1.4 W非隔离降压转换器EP48设计解析
chencui 2026-04-11 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源设计中,高效、低成本且性能稳定的电源方案一直是工程师们追求的目标。今天我们来深入探讨一款由Power Integrations推出的1.4 W非隔离降压转换器——EP48,它采用了LNK304P(LinkSwitch® -TN)芯片,为我们提供了一个不错的电源设计参考。
文件下载:DAK-48A.pdf
一、产品概述
1. 规格与应用
EP48的输入电压范围为85 - 265 VAC,输出为12 V、120 mA、1.44 W。它适用于多种场景,如房间空调、白色家电、LED照明等需要非隔离电源的应用。
2. 特点总结
  • 低成本与少元件:仅需16个组件,大大降低了成本和电路板空间。
  • 无需光耦:简化了电路设计,减少了元件数量和成本。
  • 高输出电流:相较于“无功降压”型电源,能提供更高的输出电流。
  • 高效率:在全输入电压范围内效率可达69%。
  • 低功耗:0.5 W负载时输入功率小于1 W,空载功耗小于0.2 W(265 VAC)。
  • 全面保护:具备开环故障、输出过载、短路和热过载保护功能。
  • 低EMI与浪涌:低成本输入级满足EMI和浪涌要求。
二、电路设计分析
1. 输入级与EMI滤波
输入级由熔断电阻RF1、二极管D3和D4、电容C4和C5以及电感L2组成。使用两个二极管不仅能将浪涌承受能力提高到2 kV,还能提供EMI门控功能,减少中性线上的传导EMI。RF1是一个阻燃、可熔断的绕线电阻,它能限制整流器的浪涌电流,提供差模噪声衰减,并在其他元件短路时充当输入保险丝
2. LinkSwitch - TN芯片
LinkSwitch - TN将700 V功率MOSFET控制电路集成到一个低成本IC中。内部固定开关频率为66 kHz,使用标准1 mH电感可输出高达120 mA的电流。该芯片采用类似TinySwitch的ON/OFF控制方案,通过跳过开关周期来实现输出调节。在故障情况下,如输出过载、短路或开环,芯片会进入自动重启模式。
3. 输出整流
在U1导通期间,电流在L1中上升并同时输送到负载;在关断期间,电感电流通过续流二极管D1流入C2并输送到负载。D1应选择超快二极管(trr ≤ 50 ns),电容C2应具有足够的纹波电流额定值。
4. 输出反馈
通过D1和C2对L1上的电压进行整流和滤波,C3上的电压跟踪输出电压。通过R1和R3对C3上的电压进行分压,并连接到U1的FB引脚,以提供反馈信号。通过调整R1和R3的值,可以使FB引脚在额定输出电压下达到1.65 V,满足输出电压的公差要求。
5. 低于最小漏极电压规格的操作
在某些异常情况下,如输入电压降至30 VAC以下的欠压情况,漏极电压可能会低于50 V的最小规格。为避免输出电压超出可接受范围,可在输出端预加载5 mA或使用适当的齐纳二极管进行钳位。
三、性能测试
1. 效率
在室温、60 Hz输入频率下,测试了不同输入电压和输出电流下的效率。结果显示,随着输出电流的增加,效率逐渐提高,在全负载时达到较高水平。
2. 空载输入功率
空载输入功率随着输入电压的增加而略有增加,但始终保持在较低水平,体现了该电源的低功耗特性。
3. 调节性能
  • 负载调节:在室温下,输出电压随着负载电流的增加而略有下降,但仍能保持在规定的公差范围内。
  • 线路调节:在全负载下,输出电压随着输入电压的变化而变化较小,表明电源具有良好的线路调节能力。
    4. 热性能
    通过在关键组件上放置热电偶,并将设备置于热室中进行测试。结果显示,在85 °C的环境温度下,关键组件的温度上升在可接受范围内,表明该电源具有良好的热性能。
    5. 波形测试
    对源电压和电流、输出电压启动过程、负载瞬态响应和输出纹波进行了测试。波形测试结果显示,电源在正常运行和启动过程中表现稳定,负载瞬态响应迅速,输出纹波较小。
    6. 传导EMI
    测试结果表明,该电源在不同输入电压和负载条件下的传导EMI均满足EN55022 B标准,且具有一定的余量。
四、总结与思考
EP48非隔离降压转换器以其低成本、高效率和良好的性能,为电子工程师提供了一个优秀的电源设计方案。在实际应用中,我们可以根据具体需求对电路进行适当调整和优化。例如,在高温环境下,可以选择trr ≤ 35 ns的二极管以提高性能。同时,在测试过程中,由于输出与输入没有电气隔离,应使用隔离变压器提供交流输入,以确保测试安全。
你是否在电源设计中遇到过类似的挑战?你对这款转换器的性能有何看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EP - 71 6.6W DC - DC 转换器设计解析
    EP-71 6.6W DC-DC 转换器设计解析 在电子设备的电源设计中,高效、稳定且低成本的 DC-DC 转换器一直是工程师们追求的目标。
