深入剖析 MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053 系列芯片:特性、应用与设计要点
h1654155282.3538 2026-01-07 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,选择合适的芯片对于项目的成功至关重要。今天,我们就来深入探讨一下 MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053 这一系列的微功耗、单电源、UCSP/SOT23 比较器 + 精密基准 IC 芯片,了解它们的特性、应用场景以及设计过程中的注意事项。
文件下载:MAX9041.pdf
芯片基本特性
电源与功耗
该系列芯片可在单电源下工作,其中 MAX903/MAX904 的电源电压范围为 2.5V 至 5.5V,MAX905_ 为 2.7V 至 5.5V。单比较器带基准的型号(如 MAX9038/MAX9039/MAX9040/MAX9041/MAX9050/MAX9051)仅消耗 40μA 的电源电流,而双比较器带基准的型号(如 MAX9042/MAX9043/MAX9052/MAX9053)也只需 55μA 的电源电流,真正实现了微功耗设计,这对于电池供电的应用场景尤为重要。
输入输出特性
  • 输入范围:其共模输入范围可扩展至超出每个电源轨 0.25V,即从 (VEE - 0.25V) 到 (VCC + 0.25V),这使得芯片在不同的输入电压条件下都能稳定工作。而且,当输入电压在电源轨之间时,输入偏置电流通常仅为 1.0pA,有效降低了输入信号的干扰。
  • 输出能力:输出级采用独特设计,能够实现轨到轨输出摆幅,可吸收和提供高达 8mA 的电流。在输出转换过程中,电源电流变化极小,大大减少了电源滤波电容的需求,同时在高速、电池供电应用中可显著延长电池寿命。其中,MAX9038 是开漏输出比较器,可用于逻辑电平转换等重要应用。
基准电压特性
精密基准采用了专有的曲率校正电路和激光微调薄膜电阻,在扩展温度范围内温度系数小于 30ppm/°C,A 级的初始精度可达 0.4%。不同型号的基准输出电压有所不同,MAX9038/MAX9039 为 1.23V,MAX9040 - MAX9043 为 2.048V,MAX9050 - MAX9053 为 2.500V,为不同的应用提供了灵活的选择。
电气特性详解
绝对最大额定值
  • 功耗与温度:不同封装的芯片在功耗和温度特性上有所差异。例如,8 - Pin SO 封装在 +70°C 以上以 5.88mW/°C 降额,最大功耗为 471mW;8 - Pin μMAX 封装在 +70°C 以上以 4.1mW/°C 降额,最大功耗为 330mW;10 - Pin μMAX 封装在 +70°C 以上以 5.6mW/°C 降额,最大功耗为 444mW。
  • 温度范围:工作温度范围方面,MAX9039 - 43、MAX9051 - 53 为 -40°C 至 +85°C,MAX9038、MAX9050 为 -40°C 至 +125°C。结温最高可达 +150°C,存储温度范围为 -65°C 至 +150°C,铅焊接温度(10s)为 +300°C,凸点回流温度为 +235°C。
电气参数
  • 比较器参数:输入失调电压在整个共模范围内为 ±1mV 至 ±9.0mV,输入滞后为 ±3.0mV,输入偏置电流在指定共模范围内为 ±0.001nA 至 ±25.0nA,输入失调电流为 ±0.5pA。共模抑制比(CMRR)在指定共模范围内为 52dB 至 80dB,电源抑制比(PSRR)在不同电源电压范围内也能达到 55dB 至 80dB。
  • 基准电压参数:输出电压温度系数方面,μMAX/SO 封装为 6ppm/°C 至 30ppm/°C,SOT23 封装为 6ppm/°C 至 50ppm/°C。线路调整率在 2.5V ≤ VCC ≤ 5.5V(MAX9040 - 43)和 2.7V ≤ VCC ≤ 5.5V(MAX9050 - 53)范围内为 +50μV/V 至 +200μV/V,负载调整率在不同的负载电流范围内也有相应的规定。
应用场景与设计要点
应用场景
  • 电池供电设备:由于其微功耗特性,非常适合用于电池供电的设备,如便携式医疗设备、无线传感器节点等,可有效延长电池的使用时间。
  • 逻辑电平转换:MAX9038 的开漏输出特性使其可用于逻辑电平转换,在不同电平的电路之间进行信号传输和匹配。
  • 数据恢复:通过对输入信号进行时间平均处理,可实现数字数据的恢复,有效消除严重的相位失真,提高数据传输的可靠性。
设计要点
  • 额外滞后设计:这些比较器具有 ±3mV 的内部滞后,如需额外的滞后,可使用两个电阻通过正反馈实现。通过合理计算电阻值,可以精确控制比较器的阈值电压和滞后带宽。
  • 电路板布局与旁路:虽然电源旁路电容通常不是必需的,但在电源阻抗高、电源引线长或电源线上预期有过多噪声的情况下,应使用 100nF 的旁路电容。同时,应尽量减小信号走线长度,以减少杂散电容的影响。
  • 基准输出电容:MAX9038/MAX9039/MAX904/MAX905 在频率稳定性方面不需要在 REF 端连接输出电容,它们在高达 4.7nF 的容性负载下仍能保持稳定。但在负载或电源可能发生阶跃变化的应用中,连接输出电容可减少过冲(或下冲),改善电路的瞬态响应。
结语
MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053 系列芯片以其微功耗、宽输入范围、高精度基准电压等特性,为电子工程师提供了一个强大而灵活的设计选择。在实际应用中,我们需要根据具体的项目需求,合理选择芯片型号,并注意电路板布局、电容使用等设计要点,以充分发挥芯片的性能优势。你在使用这类芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析MAX700/MAX701/MAX702电源监控复位芯片
