探索MAX951 - MAX954:超低功耗单电源运放+比较器+基准的完美组合
璟琰乀 2026-03-15 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于低功耗、高性能的需求始终是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨一款极具特色的产品——MAX951 - MAX954,它将微功耗运算放大器、比较器和基准完美集成在一个8引脚的封装中,为众多应用场景带来了全新的解决方案。
文件下载:MAX952ESA+T.pdf
一、产品概述
MAX951 - MAX954系列产品在一个紧凑的8引脚封装内集成了微功耗运算放大器、比较器和基准,为设计带来了极大的便利。其中,MAX951和MAX952的比较器反相输入连接到一个内部1.2V ±2%的带隙基准,而MAX953和MAX954则没有内部基准。
电源供应方面,MAX951/MAX952可在2.7V至7V的单电源下工作,典型供电电流为7μA;MAX953/MAX954的电源范围为2.4V至7V,典型供电电流为5μA。这种低功耗特性使得它们在电池供电系统中表现出色,能够有效延长电池寿命。
运放和比较器的共模输入电压范围从负电源轨延伸到正电源轨的1.6V以内,输出级能够实现轨到轨摆动,这使得它们在不同的电源电压下都能稳定工作,并且具有良好的信号处理能力。
二、产品特性亮点
2.1 集成度高
在一个8引脚的μMAX封装中集成了运放、比较器和基准(MAX951/MAX952),大大节省了电路板空间,简化了设计。这对于空间有限的应用场景,如智能卡、红外接收器等,具有重要意义。
2.2 低功耗
典型供电电流低至7μA(MAX951/MAX952)和5μA(MAX953/MAX954),能够显著降低系统功耗,延长电池供电时间。在便携式设备和电池供电系统中,低功耗特性是至关重要的,它可以减少电池更换频率,提高设备的使用便利性。
2.3 宽电源电压范围
支持2.4V至7V的电源电压范围,能够适应不同的电源环境,增加了产品的通用性。在实际应用中,不同的系统可能采用不同的电源电压,宽电源电压范围使得MAX951 - MAX954能够更好地兼容各种系统。
2.4 轨到轨输出
输出能够实现轨到轨摆动,提高了信号的处理能力和动态范围。轨到轨输出意味着输出信号能够接近电源电压的最大值和最小值,从而能够更有效地利用电源电压,提高系统的性能。
2.5 多种运放增益稳定性选项
提供单位增益稳定和125kHz带宽、增益≥10V/V的运放选项,满足不同的应用需求。在不同的应用场景中,对运放的增益和带宽要求可能不同,多种选项使得工程师能够根据具体需求选择合适的运放。
2.6 内部基准和滞回
内部集成1.2V ±2%的带隙基准(MAX951/MAX952)和±3mV的内部比较器滞回,提高了系统的精度和稳定性。内部基准提供了一个稳定的参考电压,而内部滞回则可以防止比较器在输入信号接近阈值时出现频繁的开关动作,从而提高了系统的抗干扰能力。
2.7 负载驱动能力
运放能够驱动高达1000pF的负载,具有较强的负载驱动能力。在实际应用中,运放通常需要驱动各种负载,较强的负载驱动能力可以确保运放在不同负载条件下都能稳定工作。
三、电气特性分析
3.1 电源相关特性
不同型号的电源电压范围有所不同,MAX951/MAX952为2.8V至7V(在特定温度范围内可低至2.7V),MAX953/MAX954为2.4V至7V。供电电流方面,在25°C时,MAX951/MAX952典型值为7μA,MAX953/MAX954典型值为5μA,但不同的温度和型号可能会有所差异。这些特性使得工程师在设计时需要根据具体的电源和温度条件来选择合适的型号。
3.2 比较器特性
输入失调电压在25°C时典型值为1mV,最大为3mV,不同型号和封装可能会有所不同。触发点在不同型号和封装下也有所差异,输入泄漏电流非常小,典型值在nA级。这些特性保证了比较器的高精度和低功耗。
3.3 基准特性
MAX951/MAX952的内部基准电压为1.2V ±2%,在不同的温度范围内和不同的型号下,其精度可能会有所变化。负载调整率在不同的负载电流下表现良好,电压噪声在一定频率范围内也处于较低水平。
3.4 运放特性
输入失调电压在25°C时典型值为1mV,最大为3mV,输入偏置电流非常小,大信号增益在不同的负载条件下有所不同,增益带宽在不同型号和增益设置下也有所差异。这些特性使得运放能够在不同的应用场景中提供良好的性能。
四、典型工作特性
通过一系列的图表,我们可以直观地了解MAX951 - MAX954在不同条件下的工作特性。
4.1 供电电流与电源电压和温度的关系
供电电流随电源电压和温度的变化呈现出一定的规律。在不同的电源电压和温度下,供电电流的变化较小,这表明产品具有较好的稳定性。
4.2 基准电压与温度的关系
基准电压在一定的温度范围内保持相对稳定,温度变化对基准电压的影响较小。这对于需要高精度基准电压的应用来说非常重要。
4.3 其他特性
如开环增益与频率、相位与频率的关系,以及输出电压与负载电流的关系等,都为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
五、应用领域及电路设计
5.1 应用领域
MAX951 - MAX954适用于多种应用场景,包括仪器仪表、终端设备、条形码阅读器、电池供电系统、低频本地报警器/探测器光电二极管前置放大器、智能卡、红外接收器、烟雾探测器和安全传感器等。其低功耗、高集成度和良好的性能使得它在这些领域中具有广泛的应用前景。
5.2 电路设计要点
5.2.1 比较器滞回
