MAX9001:低功耗高速单电源运放+比较器+基准IC的深度解析
h1654155282.3538 2026-01-29 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX9000 - MAX9005:低功耗高速单电源运放+比较器+基准IC的深度解析
在电子设计领域,对于高性能、低功耗且集成度高的芯片需求日益增长。MAX9000 - MAX9005系列芯片就是这样一款值得关注的产品,它集成了高速运算放大器、185ns比较器和高精度基准源,适用于多种应用场景。下面我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:MAX9001.pdf
产品概述
MAX9000系列芯片将高速运算放大器、185ns比较器和1.230V精密基准源集于一身。该系列芯片采用单+2.5V至+5.5V电源供电,静态电流小于500µA。其中,MAX9001/MAX9004具备关断模式,可将电源电流降至2µA,并使输出进入高阻抗状态,非常适合便携式和电池供电应用。
产品特性
集成度与封装
  • 高集成度:在节省空间的µMAX封装中集成了运算放大器、比较器和基准源,方便设计人员进行紧凑的电路布局。
  • 多种封装可选:有8引脚和10引脚的µMAX封装以及SO封装,可根据不同的应用需求选择合适的封装形式。
电源与功耗
  • 宽电源电压范围:支持+2.5V至+5.5V的单电源电压范围,具有良好的电源适应性。
  • 低功耗设计:不同型号的芯片静态电流有所差异,如MAX9000/MAX9001/MAX9003/MAX9004典型静态电流为410µA,MAX9002/MAX9005典型静态电流为340µA,关断模式下电流可低至2µA。
运算放大器特性
  • 增益稳定性:MAX9000/MAX9001/MAX9002的运算放大器为单位增益稳定,增益带宽积为1.25MHz;MAX9003/MAX9004/MAX9005的运算放大器在闭环增益大于等于+10V/V时稳定,增益带宽积为8MHz。
  • 输入输出特性:输入共模电压范围宽,输出可实现轨到轨摆动,能够提供±2.5mA的输出电流,并且在不同负载条件下能保持良好的直流精度。
  • 负载稳定性:运算放大器在电容负载高达250pF时仍能保持稳定。
比较器特性
  • 高速响应:比较器的传播延迟为185ns,能够快速响应输入信号的变化。
  • 内置迟滞:内置±2mV的迟滞,可提高比较器的抗噪声能力,防止输入信号缓慢变化或存在噪声时输出不稳定。
  • 输出特性:输出可实现轨到轨摆动,能提供±4.0mA的输出电流,且在输出转换期间可大幅降低开关电流,减少电源毛刺。
基准源特性(部分型号)
  • 高精度:MAX9000/MAX9001/MAX9003/MAX9004内部集成了1.230V ±1%精度的基准源,温度系数低至8ppm/°C。
  • 负载能力:可吸收或提供高达1mA的负载电流,在电容负载高达100nF时仍能保持稳定。
电气特性
电源相关参数
  • 电源电压范围:2.5V至5.5V,不同型号在不同电源电压下的电源电流有所不同。例如,MAX9000/MAX9001/MAX9003/MAX9004在VDD = 3V时典型电源电流为450µA,VDD = 5V时为550µA;MAX9002/MAX9005在VDD = 3V时典型电源电流为340µA,VDD = 5V时为425µA。
  • 关断模式参数:MAX9001/MAX9004在关断模式下电源电流低至2µA,关断输入偏置电流较小,关断逻辑高电平为0.7 x VDD,关断逻辑低电平为0.3 x VDD。
运算放大器参数
  • 输入特性:输入失调电压较小,典型值为±0.5mV,输入失调电压温度系数为±1µV/°C,输入偏置电流和输入失调电流都非常小,输入电阻高达1000MΩ,输入共模电压范围宽。
  • 输出特性:输出电阻小,输出短路电流较大,输出电压摆幅接近电源轨,总谐波失真加噪声低,压摆率在不同型号和配置下有所不同。
比较器参数
  • 输入特性:输入失调电压、输入偏置电流和输入失调电流都较小,输入共模电压范围宽,共模抑制比和电源抑制比高。
  • 输出特性:输出电压摆幅接近电源轨,传播延迟为185ns,上升和下降时间短,关断和使能延迟时间以及上电时间都较短。
基准源参数(部分型号)
  • 输出特性:输出电压精度高,温度系数低,线性调整率和负载调整率小,输出短路电流较大,输出噪声小,在电容负载高达100nF时稳定。
典型应用电路
无线电接收器
可作为RF报警器的前端电路。通过使用未屏蔽的电感器电容器组成谐振电路实现频率选择性,运算放大器对接收信号进行放大,比较器提高抗噪声能力并将信号转换为脉冲序列。在设计时,需要注意放大器组件的布局和布线要紧凑,以减少60Hz干扰和比较器的串扰,同时建议使用金属屏蔽来防止RFI干扰。
红外接收器前端
可用于电视遥控器和低频率数据链路等应用。将MAX9003配置为PIN光电二极管前置放大器和鉴别器,运算放大器采用Delyiannis配置消除噪声和低频干扰。在设计中,要注意放大器组件的布局和布线,减少杂散电容、60Hz干扰和比较器的RFI干扰,可在参考电压与运算放大器同相输入之间添加低通RC滤波器来减少串扰。
信号调理
对于需要滤波的输入信号,内部放大器可用于创建有源滤波器,对高速载波频率、谐波和外部噪声进行充分滤波。同时,放大器还可在信号数字化之前对其进行放大,以提高比较器的整体输出响应和抗噪声能力。
设计注意事项
旁路与布局
  • 电源旁路:单电源工作时,使用0.1µF电容对电源进行旁路;双电源工作时,对每个电源进行接地旁路。旁路电容应尽量靠近芯片,以减少引线电感和噪声。
