16W非隔离辅助电源设计:用于室外空调的CoolSET™方案
h1654155282.3538 2025-12-19 09:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
随着智能家居设备的普及,新一代空调等家电具备了无线控制、智能传感和触摸屏显示等先进功能。为了支持这些功能,需要一个高效、可靠且易于设计的辅助电源。英飞凌推出的CoolSET™第五代固定频率增强型ICE5BR3995BZ - 1开关控制器,为满足这一需求提供了有效的解决方案。
文件下载:Infineon Technologies REF_5BR3995BZ-1_16W1参考板.pdf
二、设计亮点
2.1 轻载高效与低待机功耗
在空调运行中,多数时间处于室温稳定的轻载状态。ICE5BR3995BZ - 1采用频率降低开关方案,从满载到轻载时降低开关频率,减少开关损耗。在25%负载和标称输入电压下,效率可达80%以上。
2.2 集成度高与简化电路
CoolSET™将控制器高压MOSFET集成在一个节省空间的DIP - 7封装中,减少了元件数量,降低了PCB布局和电路设计的复杂度。
2.3 自动重启保护机制
对于室外空调,系统故障后自动重启可减少中断,提升用户体验。ICE5BR3995BZ - 1为所有异常保护提供自动重启模式。
三、参考板设计
文档提供了完整的设计细节,包括规格、原理图、物料清单(BOM)、PCB布局和变压器设计等,还包含了线路/负载调节、效率、瞬态负载、热条件和传导EMI扫描等性能测试结果。
四、电源规格
描述 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注
输入电压 VIN 85 - 264 VAC 两线(无PE)
输入频率 fuNE 47 50/60 64 Hz -
输出电压1 VoUT1 - 12 - V ±1%
输出电流1 luT1 - - 0.9 A -
输出电压纹波1 VRIPPLE1 - - 60 mV -
输出电压2 VouT2 - 15 - V ±1%
输出电流2 louT2 - - 0.15 A -
输出电压纹波2 VRIPPLE2 - - 50 mV -
输出电压3 VouT3 - 5 - V ±1%
输出电流3 louT3 - - 0.3 A -
输出电压纹波3 VRIPPLE3 - - 50 mV -
输出功率 POUT_Nom - 13.35 - W -
过流保护(+12V) locp - - 1.3 A 其他输出满载
启动时间 tstart_up - - 250 ms -
传导EMI - 10 - - dB 裕量,CISPR 22 Class B
浪涌抗扰度(差模) - +2 - - kV EN 61000 - 4 - 5
PCBA尺寸 - - 80x57x27 - mm LxWxH
五、电路描述
5.1 EMI滤波与线路整流
输入电源来自85V AC ~ 264V AC的交流电网。保险丝(F1)保护系统免受过流影响,压敏电阻(VAR1)吸收线路浪涌能量,X电容(C1)和共模扼流圈(L2)降低EMI噪声,热敏电阻(R1)限制浪涌电流,桥式整流器(BR1)将交流转换为直流,由大容量电容(C4和C7)滤波。
5.2 反激转换器功率级
由变压器(TR1)、CoolSET™、次级整流二极管(D5和D6)、次级输出电容(C18和C19)和输出滤波电感(L4)组成。初级HV MOSFET导通时,能量存储在变压器中;关断时,能量释放到输出电容和负载。次级绕组夹在两层初级绕组之间,减少漏感,提高效率并降低电压尖峰。
5.3 通过CoolSET™控制反激转换器
5.3.1 电流检测
ICE5BR3995BZ - 1是电流模式开关控制器,通过CS引脚(引脚3)的电流检测电阻(R11和R13)逐周期控制初级峰值电流,避免变压器饱和。
5.3.2 反馈与补偿网络
电阻(R17和R18)组成分压器,将输出信号反馈到U1的误差放大器引脚(引脚1)。II型补偿网络(C8、C9和R4)连接在FB引脚(引脚2)和GND引脚(引脚8)之间,稳定系统。FB引脚还用于选择突发功率水平和ABM期间的突发开/关检测。