    深入剖析MAX700/MAX701/MAX702电源监控复位芯片 在微处理器和数字系统的设计中,
    的头像 发表于 02-27 15:55 396次阅读
    深入剖析MAX16143/MAX16145/MAX16147/MAX16149高压监控器
    深入剖析MAX16143/MAX16145/MAX16147/MAX16149高压监控器 在电子
    的头像 发表于 02-26 16:05 435次阅读
    高速MOSFET驱动芯片MAX5048:特性、应用与设计要点
    高速MOSFET驱动芯片MAX5048:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,MOSFET驱动芯片的性能对电路的效率、稳定性和速度起着至关重
    的头像 发表于 02-05 14:10 280次阅读
    解析MAX9918/MAX9919/MAX9920电流感测放大器:特性、应用与设计要点
    Integrated的MAX9918/MAX9919/MAX9920系列单电源、高精度单/双向电流感测放大器,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为了工程师们的理想选择。本文将
    的头像 发表于 01-13 16:10 522次阅读
    深入剖析MAX976/MAX978/MAX998高速低功耗比较器
    深入剖析MAX976/MAX978/MAX998高速低功耗比较器 引言 在电子设计领域,比较器是一种常见且关键的器件。它能对两个输入信号进行
    的头像 发表于 01-08 17:15 923次阅读
    探索MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053:低功耗比较器与精密参考IC的卓越之选
    ,我们就来深入探讨一下Analog Devices的MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053
    的头像 发表于 01-08 10:40 469次阅读
    探索MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053:微功耗单电源比较器与精密基准IC的卓越性能
    深入探讨的是Analog Devices的MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053
    的头像 发表于 01-08 10:40 428次阅读
    MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053 芯片特性与应用详解
    MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053 芯片特性与应用详解 在
    的头像 发表于 01-08 10:40 2264次阅读
    MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053:微功耗单电源比较器与精密基准IC的设计指南
    详细探讨MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053这一系列微功耗、单电源、UCSP/SOT23比较器与精密基准I
    的头像 发表于 01-08 10:35 482次阅读
    探索MAX9038MAX9043/MAX9050MAX9053:微功耗比较器与精密基准IC的卓越性能
    探索MAX9038MAX9043/MAX9050MAX9053:微功耗比较器与精密基准IC的卓越性能 作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的
    的头像 发表于 01-08 10:35 463次阅读
    MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053:单电源微功耗比较器与精密基准源IC的深度剖析
    MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053:单电源微功耗比较器与精密基准源IC的深度剖析 作为电子工程师,在设计
    的头像 发表于 01-07 17:45 717次阅读
    MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053:微功耗单电源比较器与精密基准IC的深度剖析
    MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053系列产品正是满足这一需求的优秀解决方案。今天,我们就来详细探讨一下这
    的头像 发表于 01-07 16:35 455次阅读
    探索MAX9038MAX9043/MAX9050MAX9053:微功耗单电源比较器与精密基准IC的卓越性能
    深入探讨一下Analog Devices的MAX9038MAX9043/MAX9050MAX9053
    的头像 发表于 01-07 16:25 430次阅读
    MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053:微功耗单电源比较器与精密基准IC的深度解析
    详细探讨一下Analog Devices的MAX9038 - MAX9043MAX9050 - MAX9053系列,这是一组微功耗单电源的
    的头像 发表于 01-07 16:25 404次阅读
    深入剖析MAX9021/MAX9022/MAX9024比较器:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 01-07 16:05 701次阅读
