LTC4362-1/LTC4362-2:1.2A过压/过流保护器详细解析
在电子设备的设计中,电源保护是至关重要的一环。特别是对于那些工作在低电压环境下的便携式设备,如智能手机、平板电脑、MP3/MP4 播放器等,电源的过压、过流情况可能会直接导致设备损坏。今天我们就来详细介绍一款高性能的过压/过流保护器——LTC4362-1/LTC4362-2。
文件下载:LTC4362.pdf
一、强大的产品特性
宽工作电压与高耐压能力
LTC4362-1/LTC4362-2 可在 2.5V 至 5.5V 的电压范围内稳定工作,同时具备高达 28V 的过压保护能力。这意味着它能够适应多种不同的电源输入,并且在遇到异常过压情况时,能有效保护下游设备。
集成MOSFET与电流检测电阻
内部集成了 40mΩ 的 N 沟道 MOSFET 和 31mΩ 的电流检测电阻(RSENSE),不仅减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间,还提高了整体电路的性能和可靠性。
快速过压关断与软关断
具备小于 1µs 的过压关断时间,能够在瞬间切断异常电压,保护下游设备。同时,还采用了软关断技术,避免了在关断过程中产生的电压尖峰对设备造成损害。
精准的阈值设定
过压阈值精度高达 2%,设定为 5.8V;过流阈值精度为 20%,设定为 1.5A。这种高精度的阈值设定,能够更准确地对电源进行保护,减少误动作的发生。
其他特性
- 雪崩额定 MOSFET,在大多数应用中无需输入电容或瞬态电压抑制器(TVS)。
- 输入能承受高达±25kV 的 HBM ESD(人体静电模型静电放电),为设备提供了强大的静电保护。
- 具备控制上电 dV/dt 功能,可有效限制浪涌电流,保护电源和设备。
- 拥有反向电压保护驱动,防止反向电压对设备造成损坏。
- 支持低电流关断模式,降低功耗。
- 提供 Latchoff(LTC4362 - 1)和 Auto - Retry(LTC4362 - 2)两种过流后处理模式,可根据不同应用场景选择。
- 采用 8 引脚 DFN 2mm × 3mm 封装,体积小巧,适用于对空间要求较高的便携式设备。
二、广泛的应用场景
LTC4362-1/LTC4362-2 适用于多种需要电源保护的设备,如 USB 保护、手持计算机、手机/智能手机、MP3/MP4 播放器、数码相机等。这些设备通常对电源的稳定性要求较高,LTC4362-1/LTC4362-2 能够很好地满足它们的保护需求。
三、深入的工作原理分析
过压保护
当输入电压(VIN)超过 5.8V 时,内部的过压比较器会迅速响应,在小于 1µs 的时间内将内部 N 沟道 MOSFET 关断,从而隔离下游组件与输入电源,保护设备不受过压损害。只有当输入电压再次低于 5.7V(VIN(OV) - ∆VOV)并持续超过 130ms 的启动延迟时间后,MOSFET 才会重新开启,输出开始缓慢上升。
过流保护
内部的电流检测电阻用于实现过流保护功能,当输出电流(IOUT)超过 1.5A 且持续时间超过 10µs 时,过流比较器会触发,迅速关断内部 MOSFET,并释放 PWRGD 下拉信号。LTC4362 - 1 在过流后会保持关断状态,直到通过将 IN 电压降至 2.1V 以下(VIN(UVL))或 ON 电压升至 1.5V 以上(V_ON(TH))超过 500µs 进行复位;而 LTC4362 - 2 则会在 130ms 的启动延迟后自动尝试重新供电。
上电过程
当 VIN 小于 2.1V 的欠压锁定水平时,内部 N 沟道 MOSFET 处于关断状态,PWRGD 下拉为高阻抗。当 VIN 上升超过 2.1V 且 ON 引脚为低电平时,开始 130ms 的延迟周期。在这个延迟周期内,任何欠压或过压事件(VIN < 2.1V 或 VIN > 5.7V)都会重新启动延迟周期,目的是让 MOSFET 能够隔离输出与启动时可能出现的输入瞬态。当延迟周期完成后,MOSFET 开启,输出开始以 3V/ms 的速率缓慢上升,同时限制了对输出电容的浪涌电流。
PWRGD 输出
PWRGD 是一个低电平有效输出,具有 MOSFET 下拉至地和 500k 电阻上拉至 OUT 的特性。在低电流休眠模式、欠压锁定(UVLO)、过压、过流或热关断以及随后的 130ms 启动延迟期间,PWRGD 下拉释放。启动延迟结束后,内部 MOSFET 栅极以 3V/ms 的速率上升,PWRGD 下拉的控制权转移到内部栅极高比较器。当内部栅极高于栅极高阈值超过 65ms 时,PWRGD 置为低电平;当内部栅极低于栅极高阈值时,PWRGD 下拉释放。PWRGD 下拉设备能够吸收高达 3mA 的电流,可用于驱动可选的 LED,方便用户进行电源状态指示。
