基于CoolSET™ ICE5BR4780BZ - 1的15W非隔离式空调室外机辅助电源设计
h1654155282.3538 2025-12-19 09:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
随着智能家居设备的普及,空调等新一代家电具备了无线控制、智能传感和触摸屏显示等先进功能,这对辅助电源的性能提出了更高要求。英飞凌推出的CoolSET™ 5th Generation Fixed Frequency Plus ICE5BR4780BZ - 1开关控制器,为高效、经济地满足这些需求提供了解决方案。
文件下载:Infineon Technologies REF_5BR4780BZ-1_15W1参考板.pdf
设计亮点
轻载高效与低待机功耗
在空调运行中,多数情况下室温稳定,辅助电源处于轻载状态。传统固定频率反激式电源在轻载时开关损耗较大,而ICE5BR4780BZ - 1采用频率降低开关方案,从满载到轻载时降低开关频率,减少开关损耗。在25%负载和标称输入电压条件下,效率可达80%以上。
简化电路与功能集成
CoolSET™开关控制器将控制器和高压MOSFET集成在一个节省空间的DIP - 7封装中,减少了PCB布局和电路设计的复杂性,降低了元件数量。
自动重启保护方案
对于变频空调,保护后系统停止并锁存会给用户和制造商带来困扰。ICE5BR4780BZ - 1为所有故障保护实现了自动重启模式,减少中断,提升用户体验。
电源规格
描述 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注/条件
输入电压 VIN 85 - 264 VAC 两线(无PE)
输入频率 fIN 47 50/60 64 Hz -
输出电压1 Vo1 - 12 - V ±1%
输出电流1 Io1 - - 0.8 A -
输出电压纹波1 VRPP1 - - 60 mV -
输出电压2 Vo2 - 15 - V +1%
输出电流2 Io2 - - 0.15 A -
输出电压纹波2 VRPP2 - - 50 mV -
输出电压3 Vo3 - 5 - V ±1%
输出电流3 Io3 - - 0.3 A -
输出电压纹波3 VRPP3 - - 50 mV -
输出功率 Pout - 13.35 - W -
输出过流保护 Iocp - - 1.2 A 12V输出
启动时间 tstart_up - - 250 ms -
电路设计
EMI滤波与线路整流
电源输入取自85V AC - 264V AC的交流电网。保险丝F1保护系统免受过流影响,压敏电阻VAR1吸收线路浪涌瞬态能量。X电容C1和共模扼流圈L2降低EMI噪声,热敏电阻R1限制浪涌电流。桥式整流器BR1将交流输入整流为直流电压,由大容量电容C4和C7滤波。
反激转换器功率级
反激转换器功率级由变压器TR1、CoolSET™开关控制器、次级整流二极管D5和D6、次级输出电容C18和C19以及输出滤波电感L4组成。初级HV MOSFET导通时,能量存储在变压器中;关断时,能量释放到输出电容和负载中。次级绕组夹在两层初级绕组之间,减少漏感,提高效率并降低电压尖峰。
反激转换器控制
电流检测(CS)
ICE5BR4780BZ - 1是电流模式开关控制器,通过跨接在CS引脚的电阻R11和R13逐周期控制初级峰值电流,避免变压器饱和,提高系统可靠性。
反馈与补偿网络
电阻R17和R18组成分压器,将输出信号反馈到U1的误差放大器引脚。类型2补偿电容和电阻网络(C8、C9和R4)连接在FB引脚和GND引脚之间,稳定系统。FB引脚还可选择进入突发功率水平和进行突发开/关检测。
独特特性
快速自启动和VCC维持
IC启动时使用集成在封装中的共源共栅结构快速充电VCC电容。上拉电阻R7连接到GATE引脚启动启动阶段。启动后,变压器的辅助绕组维持IC的VCC电源,使其高于欠压锁定(UVLO)电压。
CCM和DCM操作与频率降低
ICE5BR4780BZ - 1可在连续导通模式(CCM)或不连续导通模式(DCM)下运行,并具有频率降低功能。在高输出负载时,控制器以65kHz的固定频率开关;在轻载和中载之间,根据VFB降低开关频率,最低降至28kHz。
频率抖动与调制栅极驱动
ICE5BR4780BZ - 1具有频率抖动功能,内部设置抖动频率为65kHz(±4kHz),抖动周期为4ms,可降低EMI噪声。
保护功能确保系统稳健可靠
ICE5BR4780BZ - 1提供全面的保护功能,包括VCC过压(OV)和欠压(UV)、过载、过温和VCC对地短路保护。当检测到故障时,系统进入保护模式,故障消除后恢复正常运行。
钳位电路
二极管D2、电容C10和电阻R8、R9、R12组成的钳位网络,用于降低CoolSET™集成HV MOSFET漏极的开关电压尖峰,这些尖峰由变压器的漏感产生。
PCB设计建议
  • 开关功率环路应尽可能小,减少辐射EMI。
  • 使用星形接地连接,降低高频噪声耦合
  • 分离高压和低压组件,减少雷击浪涌时的跳火风险。
  • 将MOSFET的DRAIN引脚的PCB铜箔作为散热片。
EMI降低技巧
  • 合理设计变压器,采用交错绕组技术降低漏感,减少EMI。
  • 输入共模扼流圈和X电容可降低EMI,但成本较高。
  • 缩短开关功率环路设计,减少辐射EMI。
  • 输出二极管缓冲电路可降低高频噪声。
性能测试
效率曲线
在不同负载和输入电压条件下,电源的效率表现良好。在25%负载和标称输入电压下,效率可达80%以上。
待机功耗
在最小负载条件下,待机功耗较低,满足节能要求。
线路和负载调节
输出电压在不同负载和输入电压条件下保持稳定,满足±1%的精度要求。
最大输入功率
