MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053:单电源微功耗比较器与精密基准源IC的深度剖析
作为电子工程师,在设计电路时,我们常常需要性能出色且稳定的比较器和基准源IC。今天就来详细聊聊MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053这一系列单电源微功耗比较器与精密基准源IC,看看它们有哪些独特之处。
文件下载:MAX9042.pdf
1. 绝对最大额定值
1.1 封装与功耗
这一系列IC有多种封装形式,不同封装的功耗和降额情况不同。例如,8 - Pin SO封装在 +70°C以上以5.88mW/°C降额,最大功率为471mW;8 - Pin μMAX封装在 +70°C以上以4.1mW/°C降额,最大功率为330mW;10 - Pin μMAX封装在 +70°C以上以5.6mW/°C降额,最大功率为444mW。在设计散热方案时,我们需要根据封装形式和实际工作温度来考虑功耗,避免芯片过热影响性能。
1.2 温度范围
不同型号的工作温度范围有所差异。像MAX9039 - 43、MAX9051 - 53的工作温度范围是 -40°C至 +85°C,而MAX9038、MAX9050则能在 -40°C至 +125°C的环境下工作。芯片的结温上限为 +150°C,存储温度范围是 -65°C至 +150°C,焊接时引脚温度(10s)可达 +300°C,Bump回流温度为 +235°C。在选择芯片时,一定要根据实际应用场景的温度要求来挑选合适的型号。
2. 电气特性
2.1 A级(初始精度0.4%)
- 输出电压:不同型号的参考输出电压不同,如MAX9040 - MAX9043的参考输出电压为2.048V,MAX9050 - MAX9053为2.500V。输出电压会受到温度和负载的影响,温度系数一般在6 - 50ppm/°C之间,负载调整率在2 - 6μV/μA之间。
传播延迟:输出上升/下降时间和传播延迟与负载电容和过驱动电压有关。例如,在CL = 15pF,50mV过驱动时,传播延迟约为450ns;100mV过驱动时,约为400ns。这对于对信号响应速度有要求的电路设计非常关键。
2.2 B级(初始精度1%)
- 电源电压范围:MAX9038 - MAX9043和MAX9050 - MAX5053的电源电压范围为2.5 - 5.5V,不同型号的电源电流也有所不同。例如,MAX9038/MAX9039/MAX9040/MAX9041/MAX9050/MAX9051在VCC = 2.7V时,电源电流为40μA;VCC = 5.0V时,为45 - 100μA。
- 比较器特性:输入失调电压在整个共模范围内为±1 - ±9.0mV,输入偏置电流在指定共模范围内为±0.001 - ±25.0nA,共模抑制比(CMRR)和电源抑制比(PSRR)都能达到55 - 80dB,保证了比较器在不同共模电压和电源波动下的稳定性。
3. 典型工作特性
3.1 电源电流与开关频率
从典型工作特性图中可以看出,随着输出开关频率接近1MHz,电源电流的增加非常小。这一特性对于高速、电池供电的应用非常有利,可以大大延长电池的使用寿命,同时也减少了对电源滤波电容的需求,降低了电路成本和复杂度。
3.2 输出电压与电流
输出高电压和低电压与电源电压和负载电流有关。例如,VCC = 5V,ISOURCE = 8mA时,输出高电压为4.45 - 4.85V;VCC = 2.7V,ISINK = 3.5mA时,输出低电压为0.15 - 0.4V。了解这些特性有助于我们设计合适的负载电路,确保输出信号的质量。
4. 应用信息
4.1 额外迟滞
这些比较器本身具有±3mV的内部迟滞,还可以通过两个电阻利用正反馈产生额外的迟滞。通过特定的公式计算电阻值,可以精确设置比较器的阈值电压和迟滞带宽,从而提高电路的抗干扰能力,特别是在处理缓慢变化的输入信号时非常有效。
4.2 电路板布局和旁路
一般情况下不需要电源旁路电容,但在电源阻抗高、电源线长或电源线上有过多噪声的情况下,建议使用100nF的旁路电容。同时,要尽量减小信号走线长度,以减少杂散电容的影响,保证电路的稳定性和性能。
4.3 数据恢复偏置
对于数字数据嵌入在带宽和幅度受限的模拟路径中的情况,可以通过将输入信号与其时间平均版本进行比较,实现数据恢复。选择合适的R1和C1,使CAR 1 f 2 R1C1 >> π,能够有效消除数字输出信号中的严重相位失真,提高数据恢复的准确性。
5. 选型指南
这一系列IC有多种型号可供选择,不同型号的比较器数量、参考电压和反相输入连接方式不同。例如,MAX9038有1个比较器,参考电压为1.230V,反相输入未连接;MAX9042有2个比较器,参考电压为2.048V,反相输入连接方式为REF/Uncommitted。在选型时,我们需要根据具体的应用需求,如比较器数量、参考电压要求和输入连接方式等,来选择最合适的型号。
总之,MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053系列IC在单电源微功耗比较器和精密基准源方面表现出色,具有多种优秀特性和广泛的应用场景。但在实际设计中,我们还需要根据具体需求仔细考虑各项参数,合理布局电路板,才能充分发挥这些IC的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
