SN54AHCT123A与SN74AHCT123A双可重触发单稳态多谐振荡器:设计指南与应用要点
作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的元器件至关重要。今天我们来深入探讨一下SN54AHCT123A和SN74AHCT123A这两款双可重触发单稳态多谐振荡器,它们在众多电子设备中都有着广泛的应用。
文件下载:SN74AHCT123AD.pdf
产品概述
SN54AHCT123A和SN74AHCT123A是德州仪器(Texas Instruments)推出的两款功能强大的双可重触发单稳态多谐振荡器。它们具有多种出色的特性,如输入与TTL电压兼容,在(overline{A})、B和CLR输入上采用施密特触发器电路,能够处理缓慢的输入转换速率;可从高电平或低电平门控逻辑输入进行边沿触发,并且能够进行重触发以产生非常长的输出脉冲;具有覆盖清除功能,可终止输出脉冲;闩锁性能超过100 mA(符合JESD 78,II类);ESD保护性能出色,超过JESD 22标准(2000 - V人体模型、200 - V机器模型和1000 - V充电设备模型)。
功能特性
输出脉冲持续时间控制
这两款器件提供了三种控制输出脉冲持续时间的方法:
- 方法一:(overline{A})输入为低电平,B输入变为高电平。
- 方法二:B输入为高电平,(overline{A})输入变为低电平。
- 方法三:(overline{A})输入为低电平,B输入为高电平,且清除(CLR)输入变为高电平。
输出脉冲持续时间可以通过选择外部电阻和电容值进行编程。外部定时电容必须连接在(C{ext})和(R{ext}/C{ext})(正)之间,外部电阻连接在(R{ext}/C{ext})和(V{CC})之间。如果需要获得可变的脉冲持续时间,可以在(R{ext}/C{ext})和(V_{CC})之间连接一个外部可变电阻。此外,将CLR置为低电平也可以缩短输出脉冲持续时间。
触发特性
脉冲触发发生在特定的电压电平上,与输入脉冲的转换时间没有直接关系。(overline{A})、B和CLR输入的施密特触发器具有足够的滞后特性,能够在输出端实现无抖动触发。一旦触发,基本脉冲持续时间可以通过对低电平有效((overline{A}))或高电平有效(B)的输入进行重触发来延长。
输出特性
在加电期间,Q输出处于低电平状态,(overline{Q})输出处于高电平状态,并且输出无毛刺,无需施加复位脉冲。不同器件之间的输出脉冲持续时间差异通常小于±0.5%(对于给定的外部定时组件)。
电气参数
绝对最大额定值
在使用这两款器件时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,电源电压范围(V{CC})为 - 0.5 V至7 V,输入电压范围(V{I})为 - 0.5 V至7 V,输出电压范围(V{O})为 - 0.5 V至(V{CC}+0.5) V等。
推荐工作条件
推荐的工作条件包括电源电压、输入电压、输出电流、外部定时电阻等参数。例如,SN54AHCT123A和SN74AHCT123A的电源电压(V{CC})推荐范围为4.5 V至5.5 V,高电平输入电压(V{IH})最小值为2 V,低电平输入电压(V_{IL})最大值为0.8 V等。
电气特性
在推荐的工作温度范围内,器件的电气特性包括输出电压、输入电流、静态电流、动态电流等参数。例如,在(I{OH}=-50 mu A)、(V{CC}=4.5) V时,(V_{OH})的典型值为4.5 V,最小值为4.4 V。
封装与订购信息
这两款器件提供多种封装选项,如J、W、D、DB、DGV、N、PW、FK等封装。不同封装适用于不同的应用场景和工作温度范围。例如,SN54AHCT123A适用于 - 55 °C至125 °C的工作温度范围,而SN74AHCT123A适用于 - 40 °C至85 °C的工作温度范围。在订购时,需要根据具体需求选择合适的封装和型号。
应用注意事项
噪声预防
为了防止由于噪声引起的故障,建议在(V{CC})和GND之间连接一个高频电容器,并尽量缩短外部组件与(C{ext})和(R{ext}/C{ext})端子之间的布线长度。
掉电考虑
当(C{ext})的值较大时,在对器件进行掉电操作时可能会出现问题,因为电容器中存储的能量可能会导致电流通过输入保护二极管。因此,(V{CC})电源的关断时间不能快于(t = V{CC}×C{ext}/30 mA)。如果需要更快地将(V_{CC})降至零,可以使用外部钳位二极管来避免器件损坏。
输出脉冲持续时间计算
输出脉冲持续时间(t{w})主要由外部电容(C{T})和定时电阻(R{T})的值决定,计算公式为(t{w}=K×R{T}×C{T})。当(C{T}geq1000 pF)时,(K = 1.0);当(C{T}<1000 pF)时,(K)的值可以从相关图表中确定。
总结
SN54AHCT123A和SN74AHCT123A双可重触发单稳态多谐振荡器具有丰富的功能特性和良好的电气性能,适用于多种电子电路设计。在使用过程中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择封装、设置外部组件参数,并注意噪声预防和掉电等问题,以确保器件的正常工作和电路的稳定性。你在使用这两款器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
双可再触发单稳态多谐振荡器SN54AHCT123A SN74AHCT123A 数据表