5.4 独特特性
5.4.1 Vcc快速自启动和维持
IC采用共源共栅结构快速充电VCC电容。连接到GATE引脚(引脚4)的上拉电阻(R7)启动启动阶段。启动后,IC的VCC电源通常由变压器的辅助绕组维持。
5.4.2 CCM、DCM频率降低操作
ICE5BR3995BZ - 1可在连续导通模式(CCM)或不连续导通模式(DCM)下工作,并具有频率降低功能。参考板在工作输入电压和负载条件下设计为DCM模式。轻载到中载时,开关频率根据VFB降低,最低至28kHz。
5.4.3 带调制栅极驱动的频率抖动
ICE5BR3995BZ - 1具有频率抖动特性,内部设置抖动频率为65kHz(±4kHz),抖动周期为4ms,降低EMI噪声。
5.4.4 保护特性确保系统稳健可靠
提供全面保护,包括VCC过压(OV)和欠压(UV)、过载、过温和VCC对地短路保护。故障检测时,系统进入保护模式;故障消除后,恢复正常运行。
5.5 钳位电路
二极管(D2)、电容(C10)和电阻(R8、R9、R12)组成,降低CoolSET™集成HV MOSFET的DRAIN端的开关电压尖峰。
5.6 PCB设计建议
  • 开关功率环路尽可能小,减少高频噪声耦合
  • 使用星形接地连接,分离HV和LV组件,降低雷击浪涌时的飞弧风险。
  • 将MOSFET的DRAIN引脚的PCB铜箔作为散热片。
六、PCB布局
提供了顶层和底层的组件布局图,确保电路的性能和稳定性。
七、物料清单
详细列出了电路所需的元件,包括型号、制造商和数量。
八、变压器规格
核心名称和材料为EE25/13/7,TP4A(TDG),初级电感Lp = 820μH(±10%),并给出了绕组匝数、线径和层间关系。
九、测量数据和图表
9.1 效率曲线
展示了不同输入电压和负载条件下的效率,轻载到满载效率表现良好。
9.2 待机功耗
在不同输入电压下,待机功耗较低。
9.3 线路和负载调节
输出电压在不同输入电压和负载变化时保持稳定。
9.4 最大输入功率
在过载保护前,最大输入功率和输出电流随输入电压变化。
9.5 浪涌抗扰度(EN 61000 - 4 - 5)
参考板在±2kV差模浪涌测试中通过,表现出良好的抗扰能力。
9.6 传导发射(EN 55022 Class B)
在115V AC和230V AC满载下,传导EMI测试通过,有超过10dB的裕量。
9.7 热测量
在25°C环境温度下满载运行一小时后,使用红外热成像相机测量组件温度,各组件温度在合理范围内。
9.8 +18V轨调节(LDO输入)
+18V轨在不同负载组合和线路条件下,电压在18.51V至22.26V之间,满足设计目标。
十、波形和示波器
记录了启动、软启动、漏极和CS电压、频率抖动、负载瞬态响应、输出纹波电压等波形,直观展示了电路的工作状态。
十一、总结
英飞凌的CoolSET™ ICE5BR3995BZ - 1开关控制器为室外空调的16W非隔离辅助电源设计提供了高效、可靠的解决方案。通过其独特的特性和全面的保护功能,满足了现代空调对辅助电源的需求。在实际设计中,工程师可以根据这些参考设计和测量数据,优化电路性能,确保系统的稳定性和可靠性。你在实际设计中遇到过哪些类似电源设计的挑战呢?欢迎在评论区分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EVLVIP16L - 4WFN:16V / 4.5W隔离反激式演示板深度解析
    EVLVIP16L - 4WFN:16V / 4.5W隔离反激式演示板深度解析 在电子电源设计
    的头像 发表于 04-16 11:20 319次阅读
    1.2 W隔离双输出电源设计解析
    W隔离双输出电源,它采用LNK304DN器件,具备独特的拓扑结构和优秀的性能,适用于仪表等应用场景。 文件下载: RDK-138.pdf
    的头像 发表于 04-11 16:05 590次阅读
    1.4 W隔离降压转换器EP48设计解析
