深入解析PTH04040W非隔离宽输出调节电源模块
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的PTH04040W非隔离宽输出调节电源模块,它在高性能应用中有着广泛的应用。
文件下载:pth04040w.pdf
一、产品概述
PTH04040W是一款高性能、额定电流为60A的非隔离电源模块,采用了最新的多相开关模式拓扑结构。这种拓扑结构使得模块体积小巧,可直接使用,能够为高密度多处理器系统供电。其输入电压范围为2.95V至5.5V,通过单个外部电阻可将输出电压设置在0.8V至2.5V的范围内,这种宽输入和宽输出调节范围使其适用于众多高性能应用,如先进的计算平台和服务器。
二、产品特性
2.1 电气性能
- 输出电流:最大可达60A,能满足高负载需求。
- 输入电压:支持3.3V和5V输入,适应不同的电源环境。
- 输出电压调节:可在0.8V至2.5V之间进行宽范围调节,灵活性高。
- 效率:最高可达93%,有效降低功耗。
2.2 保护功能
- 过流保护:采用非锁存、自动复位机制,当负载电流超过阈值时,模块会自动关闭输出,待故障排除后自动恢复。
- 过温保护:内置温度传感器,当内部温度过高时,自动关闭输出,保护模块不受损坏。
2.3 控制功能
- 开/关抑制:通过Inhibit引脚控制模块的输出,方便系统的电源管理。
- 差分输出感应:确保输出电压的精确调节,提高负载调节精度。
- Auto - Track™ 排序:允许多个模块的输出在电源启动和关闭过程中跟踪一个共同的电压,简化了多电源轨VLSI IC的电压排序。
- 裕度上调/下调控制:可将输出电压临时上调或下调5%,方便对负载电路进行动态测试。
三、应用电路设计
3.1 标准应用电路
在标准应用电路中,需要注意以下几点:
- 输入电容:至少需要1000µF(或2×470µF)的输入电容,以保证模块的正常运行。
- 输出电容:为了满足负载瞬态调节要求,至少需要660µF(或2×330µF)的输出电容。
- RSET电阻:用于设置输出电压,需根据所需输出电压选择合适的电阻值。
3.2 电容选择
- 输入电容:多相转换器的改进瞬态响应要求输入源具有更强的瞬态能力,因此输入电容的大小和值由转换器的瞬态性能决定。推荐使用至少940µF的电容,且其RMS纹波电流额定值为400mA。对于高性能应用或输入源瞬态能力有限的情况,建议使用2200µF的输入电容。
- 输出电容:为了应对负载瞬态变化,调节器需要外部输出电容。推荐使用至少660µF的电容,且ESR至少为2mΩ。对于大多数应用,高质量的计算机级铝电解电容是合适的选择;在环境温度低于0°C时,建议使用钽电容、陶瓷电容或Os - Con型电容。
四、关键参数调整
4.1 输出电压调整
通过V0 Adjust控制引脚(引脚17)和外部电阻RSET可将输出电压设置在0.8V至2.5V之间。可根据以下公式计算所需电阻值: [R{set }=10 k Omega × frac{0.8 V}{V{out }-0.8 V}-2.49 k Omega] 同时,文档中也提供了标准输出电压对应的RSET推荐值表格,方便设计人员参考。
4.2 欠压锁定(UVLO)调整
PTH04040W模块具有输入欠压锁定功能,可防止模块在输入电压不足时工作。通过UVLO Prog控制引脚(引脚8)和外部电阻RTHD可调整开启阈值电压。计算公式如下: [R{THD}=frac{12.9}{ V{THD}-2.63} k Omega] [V{HYS }=2.191left(frac{1}{R{THD}}+0.283right) V]
五、特殊功能应用
5.1 Auto - Track™ 功能
Auto - Track是PTH/PTV系列的独特功能,可简化多个模块输出电压的启动和关闭顺序。通过将多个模块的Track引脚连接在一起,可使它们的输出电压在电源启动和关闭过程中跟踪一个共同的信号。在实际应用中,可使用电源启动复位电压监控IC来控制Track引脚,实现电源的顺序启动和关闭。
5.2 预偏置启动能力
在复杂的数字系统中,电源模块输出端可能会存在外部预偏置电压。PTH/PTV系列模块在启动时不会吸收电流,但在使用Auto - Track功能时,需要注意避免模块吸收电流。可通过禁用Auto - Track功能或使用Inhibit引脚保持模块输出关闭至少50ms来确保预偏置启动的正常进行。
六、总结
PTH04040W非隔离宽输出调节电源模块凭借其高性能、丰富的功能和灵活的应用特性,在先进计算和服务器等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择电容、调整关键参数,并充分利用模块的特殊功能,以实现系统的最佳性能。
你在实际设计中是否遇到过类似电源模块的应用问题?你对PTH04040W的哪个特性最感兴趣呢?欢迎在评论区分享你的看法和经验。
电源模块
33文章
2414浏览量
96751 -
应用设计
388浏览量
8686
非隔离,宽输出,带TurboTrans™的可调节电源模块PTH04T230/231W数据表
6-A,12-V输入非隔离宽输出调整电源模块PTH12000数据表
12 A 12-V非隔离宽输出调整电源模块PTH12010数据表
6-A,5-V输入非隔离宽输出调节电源模块PTH05050W数据表
10-A、5V输入非隔离宽输出调整电源模块PTH05060数据表
30-A,3.3-V输入非隔离宽输出调整电源模块PTH03030数据表
6-A,3.3-V输入非隔离宽输出调整电源模块PTH03050数据表
50-A 8至14-V输入非隔离宽输出调整电源模块PTH12040W数据表
PTH05010: 15 A 5V输入非隔离宽输出调整电源模块数据表
PTH03000: 6 A 3.3V输入非隔离宽输出调整电源模块数据表
PTH03020:22 A 3.3-V输入非隔离宽输出调整电源模块数据表
PTH03010:15 A 3.3-V输入非隔离宽输出调整电源模块数据表
PTH04040W 60 A、3.3/5V 输入非隔离宽输出调节电源模块数据手册
