电子工程师必备:QVxx16xHx系列高温双向晶闸管深度解析
在电子工程师的日常工作中,对于AC功率控制应用的元件选择至关重要,其中晶闸管是一个关键的元器件。今天就来为大家详细介绍Littelfuse的QVxx16xHx系列16A高温双向晶闸管(Alternistor Triacs)。
文件下载:Littelfuse QVxx16xHx 16A高温交变型三端双向可控硅.pdf
一、产品概述
QVxx16xHx系列产品采用了TO - 220AB、TO - 220隔离和TO - 263封装,其最大结温(TJ)可达150°C,在60Hz下拥有200A的浪涌电流承受能力(ITSM)。这一特性使得该系列产品在AC功率控制应用中能够轻松应对热管理问题,并且具备出色的浪涌处理能力。它可广泛应用于加热器控制、电机速度控制、照明控制以及静态开关继电器等领域。该双向晶闸管能在象限I、II和III中工作,对于需要高换向能力的应用,能提供卓越的性能。
二、产品特性及优势
2.1 电气性能优越
- 高结温与高电压能力:最大结温达到150°C,这意味着它能在高温环境下稳定工作。同时具备600V的电压能力,可以满足大多数AC功率控制应用的电压需求。
- 浪涌能力强大:在60Hz半周期下,拥有200A的浪涌能力,能有效应对瞬时的高电流冲击,保护电路安全。
- 高dv/dt特性:高达1000V/µs的dv/dt,使其在快速电压变化的环境中也能稳定工作,减少误触发的可能性。
2.2 封装与环保优势
- 机械与热稳定性好:TO - 220夹装式组件在机械和热方面都非常坚固,能保证产品在长期使用中的稳定性。
- 内部隔离封装:TO - 220内部隔离封装,不仅提供了更好的散热性能,还能实现更高的隔离电压。
- 环保特性:产品无卤且符合RoHS标准,符合现代电子产品的环保要求。
2.3 安全认证
该产品被UL 1557认可为电气隔离半导体器件,这为产品在电气安全方面提供了可靠的保障。
三、产品参数详解
3.1 最大额定值
| 符号 | 特性 | 条件 | 值 | 单位 |
| T7RMSI | 均方根导通状态电流(全正弦波) | QVxx16LHy(T = 105°C);QVxx16RHy/QVxx16NHy(T = 130°C) | 16 | A |
| I7TSM | 非重复性浪涌峰值导通状态电流(单半周期,T初始 = 25°C) | f = 50Hz,t = 20ms | 167 | A |
| f = 60Hz,t = 16.7ms | 200 | A | ||
| IPt | 熔断I²t值 | t = 8.3ms | 166 | A²s |
| di/dt | 导通状态电流的临界上升率 | f = 60Hz,T = 150°C | 100 | A/µs |
| GTM | 峰值门极触发电流 | t ≤ 10µs,SGmT = 150°C | 2.0 | A |
| PeA | 平均门极功率损耗 | T = 150°C | 0.5 | W |
| 1G | 存储温度范围 | - | -40 至 150 | °C |
| T | 工作结温范围 | - | -40 至 150 | °C |
| Vosw SM | 非重复性浪涌峰值关断状态电压 | 脉冲宽度 = 100µs;600V | VosM RSM + 100 | V |
| 脉冲宽度 = 100µs;800V | Vos s + 200 | V |
3.2 热特性
| 符号 | 特性 | 值 | 单位 | |
| RUCI | 热阻,结到壳(AC) | QVxx16RHy/QVxx16NHy | 0.90 | °C/W |
| QVxx16LHy | 2.4 | °C/W | ||
| RUAI | 热阻,结到环境(AC) | QVxx16RHy/QVxx16NHy | 45 | °C/W |
| QVxx16LHy | 50 | °C/W |
3.3 电气特性(TJ = 25°C,除非另有说明)
这里包含了直流门极触发电流(GT)、直流门极触发电压(VGT)、门极非触发电压(VGD)、维持电流(H)等多项参数,不同型号的产品在这些参数上会有一定的差异,例如QVxx16xH2 - QVxx16xH5在直流门极触发电流上分别有10mA、20mA、35mA、50mA等不同规格,工程师可以根据具体的应用需求进行选择。
3.4 静态特性
| 符号 | 描述 | 条件 | 最大值 | 单位 |
| VTM | 峰值导通状态电压 | 1 = 22.6A,t = 380µs | 1.60 | V |
| DRM/ RM | 关断状态电流,峰值重复性 | V = VDR/T = 25°C | 5 | µA |
| V = VoT = 150°C | 4 | mA | ||
| VTO | 阈值电压 | T = 150°C | 0.85 | V |
| RD | 动态电阻 | T = 150°C | 18.5 | mΩ |
四、应用领域
4.1 加热控制
可用于咖啡壶、即热式热水器、红外线加热器等设备的加热控制,能够精确控制加热功率,提高能源利用效率。
4.2 照明控制
无论是白炽灯还是LED照明,该双向晶闸管都能实现调光功能,为照明系统提供灵活的亮度调节方案。
4.3 电机速度控制
在厨房电器、电动工具、家用/商用白色家电以及轻工业应用(如压缩机电机控制)中,可实现电机的速度调节,满足不同的工作需求。
4.4 固态继电器
在AC固态继电器中作为开关元件,具有响应速度快、可靠性高的优点。
五、设计考虑因素
5.1 元件选择
在为应用的工作参数和环境选择正确的元件时,要谨慎考虑。建议将通过主端子的最大连续电流限制在元件额定值的75%以内,以延长晶闸管的使用寿命。
5.2 散热设计
良好的散热设计对于功率分立半导体器件至关重要。要选择合适的散热片,并根据最坏情况选择电压额定值,避免过热、过压(包括dv/dt)和浪涌电流对半导体造成损坏。
5.3 安装与焊接
正确的安装、焊接和引脚成型方式也有助于保护元件免受损坏。在焊接过程中,要严格按照产品的焊接参数进行操作,如回流焊的预热温度、时间、升温速率等。
六、产品规格与选型
6.1 物理规格
- 端子表面处理:100%哑光镀锡,符合UL认可的化合物,满足94V - 0阻燃等级。
- 端子材料:铜合金。
6.2 尺寸规格
产品提供了TO - 220AB(R - 封装、L - 封装)和TO - 263AB(N - 封装)等不同封装形式的尺寸规格,工程师可以根据实际的PCB布局和安装要求进行选择。
6.3 产品选型
根据不同的电压、门极灵敏度和封装需求,提供了多种型号的产品供选择,例如QVxx16LH2、QVxx16RH2、QVxx16NH2等,具体的选型可以参考产品选型表。
七、性能曲线与焊接参数
7.1 性能曲线
文档中提供了多个性能曲线,如归一化直流门极触发电流与结温的关系、归一化直流维持电流与结温的关系等,这些曲线可以帮助工程师更好地了解产品在不同温度下的性能变化,从而优化电路设计。
7.2 焊接参数
对于无铅组装的回流焊条件,文档详细给出了预热温度、时间、升温速率、回流温度、时间、峰值温度等参数,工程师在焊接过程中要严格按照这些参数进行操作,以确保焊接质量。
综上所述,QVxx16xHx系列高温双向晶闸管凭借其优越的性能、丰富的封装形式和广泛的应用领域,为电子工程师在AC功率控制应用中提供了一个可靠的选择。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑产品的各项参数和设计要点,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