  • 布局要求:芯片各模块之间具有较高的隔离度,因此布局时要避免信号走线交叉,特别是从输出到输入的走线。对于敏感应用,可能需要进行屏蔽。同时,要尽量减少电路板布局中的引线长度,将外部组件尽量靠近芯片,以降低杂散电容对放大器稳定性和频率响应的影响。
运算放大器频率稳定性
  • 电容负载:在最小增益配置下,运算放大器在电容负载高达250pF时稳定。若需要驱动更大的电容负载,可在运算放大器输出端串联一个隔离电阻,以提高电路的相位裕度。
  • 输入电容补偿:运算放大器输入端的总电容(输入电容 + 杂散电容)与大阻值反馈电阻可能会在放大器带宽内引入额外的极点,降低相位裕度。可在反馈电阻两端并联一个2pF至10pF的电容进行补偿。
基准源旁路
虽然内部基准源在电容负载高达100nF时稳定,但在负载或电源可能发生大的阶跃变化的应用中,添加输出电容可以减少过冲并改善电路的瞬态响应。
比较器输入级
  • 输入偏置电流:比较器的输入偏置电流通常为8nA,为减少偏置电流流经外部源阻抗引起的失调误差,应使每个输入的有效阻抗匹配。
  • 传播延迟:高源阻抗与比较器输入电容会增加比较器的传播延迟,因此在设计时要注意控制源阻抗。
比较器迟滞
  • 内置迟滞:内置的±2mV迟滞可提高比较器的抗噪声能力,防止输入信号缓慢变化或存在噪声时输出不稳定。
  • 外部迟滞:若需要额外的迟滞,可添加正反馈电路,但会增加功耗并减慢输出响应速度。
关断功能
  • 关断控制:关断功能为低电平有效,MAX9001/MAX9004的关断输入可高于正电源,且关断输入电流不会增加,但需满足逻辑阈值电压要求。若关断引脚未连接,芯片通过内部4MΩ上拉电阻默认处于使能模式,此时要注意防止信号耦合到该引脚导致误触发。
  • 响应时间:关断模式下,所有输出进入高阻抗状态,电源电流降至2µA。运算放大器、比较器和基准源的使能时间分别为2µs、100ns和16µs,关断延迟时间分别为200ns、100ns和1µs。
MAX9000 - MAX9005系列芯片以其高集成度、低功耗、高性能等特点,为电子工程师在设计各种电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,只要充分了解其特性和设计注意事项,就能充分发挥该系列芯片的优势,设计出更加优秀的电路。大家在使用过程中有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • MAX9000
  • 低功耗芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX951 - MAX954:超低功耗电源+比较+基准的完美组合
    的头像 发表于 03-15 17:05 1114次阅读
    MAX9004:低功耗高速电源+比较+基准IC的卓越之选
    MAX9000 - MAX9005:低功耗高速电源
    的头像 发表于 01-29 17:00 467次阅读
    MAX9003:低功耗高速电源+比较+基准IC的卓越之选
    的头像 发表于 01-29 11:30 440次阅读
    探索MAX9002:低功耗高速电源+比较+基准IC的卓越性能
    探索MAX9000 - MAX9005:低功耗高速电源
    的头像 发表于 01-29 11:30 474次阅读
    探索MAX954:超低功耗电源+比较+基准的卓越组合
    的头像 发表于 01-29 10:20 411次阅读
    探索MAX951:超低功耗电源+比较+基准源的卓越性能
    的头像 发表于 01-29 09:55 537次阅读
    探索MAX9000:低功耗高速电源+比较+基准IC的卓越性能
    的头像 发表于 01-28 16:55 540次阅读
    探索MAX4419:低功耗高速电源的卓越之选
    探索MAX4414 - MAX4419:低功耗高速电源
    的头像 发表于 01-27 15:50 325次阅读
    MAX4418:低功耗高速电源的卓越之选
    MAX4414–MAX4419:低功耗高速电源
    的头像 发表于 01-27 15:40 281次阅读
    低功耗、小封装、高速电源MAX4412的设计与应用
    低功耗、小封装、高速电源MAX4412/
    的头像 发表于 01-27 15:30 506次阅读
    探索MAX4413:低功耗高速电源的卓越之选
    探索MAX4412/MAX4413:低功耗高速电源
    的头像 发表于 01-27 15:25 560次阅读
    高速低功耗电源比较MAX9140/9141/9142/9144的特性与应用解析
    的头像 发表于 01-08 11:15 620次阅读
    MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053:电源功耗比较与精密基准IC深度剖析
    的头像 发表于 01-07 17:45 717次阅读
    MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053:微功耗电源比较与精密基准IC深度剖析
    的头像 发表于 01-07 16:35 455次阅读
    MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053:微功耗电源比较与精密基准IC深度解析
    的头像 发表于 01-07 16:25 404次阅读