    1.4 W隔离降压转换器EP48设计解析 在电子设备的电源设计中,高效、低成本且性能稳定的电源方案
    的头像 发表于 04-11 15:40 476次阅读
    基于CoolSET™ ICE3RBR4765JG的3W 5V物联网离线隔离电源设计
    基于CoolSET™ ICE3RBR4765JG的3W 5V物联网离线隔离电源设计 在物联网(IoT)设备蓬勃发展的今天,低功耗、高可靠性的离线开关
    的头像 发表于 03-29 10:05 575次阅读
    深入解析PTH04040W隔离宽输出调节电源模块
    深入解析PTH04040W隔离宽输出调节电源模块 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 03-05 10:05 456次阅读
    基于CoolSET™ ICE5BR4780BZ - 1的15W隔离空调室外辅助电源设计
    的头像 发表于 12-19 09:55 528次阅读
    300 mA隔离超高压降压评估板:CoolSET™ ICE5BR3995BZ - 1的卓越表现
    300 mA隔离超高压降压评估板:CoolSET™ ICE5BR3995BZ - 1的卓越表现 在电子电源设计领域,高效、可靠且低成本的电源
    的头像 发表于 12-19 09:50 521次阅读
    基于CoolSET™ ICE5BR2280BZ - 1的22W室内空调辅助电源设计
    基于CoolSET™ ICE5BR2280BZ - 1的22W室内空调辅助电源设计 一、引言 随着智能家居的发展,新一代
    的头像 发表于 12-19 09:30 599次阅读
    基于 CoolSET™ ICE5AR4770BZS - 1 的 15W 空调辅助开关电源设计
    基于 CoolSET™ ICE5AR4770BZS - 1 的 15W 空调辅助开关电源设计 一、引言 随着智能家居设备的普及,新一代
    的头像 发表于 12-18 17:50 1002次阅读
    700 mA隔离高压降压评估板:CoolSET™ ICE5BR2280BZ - 1的卓越表现
    700 mA隔离高压降压评估板:CoolSET™ ICE5BR2280BZ - 1的卓越表现 在电子电源设计领域,
    的头像 发表于 12-18 17:50 783次阅读
    基于CoolSET™ ICE5AR4780BZS - 1的14W、15V和5V SMPS参考板设计解析
    基于CoolSET™ ICE5AR4780BZS - 1的14W、15V和5V SMPS参考板设计解析 作为电子工程师,在电源设计领域,不断追求高效、可靠且低成本的解决方案是我们的目标
    的头像 发表于 12-18 17:50 1000次阅读
    15W辅助开关电源设计:CoolSET™ ICE5AR4770AG-1的应用与实践
    15W辅助开关电源设计:CoolSET™ ICE5AR4770AG-1的应用与实践 在电子设备的设计中,辅助开关
    的头像 发表于 12-18 14:30 568次阅读
    6W辅助电源CoolSET™ ICE5GR4780AG-1的卓越应用
    6W辅助电源CoolSET™ ICE5GR4780AG-1的卓越应用 在电子设备的设计中,辅助电源
    的头像 发表于 12-18 13:55 663次阅读
    18W电源芯片方案LPK8728
    采用 SOP8L 封装。 LPK8728 特点 集成 750V 的 BJT,适用于 18W 以下隔离方案; 内置启动电路,无需启动电阻; 自供电技术取消
    发表于 06-26 12:04
    隔离18V500mA小家电电源方案FT8443BD2
    :18V 500MA 176~264Vac :18V 600MA 应用:小家电辅助电源 FT8443BD2隔离18V500mA电源
    发表于 06-19 11:01
