会呈指数级增加。
输出级电路
输出级采用独特设计,能够实现轨到轨操作,可驱动高达8mA的负载。与许多其他比较器不同的是,在输出转换期间,电源电流变化极小,这一特性减少了对电源滤波电容的需求,同时在高速、电池供电的应用中可显著延长电池寿命。其中,MAX9038为开漏输出比较器,适用于逻辑电平转换等应用。
应用与设计要点
应用场景
这些IC可广泛应用于各种需要高精度比较和参考电压的场景,如数据恢复、电池供电设备、工业控制等。在数据恢复应用中,通过对输入信号进行时间平均,可以将阈值自偏置到平均输入电压,从而获得最佳的噪声裕量,有效消除数字输出信号中的严重相位失真。
设计要点
  • 额外迟滞:该系列比较器具有 ±3mV的内部迟滞,还可通过两个电阻利用正反馈产生额外迟滞。通过合理选择电阻值,可以精确控制比较器的阈值电压和迟滞带宽。
  • 电路板布局与旁路:通常情况下不需要电源旁路电容,但在电源阻抗高、供电线路长或电源线上预计有过多噪声的情况下,应使用100nF的旁路电容。同时,应尽量缩短信号走线长度,以减少杂散电容。
  • 参考输出/负载电容:MAX9038/MAX9039/MAX904_/MAX905_在REF端不需要输出电容来保证频率稳定性,它们在高达4.7nF的容性负载下仍能保持稳定。但在负载或电源可能发生阶跃变化的应用中,添加输出电容可减少过冲或下冲,并改善电路的瞬态响应。
选型与封装信息
选型指南
该系列提供了多种型号供工程师选择,不同型号在比较器数量、参考电压和输入连接方式上有所不同。例如,MAX9038和MAX9039为单比较器,参考电压为1.23V,输入反相端未连接;而MAX9042和MAX9052为双比较器,参考电压为2.048V或2.500V,输入反相端有不同的连接方式。
封装信息
提供了多种封装类型,如6 UCSP、5 SOT23、6 SOT23、8 SO、8 FMAX和10 FMAX等。工程师可以根据实际应用需求和电路板布局选择合适的封装。
MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053系列IC以其低功耗、高性能和丰富的功能特点,为电子工程师在设计高精度、低功耗电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计要求,合理选择型号和封装,并注意电路板布局和设计要点,以充分发挥这些IC的性能优势。你在使用类似IC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 MAX917 - MAX920:低功耗比较卓越
    的头像 发表于 01-08 14:45 257次阅读
    探索MAX9010 - MAX9013:高速、低功耗比较卓越
    的头像 发表于 01-08 14:00 369次阅读
    MAX9010 - MAX9013高速精密比较低功耗设计的理想
    的头像 发表于 01-08 13:55 267次阅读
    探索MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053:微功耗单电源比较精密基准IC卓越性能
    的头像 发表于 01-08 10:40 372次阅读
    MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053 芯片:特性与应用详解
    - MAX9043/MAX9050 - MAX9053 这一系列的微功耗、单电源、UCSP/SOT23 比较
    的头像 发表于 01-08 10:40 2013次阅读
    MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053:微功耗单电源比较精密基准IC的设计指南
    的头像 发表于 01-08 10:35 423次阅读
    探索MAX9038MAX9043/MAX9050MAX9053:微功耗比较精密基准IC卓越性能
    的头像 发表于 01-08 10:35 327次阅读
    MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053:单电源微功耗比较精密基准源IC的深度剖析
    的头像 发表于 01-07 17:45 657次阅读
    MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053:微功耗单电源比较精密基准IC的深度剖析
    的头像 发表于 01-07 16:35 380次阅读
    探索MAX9038MAX9043/MAX9050MAX9053:微功耗单电源比较精密基准IC卓越性能
    的头像 发表于 01-07 16:25 361次阅读
    深入剖析 MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053 系列芯片:特性、应用与设计要点
    深入探讨一下 MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053 这一系列的微功耗、单电源、UCSP/SOT23
    的头像 发表于 01-07 16:25 573次阅读
    MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053:微功耗单电源比较精密基准IC的深度解析
    的头像 发表于 01-07 16:25 347次阅读
    探索MAX9015 - MAX9020:高精度、低功耗比较卓越
    的头像 发表于 01-07 15:45 258次阅读
    探索MAX9015 - MAX9020:低功耗比较卓越
    的头像 发表于 01-07 15:35 255次阅读
    探索MAX9025 - MAX9028:超小型、低功耗比较卓越
    的头像 发表于 01-07 15:25 316次阅读