    的头像 发表于 04-12 09:10 362次阅读
    LTM4654降压隔离Module总线转换器
    LTM4654降压隔离Module总线转换器LTM4654是LINEAR公司推出的一款高性能μModule总线转换器,具备高集成度、高效率
    发表于 02-26 09:17
    深度解析 DCP02 系列 2W 隔离稳压 DC/DC 转换器模块
    深度解析 DCP02 系列 2W 隔离稳压 DC/DC 转换器模块 作为电子工程师,我们在设计中常常会遇到对
    的头像 发表于 01-25 16:10 742次阅读
    深入解析DCP02系列2W隔离稳压DC/DC转换器模块
    深入解析DCP02系列2W隔离稳压DC/DC转换器模块 在电子工程师的日常设计工作中,DC/DC转换器
    的头像 发表于 01-25 15:50 752次阅读
    深入解析DCP01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块
    深入解析DCP01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块 在电子工程师的日常设计中,DC/DC转换器
    的头像 发表于 01-25 15:50 813次阅读
    深入解析DCP01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块 在电子设计领域,DC/DC转换器模块是
    的头像 发表于 01-25 15:20 642次阅读
    深度解析DCP01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块
    深度解析DCP01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块 在电子设计领域,DC/DC转换器是实
    的头像 发表于 01-25 14:40 641次阅读
    深入解析DCV01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块
    深入解析DCV01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块 在电子设计领域,DC/DC转换器是实
    的头像 发表于 01-25 14:40 636次阅读
    德州仪器DCV01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块深度解析
    德州仪器DCV01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块深度解析 在电子设计领域中,DC/DC转换器
    的头像 发表于 01-25 14:40 598次阅读
    解析DCP01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块 在电子产品的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。DCP
    的头像 发表于 01-25 14:40 808次阅读
    TI DCV01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块全解析
    TI DCV01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块全解析 在电子设计领域,DC/DC转换器
    的头像 发表于 01-25 14:30 631次阅读
    深入解析DCV01系列1-W隔离稳压DC/DC转换器模块
    深入解析DCV01系列1-W隔离稳压DC/DC转换器模块 在电子设计领域,DC/DC转换器
    的头像 发表于 01-25 14:30 338次阅读
    的头像 发表于 01-25 11:20 433次阅读
    德州仪器DCPA1系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块深度解析
    德州仪器DCPA1系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块深度解析 在电子工程师的日常设计中,DC/DC
    的头像 发表于 01-22 15:40 290次阅读
    深入解析DCPA1系列1-W隔离稳压DC/DC转换器模块
    深入解析DCPA1系列1-W隔离稳压DC/DC转换器模块 引言 在电子工程师的日常设计中,DC/DC
    的头像 发表于 01-22 15:40 298次阅读