在过载保护前,最大输入功率能够满足设计要求。
浪涌抗扰度
参考板在EN 61000 - 4 - 5标准的±1kV差模浪涌测试中通过,表现出良好的抗扰能力。
传导发射
在EN 55022 Class B标准下,传导EMI符合要求。
热测量
在满负载运行一小时后,各组件的温度在合理范围内,确保了系统的稳定性。
总结
基于CoolSET™ ICE5BR4780BZ - 1的15W非隔离式空调室外机辅助电源设计,具有轻载高效、低待机功耗、集成度高和保护功能全面等优点。通过合理的电路设计、PCB布局和EMI降低技巧,该电源能够满足空调室外机的各种性能要求,为智能家居时代的空调设备提供了可靠的电源解决方案。各位电子工程师在实际设计中,可根据具体需求对电路进行优化和调整。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STEVAL - ISA140V1:基于VIPer™ Plus的15W隔离反激转换器评估板
    STEVAL - ISA140V1:基于VIPer™ Plus的15W隔离反激转换器评估板 在电子工程师的日常工作中,电源设计是一个至关重
    的头像 发表于 04-17 12:05 297次阅读
    基于CoolSETICE3RBR4765JG的3W 5V物联网离线隔离电源设计
    基于CoolSETICE3RBR4765JG的3W 5V物联网离线隔离电源设计 在物联网(I
    的头像 发表于 03-29 10:05 528次阅读
    基于瑞萨RX26T MCU的空调室外机参数修改指南
    在使用瑞萨空调室外机整体解决方案评估套件AIR-CON-ODU-REF配合开发客户系统时,必须正确地设置对应的参数。
    的头像 发表于 01-05 15:05 1w次阅读
    基于瑞萨RX26T MCU的<b class='flag-5'>空调</b><b class='flag-5'>室外机</b>参数修改指南
    基于瑞萨RX26T MCU的空调室外机系统搭建指南
    瑞萨AIR-CON-ODU-REF是搭载RX26T MCU的空调室外机的整体解决方案评估套件。通过将该套件与通信板和外围设备相连接,可以实现对空调室外机的控制。
    的头像 发表于 01-05 15:03 9680次阅读
    基于瑞萨RX26T MCU的<b class='flag-5'>空调</b><b class='flag-5'>室外机</b>系统搭建指南
    16W隔离辅助电源设计:用于室外空调CoolSET™方案
    16W隔离辅助电源设计:用于室外空调
    的头像 发表于 12-19 09:55 423次阅读
    300 mA隔离超高压降压评估板:CoolSETICE5BR3995BZ - 1的卓越表现
    300 mA隔离超高压降压评估板:CoolSETICE5BR3995BZ - 1的卓越表现 在电子
    的头像 发表于 12-19 09:50 481次阅读
    14W15V 和 5V SMPS 参考板:CoolSETICE5AR3995BZ - 1 的卓越表现
    ,我们将深入探讨一款采用英飞凌 CoolSET™ 第五代固定频率增强型 ICE5AR3995BZ - 1 开关控制器的 14W15V 和
    的头像 发表于 12-19 09:35 799次阅读
    基于CoolSETICE5BR2280BZ - 1的22W室内空调辅助电源设计
    的头像 发表于 12-19 09:30 584次阅读
    44W、12V SMPS参考板:CoolSETICE5AR0680BZS - 1的卓越应用
    44W、12V SMPS参考板:CoolSETICE5AR0680BZS - 1的卓越应用 引言 在电源设计领域,如何实现高效、可靠且低
    的头像 发表于 12-19 09:25 735次阅读
    基于 CoolSETICE5AR4770BZS - 115W 空调辅助开关电源设计
    的头像 发表于 12-18 17:50 977次阅读
    700 mA隔离高压降压评估板:CoolSETICE5BR2280BZ - 1的卓越表现
    700 mA隔离高压降压评估板:CoolSETICE5BR2280BZ - 1的卓越表现 在电子
    的头像 发表于 12-18 17:50 772次阅读
    基于CoolSETICE5AR4780BZS - 1的14W15V和5V SMPS参考板设计解析
    大家详细解析一款基于英飞凌CoolSETICE5AR4780BZS - 1开关控制器的14W15V和
    的头像 发表于 12-18 17:50 976次阅读
    27W、12V和5V SMPS参考板:CoolSETICE5QR1680BG-1的卓越表现
    27W、12V和5V SMPS参考板:CoolSETICE5QR1680BG-1的卓越表现 在电源设计领域,一款性能优异且可靠的开关
    的头像 发表于 12-18 17:10 953次阅读
    15W辅助开关电源设计:CoolSETICE5AR4770AG-1的应用与实践
    15W辅助开关电源设计:CoolSETICE5AR4770AG-1的应用与实践 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 12-18 14:30 549次阅读
    6W辅助电源CoolSETICE5GR4780AG-1的卓越应用
    6W辅助电源CoolSETICE5GR4780AG-1的卓越应用 在电子设备的设计中,辅助
    的头像 发表于 12-18 13:55 650次阅读
