1.2 W非隔离双输出电源设计解析
chencui 2026-04-11 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1.2 W非隔离双输出电源设计解析
一、引言
在电子设备的电源设计中,如何实现高效、稳定且低成本的电源供应是工程师们一直关注的重点。今天要介绍的是Power Integrations公司的一款1.2 W非隔离双输出电源,它采用LNK304DN器件,具备独特的拓扑结构和优秀的性能,适用于仪表等应用场景。
文件下载:RDK-138.pdf
二、电源规格
输入参数
该电源的输入电压范围为85 - 265 VAC,输入电压频率为47 - 64 Hz,在230 VAC无负载输入功率为0.2 W。
输出参数
输出有两路,输出电压1为12 V,输出电流为80 mA;输出电压2为5 V,输出电流为50 mA,总输出功率连续为1.21 W。在满载时效率为52.7%,满足加州能源委员会(CEC)/能源之星要求的平均效率为51.7%。
环境与安全参数
在传导电磁干扰(EMI)方面,满足CISPR22B / EN55022B标准;安全设计满足IEC950、UL1950 Class II标准;差模浪涌为1 kV;环境温度范围为0 - 50 ºC。
三、电路设计
1. 拓扑结构选择
此电源有两种拓扑结构可供选择,通过跳线JP1来切换。当短接JP1的引脚1和2时,采用降压派生拓扑,可提供 -5 V和 +7 V输出;短接引脚2和3时,采用降压拓扑,提供 +5 V和 +12 V输出。
2. 各部分电路功能
AC输入整流与EMI滤波
AC输入通过快速恢复二极管D1和通用二极管D4进行半波整流。快速恢复二极管有助于改善差模传导EMI,二极管D4用于提供EMI噪声门控,减少共模噪声。输入路径中还包含一个可熔断的防火电阻RF1,在发生灾难性故障时会开路,且不会产生火焰或烟雾。同时,电容C1和C2提供大容量储能,电感L1与电容形成π滤波器,进一步降低差模传导EMI。
LinkSwitch - TN器件
LinkSwitch - TN是一款低成本、全功能的单片集成电路,将控制电路高压MOSFET开关集成在同一器件中。它具有On/Off类型控制器,最大开关频率为66 kHz,包含±4 kHz的频率抖动以降低EMI,还具备700 V MOSFET。此外,该器件拥有输出短路保护、开环故障保护、MOSFET电流限制保护和带滞后的热关断等多种保护功能。它通过连接到旁路引脚(BP)的100 nF电容C3实现本地电源去耦。
输出整流与滤波
在U1导通期间,电感L2中的电流线性上升,为负载和电容C5提供能量;U1关断时,电感L2的电压极性改变,使续流二极管D2正向偏置,电感中存储的能量继续为电容C5、负载和线性调节器供电。续流二极管D2应选用超快恢复二极管,如BYV26C,以提高效率。
反馈网络
LinkSwitch - TN采用简单高效的On/Off控制方案,MOSFET的导通时间由输出电感值、器件电流限制和直流母线电压决定。当电流超过49 µA流入反馈(FB)引脚时,开关周期将被跳过,从而调节输出电压。反馈信号通过由1%公差金属膜电阻R1和R2组成的简单分压器从输出(电容C5两端的电压)获取。
线性调节器
LinkSwitch - TN将电容C5两端的电压调节为12 V,为了得到第二个稳压输出,使用了线性调节器。齐纳二极管VR1定义了Q2发射极的电压,从而使J4的电压相对于J5保持稳定。在+5 V输出满载时,线性调节器的最大功耗可通过公式 (P{DQ 2}=V{CEQ 2} × I_{CO 2}) 估算。电阻R3设置通过VR1的偏置电流约为4 mA,同时作为12 V输出的预载。
四、PCB布局
合理的PCB布局对于电源的性能至关重要。该电源的PCB布局经过精心设计,能够有效减少电磁干扰,提高电源的稳定性和可靠性。
五、性能测试
1. 效率测试
在不同负载百分比下,分别测试了115 VAC和230 VAC输入时的效率。从测试数据来看,随着负载百分比的增加,效率有所下降,但在各种负载情况下,效率都能满足一定的要求。虽然CEC标准不适用于此设计,但提供的数据可作为参考,未来可能会有更多地区采用类似标准。
2. 无负载输入功率
测试了不同输入电压下的无负载输入功率,结果显示输入功率随着输入电压的变化而变化,在设计中需要考虑这一因素对整体功耗的影响。
3. 电压调节
负载和线路调节
分别对12 V和5 V输出进行了负载和线路调节测试。通过改变负载电流和输入电压,观察输出电压的变化情况。测试结果表明,在不同的输入电压和负载条件下,输出电压的调节性能良好,能够满足设计要求。
线路调节
在满载情况下,测试了输出电压随输入电压的变化情况。结果显示,输出电压在一定的输入电压范围内保持相对稳定。
4. 热性能
在50 ºC的环境温度下,对电源的各个关键部件进行了热性能测试。测试结果显示,各部件的温度在合理范围内,说明电源的散热设计能够满足正常工作的要求。
5. 波形测试
对电源的各种波形进行了测试,包括漏极电压和电流、输出电压启动曲线、源电压和漏极电流启动曲线、负载瞬态响应和输出纹波等。通过这些波形测试,可以直观地了解电源在不同工作状态下的性能表现。
6. 传导EMI测试
在满载情况下,对电源的传导EMI进行了测试。测试结果表明,电源的传导EMI满足CISPR22B / EN55022B标准,且有大于10 dB的裕量。
7. 线路浪涌测试
对电源进行了差模和共模1.2/50 µs浪涌测试,输入电压设置为230 VAC / 60 Hz,输出满载。测试结果显示,电源在所有测试条件下均能正常工作,表现出良好的抗浪涌能力。