比较器内部包含±3mV的滞回,可提高噪声免疫力。必要时,可通过外部电阻增加正反馈来进一步增加滞回,但会增加供电电流和减慢响应速度。在设计时,需要根据具体的应用需求来选择是否增加外部滞回。
5.2.2 输入噪声考虑
由于低功耗要求通常需要高阻抗电路,辐射噪声的影响更为显著。因此,运放或比较器输入与任何电阻网络之间的走线应尽可能短,以减少噪声干扰。
5.2.3 串扰问题
比较器对基准和运放的内部串扰与封装有关。对于使用基准的应用,可使用简单的RC低通滤波器来消除串扰。在设计电路时,需要考虑串扰对系统性能的影响,并采取相应的措施来减少串扰。
5.2.4 运放稳定性和电路板布局
MAX951 - MAX954的运放在驱动重容性负载时能保持稳定性。但在电路板布局时,应尽量减少泄漏和寄生电容,必要时可在反馈电阻上并联2pF至10pF的电容进行补偿。良好的电路板布局对于保证运放的稳定性和性能至关重要。
5.2.5 输入过驱动
比较器在100mV过驱动时,传播延迟典型值为6μs。当运放过驱动到负电源轨时,供电电流可能会增加。在设计时,需要考虑输入过驱动对系统性能和功耗的影响。
5.2.6 电源旁路
如果电源阻抗较低,不需要电源旁路电容。对于单电源应用,通常建议使用0.1μF的电容将VDD旁路到地。但不要对基准输出进行旁路。
5.2.7 应用电路示例
  • 低频无线电接收器:可作为低频RF报警器的前端,通过谐振电路提供频率选择性,运放放大信号,比较器提高噪声免疫力并提供信号强度阈值。在设计时,需要注意布局和布线,以减少干扰和串扰。
  • 红外接收器前端:使用MAX952作为红外接收器的光电二极管前置放大器和鉴别器,运放配置为带通滤波器,可减少噪声干扰。在实际应用中,需要根据具体的需求调整滤波器的参数。
  • 烟雾探测器传感器前置放大器和报警触发:MAX951 - MAX954的高阻抗CMOS输入适合缓冲高阻抗传感器,如烟雾探测器电离室。在设计时,需要注意从电离室到运放输入端的连接设计,以防止电荷泄漏和干扰。
六、总结
MAX951 - MAX954以其低功耗、高集成度、良好的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计各种应用电路时提供了一个优秀的选择。无论是电池供电系统、便携式设备还是工业控制领域,它都能发挥重要的作用。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和条件,合理选择型号,并注意电路设计和布局的要点,以充分发挥其性能优势。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 低功耗
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX951 低功耗3V工作电压高精度A_D变换
    发表于 08-18 18:38 0次下载
    MAX4245:超低功耗的设计利器
    4246/MAX4247这一系列超低功耗/双电源,看看它们在实际设计中能为我们带来哪些优
    的头像 发表于 01-26 17:35 585次阅读
    探索MAX4419:低功耗高速电源的卓越之选
    探索MAX4414 - MAX4419:低功耗高速电源
    的头像 发表于 01-27 15:50 240次阅读
    探索MAX4162:低功耗电源的卓越之选
    探索MAX4162/MAX4163/MAX4164:低功耗
    的头像 发表于 01-28 14:30 281次阅读
    探索MAX4240超低功耗与高性能的完美结合
    探索MAX4240 - MAX4244系列超低功耗与高性能的
    的头像 发表于 01-28 15:45 242次阅读
    探索MAX9000:低功耗高速电源+比较+基准IC的卓越性能
    探索MAX9000 - MAX9005:低功耗高速电源
    的头像 发表于 01-28 16:55 471次阅读
    探索MAX951超低功耗电源+比较+基准源的卓越性能
    探索MAX951 - MAX954超低功耗电源
    的头像 发表于 01-29 09:55 423次阅读
    MAX953:超低功耗电源运算放大器+比较+基准源的卓越之选
    MAX951 - MAX954超低功耗电源运算放大器+比较
    的头像 发表于 01-29 10:20 369次阅读
    探索MAX954超低功耗电源+比较+基准的卓越组合
    的头像 发表于 01-29 10:20 325次阅读
    MAX952:超低功耗电源运算放大器、比较基准电压源的完美组合
    MAX951 - MAX954超低功耗电源运算放大器、比较
    的头像 发表于 01-29 10:20 390次阅读
    探索MAX9002:低功耗高速电源+比较+基准IC的卓越性能
    的头像 发表于 01-29 11:30 387次阅读
    MAX9003:低功耗高速电源+比较+基准IC的卓越之选
    的头像 发表于 01-29 11:30 349次阅读
    MAX9001:低功耗高速电源+比较+基准IC的深度解析
    的头像 发表于 01-29 11:45 373次阅读
    MAX9004:低功耗高速电源+比较+基准IC的卓越之选
    的头像 发表于 01-29 17:00 381次阅读
    MAX951 - MAX954超低功耗电源运算放大器+比较+基准源的卓越之选
    的头像 发表于 03-29 16:30 405次阅读