ON 输入
ON 是一个与 CMOS 兼容的低电平有效使能输入,默认有 5µA 的下拉到地。将该引脚接地或悬空可使设备正常工作。如果在 MOSFET 开启时将其驱动为高电平,MOSFET 会通过内部 40µA 的栅极下拉逐渐关断,从而最小化输入电压瞬态。此时,LTC4362 进入低电流休眠模式,IN 引脚仅消耗 1.5µA 的电流。当 ON 引脚再次变为低电平时,设备将以 130ms 的延迟周期重新启动。
GATEP 控制
GATEP 引脚有一个 2M 电阻下拉到地,并有一个 5.8V 的齐纳钳位与一个 200k 电阻串联到 IN。它用于控制可选的外部 P 沟道 MOSFET,以提供负电压保护。当 VIN 超过 P 沟道 MOSFET 的栅极阈值电压时,2M 下拉会开启外部 P 沟道 MOSFET。当 VIN 过高时,IN 到 GATEP 的齐纳管通过将其 VGS 钳位到 5.8V 来保护外部 P 沟道 MOSFET 免受栅极过压的影响。
热关断
内部 N 沟道 MOSFET 受一个热关断电路保护。当 MOSFET 的温度达到 150°C 时,它会立即关断,同时 PWRGD 下拉释放。只有当温度降至 140°C 以下时,MOSFET 才会再次开启。
四、关键参数解析
绝对最大额定值
| 参数 | 数值 |
| IN 到 OUT 电压 | –0.3V 到 28V |
| SENSE 到 OUT 电压 | –0.3V 到 28V |
| ON 引脚电压 | –0.3V 到 9V |
| OUT、PWRGD 引脚电压 | –0.3V 到 9V |
| IN 到 GATEP 电压 | –0.3V 到 10V |
| 工作温度范围(LTC4362C) | 0°C 到 70°C |
| 工作温度范围(LTC4362I) | –40°C 到 85°C |
| 存储温度范围 | –65°C 到 150°C |
电气特性
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VIN | 输入电压范围 | 2.5 | 28 | V | ||
| VIN(UVL) | 输入欠压锁定 | VIN 上升 | 1.8 | 2.1 | 2.45 | V |
| IIN | 输入电源电流(VON = 0V) | 220 | 400 | µA | ||
| IIN | 输入电源电流(VON = 2.5V) | 1.5 | 10 | µA | ||
| VIN(OV) | IN 引脚过压阈值 | VIN 上升 | 5.684 | 5.8 | 5.916 | V |
| VIN(OVL) | IN 引脚过压恢复阈值 | VIN 下降 | 5.51 | 5.7 | 5.85 | V |
| ∆VOV | 过压迟滞 | 25 | 100 | 300 | mV | |
| VON(TH) | ON 输入阈值 | 0.4 | 1.5 | V | ||
| ION | ON 下拉电流 | VON = 2.5V | 2.5 | 5 | 10 | µA |
| VOUT(UP) | OUT 开启斜坡速率 | VOUT = 0.5V 到 4V | 1.5 | 3 | 4.5 | V/ms |
| IOUT | OUT 泄漏电流 | VON = 2.5V,VOUT = 5V | 0 | ±3 | µA | |
| VGATEP(CLP) | IN 到 GATEP 钳位电压 | VIN = 8V 到 28V | 5 | 5.8 | 7.5 | V |
| RGATEP | GATEP 下拉电阻 | VGATEP = 3V | 0.8 | 2 | 3.2 | MΩ |
| VPWRGD(OL) | PWRGD 输出低电压 | VIN = 5V,IPWRGD = 3mA | 0.23 | 0.4 | V | |
| RPWRGD | PWRGD 上拉电阻到 OUT | VIN = 6.5V,VPWRGD = 1V | 250 | 500 | 800 | kΩ |
| RON | 导通电阻 | IOUT = 0.5A | 40 | 70 | mΩ | |
| ITRIP | 过流阈值 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | A | |
| IAS | 峰值雪崩电流 | L = 0.1mH | 10 | A | ||
| EAS | 单脉冲雪崩能量 | IAS = 10A,L = 0.1mH | 10 | mJ | ||