六、总结
这款1.2 W非隔离双输出电源具有紧凑、轻便、低成本、低元件数量等优点,通过合理的电路设计和精心的布局,实现了良好的性能和稳定性。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的拓扑结构,以满足不同的输出要求。同时,通过各项性能测试,我们可以看到该电源在效率、电压调节、热性能、EMI和抗浪涌等方面都表现出色。那么,你在电源设计中遇到过哪些类似的挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电路设计
  • 性能测试
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TDK-Lambda CUT75系列75W输出或三输出低剖面电源:设计与应用解析
    TDK-Lambda CUT75系列75W输出或三输出低剖面电源:设计与应用解析 在电子设备的
    的头像 发表于 04-18 09:10 216次阅读
    STEVAL - ISA006V1:6W隔离反激拓扑电源设计解析
    STEVAL - ISA006V1:6W隔离反激拓扑电源设计解析 在电子设备的设计中,电源模块
    的头像 发表于 04-16 15:05 203次阅读
    1.4 W隔离降压转换器EP48设计解析
    1.4 W隔离降压转换器EP48设计解析 在电子设备的电源设计中,高效、低成本且性能稳定的电源
    的头像 发表于 04-11 15:40 481次阅读
    110W 输出开关电源 PD - 110 系列:性能与设计解析
    110W 输出开关电源 PD - 110 系列:性能与设计解析 在电子设备的设计中,电源是至关
    的头像 发表于 04-05 15:15 832次阅读
    PID - 250:250W隔离输出且具备PFC功能的电源模块解析
    PID-250:250W 隔离输出且具备 PFC 功能的电源模块解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 10:50 491次阅读
    MAXREFDES125#隔离24V转5.1V、20W电源设计解析
    MAXREFDES125#隔离24V转5.1V、20W电源设计解析 在工业和广泛的电源应用领域
    的头像 发表于 04-04 12:40 751次阅读
    演示电路610输出隔离电源快速启动指南
    演示电路610输出隔离电源快速启动指南 作为电子工程师,在设计电源电路时,高效、稳定且可靠的电源
    的头像 发表于 04-01 13:15 278次阅读
    德州仪器PTH12010系列隔离输出可调电源模块深度解析
    德州仪器PTH12010系列隔离输出可调电源模块深度解析 在当今复杂的电子系统设计中,电源
    的头像 发表于 03-05 10:45 371次阅读
    德州仪器PTH12050W/L隔离输出调节电源模块深度解析
    德州仪器PTH12050W/L隔离输出调节电源模块深度解析 在电子工程师的日常工作中,电源
    的头像 发表于 03-05 10:20 466次阅读
    深入解析PTH04040W隔离输出调节电源模块
    深入解析PTH04040W隔离输出调节电源模块 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重
    的头像 发表于 03-05 10:05 461次阅读
    解析PTH08T250W:高性能隔离电源模块的卓越之选
    解析PTH08T250W:高性能隔离电源模块的卓越之选 在电子设备的设计中,电源模块的性能直接
    的头像 发表于 03-05 09:25 534次阅读
    DCP01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块深度解析
    DCP01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块深度解析 在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择和应用是至关重要的环节。今天,我们就来详
    的头像 发表于 01-25 14:50 768次阅读
    解析DCP01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块
    深入研究的电源模块,下面我将详细解析它的特性、应用、设计要点等内容,希望能对大家的设计工作有所帮助。 文件下载: dcp010515b.pdf 一、产品概述 DCP01B系列是德州仪器(TI)推出的一系列1W
    的头像 发表于 01-25 14:40 939次阅读
    深入解析DCV01系列1-W隔离稳压DC/DC转换器模块
    深入解析DCV01系列1-W隔离稳压DC/DC转换器模块 在电子设计领域,DC/DC转换器模块是实现电源转换和
    的头像 发表于 01-25 14:30 439次阅读
    1/2C24-NP125-1隔离输出DC-DC高压模块电源UltraVolt
    1/2C24-NP125-1隔离输出DC-DC高压模块电源UltraVolt1/2C24-NP125-1是UltraVolt推出的一款
    发表于 12-24 11:32
