MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053:微功耗单电源比较器与精密基准IC的深度剖析
h1654155282.3538 2026-01-07 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于高性能、低功耗的比较器和精密电压基准IC的需求日益增长。MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053系列产品正是满足这一需求的优秀解决方案。今天,我们就来详细探讨一下这些器件的特性、性能以及应用。
文件下载:MAX9038.pdf
产品概述
MAX9038 - MAX9043和MAX9050 - MAX9053系列集成了单/双路、低功耗、低电压比较器和精密电压基准。它们能够在单电源2.5V至5.5V(MAX903/MAX904)或2.7V至5.5V(MAX905_)的条件下稳定工作。单路比较器(MAX9038/MAX9039/MAX9040/MAX9041/MAX9050/MAX9051)的供电电流仅为40μA,双路比较器(MAX9042/MAX9043/MAX9052/MAX9053)也仅需55μA,在功耗方面表现出色。
电气特性
共模特性
这些器件的共模输入范围能够扩展到每个电源轨之外0.25V,即从(VEE - 0.25V)到(VCC + 0.25V)。在这个范围内,输入偏置电流通常为1.0pA。当输入电压超过电源轨时,内部与电源轨相连的体二极管会导通,导致偏置电流随输入电压超过电源轨而呈指数级增加。大家在实际设计中,要考虑输入电压的范围,避免超出共模输入范围,影响器件的性能。
比较器性能指标
  1. 共模抑制比(CMRR):在指定的共模范围内,CMRR可达52 - 80dB,能够有效抑制共模信号的干扰。
  2. 电源抑制比(PSRR):MAX9038 - MAX9043在2.5V ≤ VCC ≤ 5.5V时,PSRR为55 - 80dB;MAX9050 - MAX9053在2.7V ≤ VCC ≤ 5.5V时,同样为55 - 80dB,能够减少电源波动对输出的影响。
  3. 输出特性:输出级采用独特设计,在开关切换时能够使电源电流浪涌最小化,几乎消除了许多其他比较器常见的电源毛刺。其输出可以实现轨到轨摆动,能够吸收和输出高达8mA的电流。输出电压高(VOH)和低(VOL)也有明确的参数范围。例如,VCC = 5V,ISOURCE = 8mA时,VOH为4.45 - 4.85V;VCC = 2.7V,ISINK = 3.5mA时,VOL为0.15 - 0.4V。
  4. 响应时间:输出上升/下降时间(tR/tF)和输出传播延迟(tPD+/tPD -)会受到负载电容(CL)和过驱动电压(VOVERDRIVE)的影响。例如,CL = 15pF时,tR/tF为40ns;VCC = 2.7V,50mV过驱动时,tPD+为450ns。
    电压基准特性
  5. 输出电压:不同型号的输出电压有所不同,MAX9038/MAX9039为1.23V,MAX9040 - MAX9043为2.048V,MAX9050 - MAX9053为2.500V,并且具有较好的初始精度(A等级为0.4%,B等级为1%)。
  6. 温度系数:采用专有的曲率校正电路和激光微调薄膜电阻,在扩展温度范围内的温度系数小于30ppm/°C(A等级)。
  7. 负载和线性调整率:在不同的电源电压和负载电流条件下,线性调整率(ΔVREF/ΔVCC)和负载调整率(ΔVREF/ΔIREF)都有相应的指标,确保了基准电压的稳定性。
典型工作特性
通过一系列的图表,我们可以看到该系列器件在不同条件下的工作特性。例如,电源电流与温度、开关频率的关系,输出低电压与输出吸收电流的关系,传播延迟与电容负载、温度、输入过驱动的关系等。这些特性对于工程师在实际应用中选择合适的工作条件和参数非常有帮助。大家在使用时,可以根据这些图表来预测器件在不同环境下的性能表现。
引脚配置和封装信息
器件提供了多种引脚配置和封装类型,包括6引脚UCSP、5引脚SOT23、6引脚SOT23、8引脚SO、8引脚FMAX和10引脚FMAX等,方便不同的应用需求和电路板布局。在选择封装时,需要考虑到电路板的空间限制、散热要求以及焊接工艺等因素。
应用信息
额外迟滞
这些比较器具有±3mV的内部迟滞。如果需要额外的迟滞,可以通过两个电阻使用正反馈来实现。通过特定的公式可以计算出电阻值,从而精确控制比较器的阈值电压和迟滞带宽。在设计中,合理设置迟滞可以避免因输入信号的微小波动而导致输出的频繁切换,提高系统的稳定性。
电路设计建议
在实际应用中,要注意电源的稳定性,合理选择电源滤波电容,以减少电源噪声对器件的影响。同时,要根据负载的要求,选择合适的输出模式(如开漏输出或推挽输出)。大家在设计过程中,有没有遇到过因为电源问题导致器件性能不稳定的情况呢?
总结
MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053系列微功耗单电源比较器和精密基准IC以其低功耗、高性能、宽输入范围和稳定的基准电压等特点,在各种电子应用中具有广阔的前景。无论是电池供电的便携式设备,还是对电源噪声敏感的测量仪器,都可以考虑使用这些器件。希望本文能够帮助电子工程师更好地了解和应用这些器件。
你在实际使用这类器件的过程中,有没有一些独特的经验或者遇到过什么挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电气特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX951 - MAX954:超低功耗电源运放+比较+基准的完美组合
    的头像 发表于 03-15 17:05 968次阅读
    MAX9004:低功耗高速电源运放+比较+基准IC的卓越之选
    MAX9000 - MAX9005:低功耗高速电源运放+比较
    的头像 发表于 01-29 17:00 386次阅读
    MAX9001:低功耗高速电源运放+比较+基准IC深度解析
    的头像 发表于 01-29 11:45 376次阅读
    深入剖析 MAX4198/MAX4199 功耗电源轨到轨精密差分放大器
    的头像 发表于 01-16 13:55 368次阅读
    MAX965 - MAX970:/双/四通道功耗超低电压轨到轨 I/O 比较深度剖析
    的头像 发表于 01-08 16:50 723次阅读
    MAX9010 - MAX9013:高速、低功耗电源精密TTL比较的卓越之选
    的头像 发表于 01-08 13:55 341次阅读
    探索MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053:低功耗比较精密参考IC的卓越之选
    ,我们就来深入探讨一下Analog Devices的MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053系列,这是一系列集
    的头像 发表于 01-08 10:40 400次阅读
    探索MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053功耗电源比较精密基准IC的卓越性能
    的头像 发表于 01-08 10:40 367次阅读
    MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053 芯片:特性与应用详解
    - MAX9043/MAX9050 - MAX9053 这一系列的功耗
    的头像 发表于 01-08 10:40 2009次阅读
    MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053功耗电源比较精密基准IC的设计指南
    的头像 发表于 01-08 10:35 420次阅读
    探索MAX9038MAX9043/MAX9050MAX9053功耗比较精密基准IC的卓越性能
    Devices推出的MAX9038MAX9043/MAX9050MAX9053系列,这是一组功耗
    的头像 发表于 01-08 10:35 321次阅读
    MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053电源功耗比较精密基准IC深度剖析
    的头像 发表于 01-07 17:45 654次阅读
    探索MAX9038MAX9043/MAX9050MAX9053功耗电源比较精密基准IC的卓越性能
    的头像 发表于 01-07 16:25 358次阅读
    深入剖析 MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053 系列芯片:特性、应用与设计要点
    深入探讨一下 MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053 这一系列的功耗
    的头像 发表于 01-07 16:25 569次阅读
    MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053功耗电源比较精密基准IC深度解析
    的头像 发表于 01-07 16:25 338次阅读