| tON | 开启延迟 | VIN 高到 VOUT = 0.5V,ROUT = 1kΩ | 50 | 130 | 200 | ms |
| tOFF(OV) | 过压关断延迟 | VIN = 5V 到 6.5V 到 VOUT = 4.5V,ROUT = 1kΩ | 0.45 | 1 | µs | |
| tOFF(OC) | 过流关断延迟 | IOUT = 0.5A 到 3A 到 VOUT = 4.5V | 5 | 10 | 20 | µs |
| tPWRGD(LH) | PWRGD 上升延迟 | VIN = 5V 到 6.5V 到 PWRGD 高 | 0.3 | 1 | µs | |
| tPWRGD(HL) | PWRGD 下降延迟 | VIN = 0V 到 5V,VOUT = 0.5V 到 PWRGD 低,ROUT = 1kΩ | 25 | 65 | 100 | ms |
| tON(OFF) | ON 高到 N 沟道 MOSFET 关断 | VON = 0V 到 2.5V | 40 | 100 | µs | |
| ESD 保护(IN 到 GND) | COUT = 1µF,人体静电模型 | ±25 | kV |
这些参数是我们在设计电路时需要重点关注的,它们直接影响着 LTC4362-1/LTC4362-2 的性能和使用效果。例如,输入电压范围决定了它能适应的电源电压;过压阈值和过流阈值则决定了它对过压和过流情况的响应能力。
五、典型性能曲线分析
文档中给出了多个典型性能曲线,如输入电源电流与输入电压的关系、过压阈值与温度的关系、PWRGD 电压与 PWRGD 电流的关系等。这些曲线直观地展示了 LTC4362-1/LTC4362-2 在不同条件下的性能变化。
输入电源电流 vs 输入电压
通过这个曲线,我们可以看到在不同输入电压下,LTC4362-1/LTC4362-2 的输入电源电流变化情况。这有助于我们评估设备在不同电源电压下的功耗,从而优化电源设计。
过压阈值 vs 温度
该曲线反映了过压阈值随温度的变化情况。在实际应用中,温度可能会对设备的性能产生影响,通过这个曲线我们可以了解过压阈值在不同温度环境下的稳定性,从而采取相应的补偿措施。
PWRGD 电压 vs PWRGD 电流
这个曲线展示了 PWRGD 引脚的电压与电流之间的关系。PWRGD 引脚用于指示电源的状态,通过这个曲线我们可以更好地设计与 PWRGD 引脚相关的电路,确保其能够准确地提供电源状态信息。
六、PCB 布局注意事项
合理的 PCB 布局对于 LTC4362-1/LTC4362-2 的性能至关重要。在布局时,应尽量保持连接到内部 N 沟道 MOSFET 的走线宽而短,以降低电阻,减少功率损耗和电压降。同时,与内部 N 沟道 MOSFET 功率路径相关的 PCB 走线应具有低电阻,以确保电流能够顺利通过。
七、相关产品推荐
文档中还列出了一些相关产品,如 LTC2935、LT3008、LT3009 等。这些产品在功能上与 LTC4362-1/LTC4362-2 有一定的关联,可以根据具体的应用需求进行选择和搭配。例如,LTC2935 是一款超低功耗监控器,具有八个引脚可选阈值,可用于对电源进行更精确的监控;LT3008 是一款 20mA、45V、3µA IQ 的微功耗 LDO,可用于提供稳定的低电压输出。
八、总结
LTC4362-1/LTC4362-2 是一款功能强大、性能优异的过压/过流保护器,具有宽工作电压范围、高精度阈值设定、快速响应等优点。它适用于多种便携式设备的电源保护,能够有效提高设备的可靠性和稳定性。在使用过程中,我们需要根据其电气特性和性能曲线进行合理的电路设计和参数选择,同时注意 PCB 布局的合理性。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师更好地了解和应用 LTC4362-1/LTC4362-2。大家在实际应用中遇到过哪些电源保护方面的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
LTC4362
2浏览量
6767 -
电源保护
116浏览量
12011
LTC4361-1/LTC4361-2:高效过压过流保护控制器
SGM40675A:双向阻断与浪涌保护的过压保护器
SGM4541 I2C总线过压保护器:设计与应用的详细解析
解析MAX4980:高性能过压保护器的卓越之选
解析MAX17612A:高性能过压过流保护器件
解析MAX17612B:多功能过压过流保护器件
MAX14728:双输入双向过压保护器的卓越之选
为什么过压、过流和短路保护在电源中非常重要?
LTC4362:1.2A过压/过流保护器详细解析
